Ezt már többször olvastam, nyilván tipushiba. Olcsó húsnak...
Szia lehet típus hiba,bár a nejem telóján csak 1x szált el a kártya eddig,ugyan olyanunk van ot995.
Igen lehet az olcsósága miatt van nem tudom 30 pénz volt/db. Azóta van a sok hiba mióta ráengedtem az új androidot 4.0.4 et előtte 2.3.6 volt,viszont én nem ismerem a módját a vissza állításnak,a régebbi verzióra sajna.
Ahogy írták előttem, ez típus hiba. Már töbször volt róla szó itt. Vissza kell rakni a 2.3.6-os droidot, vagy ami eredetileg volt rajta és akkor jó lesz. Esetleg ez segíthet: Bővebben: Link
Köszönöm olvasgattam a fórumot de ehhez tök kuka vagyok félek kinyírom a telót,ha valaki tudna segiteni ebben hálás lennék érte
Sajnos, nem mindig jók az új szoftverek. Én is belefutottam. Amióta 4.4-em van, belassult és melegszik, azon kívül zabálja az áramot. Ez egy ilyen bicikli...
Az az érdekes kb 3 hetente vissza rakom gyári beállításokra,utána 1-2 hétig 3 napig sem kell töltenem.Igaz én nem játszom,nem lógok a facén meg a neten állandóan.Már a korom miatt sem.
Mindegy hátha valaki segit vissza rakni a régi androidot akkor talán megint jó lesz.
Sziasztok ismét bajban vagyok de most telefon problémám van.Tudtok segíteni????
A telefon egy samsung galaxy Es ,sok ellenőrzési hiba után csak felhasználó nevet kér és jelszót,beírom és ellenőrzés ezt irja ki,pörög-pörög és nem tud betölteni.Ha tudtok megoldást erre a problémára irjatok nagyon fontos lenne,mert nincs pénzem szervizre.
Hol kér felhasználónevet, jelszót? Google account-nál?
Sikerült a csatlakozót javitani. Recovery mod-ba van a telefon. Mikor frissiteni akarom az itunes-al letölti a szoftvert és kis idő múlva a telefon lecsaltakozik. Kidob egy hibakódot de hiába dugom más usb-re hiába telepitettem újra az itunes-t semmi nem váltoik.
És nézted már mit jelenthet ez?
Idézet: „Error 1600: a restore elején kapod, ha custom firmware-t próbálsz feltenni. Próbáld meg “pwned DFU” módban. Figyelem! Bizonyos esetekben ez a hiba hardveres gondot is jelenthet, ilyenkor a készülék DFU-ban ragad, és semmi módszerrel nem lehet kiszedni belőle, de még gyári firmware-t sem lehet rá feltenni. Error 1604: ugyan az a helyzet, mint az 1600-as hiba esetén.”
Utánna olvasgattam, valahol usb-hibát irnak, valahol meg azt hogy recovery mod-ba ragadt, és csak a szerviz tud rajta segiteni.
Szolgáltató függő volt a telefon , vagy kártyafüggetlen ?
Na akkor már meg is van a hiba.a szolgáltatófüggő telefonokra nem lehet csak úgy akármit rátenni.Azt külön a gyár csakis az adott sorozat számmal adott szolgáltatónak gyártott mobil szoftverrel látják el.Sajnos van olyan eset is amikor a sorozat kód miatt nem is lehet rá mást tenni mint az adott szolgáltató szoftvere ez van.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Nem akarok vészmadár lenni, de az ájfón minden téren zárt rendszerre épül, nem hinném, hogy egy hibás darab egy szál iTunes-sel feltámasztható lenne...
Van egy ZTE BLADE 3-am és olyan problémám lenne, hogy lementem a telefonszámokat a SIM kártyára, de ha telefonról belépek viberre akkor a SIM kártyán lévő számokat össze dobja és 1 személynél több személy telefonszáma is szerepelhet. Azonban ha csak simán a telefonra mentem a telefonszámokat akkor nem csinálja ezt. Nem tudjátok hogy lehetne megcsinálni hogy a SIM kártyán ne dobja össze a telefon számokat? Előre is köszönöm !
Adott egy új Ptestigio telefon, a gond az akksi kijelzéssel van, instabil, ez úgy mutatkozik meg, hogy nem mindig egyesével csökken a kijelzés. Van hogy 6-8 százalékot esik egyszerre, aztán egy darabig normális, megint lezuhan, van hogy egyesével két perc alatt, 10 százalékot. Készenléti idö alatt szinte semmit nem merül. Böngészés föleg, flash player nélkül. Eddig egyik tipus sem csinált ilyet. Akksi csere, vagy esetleg slaplap? Köszi elöre is a segítséget!
Szerintem ez ilyen, az új x magos csodamasinák intenzív használat mellett, hamar leszívják az akkut. Sok mindentől függ, hogy éppen mennyire eszi. Van e 3D gyorsítás, milyen a térerő, mi fut épp a háttérben és még sorolhatnám. Ezen csak nagyobb akkuval segíthetsz, persze ha van rá egyáltalán mód.
Szia,
Igen, azzal tisztában vagyok mennyit esznek, nekem az a gyanús, hogy ennél a telefonnál még nem láttam a 99, 98, 97, 96 százalék jeleket, úgy kezdi, hogy 100-ról 95-re ugrik, aztán megint arányosan, aztán 8-10 százalékot egy perc alatt, mindezt egy helyben ülve 3 méterre a routertöl, csak böngészés, flash player nélkül, 70%-an a mobilarena honlapja. Egyébként köszi a segítséget
Van egy látszat megoldás majdnem nesze semmi fogd meg jó : Battery Calibration a play áruházban igazán megoldást lehet nem hoz, de próbáld ki és számolj be róla javult-e a kijelzésed.
Köszi a tippet
Ezeken a csodákon már túl vagyok, hatástalan erre a gondra. Azért van jó hír is, válaszolt a support, jövő héten érkezik hozzájuk akksi, küldenek egyet, ha szzal is ezt produkálja, akkor aszongyák alaplap csere, futár jön, viszi, ha kész, hozza. Náluk ilyen a háztól házig garancia. Köszi mégegyszer a segítséget
Nem hinném, hogy az akku csere meg fogja oldani ezt, ha a gyártás során így átment a teszteken és hozzád került null kilométeresen. Sőt, még az alaplap csere sem biztos, hogy segít, én inkább szoftveres hibára tippelnék (fejlesztői hiba, amit majd talán egyszer javítanak). Annyi a szerencse, hogy ingyen és bérmentve jön-megy a futár a garancia miatt. Így neked csak a bosszankodás marad, hogy nem tudod addig használni. És persze a csere után a belenyugvás, ha esetleg ugyan ez lesz a jelenség...
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2014
Igazán szívesen ! Azért az pozitív hogy egy alapvetően ismeretlen márka ilyen normális supportal van ellátva !
Tud-e valaki megoldást arra, hogy egy töltőaljzat hibás HTC Desicre Z-t hogyan lehetne tölteni? Történetesen az aljzatot nem lehet kicserélni, se megjavítani, így valami más megoldás kellene. Az akksi elméletileg 4,2V-os kell hogy legyen, a töltő viszont szabvány 5V-os. Várom az ötleteket!
A telefonban sehogy.
Akkut kiveszed, ráteszed laborápra, beállítasz 4.5V -300mA -t és rajtahagyod 3-4 órát..
Lehet azt javítani, még akkor is, ha felszakadt az alaplapról, csak időigényes és pepecselős meló. De ha nem akarsz tökölni vele, akkor ki kell venned az akkut és külső áramforrásról tölteni. Ide már jó egy egyszerű 1 cellás töltőáramkör. Ilyen van is a litium akkutöltős témában
Igen, erre gondoltam én is, csak nem nekem, hanem barátomnak kell, neki viszont nincs labortápja.
Ricsi: Köszi, utánanézek!
Ma vettem egy Galaxy S2-t, de nem veszi a töltést. Kiirja, hogy töltés, de semmi sem megy az akkuba. Mi lehet a baj? Se USB-ről, se a töltőjéről, 2 kábellel próbáltam, egyik sem jó. Garancia nem játszik már.. |
