Nem tudjuk, mennyi a kütyü áramfelvétele, nem ismerjük az autó akkumulátorának kapacitását. Ezért fogalmaztam úgy, hogy "meghiúsíthatja" az autó beindítását. Ha az autó akkumulátora gond nélkül feltölthető, akkor az a kapcsolás is megfelelhet.
Kapcsoló üzemű a legtöbb autóstöltő. Egy MC34063, LM/TS2796 alapú áramkör megfelelhet a célnak. Az IC adatlapjában megtalálható az ajánlott kapcsolás.
Köszönöm a választ. Megépitem ezt.Holnap azért irok egy két infót a kütyüröl,meg az akksiról.
Szia. Megnézem majd otthon a leírásában hátha ír valamit. Ebből gondolom nem lehet megtudni. Bővebben: Link
800mAh akku van benne. Ha -mint írod- két nap alatt lemerül, akkor ez az jelenti, hogy 800/24 és 800/48 mA között van a fogyasztása. Ha jól megoldott a töltőáramköre, akkor nem sok vizet fog zavarni az autó áramellátásában, egy hét bőven belefér, hacsak nem túl rossz állapotú az autó indítóakkumulátora.
Egy Canon 5D tápellátását kell megoldanom, 12V-ról. 7.2V-ra van szüksége a gépnek, egy ilyen konverterrel gondoltam megoldani a dolgot. Az lenne a kérdésem, hogy ezek mennyire biztonságosak? Csak, mert a közel milliós váz nem hinném, hogy örülne, ha 7,2V helyett megkapná mind a 12V-ot. Az jutott eszembe, hogy egy pár wattos 7,2V-os zener-t kéne tenni a kimenetre... Minden ötletet, véleményt szívesen veszek.
Ha közel milliós értékű a gép, akkor mit számít egy párezer forintos második akkumulátor?
Zener helyett inkább egy túlfeszültség védő, szupresszor dióda biztonságosabb. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
Talán szelektíven ruppótlan a tulaj...
Annyit, hogy egy Jimmy Jib-en van a gép, és egyáltalán nem vicces állandóan leállni, levenni a talpat, kivenni az aksit, betenni a frisset, visszatenni a talpat, beállítani az egyensúlyt és folytatni a forgatást. Ebből folyton kávészünet lesz, abból telefonálás, aztán meg anyázás, hogy jól elcsúszunk...
Talán olvasd el, amit írtam és akkor ezt a hsz-t kis is törölheted!!!
Öhömm, erről még ne is hallottam, de utána lesek, köszönöm.
Keresem azt az elektronikai alkatrészt, amely a következő feladatot látná el: 5v-os jelre kapcsolna 12 voltos feszültséget. Tehát mondjuk van egy ventilátor, ami 12 voltról megy, de a mikrokontrolleremből csak 5 volt jön ki és az nekem nem elegendő, hogy a ventilátort maxon pörgesse. Úgyhogy a mikrokontrollerből kijövő 5 volt kapcsolna valamit, amit aktiválná a külön 12 voltos tápra kötött ventilátoromat.
Tranzisztor szóbajöhet? Mekkora az a ventillátor?
A mikrokontroller kimenetét eszedbe ne jusson ilyesmivel közvetlenül terhelni! Egy tranzisztor, meg egy ellenállás elegendő lesz!
Szerintem kiderül a hozzászólásomból, hogy már túlléptem az általad tiltott problémán, különben nem így tettem volna fel a kérdést
![]() Amúgy köszi a választ! Egy sima pc tápegység ventilátorról van szó és akkor kérdezném, hogy milyen tranzisztor és mekkora ellenállás kell? Hogyan tudom ezt számolni?
Ezt. A tápfeszültséget a szupresszor megszólalási feszültsége alá kell állítani.
Mondjuk 2n2219 és 820 Ohm
Nem kell számolni. A ventillátoron fel van tüntetve az áramfelvétele, olyan tranzisztor kell, ami ezt némi ráhagyással elviseli.
7,2V-nál semmiképpen ne legyen több, ennyi a lényeg! Akkor ezt ugyanúgy kell kötni, mint egy zener-t és ott levág, amilyen értékű?
Igen. De honnan veszed ezt a 7,2V feszültséget? Az 5D akkumulátora frissen töltve 8,4V.
És akkor végül is kell az az ellenállás, vagy nem?
Gyári külső tápom van hozzá, abból is 7,2V jön ki, meg a gépre is az van írva...
Persze hogy kell ellenállás. A mikrokontroller kimenete csak korlátozottan terhelhető.
Ha van külső táp, akkor minek a konverter?
Ha van egy kis időd, mérd meg a feltöltött akku feszültségét. A BP511 LiIon cellákból áll, a töltési végfeszültségük 4,2V.
Mert ritkán van mondjuk egy erdő közepén 230V
Viszont a kontroll monitor egy ilyen aksiról megy, onnan lehet 12V-ot lopni
Én megkérdezném, ilyenből mekkora pakkot tudnak készíteni, ami belefér a büdzsébe, és akkor nem kellene vacakolni túlfeszültségvédelemmel.
