13-at villog lassan utánna átvált az említett két lámpára.
resetre nem reagál ki kell húzni az aljzatból és utánna újra bekapcsol.
Akkor szénkefecsere és ha nem javúl az állapot jelentkezem. köszönöm válszodat. szia
Szívesen.De azért túrtam neked valamit.Bővebben: Link
Köszi.
A kép alapján a jobboldali ledsor legalsó lede villog és az ajtózár visszajelző led nagyon gyorsan.
A táblázat szerint motorköri triac zárlat, vagyis vagy a panelen vagy a motor körül kell keresni a bajt.
Köszönöm a választ.
Egy E. Bregenz WA 220 típusú masina adta fel a leckét. A gépben elkoptak a szénkefék, ezért már régebben idétlenkedett. Mire idekerült, már semmit nem csinált, a " vorvasse " lámpa villog, az ajtót lezárja, de tovább nem lép. Régebben is csinált ilyet, akkor : kikapcs, start gomb nyomva bekapcsol, ajtót zár és évekig működött. Biztos, hogy vagy panelhiba, vagy "resetelni " kellene valahogy. Másik gépben az elektronikát próbálva a helyzet változatlan. Ha esetleg valaki, ismeri a gép lelkivilágát, most jól jönne Köszi
Sziasztok! A következő a problémám: Miele Gala 3248 gép, bekapcsolás után azonnal elindult a motor 1600 fodulaton. Tanácsotokra az IGBT kicseréltem ami zárlatos volt. Nagy boldogságomra megjavult. A centri programon próbáltam ki 3 szor, szépen lefutott. Jött a próba mosás! Elindult a program, de a dob csak a centrizés irányába forog. Ha a másik irányba kellene forognia mosás közben, kattan egy relé, a motor kicsit búg, (1sec) és villog a spülen led. Majd az ütem vége után,az ellenkező irányba rendesen forog.
Szia!Ha FU motor van benne akkor szerintem paneles ha sima kefés akkor vagy a motor rossz esetleg a relével van valami.Amit linkeltem ott még mást is cserélt az illető azt is kicserélted???
Szia! Véletlenül nem 2220 a típusa?mert nekem 220 ra nem dobott semmi a gugli.
Igen reggeli sietségben elírtam
WA 2220
Ez esetleg újra nem segítene?Bővebben: Link
Igen, ez én voltam
Akkor segített, de most nem jött be.
Egy elektro man kimérte, csak az igbt volt a rossz! Ha lesz időm tovább játszom vele!
Szaisztok! Van egy Electrolux EWT 10420W tipusú mosógépem. Tegnap leált mosás közben ugy hogy benne hagyta a vizet. Nem ir ki hibaüzenetet, a programkapcsoló és minden más müködik, de mikor inditanám a zölden villogó START gommbal, átvált pirosra csipog egyet és Err villog a kijelzőn. Ugyanazt teszi mintha nem lenne becsukva az ajtó. Az ajtónyitó nem is kattan. Leengadtam a vizet. Szétszedtem a nyitot, és jónak tünik. Előidéztem az ajtónyitoval hogy kattanjon, de azonnal kattant még egyet és lezárt ujra. Olyan mintha azért nem kattanna mert valami hibát észlel valahol, és ezért lezár. Mit elenőrizzek rajta? A szénkeféket megnéztem, kopottak de meg egy jo 1,5 cm-t tudna kopni. Kimérjem a fütőszálat? A mágnesszelepet? Más ötletem nincs. Valahol olvastam hogy EWM1100 platform alapján a START a szélső funkciógomb és a 10. program egyszerre megnyomásával öndiagnosztizál. a pirossal levilogja az első a zöldel a második számjegyet ez ennél a modelnél is igy van? Vagy más platfromba tartozik. Ötletek a hiba detektálására?
A legtöbbször a starthoz legközelebbi gomb és a start egyidejű lenyomásával(miután lenyomtad utána elfordítod a programválasztót egyet jobbra és közben nyomva tartod a gombokat míg nem kezdenek el villogni a ledek)indítható a tesztmód.A szivattyút ellenőrizd.Fűtőbetétet testzárlatra ellenőrizd és szakadásra.Amúgy tesztmódban kiirja a hibakódot.
Igen itt is müködött, én mondjuk forditva olvastam elösször a 10 dik program majd utánna a két gon egyidejü megnyomása (Start és mellette lévő funkciógomb). K iis irta, le is villogta a 66 os hibát, már utánna is néztem hogy fütésvezérlés hibára utal, meg azt is olvastam hogy vagy a termosztát vagy a fütés szabályzó relé, söt azt is olvastam hogy lehet hogy csak leragadt a relé, ugyhogy egyet ráütöttem a csavarhuzó végével a relére és lás csodát már müködik is a gép. Épp a tesztmosásom fut végig
![]() Azért köszönöm a segitséget, de ugy tükik megoldodott a probléma.
Hát ideig óráig megoldódott, de most várhatod mikor jelentkezik újra. Ez nagyon relé cserére mutat.
Szia! A start gomb nyomogatásával jó helyen jártál.csak után is nyomkodni kell az a tesztmód.
Sziasztok! Az a gondom,hogy a család egy ifjú tagjánál beadta az unalmast egy Ardo TL 1010 ED típusjelű mosógép. Hogy lehet ezen elindítani a teszt programot,vagy újraindítani a gépet. Bekapcsolásnál csak kattan egyet a relé,és néma csend. A tömlőszűrőket már kitisztíttattam velük(jól tele voltak kosszal,vízkővel),de nem indul el. Mint írtam egyszer,én már vagy 6-8 éve nem javítok mosógépeket.nem járok címre eü. okokból,de a család ezt nem érti és mindig engem nyaggatnak. Ezt a márkát egyáltalán nem ismerem,azt sem tudom hogy néz ki! Kellene róla,főleg a kezelőpultról egypár fotó a gugli nem ad ki ilyesmit,és ha ad azt oroszul! Köszi előre is!
Hali! Nincs valaki aki segítene ebben az Ardo TL 1010 ED problémámban?
Szia Botesz! Azt nem tudom,mert csak skype-on beszéltünk. Pont azért kellene az újraindítás módja,és a hibakód! Állítólag csak egy relé kattan,de még csak a vizet sem engedi be.
De addig amíg az ajtót nem zárja be addig várhatod a messiást is az egy mukkot nem fog neked produkálni.
Értelek,de már csak holnap tudok velük tárgyalni. Szóval ha nem tudja bekapcs után nyitni az ajtót akkor oké?
Sajnos igen mert akkor máshol van a hiba.Ha pedig a kattanás után is nyílik az ajtó akkor próbálja meg kicsit erőteljesebben becsukni értsd becsapni az ajtót.De egy jól irányzott ütés is orvosolhatja.
Oké,köszi! Majd holnap referálok róla,hogy mi a helyzet. Lehet hogy csak el kell mennem hozzájuk. Utálok kimozdulni!
Az ajtózár jó,a vizet beengedte,de utána nem csinált semmit. Azután szivattyú állásnál kinyomta,ennyi.
Motorszénkeféket ellenőrizd.Esetleg a panelon a relét ezeknél a Minisel meg merloni elektronikáknál sose lehet tudni.
Köszi
