És amikor 2A-rel terhelted, akkor mekkora volt a feszültség a Q6-on (D-S)?
Az érdekes. És mennyi volt a kimeneti feszültség?
A táp leírásában az szerepel, hogy ott mindig 0,6V maradékfeszültség van.
Nem is az a meglepő, hanem a melegedés
.Oszcilloszkóp kellene.
Hát egyelőre fogalmam sincs, hogy honnan szerezzek.
Kipróbáltam, hogy a egy FET-en mennyi hő termelődik, ha 1,2W a disszipáció. A hőmérséklete kb. megegyezett Q6-tal ( 2amper esetén).
( Hőmérőként az ujjam szolgált )
Ezek szerint nem volt rajta hűtőborda? Óvatosan tesztelheted, fokozatosan emelve a terhelést, de mindig várj pár percet közben, és figyeld a melegedést.
Nem volt rajta.
Hát akkor felpakolom a bordákat aztán had szóljon Még a végén a nyakamon marad két darab pót FET.
Helyzetjelentés:
50 wattos halogén izzóval terheltem 12 volton 4,5 amperrel. Fél Amperes lépésekkel haladtam felfelé 4-5 percenként. 4,5 Ampernél a hűtőbordák már langyosak voltak. ~40fok Tovább nem tudtam terhelni az izzó illetve a dióda-híd miatt.(azon még nincs hűtés) Következő lépésben 2 izzóval terhelem tovább. Lesz ami lesz... 10 Amperes terhelésnél mennyire kéne melegednie? A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
És 8 Ampernél is teszi a dolgát
![]() A bordák azért itt már érezhetően melegednek, de nm vészes. Amiről nem tudom, hogy mekkora gond az az IRF530 melegedése. Tettem rá egy kicsi hűtőzászlót, de elegszik eléggé.
Ugye, ott valami nem kerek. A zenerek feszültsége sem stimmel. Ha alkalmad adódik próbálj 555-öt is cserélni, esetleg a 100 Ohm-ot visszarakni.
100Ω már visszakerült, mivel a nem változtatott sok mindenen. 555 IC egyszer már lett cserélve. Akkor oldódott meg a Q7 melegedése.
Lehet inkább nem is erőltetem a maradék 2 Ampert.
Majd használat közben kiderül. Azért alkalomadtán nézz rá kimenetre szkóppal.
Lehetne a mostani állapotában felrakni egy képet alulról fölülről, de anélkül hogy bármit kivennél vagy visszaraknál?
Az a fet melegedhet kicsit.
Az jó, hogy kijön belőle normális áram, ettől függetlenül egy szkóppal rá kell nézni. Másrészt az áramkorlátos módját is ki kell próbálni rendesen. (Ohmos terhelés) A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2014
8 Amper terhelés mellett ment negyed órát. Doboz nélkül passzív hűtés elég neki. Dobozba kerül majd mellé ventilátor is.
Lehet, hogy az IRF530 és az 555 környékén valami nem teljesen stimmel, de működik. ![]() Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Olvasgattam a témát, és úgy látom gondok voltak a melegedéssel Attila féle SMPS II nél, most akkor összegezve mi a megoldás?
Mikor felrakom a FET-eket akkor Hűtőborda-hővezetőpaszta-csillám-hővezetőpaszta-FEt működik, vagy csak ez a szorítós felfogatás jó? Nem értettem pontosan melyik szigetelés nem bírta a hőt nálatok...
A csavar alatti szigetelő gyűrűvel volt gond nálam. Ha az meleg hatására meglágyul, akkor jelentősen csökken a szorítóerő. Sok fettel fizettem a felismerésért.
De fontos hangsúlyozni, hogy volt ahol semmilyen gondot nem okozott.
A melegedéssel nincs gond, csak jól kell megépíteni. 1. A D10, D11,D12,D19,T11,T15 alá csillám kell. 2. A diódákat elég szigetelő gyürüvel lefogatni, de a T11,T15 FET-ekhez rugós leszorítás kell, pl mint a képen. Esetleg még kapton szigetelő is jó lenne, de a csillám tökéletesen megfelel, minden mást felejts el, és hidd el jó lesz nekem is tökéletes lett. Itt vannak a képek a lap közepén.
Jaa.. értem köszi srácok.
Az nem volt tiszta hogy pontosan mi nem bírta a hőt a ti változatotoknál, köszi szépen.
Sziasztok ! Volt valakinek olyan tapasztalata, hogy ha folyamatosan be van kapcsolva a táp értem ez alatt a DC ki/be kapcsolót és ilyenkor kapcsolgatom a fő bemenő feszültséget akkor egy idő után elszáll a TLC2272-es feszültség szabályozó IC. Nekem ezt produkálja. Lehet valami csúnya tranziens a bekapcsolás pillanatában ott, vagy mitől szállhat el?
Sziasztok.Az smpsII vannak gondjaim.Nem tudom elindítani az előszabályzó fokozatot.A C24-en 13,8V van,táp ráadásakor,és letiltja az 555 öst.Ha kiveszem a D16 ot,a 7 lábat 1K felhúzom megy az ic.Hol keressem a hibát?
Egy lehetséges ok: T13 C-E zárlat? Vagy ugyanez T12-nél?
Kimértem,kisípoltam már mindent,azóta is egyfolytában csak a sípolást hallok.Ki is forrasztottam de a helyén is meglehetett mérni hogy jó.De ha kiveszem a D16 akkor is el kéne indulnia de nem,csak akkor ha a 7 lábat 1K magasra húzom.
Na jobban körülnéztem a T12-13 nál,és fel sem tünt hogy P mérek N helyett.Az MMBTA92LT1G helyett valami mást küldtek,amin 20J van írva,2D helyett,mérve,valami kettős dióda lehet.Mivel elötte egyenként vettem ki és vissza is raktam,persze nem működött,most kivettem mind kettőt,el is indult rendesen az előszabályzó.Keresgélek itthon hátha tudom helyettesíteni.
Hát ilyesmire tényleg legutoljára számít az ember!
(Ezt már csak a félre címkézett alkatrész üti!)
Bocs N mérek P helyett.
