Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   14 / 100
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
Úgy emlékszem ezt már kitárgyaltuk, olvasd vissza a beszélgetésünket!
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 12, 2014 /
Hát mondtad hogy akkor cserélni kell a meghajtokat.Mien tranzisztor ajanlasz helyettük?Mást nem kell cserélni?
Örülök, hogy érdekel a téma, de a tuningolást nem vállalom fel.
Mekkora teljesítményű erősítőre volna szükséged? Egy linkkel szívesen kisegítelek.
Hát majd először ezt rakjám kössze h működik e majd.Aztán később majd másikat.Csak errek a kapcsolasra voltam kivancsi mit bír
Így van, rakd össze. A teljesítményével elégedett leszel meglátod.
És stereo változathoz hány amperes táp kell?
Egy 3A-es megfelel.
Okes akkor ami van bőven elég lesz kossz a segítséget
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
És ha ebboől lenne ket darab vegfokom lehetne oket hidalni?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Semmi akadálya, de akkor 16 ohm-os hangsugárzókat kéne rákötni. Csak ismételni tudom, a kimenő áram nem növelhető korlátlanul.
Értem és 8ohm-rol miert nem lehet?Nembirjak a meghajtok ugye?
Hídkapcsolással kétszereződik a kivezérelhető feszültség, értelem szerűen duplázódik az áram is változatlan terhelő ellenálláson.
Azt javaslom keresd meg az ST151 témát, ott készítettem több teljesítményvariációt is.
Ha egy bordara rakom a ket tranzisztort muszaj oket elszigetelni vagy eleg a paszta is?
Remélem ezt tréfának szántad. Persze, hogy szigetelni kell!
Egy pc tápjabol bontott szigetelo megteszi?
Ha csillám, akkor igen.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Ez olyan szürke színű olyan mind a papír
(#) alex0 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Nem, a csillámlemez átlátszó. Mivel hőálló, tüzelőberendezések kémlelőnyílásánál is használják.
Itt olvashatsz róla.
(#) tomi1990120 válasza alex0 hozzászólására (») Jún 14, 2014 /
Értem de ez a szürke is szigeteleskent szolgált ez nemis lesz jó?
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
És párhuzamosan is lehetne hidalni?Vagy az bonyolultabb?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
A párhuzamos és a híd két eltérő erősítő összekapcsolási forma, utána tudsz olvasni ha érdekel a kérdés.
Akkor mar lehetne 4ohm-rol hajtani nem?
Igen az elvi lehetőség megteremtődik ez által, persze a gyakorlatban ilyet nem csinálunk.
És miert?Nem mukodne rendesen?Mit nyerek rajta ha parhuzamosan bekotnem?Nagyobb lenne a kimeno aram?
Ez gyakori kérdés itt a fórumban, magam is írtam rá pár választ. Hogy ne keveredjek ismétlésekbe légy oly ügyes és keresd meg őket.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Ha a két meghajtot kicserelnem BD139/BD140-re akkor nőne valamit a teljesítmény?Vagy mit nyernek vele?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Ezzel a meghajtótranzisztor-párral már 4 ohm-on is terhelhető lesz az erősítő.
Akkor mennyi watt lesz 4ohm-on 60w korul?Mast nem kell valtoztatni eleg csak a ket meghajtot?
Említettem már, hogy a kapcsolás átdolgozásába nem folynék bele. A világhálón gazdag a kínálat, a teljesítményigényed szerint válassz egy kiforrott kapcsolást!
Ha 60W 4 ohm-os erősítőt szeretnél azzal például szolgálhatok
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2014
Ilyenem mar van sztereoban TDA7294.Jol szol egy LM1036-al
Következő: »»   14 / 100
