Fórum » Léptető számláló
Témaindító: instantwater, idő: Szept 26, 2008
Hello! "4db 8szegmensből álló "predátoros kijelző"" Tudnám miről beszélsz?
- A 4017-nek egyszerre mindig csak egy kimenete aktív. Vagy is ha épp 3-as világít és az 2-esnek és 1-esnek is világítania kell, akkor azokat kapuzni kell. De egy Shift regiszterrel egyszerűen megoldható ez a funkció. - De nem írtad a tápfeszt, hány Led van és milyen, mit fog számlálni, avagy mi fogja léptetni stb. Mert a célszerű megoldás ettől is nagyban függhet. üdv!
Hali Na igen elnagyoltam kicsit az infót, de akkor... A tápfeszültség 12V DC, 8db 5x1mm-es piros LED-ből áll egy kijelző amiből 4db van összesen,és egy 555ös adja az órajelet. Az este nekem is eszembe jutott, hogy a 4017-es csak 1 kimenet aktív, de valami megoldás van rá úgy is. (Amúgy ez az egész predátoros kijelző a filmből indult, egy ilyen számláló/kijelző van a karján a predátornak és ez nagyon megtetszett, de nem találtam még ilyet neten, csak filmjeleneteket úgyhogy szeretnék egyet összehozni magamnak.)
Szia. Megnézegettem... ezek az elképzelések vannak, de nem PICel hanem ICvel! Azt eddig is tudtam, hogy PICel könnyedén összedobhatnám, de nekem semmim sincs hozzá, szóval ezért kell IC-s!
Ahány digit annyi 4040 es bináris számláló kell, és egy időalap ....
Hello! Ha tényleg csak sorba ki szeretnéd gyújtani a szegmenseket, akkor elég egy 555, CD4094 és meghajtónak egy ULN2803. Az 5 Led-et sorba lehet kötni egy előtét ellenállással.
De itt messze nem "össze-vissza villog, hanem egy kód szerint. Amúgy digitális agyú ember legyen a talpán, aki ezt olvasni is tudja. Ha már egy kódot megtanultunk,amit betűnek mondanak,minek egy másikat? Egyébként ahogy Kaqkk is mondja, ha 4060-az használsz, akkor bináris kód szerint fognak változni a kódok. Vagy ha azzal egy EPROM-ot hajtasz meg akkor tetszőleges lehet a kód. De azt is égetni kell, mint a mikrokontrollert, és ott vagy ahol a part szakad.. üdv!
Itt nem az a lényeg, hogy mit mutat meg milyen kód alapján, ez csak szimpla esztétika és örömszerzés keveréke. Mindegy hogyan vagy mi alapján számol, a lényeg hogy 1-8-ig "számoljon" el, majd ugorjon a következő 8as blokkra, az is "számoljon" el és így tovább a 4. 8as blokkig, aztán ugymarad a tápfesz jelenlétéig. (IC1/ 1. kimenet - 1. blokk/ 1. LED, IC1/ 2. kimenet - 1. blokk/ 2. LED... és így tovább. Nem sorba akarom a LEDeket, hanem külön meghajtani.)
Hello! Elég nehezen lehet belőled kiszedni mit is szeretnél. Vagy én vagyok értetlen. De ha jól értem, akkor még is csak pld. a Shift regiszter a jó megoldás. Mert ezek szerint 32 kimenet lesz, abban meg egy tokban 8 léptető regiszter van. Cserébe a Shift regiszter egyszerűen sorba köthető.
A 12V tápfesz jó nagy lesz egy-egy szem piros Led-nek. Mert annak nyitófeszültsége 1,5V körüli, a táp meg 12V. Vagy meghajtót kell alkalmazni (tranyómező, vagy tranyók), vagy tápot célszerű csökkenteni. Mert 32Led/20mA esetén az áramfelvétel 0..640mA között fog változni. Ha úgy gondoltad, hogy a Led-eket közvetlen az IC-ről hajtanád, annak is nagyon örülni fog. Esetleg áramgenerátort kell alkalmazni 8 Led-enként (ami kicsit necces 12V tápnál) és négy 4017-et kaszkádban , de a meghajtókat akkor sem lehet megúszni. Viszont az csak 80mA lenne, de fix. üdv! A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Idézet: Ha csak ez a cél bőven elég a 4040-vagy a 4060 bin számláló és talán egy pár uln2803 tranzisztormező .... „Itt nem az a lényeg, hogy mit mutat meg milyen kód alapján, ez csak szimpla esztétika és örömszerzés”
Egy ilyet akarok ICkkel összehozni, persze normális keretek között. Gondolok itt a hang és a kapcsolgatás nélkül egy natur ilyen kijezőre.
Szép naaaagy böhöm panel lesz! Pedig a mikrokontroller és Charliepixing lenne a megoldás. Kici-occó, céép lenne...
Bocsi ha értetlenül írtam le, mentségemre szolgáljon hogy nem egyszerű téma ez a predátoros kijelző. Annyi a lényeg akkor, hogy ...
Van 4 digit. Egy digit 8db 5x1mm-es piros LEDből áll. A működése... Órajel legyen mondjuk 1 Hz. Tápfesz megjelenésekor... 1. digit 1.LED világít - 2.LED világít - 3.LED világít... így megyen a 8.LED-ig. Ezután az első digit 8 LEDje aktív, majd kezdődik a 2. digit szintén ugyanezzel a sémával, egészen a 4.digitig. Amikor mind a 4 digit aktív, ezt az állapotot tartja mindaddig amig a tápfesz jelen van. A tápfeszültség tetszőleges (5-12Vdc-ig).
Megmondom őszintén, hogy úgy szeretném istenigazából, de sajna se mikrovezérlő, se égető, se program... Nincs hozzá semmi. Még régebben programokat írtam suliban, szóval naggyából kis segítséggel menne is szerintem, de hardveres és szoftveres hiányosságok miatt ez most elmarad. Tervben van amúgy ez a programozás kivitelezése, de még jelenleg nem.
Nem bántásból írom, csupán jóindulat/tapasztalat beszél belőlem: Ne csinálj IC temetőt. Állj neki újra a programozásnak, megéri.
Hello! Oké, legyen ahogy szeretnéd! A táp 5V de az áramfelvétel az említett kb. 20..660mA lesz. A Led-eket természetesen a +5V és a kimenetek közé kell kötni egy-egy előtét ellenállással. üdv!
Tudom tudom és hidd el rajta vagyok az ügyön és amint lehetőségem lesz rá ezeknek a beszerzése, nekiállok frissíteni a memóriámat. Sokszor jó volna ha menne már ez a dolog, mert nekem se mindegy mennyi időt fordítok egy-egy kapcsolásra. Most megcsinálom először ezt a kapcsolást, felteszem és lehet gyönyörködni.
Amikor meg sikerül beruháznom a PICbe, akkor ismét megcsinálom ezt a kijelzőt, de akkor már PICel és azt is felrakom, hogy látszódjon a technika fejlődése. Mindenesetre köszönöm a segítségeket mindenkinek!
Na ez igen!
Hasonló gondolataim voltak ez ügyben, de te "megfilmesítetted" amit leírtam. Csak megértettük egymást. Nagyon hálás vagyok a segítségért! Köszönöm!
A következő kapcsolás át tervezésében segítsen nekem valaki, aki érez hozza bátorságot ![]() 12V tapfesszel szeretnem használni, ki meneten lévő LED-ék helyett pedig 300mA releket kellene meghúzni. Gondolom vmi egyszerű tranzisztor BC sorozat mar meg tudja hajtani a releket. Nagyon köszi. Bővebben: Kapcsolás
Egy uln 2003 as ic-t tegyél a ledek helyett 500mA -t tud kapcsolni és 7 be-illetve kimenete van ....
Kaqkk változata lényegesen egyszerűbb, ráadásul egy kis relének felesleges a BD139. A döntés rajtad áll, de én az ULN mellett voksolok.
Köszi mindenkinek a gyors válaszokat. Akkor az ULN2003 8-as láb GND 9-es láb +12V és 1..5 bemenetek (értelem szerűen a szemben lévő lábakra) 15..12 lábra pedig a relék tekercse megy. A relék tekercsének másik vége pedig szintén GND? Szóval az ULN mit ad ki a kimenetén 12V-t? Köszi...
Adatlapja szerint NPN tranzisztor van a végén, tehát a relé tekercsének a másik kivezetése 12V-ra megy.
A 12 es lábat nem fontos rákötni a + 12v ra az csak a relék "visszafutás diódáinak" közös kivezetése
Lefirkáltam Neked gyorsan a bekötést, remélem kivehetőek. Nem lehet elrontani, ettől már egy faék is bonyolultabb.
![]() Az adatlapján tényleg ott van minden amúgy.
Üdv! Jogos, jobban megnéztem a sematikus belső vázlatot, így már nekem is egyértelmű...
Szia! Nagyon köszi, tényleg nem túl bonyolult, még ma összedobom egy lyukacsos panelre...
