Lapozás: OK   1193 / 1713
(#) guliver83 hozzászólása Jún 24, 2014 / 3
Végül teljesen elkészült a CNC gépem vezérlője.
Egy négy tengelyes vezérlő lett bele tervezve.
És helyett kapott a PC és egy kijelző is benne.
Egy kis eloxálás még ráfért volna, de dolgozni akarok vele!
A feliratozást még nem sikerült megcsinálnom rá, de majd egy lézeres feliratot kap a későbbiekben.
(#) vicsys válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Uhhh, jól néz ki!
(#) guliver83 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Még egy fotó !
(#) cupika97 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Milyen PC van benne? Én a kapcsolókat elol fordítva raktam volna, de ezmárcsak az én véleményem.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
(#) guliver83 válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
A kapcsoló dologra én is gondoltam már !
De azért Köszönöm!
Egy Micro ITX alaplap P4, vagy mire dondolosz?
(#) Dress válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Nagyon "sukár", gratulálok.
A kapcsolókat tényleg fordítsd meg
És milyen oprendszer?
(#) Buvarruha hozzászólása Jún 24, 2014 / 1
Guliver ez szép munka.
Közben készül egy magasabb költségvetésű erősítő, ezúttal dobozostul.
(#) Frankye válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Aztamindenségitneki! Ez nem semmi! Szívből gratulálok, és jó munkát kívánok vele!
(#) guliver83 válasza Frankye hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
De a kapcsolót meg kel fordítanom, mert úgy lesz tökéletes!
(#) dk1 válasza simib hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Ez nagyon ütős lett! Gratulálok!
(#) dk1 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Azta! Ez gyönyörű lett!
Úgy látszik ma tobzódom, egy napot hagytam ki itt és ilyen szépeket látok
(#) guliver83 hozzászólása Jún 24, 2014 / 2
Hogy rendben legyen az összhang és a kapcsolók se álljanak fordítva .
Profi!
Mostmár megnyugodtam Profi!
(#) janikukac hozzászólása Jún 24, 2014 /
Egy gyors kis helyzetjelentés: a 'régiúj' dobozát megkapta a pákatrafóm. Ez volt az eredeti dobozza, de akkor nem tudtam rendesen szigetelni, és gyorsan más megoldás kellett, ezért kb. 2 évig egy műanyag dobozban lakott. Mivel most volt időm, hisz szünidő van, ezért lefestettem a dobozt újra, szigeteltem mindent tökéletesen, és már fenn is van az új műhelyemben. Aki majd szeretne, s tud segíteni a műhelysarok berendezésében, az látogasson el a Műhely, szerszámok topikba...
Szép napot!
(#) Zoli_bácsi válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Én ezt a vezérlőt láttam élőben is, nagyon igényesen össze van rakva. Ahogy most ez kinéz, ez meg aztán pláne szép! Rendezett, letisztult elrendezés, semmi fölösleges csicsa. Nagyon tetszetős holmi lett barátom!
(#) zsoltee0001 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Tényleg nagyon profi!
Biztos szerencsés a monitorral így egybeépíteni?
(#) guliver83 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Miért mi baja lehet a monitornak?
(#) granpa válasza janikukac hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
400V? Mi?
(#) janikukac válasza granpa hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Ott volt 2 felesleges lyuk, merthogy ugye a doboz nem eredeti, ezért én odaragasztottam 2 matricát...
A kóbor apácák (vagy barátok?)megtévesztésére!
(#) erdgab válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Szia Tibi!
Rendkívül igényes holmi,minden elismerésem!
Ugye,beiratkozhatok hozzád oktatásra?
Így ahogy mondod!!!
(#) mrobi válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Az igen. Vízhűtés?
(#) BEMcorp válasza mrobi hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Nem egészen, inkább "folyékony fém". Ilyenek vannak videókártyákon, és processzorokon
(#) tiggersoft válasza mrobi hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Így ránézésre inkább "csak" hőcsöves-nek nézem...
(#) Alkotó válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
A csövekben valamilyen folyadék fog keringeni? De akkor hogyan oszlik el a 3 cső (nekem valahogy a páros számú cső lenne logikus)? Mitől fog a folyadék keringeni?
(#) Ricsi89 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 24, 2014 / 1
Ezek hőcsövek. Minden cső kb félig van töltve folyadékkal. Azután a csőben alacsony nyomást hoznak létre, így lezárják. Így a folyadék már alacsony hőmérsékleten is légneművé válik. Ekkor a gőz a hidegebb részen lecsapódik, majd visszafolyik a csőben. Így vezeti a hőt el a cső egyik végéről a másikra. A csövek száma az elvezetett hő mennyiségével arányos. persze kell hozzá megfelelő nagyságú hűtőborda is, hogy le is tudja adni a hőt. Ennek előnye, hogy kis helyről el lehet vezetni a hőt egy távolabb lévő nagy méretű hűtőbordára. Hasonló ez, mint egy vízhűtés.
(#) davix95 hozzászólása Jún 24, 2014 / 2
Üdv mindenkinek.
El készültem a tekercselőgéppel van benne digitális számláló, irány és fordulat szabályzó valamint egy huzal vezető ami folyamatosan teszi egymás mellé a huzalt ennek a végén van egy érzékelő ha eléri a cséve test szélét le áll a tekercselő és a huzal vezető is a zöld gombot megnyomom elindul újra tekercselés viszont a huzal vezető az ellentétes irányba indul addig még eléri a másik szélét a csévetestnek, de ha át kapcsolom a zöld gombtól barra lévő kapcsolót akkor folyamatosan megy oda-vissza. Tudom,hogy nem a legszebb darab de legalább saját tervezésű meg szemétből lett össze állítva 2db 74192 es meg néhány csavar lett hozzá véve.
Következő: »»   1193 / 1713
