Igazan tetszetos lett. Kisse hasonlit egy gitarra.
Végül is gitározni is lehet vele, kíváncsi vagyok rá én is, hogy működik! A pic remélem szerdára itt lesz s többet tudok róla mondani! A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2014
Anno én is ilyeneket alakítottam át.
Gratulálok, nagyon szép lett.
Hasznos kis szerkezet. Hasonló csináltam nemrég én is, csak én régi videomagnó tunerét használtam fel. Ráadásul ezen van teszt funkció is, függőleges sávokat generál, így könnyű ráhangolni a tuner frekvenciájára.
Köszi, a terveket is!
Megkapta a fedelet is, még festeni kell.
Hőfok kalibrálása is ok, jól be lehet állítani. Fűtés nélkül bekapcsoltam és 25C fokot mutatott a pákára, lakásban is ennyi volt..
Én nem festeném. Szerintem ez így jó. A lakk is van olyan jó, mint a festék.
Videó és audió transmitter, Tulajdonképpen a mai világban sekély mértékben lehet hasznát venni, de nem saját részre készítettem. az a fő hogy tökéletesen működik.
Az a lényeg hogy könnyen használható. de még én is meglepődtem hogy milyen tisztán alakítja át a jelet, mert végül is mégis csak egy 1000 éves játékból van.
Köszi, doboza kényszer megoldás, hajlítását is csak két fadarab között végeztem, satu nélkül.
Idézet: Sokan még satuban sem tudnak ilyen szépen hajlitani ! „két fadarab között”
Szia! Jó lett. Az előlap milyen technológiával készült (a fotó nem igazán hozza ki)? Tippem van, de kíváncsi vagyok. Én alu utánzatú fóliára szoktam ilyeneket nyomtatni, az ilyes forma, de lehet gravírozott vagy maratott festékkitöltéssel is??? Üdv: Zsolt
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2014
Előlap felirata vasalással készült és lakkozva van.
Szia! Ez is egy tipp volt, de nem akartam mondani, mert én régebben próbáltam és nem maradt rendesen rajta. Gratula. Üdv: Zsolt
Sziasztok! Újabb kis aprósággal lépek elő, amit épp most készítettem . Ez egy olyan szerkezet amivel segítségével egyszerre beköthetek egy DVD-t, és egy Dekódert egy tv-hez és egy kapcsolóval kapcsolom át, és nem kel a kábeleket ki be dugdosni. Ezt is az egyik haverom kérésére készítettem, A kapcsoló egy tápból lett kiszedve, azért áll rajta a 110, és a 220V A hang csak egy sávban fog menni, mert hírtelen nem volt 3 sávos kapcsolóm. Tökéletesen működik.
Az ötlet jó, de szalagkábel? brrrr... a legrosszabb választás.
Itt sem feszültség, sem rádióhullám nem halad át, amit zavarni tudna, azért választottam a szalagkábelt, mert így szebb és jobban átlátható. Amugy a szalagkábelt egy ide kábelből vágtam.
Előtte trisóban kifőztem, így jól tapad rá a festék, rendesen át kell melegíteni.
Hát nem a legjobb lett! De legalább már el lehet rajta igazodni!
Jól néz ki nagyon! A hangja engem meglepett, nekem nagyon tetszik.
Hol lehet meghallgatni, mert érdekelne?
Köszi , pedig ezt már láttam is, csak akkor valamiért nem volt hang. Akkor, ha jól sejtem, igazából nincs is hangja, mert ez egy midi vezérlő. Vagy tévedek?
Hosszas munka után végre készen lettem (99%) a saját labortápommal. A képeken láthatók az adatok. Bele került egy Attila féle SMPS labortáp II. panelmérővel együtt, valamint két LM2576-al épített egyszerű táp is kiegészítésnek. Első tapasztalatok pozitívak, remélem a jövőben is jó szolgálatot fog tenni.
Gratulálok, nagyon szép kivitelezés!
Csak az LCD fekete kerete zavar engem. Sokkal profibban nézne ki, ha nem lenne látható, de lehet ez csak az én vesszőparipám. Nézd meg CHZ forrasztó állomását milyen jól néz ki pláne, hogy a felfogató csavarjait is elrejtette. Egyébként tényleg szép.
Ez nagyon tetszik, gratula! Viszont szinte semmilyen szellőzőt/nyílást nem látok a belső tér szellőztetéséhez. Azt megoldottad?
Ez szép lett, gratulálok! Kicsit zavarnak az imbusz csavarok. Egy díszelőlappal, süllyesztett fejű csavarokkal is meg lehetne oldani.
Viszont az külön jó dolog és szerintem közelebb áll a profi kinézethez, ha a kijelző fekete saját kerete nem látszik. Mint ahogy nálad sem látszik, csak maga az LCD tartalom. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2014
