Azt én is úgy terveztem hogy távirányítót veszek de vevőt azt csinálni szeretnék. Nem repülőt akarok irányítani és amúgy se csak az irányításért csinálom hanem az építésért, nem akarok senkit megbántani de szerintem a modellező szó azt jelenti hogy valamit le modellez nem irányít
persze azt is kell mert akkor az már csak makettezés.
A távirányító vevőjének elkészítése az már nem modellezés, az egy másik szakma. Ehhez is sok tudás, gyakorlat, és főleg műszerek kellenek. Akkor állj neki a vevő készítésének, ha már mindezek birtokában vagy. (kezdheted gerenk kolléga által adott irodalom elsajátításával, de van folytatás is) Egyébként ha ennyi (sok) energiát nem kívánsz belefektetni a tanulásba, akkor fogadd meg GPeti1977 tanácsát. Ez nem csak a repülő modellek irányítására vonatkozik.
Még mielőtt valaki megint lehord én csak kérdezni szeretem volna egykét dolgot mert érdekel a dolog Ha már ezt a szakmát választottam. Műszerek terén semmi gond nincs mert ami nincs otthon
az van iskolába. Nem venni szeretnék mert azt már rég megtettem nem fogok egy több 100 ezres gép röptetni vele csak úgy gondoltam jó lenne egy új projectnek. Mostani kérdésem pedig az lenne hogy honnan tudnák rx vagy tx ic-ket szerezni ? A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Ezek ugyan nem IC -k, hanem modulok, de válogathatsz közülük. Komplett adó vevő IC -ről nem tudok, nem lehet mindent beleintegrálni egy IC -be.
Bővebben: Link De ezekkel sem lesz sokkal könnyebb dolgod. Ha pedig építeni szeretnél, akkor tanulmányozd gerenk kolléga hozzászólásaiban levő mellékleteket. Nem tudom milyen iskolába jársz, de egy RF áramkör építése nem igazán iskolás feladat. Gyakorlat is kell hozzá, nem elég az elméleti tudás, bár azt sem lehet nélkülözni. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Rx és tx helyet akkor lehet pt sorozatot használni ha jól értem. Ugyanabba a kapcsolásba bele megy vagy ha más lábkiosztása van akkor kicsit át kell rendezni?
Mindkettő encoder/decoder páros, Az TX/RX páros 5 funkciós játékok vezérlésére készült
elsősorban autók részére. A PT2262/2272 páros sok változata létezik sok vezérlési feladatra. A kettő nem csereszabatos és nem láb kompatibilis. Hozzáértők átalakíthatják az áramköröket de nincs értelme, a PT sorozat beszerezhető, az RX/TX lomis autókból bontható. Pár hozzászólással fentebb megtalálhatod az adatlapjaikat. Léteznek még más encoder/dekoder párosok is. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
Találtam egy rx-2b és egy rx-3-at meg pár sm-et mindegyik üzemel adó vevő párosal 40Mhz. Én ugy tudom hogy az rx tx ugyan az mint sm páros mert vezérlik egymást.
Az rx/tx2b -nek sokféle klónja létezik. Alapvetően megegyeznek, de lehetnek eltérések is. Az Rx2 -ben van egy kétfokozatú jelformáló erősítő is, ez nem mindegyikben van. Ez igen jól jön az egyszerű RF vevőfokozat után.
Lehet hogy nem is kéne szét szedi a vevőket csak az egyiket egy másik frekire átrakni és úgy már tudnám egyszere a kettőt irányítani igy lenne 8 funkció. megoldható lenne?
Frekvenciától függetlenül az enkóder/dekóder párosnak párban kell lenni, és a címeknek (ha állítható), és az ütemfrekvenciának meg kell egyezni.
Párban vannak jelenlegis üzemel csak 2 pár adó vevőm van. Mind kettő 40Mhz-s igy mind két adó mindkét vevőt birja üzemeltetni és az egyik párost kéne átalakítani más frekire igy lehet öket egyszere használni. de ha jól nézem ellenálsokat meg egy kristályt kell cserélni
Talán átalakítható, talán nem. A 40 MHz -es sáv olyan keskeny, hogyha az adókat a két szélső csatornára kristályozod fel a vevők elégtelen sávszélessége miatt, továbbra is fennáll majd a jelenség. Mindenesetre ki lehet próbálni.
Azonban, ha nem "párhuzamosan", azaz egymás mellett üzemelteted a két vezérlőt, akkor talán lehet némi esélyed az átkristályozás, hangolás után. Lehet még a kóderekben eltérő címeket beállítani, ha egyáltalán van rá mód, akkor egymást vezérelni nem, legfeljebb zavarni fogják.
Van még egy 2 funkciós vevőm abba van az RX-3 találtam egy kapcsolást megnéztem ugyan az a vevőé is csak a vevő 40Mhz a kapcsoláson meg 27Mhz szerintem ez már könnyen átalakítható
üdv.
szert tettem egy ilyen kisautóra, csak hát nem volt hozzá távirányító: http://www.amazon.com/Tonka-Ricochet-Replay-Yellow-Red/dp/B004SGS9GO a leírás szerint 2,4Ghz-en működik, de a kocsiban egy 16Mhz-es kvarc van beleépítve. Szeretnék építeni, vagy keríteni egy távirányítót, csak nem tudom hogy mekkora legyen végülis a frekije. Akkor most hogy is van ez?? Szerintetek milyen frekvencián működne a kocsi?
Üdv mindenkinek
Kb.lassan fél éve tákolgatok egy pic16f876 alapú 7csatornás távot. Alaphelyzetben 5 analóg és két digitális. A mostani verzióban sokmindent sikerült már beletunkolni. Digitális trimm, dualrate az első 4, endpoint és softveres invertálás az összes csatornán, ppm shift is váltható. A legelső verzióban 5db memóriahely használható. Maga a nyers szofver egy spanyol nyelvű kollegátol pattant ki, ő végezte a nehezét. Először 16x2 es lcd-n mára már nokia 3310-3410 és kompatibilis lcd -re sikerült átvésni a progit. Beleerőszakoltam a deltamix funkciót 100% és 125% szervó mozgásra(menüből on off ) végül átköltöztem egy 18f458-ba hogy kényelmesen elférjek bármilyen ötlettel. Ha valakit érdekelne egy ilyen komolyabb de igencsak szöszmötölős táv épitése, akkor bátran zargasson. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
Helló Hidan
2.4Ghz- en műxik, ahogy a leírásban is benne van. A 16Mhz-es kvarc elvileg két helyre saccolom. Az első, hogy a RF modulhoz, azon belül a modul mikrokontrolleréhez. A másik (kevésbé valószínűbb) hogy a dekóderhez. Dettó piciproci. A csücsök a kódolásnál, mivel ha nem a gyári információt tunkolod át neki, nem fog semmit csinálni. Kis szerencsével talán rx-tx ic páros zörög benne, ha jól tudom volt egy valamennyire proporcionális verzió belőlük. Az épités szerintem teknikailag bukta, inkább piacokon érdemes körbenézni hátha cselleng egy darab. Lehet, hogy ebből is van több féle kódolású, ez még a jobbik eset(lsd rx2-tx2 r-c taggal babrálható pl). A másik lehetőség, hogy kibelezed az elektronikát, és egy teljesen újat kalapálsz bele. 3 PIC-kel és néhány alkatrésszel + egy modell szervóval igazi RC autót tudsz belőle faragni. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2014
Olyan kerdesem lenne,hogy szeretnek megepiteni egy 1:10 of road autot. Az alvaz kerekek iranyitas szervo es rc meg is van. A bokkenom az ,hogy egy akkus furoval szeretnem megfelelo fogaskerekekkel meghajtani. De ehhez izmosabb elektronika kellene! Segitenetek hogyan tudnam akkus furo motorjat a meglevo rc hez igazitani? Vagy uj erosebb rc kellene? Vagy eleg lenne egy fesszabalyzot beraknom ele? Valaki epitett mar hasonlot? Koszonom es ha hulyeseget kerdek csak mondjatok azt,es ne hurrogjatok le,mert lelkes amator vagyok :p
Hali
http://www.bhabbott.net.nz/bridge.html Ezen az oldalon elég sok dolgot megtalálsz ahhoz ami neked kell. Van bőven karft az akksis gépekben, jó választás ha van éppen kéznél. Mindenek elött én azt javasolnám, hogy nézz utána miről is szól az Rc elektronika. Ha picit érdekel, igazán izgalmas dolgokat tudsz magadtól is kitalálni, összekombinálni akár két vagy három kész ötletből is. Az egyik jóismerősömmel megterveztük ezt a motorszabályzót diszkrét alkatrészekkel. Olvass utána a FET-eknek, a H-hídban azokat használd te is. Jól összeválogatott párokkal és megfelelő hűtéssel, hűtőfelülettel elnyűhetetlen lesz
sziasztok! SPEKTRUM DX6i täviränyitom beäzot, kijelzöje sem mükodik kivel tudnäm megjavitattni?(es hol,mikor)
Szia koszonom a valaszod
![]() Inkabb penzem mintsem elektronikai tudasom ![]() Nyakra forrasztani es fetrol iranyitott rugos kormanyzas mar megy ![]() Most vettem egy 2.4 ghzes adovevot szabalyzoval es en inkabb megveszem az alkatreszt mivel elektronikaban nincs hatterem egy komolyabb vezerlest ossze dobni vezerlovel ))Igen van egy feles akkus furom ado vevom egy 1:15 os gep alvaz kerekekkel fogaskerekkel es egy nagy fem fogaskerekes difim! Egyedul a szabalyzom kinyirasa az akadaly ![]() Koszi a linket atnezem!!
Termekemy volt a car bot ismet es sikerult egy zsir jo allapotu lego race dirti cruisert beszereznem! Kemeny 3£ ert! A bibi ott kezdodik hogy 3 sebessegu es taviranyito nelkul kaptam Ennel a modellnel a taviranyiton van egy ugynevezett triptonic valtoja! 3 csatornas de sehol nem tudok hozza szerezni egy komplett gep 400-600$ szerezheto be! Csinaltam egy kepet a nyakrol esetleg valahova egy kristalyt beforeasztani vagy mas lehetoseg? Van ket kristalyparom E tovabbi 2 darab 40 mhz es egy mukodo 27mhz es taviranyitom vevovel! Valamint egy doubble horse heli let motoros rcm is! Segitenetek hogy tudjam eletre kelteni a kis szornyem? Kepet mellekelem Koszonom
Sziasztok! Érdekes feladatot találtam ki magamnak. Van egy 1:8-as méretarányú RC tankom. Nem harci példány, hanem egy Monster Tank. Tettem be képet róla. Nagyon szuper kis gép, Van benne két erős kefés motor a jobb és bal lánctalp meghajtására. Ezeket a motorokat két huzalpotméter segítségével "elvileg" teljes tartományban tudom szabályozni mindkét irányba. Az egyik poti mindkét motor fordulatszámát szabályozza egyszerre. Ez a tank sebességét határozza meg. Ráadásul mindkét irányba elmozdítható a potméter, ezért előre-hátra működik. A másik huzalpoti attól függően, hogy merre mozdul ki az érintkező, vagy a jobb vagy a bal oldali motort lassítja a gép fordulása érdekében. Akár teljesen is megáll a motor, ha kell, így sarkon is tud fordulni a tank. Ennyit a működéséről, hogy el tudjam mondani a problémám.
Írtam, hogy "elvileg" teljes tartományban tudom állítani a motorok fordulatszámát, de sajnos ez csak elvileg történik, mert ugyan a potméreteken keresztül kimegy a feszültség már az alsó tartományban is, de a motor csak nagy sokára, kb fél tartományban mozdul meg. Ilyenkor viszont már viszonylag nagy fordulattal forog, ami azt eredményezi, hogy ugrik a gép és nincs lassú menet. Nagyon erős mágnesek vannak ebben a motorban és egyszerűen kell nekik egy alap feszültség, ami alatt nem bírnak megmozdulni. Ezt szeretném valahogy megoldani. Van két bolygóműves motorom, ami már kis fordulaton és feszültségen is rettentő erős. Próbáltam egy sima cserét, egyenlőre csak a motorok vezetékeinek átforrasztásával. Nagy meglepetésemre, a 24 voltos áttételes motorjaim a 7,2 voltos tápfeszültségű rendszerbe kötve, huzalpotikkal előtétezve bármilyen kis sebességre állítva MAXIMÁLIS fordulaton forognak. Tényleg meglepődtem, de megint tanultam. Nem vagyok elektronikai szakember, de gondolom, a feszültség a motorok tekercseit beleértve alakulnak úgy ahogy kell. Ezek az áttételes motorok, amiket én szeretnék használni, rettentő kis fogyasztásúak, ezért nem befolyásolja őket az a huzalpoti, ami ebben a gépben el van helyezve. Tudnátok nekem segíteni? Valahogy meg szeretném oldani ezta problémát. Akár elektronikus szabályozással Köszönöm!
Neked tisztességes motorvezérlö kell a motorokhoz. Felejtsd el a potikat. Nem irod mivel vezérled a jármüvet. Ha drottal, akkor elég egy-egy H hid a motorokhoz. Ha távvezérelve, akkor meg olcsobb ha veszel két kefés motorhoz valo vezérlöt a rádiohoz. Ennyi az egész. Persze illene utánnaolvasnod, ha már modellezéssel foglalkozol.
Szia! A potikat egy-egy digitális szervó mozgatja. Azt természetesen egy vevő és a hozzá tartozó kétcsatornás távitányító vezérli. Fly Sky GT3B
A kefés motorhoz való vezérlő alkalmazása megoldaná az induláskori problémám szerinted? Egyébként modellezek, de ez csak egy mellékvágánya nálam a modellezésnek. Nitrós Truggy-m van. ott nem így működnek a dolgok.
Hahó!
Egyszerü a dolog, kell egy ugynevezett v-tail mixer. 1-2 ezer forint körül van a hobbiboltokban. Két csatornát kerev össze. Az előre-hátra csatornára dugod az elevator cimkéset, a jobbra balrához pedig a rudder vagy aileron cimkéset. A gyári kefés szabályzó a legkönnyebben szerelhető verzió. Pwm-mel szabályozza a motort, így nem lesz olyan gondod mint a potikkal. egy dologgal kell csak mókolni, hogy leválaszd az egyik szabályzó 5v-os vezetékét. ez általában piros, vagy narancs színű. Lehet, hogy picit kell sakkozni a invert kapcsolókkal, hogy arra induljon amerre akarod. Amúgy párszáz Ft-ből megvan a mixer. egy attiny13 kell hozzá. Talán van is ismerősöd aki felprogramozza.
Már írtam pár hozzászólással feljebb, hogy mi a bökkenő ilyen "páratlan" helyzetben. Eza TRIPTRONIC váltó mit takar? Van valamilyen plusz mehanika a kihajtáson ? Kettőnél több derót meg a motor környékére ?
Előtét ellenállással nem lehet (érdemes) motor fordulatot szabályozni. Az indulásnál minden elektromos motor nagy áramot vesz fel, az előtét ellenálláson ilyenkor nagy feszültség esik, így a motorra csak kevés jut, ezért az indító nyomaték kicsi. Előáll az a jelenség, amit tapasztaltál. Egyenáramú motorokat feszültség változtatásával lehet szabályozni. Ezt többféleképp megoldhatod, de a legegyszerűbb a ma már általánosan használt PWM szabályzóval. A lényeg, hogy az áramforrásodnak kis belső ellenállása legyen. Ezt teszed tönkre az előtét potival.
Nagyon jó úton haladunk a megoldás felé úgy érzem. V-tail mixer?? 1-3 ezret temészetesen meg is és, csak néztem egy Youtube videót és ott szervóket mozgat, nagyon frankón. De további segítségre lenne szükségem. Hogy fog ez rajtam segíteni konkrétan? Veszek egy V-tail mixert, és két szabályozót ami PWM-el szabályozza a motort? Hogy lesz ebből nekem hátramenetem is? És mire kell majd az a 8 lábú valami, amit programoznia kellene valakinek? Mondjuk ez utóbbi szerintem nem fog menni, úgyhogy vagy fapadorabb dolog kellene amit én is össze tudok hozni egyedül, vagy gyáribb, amit nem kell programozni.
Igen, értem amit az előtét ellenállásos dologról írtál. Végülis nem ragaszkodom hozzá, a képeken azért vannak huzal potik, mert ez szerintem egy nagyon régi tank és akkor még ilyenre csinálták az RC-ket. A PWM szabályozót kipróbálnám és lehet hogy az is lesz a vége, csak először át kellene látnom, hogy mit hogy csináljak a végeredmény pozitív lefolyása érdekében.
Tizszer annyit old meg mint szervomozgatta drotpoti. Ez az elsö, amit cserélni kell. Két kefés vezérlövel megoldhato, csak nem vagyok biztos benne, hogy elég-e ehhez a 2 csatornás rádio. A kormány itt két csatornát kér a rádiodon meg csak 1 van. Már irták a kollégák, hogy ide mixer is fog kelleni ami belül fogja a megfeleleö jeleket a 2 motornak keverni.
Esetleg meg lehetne belül másképpen is oldani, de ahhiz már komolyab elektronika felkészültség kell. A 2 motort 1 hidba kötni a távirányitoval meg az egyensulyt vezérelni. |
