Fórum » Videojel árnyékolása, esetleg szűrése a nyákon ?
Témaindító: durkonorbi, idő: Jan 11, 2008
Hi!
Szeretnék egy gyors kis technikai segítséget kérni tőletek. Adott egy kis TFT modul, ami 12V (pontosabban 8-16V) betápról megy, és kompozit video jelet fogad. Továbbá lehet rajta persze szabályozni a fényerőt, kontrsztot stb. Jelenleg a lényeg az, hogy csináltam egy panelt, amin rajta van a 12V betáp, amiről megy az inverter, illetve az abból előállított 5V-al potikon kersztül szabályozva vannak a kép tuljadonságai (az előbb emlitett kontraszt stb ... ) . Továbbá van rátéve a panelre egy s-video bemenet (erre van szükség a video jel küldő egység miatt) aminek a "2 video jele egyesítve van egy 470 pF-os kerámiakondival" igy adja a kompozit jelet ... a kérdésem a következő: hogyan lehetne megoldani, hogy ne szedjen össze zajokat a cucc, ugyanis a kép "remeg" és picit zajos is ... esetleg leárnyékolni a video részt a panelen, vagy valami szűrő IC , szűrőkondi egyebek? Légyszi irjatok valami okosat rá nekem ... ja és egyszerű legyen, valamint könnyen beszerezhető .. na jó igy már lehet sokat kérek... ![]() Az áramkörröl annyit, hogy végtelen egyszerű, jelenleg a PC 12V-járól üzemel, és az 5V -ot L78S05CV állítja elő, onnan az 5V-al közvetlen van szabályozva 1 k-s trimmer potikkal a megfelelő képtulajdonság ... emellet a panelon fent van az svideo in csati, utána a kondi, mindez egy "külön területén a nyáknak" ... az össz info/betáp egy szalagkábelen megy a TFT modulra ...
Hello, először meg kellene tudni, hogy honnan jön a zavar. Az éterből, avagy a vezetéken érkezik? Az első esetben egy letestelt fémdobozba kell helyezni az eszközt, de a nyák ügyes kialakítása is segíthet. A vezetéken érkező zavarok kiirtása kicsit nehezebb. Ismerni kellene a kapcsolást...pl 100uH a tápvezetékre, 100nF, 10µF Ta a test felé, ilyenekkel kellene kisérletezni. 100nF van a 7805 tokján?
Véleményem szerint a vezetékeken kersztül, és ez a használat során - melegedik üzem közben a TFT panel is ahogy szokik az ilyen ...
- picit erősödik is...A kapcsolás mint irtam végtelen egyszerű, a linken láthatod ... kapcsolás Ja és a video jel GND-je közös a táp GND-jével .....
Ugyan nem ismerem spec ezt a típust, de általában a gerjedésgátló 100nF a tokon nagyon fontos. Próbáld meg a vezetékezést lerövidíteni amennyire csak lehet, és használj csatolásmentesítő kondikat, 100n-1u-10u, akár mind a három féléből...
Nézd meg, hogy elemről hogyan működik, 7805-tel és annélkül. Ezzel is megláthatod, hogy okoz-e a stabilizátor zavart. (lehet egy interferencia is, amikor a TFT saját magát zavarja a szűretlen vezérlő bemenetein keresztül)
Szalagkábelt írtál, azt pedig úgy érdemes kialakítani, hogy minden második testpotenciálon legyen. Ezt ugyan a váltakozóáramoknál alkalmazzák, de itt is jót tehet. PC táp is van a dologban? Az is sok zavart tud kelteni. Én tapasztaltam egy olyat, hogy egy LM317 képtelen volt működni róla.
Hát ... az itt kivitelezhetetlen, mert a szalagkábel megy a TFT panel hátlapján levő csatlakozóba, ahol adottak a bekötések ... jelenleg a rendelkezésre álló kb. 25 bekötésből igy is csak a +12V, GND, Composite video, Composite GND, és a 3 szabályozó az ami bemegy, közös (amugy azthiszem eleve a TFT panelen is közösített) GND-vel ... ennyi a bekötése a cuccnak ... vagyis kap tápot, szabályozász a fő paraméterekre, és a video jelet....
Nem tudom, hogy ilyen esetben lehet-e esetleg valami zavarszűrő kerámia kondival megoldani a dolgot (bár a rajzon nics rajta, és nem is tartozik közvetlen a video szűréséhez, de a 12V TFT betáp elé, és az 5V előállítása után még teszek majd 1-1 elko-t.... ) ?!
Azt a szalagkábelt - ami a TFT-re megy - vele adták, vagy kivetted a fiókból? Ez igen lényeges, mert a közönséges szalagkábel erre alkalmatlan. Én elsőként felhasogatnám a szalagkábelt, és a videojelet legalább sodrott érpáron vinném. (erre utalt Medve is, amikor a minden második GND-t javasolta)
Nem véletlenül van comp.video, comp.GND külön!
A szalagkábel gyárilag nem az öve, de ugyanilyen volt vele, mint ez is (ezt egyéként egy asztali DVD-video combo egységből bontottam, ugyanolyan paraméterei vannak, egyedül annyi volt a különbség, hogy ebben 3 szállal több van mint a TFT gyárijában, igy azon kicsit kurtitani kellett) ...
Amiket irtatok, annak kapcsán megnéztem, és mivel idegen kábeleket odahuzogatni - sodrott - nemigen lehet, mert vékony a szalagkábel, borzasztó sűrű a csati ... nem tudom hova betuszkolni, ráforrasztani a panelra meg nem akarok... (lehet nem is sikerülne az apró méretek miatt) ... szóval megnéztem, annyi, hogy a video jel mellett a szalagkábelen jobbról is balról is GND van ... ez ok, ez be is lesz kötve, de a poén, hogy a 28 ér közül pont az első párban van egymás mellett a .... supply, GND, CBS, GND ... No mindegy, szóval ilyen formán a video jel körbe van véve a GND-vel, illetve ezt megcsinálom a nyékon is akkkor, hogy legalább jobbról, balról a vezető sáv mellett GND-t viszek a csatiitg is ... Rendeltem én a maximtól egyébként video szűrő/erősítő chipet, de utólag jöttem rá, hogy benéztem a tokozását ... amit küldtek, kb. 2*2 mm-es és van rajta alul, smd padra olyan 25 lába.... esélytelen, hogy házilag azt megcsináljam.... emberi méretű tokozásba nem tudom van-e, de műr mindegy is, mert már nem lenne időm kivrni míg ideér ... Akkor egyéb zavarszűrő egyszerű megoldás nincs is?
Üdv !
Véleményem szerint a PC-táp zavarja a cuccot, mivel magának a tápnak nemannyira szűröttek a kimenetei, csak simítva vannak. Az alaplapokon (mivel a táp eredetileg pc-hez készült) úgyis megszűrik, meg stabilizálják stb. Próbáld ki szerintem egy sima DC-adapterről megtáplálni a stuffot.
Ok, ezt kipróbálom, van otthon sima adapterem is, meg notitöltőm is... megnézem mindegyikkel, milyen a helyzet ... de akkor ezzel nemigen lehet semmit kezdeni? :eek2:
Üdv !
Ha az adapteres kísérlettel megszűnik a jelenség akkor bizonyítottuk, hogy a pc-táp a ludas. Ha ígyvan (és ragaszkodsz a PC-táphoz), akkor azzal csak annyit lehet tenni, hogy egy szkóppal megnézed , hogy milyen zavarjelet ad ki a táp magából és kondival addig simítod amíg el nem tudod fojtani a hullámzást. A laptop tápot sem ajánlom, mert az is kapcsolóüzemű.
Ne hálózatról próbáld, hanem elemről, vagy akkuról...
OK, megnézem majd aksiról is elemről, és adapterrőel is.... de valszeg csak holnap leghamarabb ... megirom mire jutottam... de szkópom nincs...
Érdekes lett a megoldás....
az S-video csatlakozóban volt valami hiba, azt lecserélve a nyákon minden Ok !!!
Üdv mindenkinek! Van egy bontott laptop lcd-m. Lehet egyszerű módon rákötni valami lejátszót a laptop helyett, vagy nem érdemes vele kísérletezni.
Egyszerűen nem nagyon. A TFT/DSTN panelek vezérlése, kezelése egy saját vezérlőt kíván. Ezekre a google számtalan találatot ad, itt van egy késztermék, ezen láthatod, mi minden van benne: Klatty
