Kaptam egy automata-mosógép motort (IMEP Románia, típusszám: M51.20.03.03, 2/12 pólusú, ford: 2830 / 430, tachométeres), amely valószínűleg működőképes (egy lengyel fórumon azt írják, hogy Ardo T80 / Ignis AWL643 -ban volt). Tudna valaki segíteni abban, hogy mi a csatlakozó kiosztása? Köszi szépen! A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2014
Sziasztok. Ha valakinek van tapasztalata a szénkefés automata mosógép motor bekötésében akkor a segítségét kérném. Előre is köszönöm.
Leginkább mosógép típusa, mosógép topic.
Működik a motor! Hátha másnak is segítek, ezért csatolom a lábkiosztást. A kondi 14µF/400V.
Áramfelvétel mosás módban (alacsony ford.) kb. 1.43A, centrifuga módban (magas ford.) kb. 3.3A. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2014
Szeretnék egy kis segítséget kérni, van egy ilyen motorom (megdöglött a mosógép): Bővebben: Link Hogy lehet ebbe életet lehelni? Van ezen egy csomó kivezetés, én annyira nem ismerem a motorok lelki világát ennyi kivezetéssel. "Mit hova kössek" rajz jól jönne. Üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
6 kivezetés van. Láthatod, melyik vezeték hova megy a motoron. Kettő a tachogen. vezetéke, ami a motor végén van. Erre ne köss semmit! Kettő az állórész, kettő a forgórész vezetéke. Ezeket kösd sorba, mint pl a fúrógépekben: Az állórész egyik végét kösd a forgórész egyik végéhez. A maradék kettőre megy a 230V. De vigyázz! Ezek a motorok terhelés és szabályozás nélkül nagy fordulatot érhetnek el, amit a mosógépben soha! Pontosan nem tudom, de akár 20000-et is. Irányváltáshoz cseréld meg pl a forgórész két végét. A védőföld bekötését ne felejtsd el, a motor testjén szok lenni egy csati. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2014
Köszönöm a választ, esetleg a szabályzóról tudnál mondani pár infót (link, bármi), ha szeretném később megépíteni?
Az eredeti szabályzóval kapcsolatban nem tudok segíteni. Az figyelte a fordulatot és terheléstől függetlenül tartotta( próbálta tartani). Viszont ezt a mosógép vezérlőpanelje szabályozza. Esetleg egy fázishasításos szabályzót javaslok:Triakos szabályzó. Ez működik, viszont a fordulatszámot nem figyeli. Egy potméterrel tudod állítani. Ilyen van pl a porszívókban is, talán a legegyszerűbb onnan bontani egyet. A kapcsolásban a diac lehet DB3-as, a triak pedig pl: TIC226M. A kondi feszültségtűrésére figyelj!
Került hozzám egy kis körfűrész mely egy mosógép motorral volt meghajtva. Ez félig-meddig darabokban került hozzám. Egy fém vázas asztalra ráépítettem a fűrészt a kapott motorral együtt. Még szerelés elején a motort kipróbáltam, hogy működiek e (forgásirány feljegyzése nélkül). Egy problémám van, rossz irányba forog. Ha 4 vezetékes lenne, akkor még könnyű lenne a dolog, de ez 3 vezetékes. Annyi felirat volt, hogy melyik a gyors és melyik a lassú fokozat. Előzőleg, úgy volt használva, hogy a segédfázis üzem szerűen rá volt kapcsolva a segéd tekercsre. Ha ezeket megfordítom, akkor forog jó irányba. Lehet e ezt így használni? Pontos értékre nem emlékszem, de a fő és segédtekercs ellenállása 1/3 - 2/3 arányban oszlik meg. A középső kivezetésre van kötve a nulla (N). (Vezeték színek: fekete, kék, sárga) (Feliraton még olvasható volt: kondenzátor kék, sárga) Egy másik oldal fórumjában olvastam (nagy vita fojt a téma körül), hogy a mosógép motorok csillagban vannak bekötve. A mért ellenállás értékek miatt ezt megkérdőjelezem. Segítséget, választ előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Létezik 2000+x mosógépmotor fajta. Ha kicsit pontosabban meghatároznád, talán több jelentkező is akadna válasszal.
Általában a nagy fordulatot (centrifuga) nem lehet megfordítani, hisz eredetileg is mindig egyirányban forog. Ezért is a különböző fő- ill. segédfázis tekercs. Csak a lassú fordulat megfordítható, de biztos vannak kivételek. Bár ahogy írod az 1/3-2/3 arányt, ez nem az.Kellene egy típus vagy fotó.
Délután/este folyamán készítek róla fotót, és újra kimérem. Most csak egy nagyon apró képet tudok küldeni. Több mint valószínű (kizárásos alapon), hogy IMI motor.
Én is azt szoktam javasolni, amit köbzoli mond. A legegyszerűbb, ha nem mered átkötni vagy nem lehet, hogy húzd szét a motort, állórészt megfordít és összerak. Már fordítva is forog.
Ha jól sejtem az apró képekből ez gy kefés univerzális motor. Bekötni úgy kell, hogy a keféken keresztül sorba kötöd a forgórészt az állórésszel. Valószínűleg van rajta egy tachogenerátor is arra nincs szükséged szabályozó elektronika híján. Terheletlenül csak kis feszültségen próbálgasd, mert 230V-ról szétforog. Akár egy autó akkuról is elindítható.
Köszönöm a nagyon válaszod. Teszek föl nagyobb képeket róla.
Sajnos nem vagyok elektromos szakember, így szeretném kérni a segítségedet. Melyik vezetéket kössem össze melyikkel (sajnos mind egyszinű, bár az egyik képen látszik, hogy a 8 helyből 6 van bekötve vezetékkel. 2-7-ig. A 1 és a 8. üres. kép kép1 kép2 kép3 kép4
Sajnos ezt a motort nem ismerem, így csak kimérni tudnám melyik vezeték hová megy és aztán lehetne kitalálni a bekötését. De hátha van itt más aki felismeri.
Jó egy hónapja írtam kérdéseimmel teli sorokat mosógépmotor irányváltoztatás témával. Most jutottam oda, hogy tudok feltölteni képeket. Annyi információt hallottam, hogy üzemszerűen használt segédfázis esetén az irány megváltoztatható. Kis kétely azért van bennem. Köszönöm a segítséget.
A kimérést (bemérést) hogyan kell végezni és utána a kapott értékek alapján mi a következő lépés?
Meg kell mérni melyik vezeték megy a forgórészre (szénkefékre) és melyik az állórészre. Aztán a kettőt sorbakötni. Bővebben: Link
Azt szeretném megkérdezni, hogy az alábbi rajzon látható bekötési mód alapján, ha pl. mosó üzemben akarom bekötni a motort, akkor a fennmaradó kapcsokkal mit kell tenni.
Semmit. Persze az nem árt, ha eltakarod őket az avatatlan kezek elől.
Sziasztok! Van egy mosógép motorom, sajnos adattábla nincs rajta és kondenzátor sincs hozzá, az lenne a kérdésem, hogy tudnám kiszámolni hogy milyen értékű kondenzátor kell hozzá. Előre is köszönöm a választ.
Tegyél fel egy képe róla, hátha valaki ismeri. Olyan 10µF környékére tippelném látatlanban.
Rendben, holnap rakok fel rolla képet.
Hello.
Autómata mosógép ( Bosch )motor bekötésről képet kérhetnék. köszi a választ.
Ehhez pontos típus kell. Nem csak egyféle mosógépet gyártott a Bosch.
Van egy evrika (orosz) mosógép motorom ( 5 kivezetéses). Bekötési rajzot kérek vkitől.
Köszi.
A (téma)rajzok közt kerested? Ott van.
Sziasztok! Kicsit késve de itt van a kép a motorról, semmilyen adat nincs rajta, hogy pl.: milyen teljesítményű stb...Tudni szeretném milyen értékű kondenzátor kell hozzá, és hogyan kell bekötni. Előre is köszönöm
