Üdv! Az a kérdésem volna, hogy van nekem egy Solomon SL-10-es pákám, és felmelegedés után elkezd pattogni. Miután már felmelegedett nem csinálja azt csak amikor ismét elkezd fűteni. Szerintetek ez miért lehet?
Köszi!!
Nem akartam ez miatt másik topikot nyitni, a következő lenne a bajom. Van egy ilyen kütyüm : Bővebben: Link Elégedett vagyok vele, amire nekem kell arra tökéletesen megfelel, de sajnos "meghalt" a hétvégén...vagyis nem biztos, hogy meghalt. A rajta lévő LED csak "félgőzzel" világít ha bekapcsolom és nem "zúg", nem is melegszik. Sajnos a dobozban a papírokon nem találtam semmi troubleshootingot, tippem sincs mi lehet a baja. Semmi előjele nem volt a dolognak, csak kikapcsoltam, intéztem a dolgom, aztán mikor megint akartam stripboardra forrasztani akkor bamm, nem ment. Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
Van nekem itthon egy nagyon gagyi 30W-os pákám, ami arra a kevés forrasztásra, amire eddig használtam, azért megfelelt. Viszont utólag bánom már, de szétszedtem nemrég, és miután újra összeraktam, sajnos már nem fűtött. Azelőtt viszont tökéletesen. Aztán mikor megint szétszedtem, észrevettem, hogy a fűtőbetét környékén az egyik vezeték meglazult. Azt megpróbáltam kicsit beljebb nyomni, de semmi, úgyanúgy nem működik. Csatoltam egy képet a belsejéről. Szerintetek hogyan tudnám kijavítani? Az az olyan kartonpapírszínű gyűrű az ugye a fűtőbetét? Próbáljam még jobban belenyomni a vezetékeket? Hogyan osszam el őket? Szembe egymásssal a köríven, vagy hogyan? Jól gondolom, hogy az áram izzítja a fűtőbetétet és az meg a hegyet? Hogyan van egymástól elválasztva a pákahegy, és az azt körülvevő fém tokozat, pont a fűtőbetét által? Ezt csak érdeklődésképpen kérdem, illetve hogy kell-e rettegnem az "érintéstől" ![]() Köszönöm előre is, üdvözletem! Idézet: „...de sajnos "meghalt" a hétvégén...vagyis nem biztos, hogy meghalt” A páka egészen biztosan nem halt meg, csak valamelyik része - legvalószínűbben a benne lévő transzformátor adta meg magát. Másik lehetőség, hogy a fűtőbetét lett zárlatos - bár ez valószínűleg kiégetné a biztosítékot (meg aztán amperszaga is lenne). Szóval szétszeded, lehúzod róla a pákát és mérsz. Kb. 3 perc alatt meg lehet a hibát találni.
Attól tartok csak egy másik páka vásárlásával tudod megjavítani. Mérj a két vezetéken ellenállást, ha szakadást mérsz akkor kuka.
Hát ez tényleg valami nagyon elfuserált konstrukció - a pákahegytartó meghosszabbított részére van egy gyűrű tekerve csillámból (ez nagyon jó szigetelő), és erre van tekerve kívülről a fűtőszál.
Sokmindent nem tudsz vele csinálni ha valahol megszakad (legfelejebb megfelelő kanthal huzalból újratekered), viszont a menetek nem érhetnek egymáshoz! Próbáld meg egyenletesen elosztani a meneteket végig a palást mentén - bár szerintem nem ez lesz a hiba, de hátha. Vagy veszel egy másik pákát.
Szia! Köszönöm hogy segítesz. Tegyük fel hogy nincs szakadás, akkor merre lehetne tovább menni? Írtad hogy másik páka kéne hozzá ez hogy is működne, mihez kéne?
Előbb mérj. A másik páka e helyett kéne, ha szakadt ahogy innen messziről gondolom.
A két kábelben nincs szakadás. Viszont mellékeltem képet és nem tudom hogy hova tegyem vissza az alsó drótot? Azt is ebbe a gyűrűbe?
Kaptam egy LIDL-s Parkside pákát és mikor csavartam bele a hegyet akkor pattant valami(mert elfordúlt a foglalat is) és azóta nem fűt. Nagyon jó volt. Lehet vele csiinálni valamit? A két pálcikát ki tudtam húzni erülködés mentesen és porcelán-szerüség lehet. Még 2.9 év gari van rá és kidobtam a papírját, mert egy páka nem romolhat el ![]() No comment....
Kicsit reménykedtem a kókányolás lehetőségében
![]() köszi...
Fentebb írtam, hogy a LIDL-s pákám halott... Nos megtaláltam a régi 30w-os pákámat, csak a hegy nem igazán akar működni, mert egyik oldala fűt a másik kicsit és van ahol az ónnal sem tudom befuttatni, mert nem marad rajta... A hegy egy kb 5-6cm hosszú rúd. Érdeklődnék, hogy meg lehet-e menteni a hegyet? Illetve a LIDL-s 2cm-s hegyet ha belefogatom működhet-e normálisan? Előre is köszönöm...
Megoldódott, mert a régi a "nyakánál" a 3 pontheggesztésből 2 elengedte, így vagy fűt vagy nem. Attól függően, hogy nyomom-e vagy sem valamihez.
![]() Gondolom ez sem javítható. De ha van ötlet akkor szivesen fogadom... Köszi...
Sziasztok,van egy HQ-SOLDER01 tipusú pákám.
A pákát kb. 3-kor használtam, müködött, de már este 9-kor amikor bekapcsoltam,már nem akart fütteni. A kérdésem: Hol kezdjem a méréseket? A válaszokat előre is köszönöm.
Erről beszélünk? Ha igen, akkor 2680 forintért vegyél másikat...
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
Igen,arrol van szó.
Veszek egy másikat. Köszönöm a válaszod.
Persze azért ne add fel, utána fel lehet koncolni. Tartalék alkatrésznek is jó lehet.
Van egy 4-5 éves Fahrenheit 28020-as "forrasztóállomásom". Mostanában elromlott a fűtésszabályzója. Annyira felmelegíti a helyet a legkisebb fokozaton is, hogy ráég az ón. Szétszedtem. A benne lévő egyszerű áramkör látszólag ép, a vezetékek, csatlakozások úgyszintén. Kérdésem: volt valakinek ilyen tapasztalata ezzel a típussal? Érdemes esetleg az alkatrészeket kicserélgetni a NYÁK-on? Mi szokott lenni a tipikus probléma ilyen esetben? Köszönöm előre is a segítséget!
Köszi a választ. Megnéztem a potmétert is, de az jó. A triac volt a hibás.
Sziasztok! Most újítottam be egy Solomon SR-963-as 40W-os pákát, de amikor forrasztok néha úgy érzem mintha rázna(bizsereg), a fázisceruza pedig világít ha hozzáérek vele. Szerintetek zárlatos? Ha az lenne, akkor úgy is rázna hogyha hozzáérinteném az ónt, nem? ( Mellesleg a régi pákám is ezt csinálja)
Nemrég vettem egy új állapotú TCP-S 24V/50W-os wellert pákát. A problémám az lenne vele, hogy túlfűt, a 8-as hegyre irgalmatlanul ráégett az ón, a 425 helyett 500+°C-ra fűtött, 7-es heggyel 370 helyett közel 400°C-ra. Van e esetleg valakinek ötlete ez miért lehet?
Van egy román gyártmányú COOP RADIO PROGRES pisztolypákám. Épp az előbb cseréltem benne hegyet mert elszakadt, ugyanolyan rézdrótot raktam bele mint eddig. Mikor bekapcsoltam újra nagyon gyorsan melegszik és a hegy pirosan elkezdett izzani. Így persze forrasztani nem lehet vele mert a gyantát fél pillanat alatt elfüstöli. Valaki meg tudná mondani mi okozza ezt a váratlan jelenséget?
A jó megoldás persze az lenne hogy veszek egy jó minőségű Wellert de ez sajnos most anyagi okokból nem játszik.
Elképzelhető, hogy az eredeti drót nem réz, hanem egyéb. Próbáld meg vashuzallal pl.
Sokszor cseréltem már benne hegyet és mindig rezet raktam de ilyen nem volt sose. De azért megpróbálom.
Raktam bele egy vashegyet jobbnak tűnik, lehet most azért melegszik jobban mert előtte megcsiszoltam a kontaktokat. De eddig rézdróttal olyan volt hogy alig-alig ment és mikor megcsiszoltam akkor jobb lett. most meg ÜBER. Néznem kell bele egy normális vashegyet mert ez vékony.
