Élesztés.
Köszönöm a tanácsod megnéztem és jó lett felcseréltem a poti lábait
Mert nem mindig kel a keverő mert csak az udvara szoktam ki vinni a hangcuccot.
Olyan erősítő kapcsolást, nyák tervet és alkatrész listát szeretnék kérni tőletek ami 8 Ohm-on legalább 500W teljesítményt le tud adni. Teljesítményben ettől csak felfelé mennék. Lehet felőlem akár a 20 KW-os erősítő is csak a kapcsolás a nyákterv és az alkatrész lista meg legyen hozzá! Előre köszönöm a segítségeteket tisztet kollégák!
Csöves jószág.Dél elött raktam össze.nagyon szép tiszta csöves hangja van.
A kimenodet nem zavarja igy a halotrafod?
Nem zavar az semmit.Különben elfordítottam volna.
Sziasztok! Most szereztem egy régi JVC dx-mx77tn erősítőt. A deckei már nincsenek, meg de nem baj, PC-hez használom. Működik, de amikor bekapcsolom nem szól. Szó szerint szét kell verni a fejét, hogy szóljon. A leghatásosabb, ha a hűtőbordát ütögetem, és úgy elkezd szólni. Kontakthibára gyanakodok, szerintetek mit csináljak vele?
Csatolok egy képet a beléről A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Ha kontakt hiba, akkor szétszeded, nagyító, és minden gyanús forrasztást átforrasztasz. A szétverés meg nem megoldás...
Szia! Ha jól látom dugaszolós panelek is vannak. Azokat meg kell járatni, esetleg WD-40
Oké, de akkor mi a magyarázat arra, hogyha egyszer beindul, utána már megy. (Igaz, néha leáll, de kis pöccintés után újra megy)
Az a baj, hogy már nincs WD-40-em
Kifújtam mindet >.<! Esetleg valami olajos spray, vagy valami alkoholos akármi?
Kontakthiba. Szét kell szedni, átnézni, és megpucolni az olyan érintkezőket. Most javítottam meg 2 házimozit, ami full kontakthibás volt. A fél panelt újra kellett forrasztani, most már rázhatod, el nem hallgat.
Előbb darabokra szedtem, de nem nagyon láttam gyanús dolgot
De lehet, nekiesek forrasztóval Aztán meglátjuk.
Párszor lehúzod a panelt, önmagát is meg tudja tisztítani. Majd látod milyen a csatlakozó felület állaga.
Mint Reloop írja, nézd meg a csúszó érintkezőket, járasd meg, ha van finom polírpapírral meg is csiszolhatod.
Sziasztok! A tanácsok és a példák figyelembevételével ezt sikerült kihozni ebből a mikrofonelőerősítős dologból. Kérlek nézzétek meg, nem csináltam e valami butaságot.
Sikerült! Az erősítőt bekapcsoló relé egyik lába volt rossz
Köszönöm mindenkinek!
A napokban vásároltam egy TDA7498-as erősítő panelt. Feszültsége: DC24-36V-ig van. Olyan kérdéssel fordulnék, hozzátok, hogy Egyenirányítás + puffer után +-: ~60V-ot mérek. Egyenirányítás + puffer után +/test: ~34V-ot mérek. Jelen esetben a tápellátása a panelnak egy 5.5/2.1-es csatlakozóval van ellátva amin +/- jelzéssel van ellátva. Ha viszont +/- al kötöm be nagy valószínűséggel annyi a panelnak hisz sok az a ~60V neki. Jelen esetben a mínuszt helyettesíthetem testtel is, hogy a megfelelő V-t jöjjön ki neki?
Az a kérdésed, hogy egy szimmetrikus táp egyik oldaláról hajthatod e ezt az erősítőt?
hát adott a trafóm ami +/-/test szálai vannak.
Egyenirányítás + puffer után +-: +- szálon 60V-ot mérek. Egyenirányítás + puffer után +-: +/test szálon 34V-ot mérek. és -/test szálon is 34V-ot mérek. És az a kérdésem lenne igazából, hogy +/test szállal beköthetem-e? Mert úgy adódik ki a 34V ami elég a panelnak. Tehát, hogy a mínusz szálat a test szállal helyettesíthetem-e? De a kérdésedre a válaszom azt hiszem igen! A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Szia! Az lehet, hogy akkor gerjedés lesz. Még nemláttam milyen az oszcilloszkópon...
![]() Szimulációban is ugyanilyen, a keresztezés nélkül. Akkor mindegy, ha lejebb veszem az erősítést 10re és a tápfesz is mehet 12V ra. Jobban úgysem engedi kivezérelni.
Ahogy a képet nézem nem szimmetrikus táprol megy az erősítő.Ha atestet teszed a minusz bemenetre a plusszot a plusszra úgy jó.Meg úgy is, hogy a testet a plusszra a minuszt a minuszra.
Rendben köszönöm, csak ennyi kérdésem lett volna!
Sziasztok. Vásárolt panelból összeraktam egy erősítőt. Szól nincs gond vele viszont van benne brumm. Tápellátása egy szétszedett PC táp kábelei. Bemeneteknél RCA kábelt használok. Kimenetre is megfelel? Mert oda jelenleg szintén PC táp kábeleit használom. Vagy másféle szigetelt kábel is megfelel? (4-eres telefonkábelre gondolok ha jól tudom az van még itthon ami szigetelt.
![]() Vagy ki mit ajánl? ![]() Előre is köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
A 80mA nyugalmi áram elég a keresztezési torzítás elnyomására.
A tápfeszültséget nem lehet önkényesen csökkenteni, az R8 méretezve van. Olvasgatom a cikket, a 9 ohm 25W szinuszos teljesítmény csúcstól-csúcsig 42V, nem látom be miként tudja ezt a kapcsolás biztosítani. Érdemes volna szimulátorban utána nézni.
Szia! A tápfeszültséget mivel állítod elő? Az nem lehet a búgás forrása?
Szia toroid trafóval. Régebbről nem emlékszek rá, hogy brummolt volna az erősítő.
Olyan kérdésem lenne ,hogy egy sal boxxer 50w-os erősítőt egy telefontról hajtanám meg elég lenne a jelszint hozzá?
Természetesen az R8 változtatásával értettem. Multisimben összedobtam, mint már írtam. Nem tudott többet, mint a valóságban. Illetve a diófa dobott bele offszetet, de működött anélkül is, legalább is szimulációban. Kíváncsi lennék azok tapasztalataira akik megépítették, de én sem tudom, hogy tudna nagyobb feszt. biztosítani. Különben is az emitter(source) követő nemérősít feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2014
