Lapozás: OK   303 / 599
(#) lukovicsek válasza KLaji hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
igy most nem tudom mi hol van, számold balról jobbra hogy hanyadik ledek égnek.
(#) KLaji válasza lukovicsek hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
a folyamat jelzők sorában a 2. és a 3. led
(#) botesz válasza KLaji hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Mindjárt megnézem a kódlistát.
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Ha minden igaz akkor F12. Fűtőbetét szakadt vagy testzárlatos.
(#) KLaji válasza botesz hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
de párnapja többszöri próbálgatás elindult és működött a vizet is melegítette , de most már nem akar elindulni. Akkor az lenne a hiba oka?
Lehet.Van egy másik táblázatom ami ehhez a géphez van(mondjuk amiből most néztem az se kimondottan ehhez volt csak egy rokontípushoz) ot tachogenerátor hibát(forgásérzékelő) ír.Először kezd a betéttel ha nem javul nézd az utóbbit.Egyszerű:fogsz egy 100W os izzót és bekötöd a betét helyére ha elindul akkor a betét a rossz.
Köszönöm a segítséget reggel megnézem.
Nekem is a táblázat szerint fütőszál hiba.
(#) T-Adee válasza botesz hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
A prk panelen ezt találtam:
Az a fekete hosszúkás alkatrész körül szép fekete minden,gyanítom ő lesz a ludas. (?)
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
(#) uniman válasza T-Adee hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Biztos, hogy nem...elég gyakori a finom por/korom lerakódás a melegedő alkatrészek körül.
Az egy 5,6 kohm-os nagyobb teljesítményű ellenállás, megmérheted, hogy jó-e.
(#) botesz válasza T-Adee hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Jól írj az előttem szóló a szénporos lerakódás normális ha az az alkatrész melegszik az is(kell is neki)
(#) lukovicsek válasza T-Adee hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
A prk működik? ugy értem, hogy bekapcsolás után ketyerékel? mert annak kell lekapcsolni a fütést.
(#) T-Adee válasza lukovicsek hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Most összeraktam,pár lábat átforrasztottam ami olyan gyanús volt,de semmi.
Most annyi,hogy a program elindul,vizet beereszti és pont,a dob sem mozdul meg.
(mechanikus gondot nem látok ékszij..stb)
Szénkeféket is nézd meg.(esetleg ajtózár bár ha elindul akkor azzal nincs gond)Illetve e betét+NTC re vess egy pillantást.Amúgy pont most van nálam egy tök ugyanilyen gép.(annak mondjuk teljesen más problémái vannak.....)
A kapcsoló a lényeg amit kérdeztem mert az irányit mindent !! kerreg vagy nem?
Igen az cicereg
(#) T-Adee válasza T-Adee hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Motort megnéztem,szénkefeport kifújtam,csatikat átkontaktoztam,most úgynézki magáhoztért.
Holnap lefuttatok egy progit végig remélem jó.
Más. : Energomat szivattyúzás állásban nem hajlandó semmit csinálni,program közben viszont semmi gond a leszivattyúzással.Centrifugánál elég durván táncol,azzal lehet vmit kezdeni?
Hogyne.Lehet hogy elkoptak a lábaiban a fékgyűrűk.Esetleg átrakhatod egy energoluxból a plusz súlyt,halottam olyat hogy valakinek ez segített.
(#) ordas52 hozzászólása Aug 16, 2014 /
Üdv. Mindenkinek!
Újabb problémám adódott Daewo tip. mosógépemmel.
Szivattyúzás után elakad a program, nem akar centrifugálni, nem tudom volt-e már valakinek ilyen gondja?!
(#) botesz válasza ordas52 hozzászólására (») Aug 16, 2014 /
Légsűrítőt pucold ki.
(#) ordas52 hozzászólása Aug 17, 2014 /
Szia Botesz!
A Deawonál a légsűrítőt hol keressem, szintén alól van valahol?
(#) botesz válasza ordas52 hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Igen abból megy egy cső fel a vízszintszabályzóhoz.
(#) Csongi_ hozzászólása Aug 18, 2014 /
Van egy Whirlpool AWT2261-600-as mosogepunk, es ma reggel amikor be akartuk kapcsolni, nem indult. Bekapcsolas utan meg se mukkan, es a kis motor hangja sem halszik, ami a vezerlot hajtja. Hol keressem a hibat? Lehet, hogy vezerlot kell cserelni?
Koszonom elore a segitseget!
(#) botesz válasza Csongi_ hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Az ajtózárat nézd meg hogy bezár e.Ha nem akkor ott lesz a gond.
(#) Csongi_ válasza botesz hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Ez eszembe se jutott. 2-3X ujracsuktam az ajtot, es elindult.
Elég egyszer csak az határozott legyen vagy ököllel csapj rá egyet.
(#) Jambi hozzászólása Aug 19, 2014 /
Szervusztok!
Indesit WITL85 mosógép szivattyújának a tekercse leégett, vitte magával a vezérlőpanelen a triac-ot is (úgy hogy az egyik lába elfüstölt), a gép működik, egy programot végig futtattam, annyi hogy amikor a szivattyúzáshoz ér, és mivel az nem működik a program vár, leeresztettem belőle a vizet, a vízszintkapcsoló kattant, elindúlt a centrifuga, majd a program befejeződött. Kicseréltem a triac-ot, de a jelenség ugyan az, a szivattyú csak nem indul. Mi lehet a gond?
(#) botesz válasza Jambi hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Tudom hülyeség de kicserélted a szivattyút?Nézd meg egyáltalán kijön a fesz a panelról?Lehet hogy vitt az a panelon mást is.
(#) Jambi válasza botesz hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
A szivattyút kicseréltem. Attól félek én is, hogy amint írod más is elszállt a panelen. Ma voltam a szakszervízbe, elmondtam a bajomat, a szervízes olyat mondott még hogy lehet egy programfrissítés segít, csak hát a program az fut ugye mert ha gravitációsan leürítem a gépet, akkor tovább lép.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
(#) lukovicsek válasza Jambi hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Milyen panel van benne, egy kép?
Következő: »»   303 / 599
