Fórum » SAL autós erősítő hiba
Témaindító: Marty McFly, idő: Okt 11, 2008
Ha van is valakinek, az nem forog közkézen. Mi a baj vele?
IRF540n-nek lettek cserélve, de az egyiknél nem takarítottam le rendesen a forrasztó krém maradékát így áthúzott és le is tiltott egyből, megnéztem 1db ment el, a tekercset kiforrasztva nem tilt le, a IRF50n-nek kikötve és a tekercs visszaforrasztva így egyből letilt, megnéztem a rossz 540n körüli tranzisztorokat,de nem találtam hibát, az egészet nem szeretném átforrasztgatni ha nem muszáj. Csere előtt kikötött 540n-kel zöldre váltott majd csatornánként próbálgattam, hogy melyikben lehet a hiba, 1 csatorna szólt is aztán cseréltem a többiben a feteket. Hozzám úgy került, hogy az IRF540n-nek helyen 3 csatornánál IRFZ44n-nek voltak azokat cseréltem.
Nem lehet hogy valamelyik végfoknál van a hiba? Én leválasztanám a végfokokat,és úgy kezdeném el a javítást.Először a tápnak kellene beindulnia.
Az már megvolt a táp működik is, valamelyik végfoknál lesz, egyesével lekéne kötni őket ha lehet, azért kéne a kapcsolási rajz, hogy lássam hogy mi mihez.
A végfokonál át mérted az összes vég fetet?
Én már javítottam elég sok ilyen erősítőt,és ott csak a vég fetteket kellett cserélni
Én is szintén ugyan ezt javítottam, csak végfok fetet kellet cserélni 2 vagy 4 darabot már nem emlékszem. Másik tipikus hibája szokott lenni a táp bemenetnél a kondi ESR gondok vagy púposodása + pufferek is szintén.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2014
Na a változás annyi, hogy kiforrasztottam pár dolgot és megméregettem, de NEM cseréltem semmit, gondoltam kipróbálom, hogy csinál e valamit, és bekapcsolt. Öröm na most elkezdtem párosával visszaforrasztani a feteket kihagyva a hibás párt. Most az a helyzet, hogy bekapcsol működik, de az egyik csatorna torzít a másik 2 tökéletes, amelyik torzít az a gain tekerésével nem hangosabb lesz csak torzabb ez mitől lehet?
Nézd meg a meg hajtókat a hibás oldalon.
most fejből nem tudom,talán 2n3904,vagy 3906 lehet
Vagy az emitter ellenállásokat a nagy szürkéket mert ha valamelyik szakadt,akkor is torz a hang.
A hibás oldalon a torzra gondolsz ? Ott kiszedtem az összes 3904 és 3906-ot mindegyik jó, és az ellenállások sem szakadtak.
Még annyi, hogy most ahogy bekapcsoltam és kötöttem rá hangszórót és adtam neki jelet, 3 db melegedik, egy 2n5551 és 2db 2N5401 egymás mellett, megmértem őket, de nem tűnnek rossznak.
Hát így több ötletem nincsen.ezeknél a készülékeknél,nem igazán szokott más alkatrész meg hibásodni.
Újabb fejlemény kiforrasztottam azt a 2 db 2n5401-et és a 2n5551-et megmértem, működik kiszedtem még egy két dolgot megmérni, visszaraktam kíváncsiságból bekötöttem az erősítőt, hogy mit csinál és lássa csodát működik. Nem tudom kinél lehetett előtte javításon, de ezek szerint a forrasztások nem lettek az igaziak, és semmit nem kellett cserélnem.
Örülök hogy végül is össze jött.
Sziasztok, van nekem egy SAL XPRO 8000-es erősítőm ami egyik pillanatról a másikra megadta magát. Olyat produkál, hogy elől a mélyközép/magas szett borzasztóan elkezdett recsegni, a teljesítmény nagyon lecsökkent, hátul a mélynyomónál nagyon közelről kell fülelni, hogy észrevehető legyen a recsegés, a teljesítmény itt is lecsökkent. Szerintetek mi lehet a probléma? Egyetlen egy hibát vettem észre, mégpedig hogy a testcsatlakozás nem volt 100%-os ezt kijavítottam, de a hiba nem szünt meg.
Senkinek semmi otlet merre induljak? En azt vettem eszre hogy csak a magas hangszin ment galyra mert a melynyomonal nem erzeklehto recseges illetve nagyon minimalisan. Letezhet ilyen? Ha igen akkor mi produkalja mit nezzek meg?
Korábban már írtam egy SAL 240W 2ch (SAF 2070) erősítővel kapcsolatban és kaptam is segítséget. Egy időre félretettem a dolgot de most már tényleg szeretném megjavítani. Eddig 2db szemmel láthatóan megégett ellenállást cseréltem ki, és egy IRFZ44N FET-et. A FET csere előtt pirosan világított a power protection led, mostmár pirosan villog. A hangszóró kimeneten csak mély búgás van. Van valakinek ötlete mi lehet a gond? A választ előre is köszönöm.
Épp most javítottam egy SAL PRO+ 280 erősítőt, és ebben is a végfok fetek mellett egy táp fet és KA7500B ic is meghalt, a KA7500B helyére egy 300-as codegen táp szolgáltatott KA7500C ic-t. Meg tele van hideg forrasztásokkal az én példányom.
Van egy SAL SAF3040-es erősítőm a probléma az lenne vele, hogy a védelem nem engedi, hogy bekapcsoljon, az erősítő feteket már egyszer cseréltem benne akkor az volt a baj,de most mindegyik jó. a feteket kivettem, úgy sem kapcsol be. Gondoltam akkor elkezdem az elejéről. lekötöttem a tápot, így már bekapcsol. Ha visszakötöm a dolgokat a fetek kivételével akkor viszont újra nem kapcsol be. Volt egy olyan dolog előtte, hogy az egyik csatorna egyik fele torzított, de csak rázkódás hatására jött elő a probléma, akkor megnéztem és egy forrasztási hiba volt azóta működött, most viszont tanácstalan vagyok, mert nem szeretnék minden egyes alkatrészt kiszedni és végig méregetni,ha valakinek van valami tippje akkor írjon.
Na a hiba némileg javítva, most ott tart a dolog, hogy 4ből 3 csatorna tökéletes de egy torz, mivel lehet a gond?
Sziasztok ! Sal erősitőkhöz tudok privátban rajzot küldeni !Viszont kérem senki ne tegye fel fórumokra.Illetve segitek javitásban ha kell. gybalu71@gmail.com
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Valószinű a négy csatornábol 2 vel van hiba.Mennyi a nyugalmi áramfelvétel?
Amig a led nem világit zölden addig a táp korlátozás alatt van . Első körben mérd meg a végfoktranyokat nincs e zárlat.Vagy egy drasztikusabb megoldás ha a táp ic nél kiforrasztod a D6 korlátozó dióda egyik lábát .
Sajnos nem tudom él a még a topik de valaki remélem tud segíteni nekem mert alapvetően a sal 2070-es és az én Signat Onyx 2050-em nyáklapja szinte megegyezik. A hiba jelenség hasonló mint a sal -nál (piros led) de ebben van egy: Bővebben: Link
én erre gyanakodom de sajnos mivel számomra felfoghatón nem találtam leírást hogy hogy smint ellenőrizzem. Észrevételeim/tünetek: piros led Láthatóan semmi elszíneződés égés nincs a nyákon piros led ellenére le tekert potikkal le égeti bármien hangszórót csatolok (megfelelő ohm és watt) sajnos kilövi őket pedig még hang sincs a bemeneten. Ha valaki tudna segíteni megköszönném A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Idézet: „hang sincs a bemeneten” Helló! Ezek szerint egyenfeszültség van a kimeneten. Ellenőrizd ezt először.
mely rész felől haladjak előre?
A hangszóró kimenetnél mérj.
