A visszhanghoz egy mikrofon is kell. Számítógépről hajtod?
Hülyeséget írtam nem visszhang hanem pl. amikor a gépen beállítasz ilyen csatornás meg fürdőszobás hanghatást. Érted?
A hangszóró hibája nem lehet, elég viharvert kinézetű?
Nem, próbáltam másikkal is.
Jobban szemügyre véve a panelt, C6-nak mit forrasztottál be? Az látom rajta ".1" ez biztos nem 1nF, sokkal inkább 100 nanós lesz. Forraszd ki!
Az oldalára ez van írva 1. 63
Előbb van a pont aztán az egyes. Jelentése: 0,100µF azaz 100nF. Ezt látom. Vedd ki bátran!
Télleg akkor bocsi hgoy hülyeséget írtam.
Nézek egy jót csak még van egy kis dolgom előtte. Az 1n-es re mi van írva?
Arra például 102, de lehet más is. A kondenzátor jelöléseknek olvass utána, mert nem ehhez a témához tartozik. Példa.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
Rendben.
Kicseréltem.
Ugyan az. Készítettem egy videót hogy hátha látsz rajta valamit. Azt vettem észre hogy a kondenzátoroknak nem mindenek az a v értéke mint a nyákterven. Ez gond lehet? Készítettem egy videót hogy jobban értsd: Videó
A "V" feszültségérték lehet nagyobb mint az áramkör tápfeszültsége, az nem gond.
Most milyen kondit tettél bele, a videóról nem tudtam kibogarászni? A hangján nem veszek észre semmit. Valami zárt hangsugárzód nincsen? A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
1nK100
Az jó, remélem több magas hangot észlelsz mostmár.
Igen.
Azt nem tudod hogy mitől van ez a fura hangja?
Ez a csupasz hangszóró úgy szól mint egy csupasz hangszóró - semmi furát nem fedeztem fel a rögzített anyagon.
Akkor mi kell hozzá hogy szépen szoljon?
Mint írtam, egy rendes hangsugárzón kéne meghallgatni.
Majd a tápra kell még kb. 2200µF puffer, de az nem létkérdés egyelőre. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
Hello emberek lenne egy kérdésem.TDA 2030as ic van az erősitőbe.házi.Az egyik hangszóró halkan de búgott.Legyen..csináltam másik lapot mind a kettőnek és ugyanaz a probléma.Azt hittem hogy a lap rossz, de úgytünik nem.Emellett még egy probléma jelentkezett ami az előző lapoknál nem volt.Mikor a kompin felétől erősebbre állitom a hangot elkezd sipolni az egész , de van mikor mély hangot ad, mind a két esetben egyre erősödik mikor felnyomom a gépen a hangot..Nos erre a két problémára keresem a választ.Nem tudom mennyit számit hogy a trafó 25V-ot ad le és egy 2200as kondi a tápja.Akarok csinálni majd egy normális tápot de elég vicces hogy az egyik része az erősitőnek mégis szépen dolgozik.Kellene egy kis segitség.Azt azért érdemes figyelembe venni, hogy mikor földhurkot hozok létre az minimalizálja a búgást de nem szünteti meg.
Nyák terv A terv amit felhasználtam nagyon hasonlit a következőhöz, könnyebb kinézni. Nyák terv 2 Áramkör A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
Szia! Egy fotót jó lenne látni, hogyan építetted meg.
Ez a búgás, sípolás gerjedésre utal. A bemenő jelet árnyékolt kábellel ajánlom vinni és testre kötni a hűtőbordát, persze az IC-t, tranzisztorokat szigetelni kell. Az IC 4-es lábon a tápfeszültség kb. felel mérhető?
Az IC 4-es lábán pontosan a tápfeszültség fele van mind a két IC-nél.Eltávolitottam a földhurkot miután mondtad, hogy árnyékolt vezetékkel kössem rá a bemenetet, az egyiken már eleve az volt, most a másikat is lecseréltem. A búgás felerősödött, a sipolás még mindig megvan magas hangerőnél.Más nem marad csak az, hogy szigeteljem a tranyókat meg az ic-t és a testre kössem a hűtő bordát. Ötlet, hogy mit használjak szigetelőnek?Esetleg mit tehetnék ha ez nem válik be?
Kép 1 Kép 2
A földhurkon mit értesz?
A két IC hűtőzászlója a hűtőbordán keresztül fémes kapcsolatban van? Szigetelőnek csillámot és hővezető pasztát ajánlok.
Vicces mert pont hővezető paszta van a borda és az IC-k között .
Kapcsolás Gyakorlatilag igy van összekötve.Ha ez nem földhurok akkor a tanárom hazudott, mert azt mondta, hogy vigyázzak a földhurokra erősitőknél és le is rajzolta, hogy érthető legyen.
Az IC-t szigeteld el a bordától! A 3-as láb össze van kötve a hűtőzászlóval. Nem csoda, hogy gerjed.
A földhurok valóban adott, ez amúgy is létrejön mikor sztereó jelforrásra kapcsolod.
Rendbe
köszi mindjárt neki esek és ha valami jobbulást észlelek irok.
Hihetetlen!
Nem gondoltam, hogy ennyi probléma adódik de végre sikerült megoldani mindet viszont nem szigetelés probléma volt,hanem a bekötés. :v Még mindig nem hiszek a szememnek, hogy miért igy müködik de örülök neki. Bekötés
Sziasztok! Szeretnék egy felvilágosítást erről a TDA 2050 kapcs rajzon,jelölve van a dióda pár de a beültetési rajzon nem látható a helye, hogyan értelmezhető ,vagy nem jó a rajz?
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=vN77CXG3Yi&scroll=comment tisztelettel :aramis |
köszi
