Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   353 / 1002
(#) yulo5310 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Ezt írtam én is.
(#) potyo válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Csak hogy tisztázzuk, maximum a csillag-delta átkapcsoló vezérlés energiaellátásához kellhet nulla, egy fixen csillagba kötött motornak négy vezeték (három fázis+föld) is elég.
(#) moderboy válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 5, 2014 /
Én pont ezen voltam fenn akadva, mert aki előzőleg kötötte az lenullázta. Nekem úgy rémlett ezt nem lehetne, azért is kérdeztem .
(#) kameleon2 válasza potyo hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Igen. A vezérlésnek kellhet. De mivel nem ez volt a lényeg, nem akartam kifejteni. Főként úgy nem, hogy nem láttam sem a motort, sem a környezetét. Mert lehetne akár frekiváltós is stb...
(#) kameleon2 válasza moderboy hozzászólására (») Aug 6, 2014 /
Ha lenullázta - azaz összekötötte a nullát a földdel - akkor javaslom neki - adja vissza a papírjait. Számos felújításnál; családi házak, ipari létesítmények - éppen ez a gond.
„Úgyis ugyanaz a drót!”
Aztán jönnek az anomáliák. Szüleim házánál ez abban nyilvánult meg, hogy folyamatosan rázott a csap.... Amióta felszámoltam az ilyen nullázgatásokat - megszűntek a problémák. BKV-nál ne tudd meg a
„karbantartók”
miket követtek el egy-egy elosztóban! Értem én, hogy tűzoltás van, mert mindenki rohan - csak nem tolerálom.
(#) tiva77 hozzászólása Aug 11, 2014 /
sziasztok
MÜ III védőcső hajlításával kapcsolatban lenne kérdésem. Megvan hozzá a hajítóbetét és a hajlitóágy is. A hajlítás valahogy nem akar szépre sikeredni, a belső ív mindig felgyűrődik, ráncosodik.
Hidegen vagy felmelegítve kell végezni ezt a műveletet?
üdv: Tivadar
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
(#) proba válasza tiva77 hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
A betétnek jó méretűnek kell lennie . Beledugod ez után az ágyba illeszted, esetleg még egy picit lötyögősre hagyva az ágyat, ez után megfogod jó szorosan , ha lehet a hajlítás két vége ne mozduljon el az ágyhoz képest a hajlítás során, ha így meghajlítod, általában nem lesz gyűrött a belső oldal.
(#) mraulajos válasza proba hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Az előttem szóló pontosan leírta, még annyit tennék hozzá, én, hogy a tenyeremmel, a felül eső részt gyors mozdulatokkal meg szoktam dörgölni, mivel ez a rész nyúlik.
sziasztok
Holnap megpróbálom a leírt módszer szerint.
Köszi a segítséget!
üdv: Tivadar
(#) ötfelezős válasza tiva77 hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
A kulcsszó a jó szorosan, mint ahogy Proba írta. Ágy és cső együtt, megfogandó, mintha a csuklód Schwarzeneggeré lenne.
(#) bakos13gab válasza tiva77 hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Papíron 16-os méretig lehet hidegen hajlítani. Utána melegíteni kell. A gyűrődés ettől függetlenül szerintem be fog következni nagyobb keresztmetszetnél.
(#) tiva77 hozzászólása Aug 13, 2014 /
sziasztok
Sikerült a 16-os csöveket meghajlítani, bár a belső íven lett egy kis ránc de a vezeték befűzésnél ez nem okozott problémát. üdv: Tivadar
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
(#) bundibacsi válasza tiva77 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
A ránc csak esztétikai hiba,ha belegondolsz a gégecső sem sima belülről.Igaz az ember próbál törekedni a tökéletesre.
(#) pucuka válasza tiva77 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
A behúzószál a külső íven fordul, ott pedig sima.
(#) Bakman válasza bundibacsi hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
De legalább sokkal nehezebb vezetéket/kábelt húzni bele. Én már csak és kizárólag az utolsó utáni lehetőségként használom a gégecsövet, de inkább akkor sem.
(#) Bakman válasza pucuka hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Behúzásnál viszont a belsőn, ahol a vezeték is, tehát nem baj, ha sima az a rész. Nincs mese, be kell kapaszkodni rendesen a hajlítóba.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
És behúzásnál kenni kell.
(#) OldAkita hozzászólása Aug 13, 2014 /
Asztali számítógépet, LCD monitort, mobiltelefontöltőt, mini HIFI tornyot, hajszárítót, hajsütővasat szeretnék használni az USA 110V-os hálózatán. Az összes fent felsorolt készüléket itthon vettem. Azon túlmenően hogy a dugaszokat nem tudom majd bedugni és szükségem lesz átalakítóra, kell e egyéb beruházás hogy minden működjön 110V-on? Dugaszok átalakítóiról is sok panaszt olvastam, tanácstalan vagyok melyik típust vegyem?
Bújom a fórumokat ez ügyben, de csak annyit találtam hogy ha felére csökken a feszültség akkor dupla értékű áramerősséget fog kivenni az amerikai konnektorból a fogyasztó.
Megerősítésre lenne szükségem ez ügyben.
Előre is köszönet minden segítségért.
(#) abcdabcd válasza OldAkita hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Probléma alapvetően valószínű nem lesz a készülékkel(tehát leginkább tönkre nem mennek, csak nem működnek megfelelően), mert pont nem dupla, hanem fele áramot vesz fel egy 220V-os készülék a 110V-os hálózatból. Amit írtál az arra lenne igaz, hogyha egy 110V-os készüléket akarnál itthon üzemeltetni a 230V-os hálózaton.
I=U/R ("Ohm Törvénye") -->ebből ha R=állandó, pl hajszárító fűtőszála, akkor a fele akkora feszültséghez, fele akkora áram tartozik... de gondolom nem villamosságtani gyorstalpalót szeretnél venni
Szóval, azt mi innen nem tudhatjuk, hogy melyik készüléked, hogy működik 110V-on! Látatlanban biztosan nem!
Meg kell nézni, hogy mi van a készülékekre írva!
Pl a mobiltöltőre (ami kapcsolóüzemű="pehely könnyű", azaz nem a nagyon régiekre gondolok amik trafósak voltak és egyben relatíve nehezek) ha az van ráírva, hogy INPUT 100-240V/50-60Hz akkor ez ugyanúgy kell, hogy működjön 110V 60Hz-es hálózaton is, mint az itthoni 230V 50Hz-esen
Viszont pl egy hajszárító, ami fix fűtőszállal üzemel, fele akkora árammal, és negyed akkora teljesítménnyel fog kint működni. (a fenti képlet és még egy másik alapján jön ki a negyed akkora teljesítmény)
A számítógép tápját is meg kell nézni, ha hordozható számítógép, akkor talán valószínűbb, hogy igen, de ezt megint neked magadnak kell megnézned, ha asztali számítógép, akkor ott is a tápegység az egyetlen, ami számít (meg persze külön a monitort is meg kell nézni), viszont asztali tápegységből láttam már olyat, amin volt egy matrica a hálózati csatlakozója alatt, hogy (230V-ONLY)-- de egy ilyen akár ugye le is eshet róla, mert ez amiről beszélek pl kívülről volt ráragasztva a táp hátuljára... De vannak olyan asztali-pc tápok is, amin egy kapcsoló van szintén valahol a tápcsatlakozó környékén, amit kívülről kell átállítani 110V-ra, ha onnan akarod üzemeltetni, viszont ha ezt 110V-os állásban dugnád be véletlenül itthon, akkor hát ott nagy csatt lenne a vége valószínűleg.... !
Száz szónak is egy a vége alapon meg kell nézned minden egyes konnektorba menő dugó végén lévő készüléket, hogy melyikre mi van ráírva, és annak megfelelően eljárni!
-Ha pl van egy olyan készüléked, pl kávéfőző, amit valamiért nagyon szeretnél használni kint, és csak 230V-ról üzemel, akkor vehetsz hozzá egy transzformátoros 230V-->110V-átalakítót, és akkor azt úgy működtetheted (ez bármilyen készülékre igaz, csak a transzformátoroknak két jellemzője van, az egyik, hogy drágák, a másik, hogy relatíve nehezek ), szóval ha ilyet akarsz, lehet jobban jársz, ha kint veszed meg...
Alternatív lehetőség még a "FIX 230V-os" készülékeknél, hogy esetleg egy megfelelő szakemberrel megnézeted (megint csak akkor, ha feltétlenül ragaszkodsz hozzá, hogy kint akarod használni), hogy át lehet-e alakítani a készülék belső saját transzformátorának cseréje nélkül 110V-ról üzemelővé (sok transzformátoron van ilyen bekötési lehetőség is, csak amit ide szánnak esetleg fixen, kapcsoló nélkül 230V-ra kötik, ugye pl amiatt amit fentebb írtam, hogy nem hozzáértő felhasználó véletlen átkapcsolása esetén, azonnal tönkremegy a csatlakoztatás után...)
Aljzat-átalakítót, amúgy lehet kapni sok helyen, az áruk sem mindegy pl a "hülye nem vagyok" áruházban pl egyszer néztem és ott elég drága volt mindegyik... --de ezeket megint hangsúlyozom, csak olyan készülékhez tudod használni, ami a gyártói cimke szerint üzemeltethető 110V-os hálózaton!
Transzformátoros átalakítót meg pl itt lehet kapni, meg lehet látni egy két árat is
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Ja most nézem, hogy a transzformátoros átalakítóból, neked pont a fordítottja kéne, a képen is a konnektor USA-beli az elején, meg a leírásban is az szerepel, hogy ezekkel az ottani készülékeket lehet itthon használni... de akár az is lehet, hogy ugyanebben a boltban is lehet kapni a fordítottját, de ha keresel esetleg, akkor ilyesmi kinézetű dobozokat kell keresned (és viszont valószínű az áruk is eléggé hasonló lesz...)
(#) yulo5310 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Lehet kapni! Oldalt lehet választani,110/220 V átalakítóik is vannak.
Visszaolvasva az előző írásomat, lehet nem jön le belőle világosan, hogy alapvetően kétféle átalakítás/átalakító létezik/szükséges, az adott készülék dönti el, hogy melyikre van szükség:
Az egyik az átalakító-transzformátor:
Ezzel, a megfelelő teljesítményű transzformátor beszerzésével, gyakorlatilag bármelyik készülék üzemeltethetó, amit az adott transzformátor teljesítménye elbír, viszont ez a megoldás rendszerint elég drága(lásd fentebb), valamint a transzformátoros átalakító nagy és nehéz...
A másik fajta átalakító az, amelyik csak a villásdugót alakítja át a másik típusúvá:
-Ezek olyyan készülékekhez jók KIZÁRÓLAG!, amik egyébként képesek a 110V/60Hz hálózaton történő üzemelésre
Hogy honnan lehet eldönteni, hogy egy készülék üzemeltethető-e 110V-ról?
-Alapvetően 3 féle készülék létezik ilyen szempontból, de mindegyik esetén a gyártó leírása az irányadó, és leginkább az, ami a konkrét készülékre van írva (és nem a használati utasításban, ami lehet, hogy közös egy egész típuscsaládon belül, és a konkrét készülék pedig lehet mégse tudja azt, amit akár a típuscsalád többi tagja... de persze az se baj, ha a készüléken írtakat az ember összeveti a leírással és örömmel tapasztalhatja, hogy azok egyeznek, esetleg "vitás helyzetben" a gyártónál lehet érdeklődni, vagy hozzáértő szakemberrel megnézetni a készüléket)
Tehát a 3 féle készülék:
-Olyan, ami átkapcsolható (pl asztali számítógép tápegysége lehet ilyen), akkor ott pedig a megfelelő kapcsolóállásban üzemeltetheted, viszont tévedés esetén tönkremehet azonnal a készülék, tűzveszély stb!!
-Akkor bizonyos készülékeket szakember át tud kötni, esetleg átkapcsolhatóvá alakítani, vagy extrém költségesen a készülék eredeti transzformátorát kicserélve fix 110V-ossá alakítani, vagy akár szintén átkapcsolhatóvá... Viszont utána itt is az előző pont lép érvénybe, tehát 110V-os állásban itthon tilos bedugni!
-Illetve vannak fix egy-feszültségű készülékek is (pl motoros berendezések, pl kávéfőző, de a hajszárító ventillátorának a kis motorja is motor...) amik általában nem kapcsolhatók át.
-De ez is ahogy korábban is írtam lehet számítógép-tápegység is, de gyakorlatilag bármilyen más készülék is, ami nem működik az ottani kisebb feszültségszinten.
Ezen kívül amit írtál is, hogy áram meg feszültség, ez azért nem ilyen egyszerű... mert egy nagyon egyszerű esetben, vegyük talán a legegyszerűbbet, egy merülő-forralót, ami tényleg csak egy fűtőszál(mert pl egy hajszárítóban van egy kis ventillátor-motor is): ha ez 230V-ra jó, akkor működni fog 110V-on is, csak az általam korábban írt 1/4 teljesítménnyel, hasonlóan a többi fűtőszálas dolog is ugyanígy van, viszont pl egy modern hajvasalóban van egészen sok elektronika, amiknek nem csak az a fontos, hogy a fűtőszál mennyit venne fel a hálózatból a saját "Ohm-os ellenállása alapján", hanem az elektronika működéséhez szükség van a megfelelő feszültségszintekre... amiket a kisebb feszültségből nem feltétlenül tud előállítani a készülék, akár ilyenkor tönkre is mehet...
Tehát ezért lényeges, hogy a minden készüléket megnézz, hogy hol használható...
(#) OldAkita válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Köszönöm a részletes segítséget.
A számítógép tápja Chieftech, only 230V felirattal. Ez ott nem fog menni olcsó villásdugó átalakítóval. Azt hiszem az lesz a megoldás hogy egy itthoni másik gépből át kell szerelni egy kicsit kisebb 450W-os tápot amire az van írva: 100-127V/9A 200-240V/4.5A Kapcsoló mondjuk ezen sincs, de valószínű magától felismeri ha 110V-ra kapcsolódik. Ide talán nem átalakítót kéne venni hanem egy kinti szabvány szerinti tápkábelt.
Monitor cimkéjén 100-240V van szóval az is menni fog talán, szintén tápkábelt kellene venni hozzá.
A mini hifi torony cimkéjén only EU és 230V. Ez itthon marad. Hasonlóképp a hajszárítóhoz és a hajsütővashoz. Van viszont még egy olcsó Canon nyomtató, annak a cimjén 100-240V van, viszont alján egy adapter, azon meg csak 110V. Gondolom az is fog menni 110-ről.
(#) levaitamas válasza OldAkita hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
A PC táp nem valószínű, hogy magától felismerné a hálózatot, belül kell átkapcsolni vagy átkötni a nyákon, ha erre van lehetőség. Elméletileg egy felező trafó fordítva bekötve megoldás lenne.
(#) yulo5310 válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Hali!,mi lenne ha venne egy szünet mentes tápot! Az enyém az 100-230 volt a betáprész!
(#) levaitamas válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Hello! Ez egy érdekes kérdés. Szerintem nem működne, de tudni kellene a szünetmentes típusát. Kapcsolóüzemű lenne a tápja?
(#) OldAkita válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Nem néztem mibe kerül egy szünetmentes táp de ahogy olvasgatlak benneteket erősödik az elhatározás hogy kint veszek egy 110-es tápot és beszerelem. Felmerül a kérdés, mit szólnak ehhez a PC alkatrészei, alaplap, processzor és társai.
Vajon a monitor képes érzékelni hogy 110V-ot kap, ha már a PC táp nem?
(#) yulo5310 válasza OldAkita hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
A monitor a PC-ről kap mindent,a számítógép táppal annyira nem vagyok képben,de ezek kapcsoló üzemű tápok,elvileg 110 voltról is a kimenő feszültségek ugyan annyik,ezt atáp vezérli a + 5 voltnál!
(#) ötfelezős válasza OldAkita hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Ebből látszik, hogy a vasaló és a kávéfőző ugyan nem jól működik fele feszültségen, de az a berendezés, ami adott teljesítményt igényel, és ezt feszültségtől függetlenül fel tudja venni, az bizony fele feszültségen dupla áramot jelent - fentebbi kijelentéssel ellentétben.
Tudom hogy sok monitor tápkábele a PC tápon kialakított kimenetre kapcsolható, de ahogy nézegetem, már nem nagyon árulnak ilyen tápokat. Mindegyiken egyetlen kimenet van, az pedig a PC-hez kell menjen. Az én monitoromnak pontosan olyan tápkábele van mint a PC-nek és a fali konnektorba van dugva. A kérdés az, ha a monitor cimkéjén egyértelműen 100-240V a felirat, akkor fog-e működni ha veszek kint egy USA szabvány tápkábelt és azzal kötöm össze a 110V-os hálózattal.
Ami a PC tápját illeti, ránéztem milyen áron vehetek kint és közben azt vettem észre hogy minél magasabb minőséget képvisel egy típus annál kevésbbé van rajta 110/220 kis kapcsoló. Ettől független rajtuk van a 110-240 felirat. Én ehhez egyáltalán nem értek, de ha PC tápok mérnökeként kellene alkotni, vagy kapcsolót tennék rá, vagy úgy szerkeszteném meg hogy automatikusan felismerje hogy 110 vagy 220-ra van kötve. Nehezen fér be a fejembe, hogy olyan terméket alkossak amely képes 110-240-ig működni, de kapcsoló hiányában szakemberhez kelljen vinni aki szétbarkácsolja és addig "mekkelek-ezik" míg valahogy működésre bírja.
Következő: »»   353 / 1002
