Készülget az új cncusb vezérlőm az oldalon megjelent kapcsirajz alapján (MK1) terveztem a nyákot , pár alkatrész még hiányzik , de már működik .
Van ilyen, de én még csak fizetős verzióban találtam (DeskCNC), ami többe kerülne (100$), mint egy USB alapú vezérlő, ezért nem ástam bele magam jobban.
Ha ebbe az irányba szeretnél menni, kiindulásnak jó lehet.
Kérdések, mert korábban én is nézegettem, de nem foglalkoztam vele (van egy profi 1 és egy hobbi 1 vezérlőm és ez fizetős): -Saját szotverével próbáltad? -Megvetted a licencet? -Milyen motordrivert használsz hozzá? Üdv:Zsolt A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Természetesen a saját szoftverével próbáltam , és természetesen megvettem a licenszet . A motor driver még úton van kína felől ,TB6560 ast választottam hozzá ...
Miért nem a TB6600-st? Sokkal jobb választás lett volna barátom!
Most már mindegy , ezeket felrakom aztán majd a következő géphez majd olyat veszek .
Mi lett volna jobb választás?
Egy jól érvelő táblázat a TB6600 mellett.
Opsz, bocsánat, én nem azt a linket illesztettem be, amit szerettem volna, most látom csak. Ezt a táblázatot szerettem volna én is linkelni, pontosan.
Éppen TB6560 alá tervezek nyákot. Arra lennék kíváncsi, hogy közvetlen az IC-k elé érdemes-e "Low ESR" kondikat rakni, vagy megteszik a sima 85°C-os elkók is?
Jelentem, lassan alakul az elektronika is:
Az általad publikált vezérlőt szeretném én is utánépíteni. A gondom ,hogy az orosz oldalról nem tudom letölteni a nyáktervet mert nem tudok beregisztrálni. Elkérhetném a nyáktervet vagy tudnál segíteni a regisztrációban? Ez az oldal, gondolom te is innen nézted. Köszi!
Ebben a hozzászólásban benne van minden, amit a vezérlővel kapcsolatban le lehet tölteni az ominózus orosz oldalról:
Az lenne a kérdésem, hogy a kapcsolási rajzon található T1, T2, D1, D2 mik legyenek?
Továbbá ,hogy az induktivitások (10uH) hány A-esek legyenek?
A T1, T2 típusa attól függ, mit akarsz vele vezérelni.
Alapesetben a T1 a főorsót kapcsolgatja (spindle), a T2-re meg köthetsz más motort. Én úgy lőttem be a sajátomat, hogy max 5A terheléssel számoltam, ha nagyobb kell, akkor relét kapcsolgatok vele, így ide TIP 122 bipoláris tranzisztort tettem. D1, D2 a fordított polaritású táptól véd, oda sima 1N4004-et tettem, mert az volt otthon. Az induktivitásnál nem kell nagy áramokkal számolni, ez egy optikai leválasztó kártya, 500mA, vagy afelett bármi jó, csak férjen el a nyákon
Nem árt az ilyen motorvezérléseket kicsit túlméretezni. 5A kapcsolgatására legalább egy 15A-es tranzisztort tennék. A saját ideiglenesen összetákolt vezérlőmben 2db párhuzamosan kötött IRF540 kapcsolgatja a 48V/300W főorsó motor áramát, a végleges verzióban valószínű ennél is erősebb kapcsolóelem lesz.
Azért egy relét be lehet húzni vele melegedés nélkül is. Abból meg használhatsz 100A terhelhetőségűt is akár.
Azt meg nem írta almacsutka, mekkora a főorsója, lehet, a 15A félvezető is kicsi lenne. Így látatlanban azért elég nehéz méretezni.
Max 5A-es motort kapcsolgatnek vele. Udv
Na igen, akkor már necces lehet az 5A terhelhetőségű tranzisztor, ha direktben ezzel akarod megoldani.
Ez esetben tényleg Varttina által javasolt 30 amperes FET a nyerő. A lábkiosztásra figyelj, bár a TIP122 BCE kiosztású, az IRF540 meg GDS, ezek megfeleltethetők egymásnak, de ha más típust választasz, nem árt lecsekkolni beépítés előtt.
Es ha az irf540et valasztom, kell mast is modositani? Koszi
Nem tudom, hogy a FET-ek hogy bírják az induktív terhelés (pl: villanymotor) kikapcsolásakor fellépő "visszarúgást, elképzelhető, hogy kell egy záróirányú védődióda a DS láb közé, ezzel várjuk meg varttinát, neki mi a tapasztalata.
Más szerintem nem kell.
Rendben, koszi!
Nem tudom mennyire szükséges, de biztos nem árt. A D és S láb közé nem raktam diódát, hiszen az már eleve be van építve a FET-be, a motorral párhuzamosan viszont kötöttem egy 1000V/5A-es záró irányú diódát. Lehet hogy kicsit túlzás, de éppen ez volt kéznél.
Igazad van, S láb és a gnd közé akartam írni, tehát a motor 2 kapcsa közé, ott van értelme csillapítani az induktív hatásokat.
Erre is gondoltam, aztán helyette DS-t írtam. ![]() Öregszem, vagy mi... |
