Nekem is ETA van vagy 30 éve. Az elsőt 20 év után cseréltem le, mert már kopott volt.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
A nyomást képzeld el úgy, mint a villamos feszültséget, a levegőáramlást(térfogatáramot) pedig úgy mint az áramerősséget. A kettő szorzata a teljesítmény. Egymással analóg rendszerek
Olyan porszívóm van, amiben nincs porzsák, hanem egy tartályban válik ki a por a centrifugális hatásra. 2 hónapos Samsung. Műhelybe remek, mert nagyon sok por, kosz belefér. Könnyű tisztítani, csak kiöntöm lassan, nincs porfelhő, mint a porzsák rázogatásnál. De van hátránya is. Minden indításnál egy porfelhő csap ki belőle, a kimenő levegővel.
Indításkor a szívócsövet tedd a kifúvónyíláshoz. Akkor a kicsapó porfelhőt rögtön vissza is szívja.
Sajnos nem, mert széles csóvában lövi ki a port. Kb. 15x15cm a kifújónyílás, pontosabban rács. És 90 fok a "porsugárzási" szöge, ahol felére esik a porszám.
![]() Csak indításkor jön ki a por, egy lövésszerű. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
Az szívás, szó szerint...
A kifújt levegőt nem szűri semmi? Nem maradt ki valami az egyik tisztítás során? @pjg: 1400 wattos porszívónál ez az 5 másodperc haszontalan működés ~2W többletfogyasztást okozna. Ha az otthoni routereden nem kapcsolod le a wifit, mikor nem használod, egy óra alatt ennek a dupláját pocsékolod el. Nem beszélve arról, ha a mobilod töltőjét nem húzod ki azonnal, ha végzett a töltéssel, vagy zuhanyzáskor megvárod, míg megfelelő lesz a vízhőfok, és csak akkor kezded vizezni magad.
Semmi nem maradt ki összerakáskor. Egy szivacslap szűri a kimenő levegőt, ilyen hatásfokkal. Lukjain átmegy a finom por. Van egy másik bóvli szövet porzsákos, az is ezt csinálja. Ha a szivacslapot bekapcsolás előtt tisztítom, akkor is kicsap a por, csak jóval kevesebb. Ezt a szivacslapot macerásabb kivenni, nem rendszeres kivételre, tisztításra van tervezve.
A régi Hajdú porszívónk porzsákján nem ment át semmi por, sosem. Ismeretlen volt a porkifújás.
Valóban, tényleg igazad van. Csak indításkor lassabban, az látszik, ha felpörög, már láthatatlan gyors lesz a por sebessége. Gondolom.
Bár annyira sok por vág ki indításkor, hogy menet közben ennyi nem lehet, mert látszana a helységben porszívózás után. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
Ezt a szovjet elvtársak már régen feltalálták. A Zil teherautókban volt olajtükrös légszűrő. Egyből az jutott eszembe, mikor megláttam az első vizes porszívót...
Meg a Zaporozsecben is.
Szinte minden teherautóban, más nagygépekben, de még egyes kerti kistraktorokban is ilyen van. Hatalmas előnye, hogy nem -alig- jelent ellenállást a levegő áramlásának, míg a szűrő jelentősen lassítja. Nem kell venni szűrőbetétet, csak tisztítani. Sok kosz belefér.
Nekem a Rowenta csinálja ugyanezt. A rongyporzsák nem szűr megfelelően, a motor előtt olyan nagy lyukazatú a szűrőszivacs, hogy az mindent átereszt a rotorra, és ezzel a poros levegővel hűti a motort, amikor kilép a zárt térből van még egy ritka szivacs ami megint csak nem szűr, így igazzá válik a mondás, " ki a Tisza vizét issza, saját vizét issza vissza" .
Ráadásul miután kompresszorral kitakarítottam az egészet, kiderült, hogyha ráteszem a gégecsövet, jelentősen esik a szívóereje. Gondolom a turbolenciák miatt, mert ennek a csöve jókora redőkkel van megáldva. Tehát döntöttem, veszek egy jófajta Hepásat. A leválasztóciklonos szóba sem került nálam, mert harminc éve dolgozom pneumatikus szállítású üzemben, ahol azért vannak komoly szűrő, és leválasztórendszerek, (naponta több mint 40000m3 a levegőfelhasználás) de ezek sem tudják tökéletesen kiszűrni a kilépő levegőt, nem beszélve arról, hogy kegyetlenül fojtanak, így a hatásfok a béka talpa alatt van.
Ő mi, hol? Lemondtam a projektet, ilyen időben, ilyen hosszú szállítással, 1 nap garanciát sem vállalnak, mert megrogy. A zsámbéki a siófokit ajánlotta, de az is necces.
Nekünk is ilyen porzsák nélküli porszívónk van. Szinte ugyanez a jelenség van itt is. Illetve ez csak akkor szokott megtörténni , amikor tartályát kitakarítás után először bekapcsolom.
Léteznek porzsák nélküliben is HEPA szűrősek. Az nem csinálja, viszont vagy mosható verziósat kell keresni, vagy gyakran cserélgetni, ami nem épp olcsó mulatság. Az a gond, hogy fizikálisan kicsi a leválasztótér ezeknél a gépeknél, ezért trükköznek több kamrával, futurisztikus alakzatokkal. Ugyanis, nem csak a centrifugális erő, súrlódás hatására válik ki a por, hanem a levegő+por keverék sebességének megváltozása (csökkenése) a hirtelen kibővülő tér hatása miatt (minél nagyobb arány a jobb) ejti el az anyagot. Ha még hozzáteszem, hogy a leválasztó ciklont követnie kell szűrő(k)nek is, mivel előbbi nem választ le tökéletesen, akkor elég árnyalt a kép.
Csóró Hipster szoftvert rendelt
...és helyezze be a disk 3-mat!De hiszen már a másodikat is nehezen tudtam betuszkolni az előző mellé...! Mint a viccben: Drágám! Hol voltál eddig, hogy csak hajnalban értél haza??! Tudod kicsim... Szóval, új kollega nő jött dolgozni és azonnal felforrt a levegő közöttünk... Este bennmaradtunk és az íróasztalon magamévá tettem! Béla! Valld be, hogy azt a k*rva Windowst telepítetted már megint! A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2014
Annak idején nekem is volt hasonló élményem egy p1-es laptoppal, amit usb-képessé kellett varázsolni. Abban az egyetlen beviteli lehetőség szintén a floppy meghajtó volt. A win98se telepítőt kellett rámásolni, mivel az volt az első ms oprendszer, ami kezelte az usb-t. Tehát az egész telepítőt becsomagoltam, majd feldaraboltam 1,44-es fájlokká. Így már mehetett a másolás. Ha jól emlékszem, 104 darabból állt a készlet. A mai napig használom...
Akkor nincs más dolgod, mint szerezni egy trabit, s megélsz a csavarboltból...
Én egy ilyen porzsákosat vettem anno húszért. Mivel zsákos, így szűrős, és elég jól szűr, szív mint ha muszáj lenne (mondjuk hangos is). A lényeg, hogy van hozzá egy ilyen is! Ez a nagyja koszt összegyűjti, mielőtt leérne a porzsákba! Porszívózás után csak letekerem, kiöntöm, és mehet vissza. Az első zsák ürítés így kb fél éves korában történt. Akkor viszont lehet prüszkölni, mer új zsákot nem akartam venni bele, így ráztam mint liba a rongyot
![]() Ja, és ha lepusztulna a porszívó, akkor ezt a kis cirkótartályt át tudom tenni az utódjára!
Van közöttetek olyan, aki 2-3 mondat erejéig segíteni egy kis angol fordítással? Nem akarok hülyeséget írni és kellene egy perfekt angolos. Kockák előnyben!
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
Szeretném felhívni a figyelmeteket egy súlyos csalásra, amit talán nem csak engem ért el. A City Bank megbízásából ügynökök keresnek meg telefonon, akik a Magyar Mérnök Kamara tagjait, egy hitelkártyára beszélik rá. Engem januárban ért el el egyetemista korú suhanc, a fantasztikus ajánlatukkal. A mese úgy szólt, hogyha most rendelek ilyen kártyát, akkor 5000,-t jóváírnak, ha 60 napon belül, 60.000,- forgalom van a kártyámon. Mivel megsajnáltam (hadd keressen egy kis jutalékot), megrendeltem a kártyát. Egy darabig nem aktiváltam (mert ez a jóváírásos dolog, csak az aktiválás után indul). Aztán pár naponként telefonálgattak a City Banktól, hogy "mikor aktiválom már, mert most már 8.000,- írnak jóvá, ami az egész éves kártyahasználati díjat fedezi!!! Hát aktiváltam, és feltöltöttem 100.000,-al, majd levásároltam, tehát a 60.000,- kritériumot teljesítettem. "Minuszba" egyetlen fillérrel sem mentem el, mert 40%-os kamatot számítanak fel havonta !!!!! Miután a feltétel teljesült, felhívtam a bankot, hogy minden rendben van-e, náluk is látszik-e ez? Megnyugtatott a nő, hogy igen, minden rendben. Ezzel tovább nem is foglalkoztam. Tegnap felhívott egy nő, hogy több, mint 6.900,-al tartozok, mert nem fizettem be a havi kártyahasználti díjat, és a 2 vagy 3 havi 690,-os havidíj elmaradásom + büntetés már 6900,- ra rúg. Kérdeztem, hogy hol van a 8.000,- jóváírásom, amit beígértek??? Erről sajnos semmit nem tud - mondta. Felvették a panaszomat, amit 30 (!!!) napon belül vizsgálnak ki, de addig a kamatok tovább nőnek. Ha valamelyikőtöket ért hasonló csalás, kérem vegyétek fel velem a kapcsolatot, hátha sok lúd disznót győz. Ha nem, akkor egyedül szállok szembe ezekkel a férgekkel. Ezt a levelem bemásolom még néhány fórumra, hátha idejében tudok segíteni olyanokon, akiket még nem paliztak be. Nevem, címem az oldal szabályai szerint nem írom ide, de aki akar, megtalál. A fórumokon "elektrorudi" nick néven ismernek. A levél tőlem indult.
Szevasztok!
Valaki meg tudná mondani, hogyan megy a helyfoglalás a BURABUN? Mikor nyitnak, milyen a tolongás, árak, stb. Gondolom időben (korán) kell menni, hogy jó helye legyen a tagnak; de hánykor? Köszönöm: Kálmán A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2014
Kicsit vissza a témához. Úgy tűnik, hogy a vakond(ok) nem bírja a kénlapot. Egy-két apró szippantás után inkább a lapot beraktam a gödörbe és egy gázégővel gyújtottam meg, mint elöször meggyújtottam, aztán be a lyukba.
