Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   30 / 87
(#) schnee hozzászólása Jún 14, 2014 /
Sziasztok! Segitség kellene, mert sehogy sem tudom rávenni a Micron z16040c riasztómat, hogy a telefoomrta jelezze a riasztásokat. Ha teszt hivást kezdeményezek (*38..) az működik, ha formátum contact ID-re álltom (7-es cim 0-ra állitva) mindenért felhiv, de ha bármi mást adok meg akkor nem tárcsáz ki (4-t szeretnék, hogy csörögjön rá a mobilomra). Korábban ez működött, de csináltunk egy teljes panel resetet és azóta nem birom működésre birni ezt a funkciót.
A bállitásokak itt meg lehet nézni: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PdJpjslyBxvj9XPngWL6mIgx6zU...ubhtml
Köszi
(#) levaitamas hozzászólása Jún 18, 2014 /
Belefutottam egy régi Paradox központ cseréje folytán egy Bosch Magic Sense O 300-as típusú optikai füstérzékelőbe. Tudnátok segíteni a bekötését illetően?
(#) bozso073 hozzászólása Jún 30, 2014 /
Paradox PCS250-hez keresek MAGYAR nyelvű telepítési és kezelési útmutatót pdf-ben, vagy bármilyen formátumban. Link is megfelel, ahonnan letölthető; sajnos csak az angolt találtam a neten.
Köszi
Még egy kérdésem lenne. A PCS250-ben egy Telenoros feltöltőkártya van. Ha az egyenleg egy bizonyos szint alá csökken, tud küldeni sms-ben egyenlegértesítőt a kommunikátor a felhasználónak ugyanarra a számra, amire a riasztást is küldi? Illetve feltöltés esetén az új egyenlegről?
(#) Johnycorp válasza levaitamas hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Aktuális még a kérdés?
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
(#) Johnycorp válasza bozso073 hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Magyart nem biztos, hogy könnyen találsz.
De az angol sem egy rettenet bonyolult.
Mivel akadt problémád?
Sajnos nem vagyok benne biztos, hogy SMS átirányítást tud az eszköz.
Vicces, mert más GSM kommunikátorok (pl: TELL) simán kezelik ezt.
Hasznos funkció. Én általában más kommunikátort használok, vagy bemenetét vezérelve vagy pedig teljes értékű kommunikátorként vonalillesztéssel. És persze van SMS átirányítás benne.
(#) bozso073 válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Nem gond az angol sem, inkább a hozzáértés miatt lett volna jó; csak végfelhasználó vagyok.
A mai napon cserélték le a riasztósok a korábbi, régi Ssk-650-et a PCS-250-re (Digiplex Evo a központ), de ezt nem tudták beállítani. Minden más rendben működik; zónánként kapom az adott zónákról a riasztást (teszt üzemmódban egyenlőre ), illetve minden hibáról, amit a központ tapasztal, jön értesítés.
Azonban a központban lévő SIM feltöltőkártyás, ezért nem tudom, hogy mikor fogy le az egyenleg olyan szintre, hogy újra fel kell töltsem. A Telenornál ellenőriztem - a technikusok is csekkolták -, hogy az értesítők kimennek a SIM-re,csak én nem kapom meg a beállított telefonszámra, amire az értesítések is jönnek a központtól. Most annyi infót kaptam a riasztósoktól, hogy állítsam be egy harmadik (értesítési) számnak a Telenotr üzenetközpont számát, de ezzel sem működött (rátöltöttem az egyenlegre, de nem jött értesítő). Újabb egyeztetés a riasztósokkal; az újabb ötletük, hogy adjam be az üzenetközpont száma helyett azt a számot, amiről alapesetben a feltöltőkártyás visszaigazolások jönnek. Ez a Telenornál a 172. Megkérdeztem a Telenort, hogy milyen számot takar alapból a 172 - gondoltam, ennek is van valamilyen 0620.... száma, de azt mondták, nincs (fél órás telefontartás és egyeztetés után). A riasztósoknak jobb ötlete nem volt, minthogy írjam be a következő formátumban a számot: PT172, vagy P172, aztán meglátjuk, mi lesz. Mivel a mai napon már így is 2x3000 HUF összeggel töltöttem fel kizárólag a teszt miatt a kártyát, így egyenlőre - újabb feltöltést (rátöltést) - nem akarok csinálni. Vagy megvárom, amíg lemegy az összeg az alá az érték alá, amikor a Telenor rendszere újabb értesítőt küld, hogy töltse fel az egyenlegét, vagy... nem tudom mi legyen.
(#) levaitamas válasza Johnycorp hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Szia! Igen aktuális. Bármilyen információt szívesen várok.
(#) Johnycorp válasza bozso073 hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Sajnos nem igazán fog menni ez a funkció.
Ezzel szenvedtem már a pcs100 esetében is.
Egyébként az sms továbbításhoz nem kell feltölteni. Egy, a riasztó telefonszámára küldött sms-t is át kell hogy irányítson.
Holnap előkapom a Winload-ot és végignézem, hogy nem-e mégis van rá funkció.
(#) Johnycorp válasza levaitamas hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Konkrétan nem ismerem ezt a modellt, de úgy látom a típusból hogy szimpla optikai füstérzékelő.
Eddig egy Paradox központon volt? Netán Espriten?
Kétvezetékes módszerrel a zóna3 bemenetre?
(#) thecyrus válasza bozso073 hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
Szia! Tud egyenleg értesítőt küldeni! Feltöltésről és egyenleg értesítőt is! Én már minden hol így programozom. Pl. SMS szám 1 06300000000 ezt be állítod hiba értesítésre is és bl ha tob szám is meg van adva akkor SMS szám 5 helyre beírod azt hogy P1777 t-mobil esetén amelyik számokon benne van az értesítés hibára azokra küldi el az infókat.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
(#) Viktor hozzászólása Júl 3, 2014 /
Meglévő PARADOX rendszer telepítési adatai elvesztek, a telepítő nem ismert.
A lakás Pilisborosjenőn van, kb. 80 négyzetméteres, a szerelés korrektnek látszik.
Át kéne nézni és újra kéne programozni a rendszert, ehhez keresek szakembert.
(#) promess hozzászólása Júl 5, 2014 /
SP 5500-as központban szeretném a Pgm-et aktiválni,minden riasztási eseményre Gsm kommunikátorhoz.Az lenne a kérdésem,hogy mit kell kiválasztanom a legördülő ablakban(Winload)?
Ui:pánik gomb is van a rendszerhez
Előre is köszönöm!
(#) Gagyicom hozzászólása Júl 18, 2014 /
Van a munkahelyemen egy eredetileg orosz kerítés riasztó rendszer. Az elektronikák sorba halnak meg, mert már elég öreg a rendszer. A működési elvét sem ismerem, próbálok rájönni, de sajnos működő darab már nincs raktárkészleten, a beépítetthez pedig nem engednek hozzányúlni. Amit tudni lehet róla:
acélsodrony egy rézhuzallal, ami szintén bele van sodorva, ez van a kerítés tetején. Ennek a huroknak a két vége be van kötve az elektronikába. A kimenete adja a riasztást kézzel való megfogásra valamint akkor is ha elvágják a kábelt. Valamint, ha a kerítés le van földelve, akkor is riasztást hoz, hiába van galvanikusan leválasztva. Talán kapacitív elven mér, az acél és rész szálak nincsenek galvanikusan elválasztva egymástól.
Találkozott már valaki ilyen rendszerrel? Cél az elektronika pótlása, nem pedig a rendszer cseréje.
(#) kendre hozzászólása Aug 14, 2014 /
Van egy Paradox MG5050 központom. Felszerelném magamnak, de kevés a zóna. Vezetékest akarok mindenképp, tehát zónabővítés kell. Nézem, hogy a ZX8-as bővítő jó hozzá, de van olyan is, hogy SPC-ZX8, azt meg spectrához írják. A kettő nem ugyanaz? Illetve pontosabban fogalmazva, nem kompatibilisek?
Valamint azt is jól szűröm le, hogy ATZ-ben nem lehet kötni a bővítőre? Ez most nem gond, bőven elég lesz, de ki tudja mi jön még az agyamba?
(#) levaitamas válasza kendre hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Hello. A ZX8 jó lesz neked. Azt kell róluk tudni, hogy az SP jelzésű kizárólag a Spectra-hoz jó, míg a sima ZX8 kompatibilis az E55/65, Spectra SP, MG5000, MG5050, Digiplex és Digiplex EVO központokkal.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
(#) kendre válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Okés! Köszönöm!
Még egy kérdés: Nem akarok túl kombinálni kábel ügyben. Sima 6x0,22-es riasztókábellel akarom az egészet. ATZ-ben így még marad is egy érpárom tartaléknak. Mindenhova jó lesz ez? Úgyértem a kültéri hang és fényjelzőnek is? Láttam mindenféle kombinált kábeleket, pl 4x0,22 plusz 2x0,5, egyben. Kell nekem ilyen bonyolítás, vagy elég a sima 6 eres?
Normál esetben nem szokott kelleni az erősített tápos kábel. A 6x0,22 az esetek nagy többségében tökéletes és a kültéri szirénához is jó.
És a tápellátása? Külön dobozba kell tennem, ha jól tudom külön aksi is kell neki. Azt mivel töltöm?
(#) levaitamas válasza kendre hozzászólására (») Aug 15, 2014 /
Az átlag kültéri szirénákat ( Signal, Bentel, DSC, Crow )nyugodtan kötheted 6-os kábellel. A riasztó "AUX" tápja lesz rajta az akkut pedig tartalmazza maga a sziréna. A töltést a kültéri elektronikája végzi.
(#) smirdex hozzászólása Aug 20, 2014 /
Paradox Riasztó rendszert szeretnék összeállítani. Kérdeztem helyi szakembert, de számomra elég felületes válaszokat kaptam. A vezetékelést a villamos hálózat bővítésével együtt én végzem, a telepítést a szakember. A családi ház 3 fő részból áll (fő ép, melléképület 1, melléképület 2), ezért 3 kezelőt tervezek. Sziréna 1 db lenne, nyitás érzékelő 6 db, mozgásérzékelő 12 (ez később lehet több lesz). A telefonos riasztás sim kártyával tervezem megoldani, szeretnék eseménykor hívást és smst is kapni valamit mobilról az iParadox software-t használni. A csomag része lenne még , hogy távirányítóval tudjam élesíteni a rendszert, nyitni csak kóddal.
Milyen központot és kiegészítőket válasszak, hogy minden tervezett funkció működjön illetve később bővíthető maradjon még? Legnagyobb kérdés a központ ( sp5500, 6000, 7000, netán mg5000 zónabővítővel ? )illetve a gsm modul (pcs250 vagy valami más nem paradox márka?). Bár utána olvastam, de nem kristályosodott ki sajnos
Köszönöm
üdv Zoli
Zoli
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) Johnycorp válasza smirdex hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Valójában az igazi kézenfekvő megoldás az lett volna, ha a telepítő szakemberrel sikerül megbeszélned. Így az egyes kritikusabb pontokról tudtatok volna beszélni érdemben. Például a riasztó kábeleit nem húzzuk közös csőben az erősárammal, valamint lehetőleg közvetlen mellette sem. A mozgásérzékelők elhelyezése is igen fontos, a jó működés érdekében. Stb...
Amennyiben távirányítót is szeretnél, akkor az alábbi lehetőséged vannak például:
-MG5050 központ (10 vezetékes zóna ATZ-vel!, zónabővítővel vagy rádiós érzékelővel bővíthető)
-SP6000 (16 vezetékes zóna ATZ-vel, plusz a 3db kezelő zóna. Zónabővítővel bővíthető. Rádiós vevővel [RTX3] rakhatsz rá rádiós érzékelőt és távirányítót is)
-SP7000 (32 vezetékes zóna. Rádiós vevővel [RTX3] rakhatsz rá rádiós érzékelőt és távirányítót is)
-SP65 (18 zóna ATZ-vel. (Zónabővítővel bővíthető. Rádiós vevővel [RTX3] rakhatsz rá rádiós érzékelőt és távirányítót is) Azonban ebben nincs relé és a tápegysége is csak 1.1A-t tud. A többié 1.5A-t.
Az IParadox használata IP100 vagy IP150 modul alkalmazását igényli a központnál internet kapcsolattal.
(#) smirdex válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Igazad van, valóban az lett volna, de felméréskor rohant és nem tudtam átbeszélni vele kellően a felmerülő kérdéseket..most meg nyaral és szeretném megrendelni az eszközöket.
A villamos hálózat bővítésével egy időben készül a riasztó vezetékelése, de külön védőcsőben , kb 10cm távolságra a villamos vezetékektől, vagy még távolabb.
Ha jól értem és jól számolok, akkor a jelenleg tervezett 19 zónához (a sziréna is egy zóna ugye? ) az sp7000 a legalkalmasabb, minden más csak bővítővel. Igaz felmerült az is, hogy a melléképületben lenne elhelyezve a bővítő, a főépületben a központ (pl sp6000) és akkor a vezetékelés kevesebb talán...kérdés egyformán jól működő e a két megoldás? Kell e ilyenkor táp is a bővítőnek külön vagy megkapja a központból? Milyen vezetékkel kell összekötni a bővítőt a központtal? ( a riasztós mindenhová 6+2 eset javasolt, de olvasom hogy többnyire 4-6x0,22 használjátok)
A gsm modulról szeretném még a véleményed olvasni, paradox vagy valami más?
A paradox 280x280 dobozában elfér minden eszköz: központ, táp, akku, rtx3, gsm modul, ip100?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
(#) aroxol válasza smirdex hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Kérdéseidből az jön le hogy Te csak tanácsot kértél szakembertől , és nem Ö fogja telepíteni neked. Normális telepítésnél a telepítő veszi meg az eszközöket, és nem a megrendelő. A riasztószerelő is láthatta a hozzáállásod, ezért kaptál felületes válaszokat. Mi ezért vezettük be felmérési díjat amit megrendelés esetén levonunk.
(#) smirdex válasza aroxol hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Ez nem így van... Ő fogja telepíteni, de a megrendelést én intézem... Nem tudom miért gondolod, hogy aki kérdez máris sunyit...Csak műszaki ember lévén nagyjából szeretnék tisztában lenni azzal mit is veszek és mire számíthatok ezzel kapcsolatban...A felületes válaszokat pedig talán azért kaptam, mert 3 hét és 15 telefon után érkezett felmérni és már sietett is máshová...
Megrendelést mindig mi intézzük, 3 okból is: 1. mi tudjuk hogy milyen eszközök, mivel kompatibilis, nem a legolcsóbb gagyi eszközöket kiválasztva, hogy később magunknak okozzunk fejfájást. 2. Mivel a nagykerrel úgy vagyunk leszerződve hogy csak lista áron számolhatunk (amennyiért Te is kapod) nem tudod olcsóbban megvenni. 3. garanciát az eszközökre, csak úgy kapsz hogy ha szakember telepítette, és ezt írásban és számlával igazolja, ez nem vonatkozik a téves, vagy nem kompatibilis vásárlásra. A telepítőnek és a megrendelőnek is az a legjobb megoldás ha mindent a telepítő intéz, így az egymásra mutogatás elkerülhető. Nem egy olyan megrendelővel találkoztam már aki leszerelt, mindenféle lomot szeretett volna telepíttetni, vagy a "majd Ö megrendeli" eszközöket felszereltetni, csak adjak listát. Persze én is "siettem", találjon más palimadarat.
Nos..úgy vélem nem gagyi eszközöket válogatok....másfelől már két kisebb, egyszerűbb rendszert telepített korábban az úr, tehát nem csak faggatom...a beszerzéssel nem foglalkozik, korábban is én vettem meg mindent.....tudom hogy a Paradoxnál van egyfajta "árszabályzozás", de azért vannak mégis árkülönbségek...legalábbis ezt tapasztalom...A tisztán látás végett, a te eseted(id) és az enyém nem azonos...
Úgy legyen. Ha beszerzéssel nem foglalkozik, akkor nem szakember "pont".
Ez nem volt kérdés részemről ki szakember és ki nem, ha pl gsm modul ügyben mondtad volna el eddig tapasztalatod akkor még hálás is lennék...
Következő: »»   30 / 87
