Fórum » Függvénygenerátor építése
Lapozás: OK   41 / 63
(#) nagym6 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Ic. 11-es lábán R1 ellenállás legyen rajta, mivel ez nyitott kollektoros kimenet. Ekkor elvileg a normális alakú négyszögjelnek "+" tápfeszültségig kellene ugrani. Az én szkópképemen a 11-es láb feszültségszintje ennél alacsonyabb, mert más kapcsolás. Ellenőrizd a leírása szerint, P2 csúszkán forgatásra 0.3V - 2.8V között kell változni. 3-as lábon fél tápfeszültség érték van-e. C1, C2, C3 szűrőkondik biztosan jók-e, próbára kössél C1, C2, C3-al párhuzamosan kb. 1000µF kondit. 5-ös, 6-os lábról kössél le mindent, csak egyik tartománynak megfelelő pld. 10nF kondit köss a két lábra közel. Tehát semmi más ne legyen rajtuk. Így hangolva a potival próba. Ezeken kívül alkatrész hiba, nyák zárlat vagy szakadás, ami esetleg szemmel nem, csak multiméterrel deríthető fel. Ha a panel hibátlan, és minden alkatrész jó, megfelelő értékű, jó helyen van, akkor szerintem csak az ic. marad bűnösnek. Még a tápfeszültség, oda is lehet próbára 1000-4700µF kondit beiktatni.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2014
(#) kocsgab002 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
A panelról mutatsz egy képet? Kíváncsi vagyok melyik panelt épitetted meg.
(#) metabo123 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Persze. Az Elektorost készítettem el egy kicsit optimalizálva az alkatrészeimre.
(#) Pali79 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Két észrevétel:
1. remélem a hűtőbordát jól elszigetelted mindentől
2. a cikkben is írják, hogy egyforma, jó minőségű kondikat kell használni, de ahogy a tiedét elnézem két egyforma se nagyon van. Ezek szórása is okozhat pontatlanságot.
(#) metabo123 válasza Pali79 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
1; A hűtőborda mindentől szigetelt (bár nem tudom egyáltalán minek is rá mert kishangszóróval se melegszik egyáltalán).
2; Igen elolvastam a cikk kondikra vonatkozó részét is. Válogatva lettek, LCM-3-al kimérve 1%-on belűli pontossággal (szerintem indokolatlan alapossággal részemről)
Valószinü, hogy az IC-m hamis, ez hamarosan kiderül (kocsgab002 vállalta, hogy lepróbálja a saját műszerében. Ezúttal is köszönet Neki!).
Mégegyszer, Két problémám van: 1; nem tudok vele átfedést elérni a dekádok között, ami abból következik, hogy az alsó frekvenciát nem tudom 10 Hz alá vinni. 2; a tápfeszültségre nagyon érzékeny. 11,4V tápfeszen hibátlan jelalakok vannak, de akár fél volt eltérés is randa, használhatatlan jelet eredményez a kimeneten (ráadásul a tápfesz változásával a kimeneten a frekvencia is drasztikusan változik).
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Nagy valószínüséggel kijelenthető, hogy a XR2206-os IC-m hamisítvány, nem teljesíti az adatlapban közölt paramétereket, ebből származtak a problémáim az élesztés során.
Köszönet kocsgab002 fórumtársnak, aki jól működő eszközébe téve az én IC-met, lepróbálta azt, ahol is ugyanúgy defektesen szerepelt, tehát nem én hibáztam.
Tanulság: óvatosan az ilyen olcsó (1000Ft/2db) íbéjes példányokkal.
Köszönet mindenkinek a segítőkész hozzászólasaiért!
(#) ptesza válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Érdekes és elgondolkodtató. Hamisítani úgy szoktak, hogy átcímkéznek gyengébb cuccokat nagyobbnak. Pl tranzisztorok. Itt mit lehet hamisítani? Talán gyári hulladékból válogatták ki a még működő de hibás alkatrészeket?
(#) papus51 válasza ptesza hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Nagyon sok apróságot rendeltem már Kínából. 2-300 Ft-os tételeket is. Egy kivétellel, amikor nem érkezett meg a cucc nem volt problémám, és annak az egynek is visszautalták az árát.
(#) szili83 hozzászólása Aug 23, 2014 /
Jó lenne erősítő bemérésére valami funkció generátor. (de nem baj, ha tartalékkal rendelkezik későbbi időkre)
Építeni is jó lenne, de ha az ember a mikrokontroller árát, programozót is számolja, és a sok időt, akkor nem biztos, hogy megéri.
E-bay-en sok van. De vajon melyiket lenne érdemes megvenni? Max. ~5e HUF-ban gondolkodtam.
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Aug 23, 2014 / 1
Ez: DDS egyszerű, kis módosítással jól használható. Sok szolgáltatással, analóg generátor mellet ezt is használom.
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Köszi, itt is sok funkció generátor van: Bővebben: Link
Ez talán olyan mint amit belinkeltél?
Szerintem is az, de javítani kell rajta. Kimeneti fokozata nagyobb frekiken használhatatlan.
(#) szili83 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
és mit kell javítani, erről van valami leírás? Köszi!
(#) CHZ válasza szili83 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
A kapcsolásban felhasznált OPA alkalmatlan jó négyszög átvitelre, magasabb frekiken, jobb, gyorsabb típusra kell cserélni, ez a minimum.
Néztem, és ITT látszik, hogy LM358 van benne. Ugyanaz mint amit Te belinkeltél feljebb. Mire érdemes/kell kicserélni? Alapból ez az LM358 mennyit tudott torzítatlanul?
Ha ez tényleg jó, rendelek is egyet.
OPA2134 már használható.
Itt van néhány mérés (de nem LM358 IC vel a végén.)
Még tovább javítható, eredetileg kb 7-8V sin. eff vehető ki, így nehézkes lesz a használata.
A potival nem lesz egyszerű kisebb szintek beállítása, ezért érdemes egy kimeneti osztót is készíteni hozzá, 10mV, 100mV, 1V, 10V, meg kell emelni a kimeneti buffer feszültségét is +/-15V-ra, így meglesz a 10V eff kivehető jelszint is.
Csatolásban lévő rajz amit érdemes hozzá megépíteni, magasabb frekiken a kompenzálás is jól beállítható, nem lesz túllövés a négyszögön. Így kisebb jelszintekhez az osztó használatával könnyebben hozzáférhetsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
Ennél mi az opa típusa, OPA2134?
(#) every hozzászólása Aug 24, 2014 /
Ehhez: Bővebben: Link mit szóltok? Vagy ezt építsem meg: Bővebben: Link amihez minden IC-m és a PIC is meg van már. Köszi!
Itt is minimum OPA2134.
(#) CHZ válasza every hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Ha van MAX038, akkor bátran...
(#) every válasza CHZ hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Az is meg van
Akkor csináld...
(#) papus51 válasza every hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Szia! Most tesztelem az utolsó áramköri és NYÁk finomításokat. Ha tudsz még várni, a héten felteszem a végleges változatot rész áramköri leírásokkal, NYÁK rajzokkal a MAX038-hoz.
Nem akartam addig, amíg nem éreztem biztosnak az utánépítés lehetőségét.
(#) papus51 hozzászólása Aug 28, 2014 / 1
Nos, összeállt a komplett anyag a MAX038-as függvénygenerátorról. Részletes leírás, kapcsolási rajzok,
NYÁK rajzok, beültetési rajzok. Az egész anyag feltöltésre került cikk formájában a HE-re, most már csak a T. Moderátorok bólintására vár.
Addig is egy kis kedvcsináló:
(#) ptesza válasza papus51 hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Nagyon prima munka!
Valaki nem gyártana hozzá nyákot? Nekem ez már túl nagy falat.
(#) Pali79 válasza ptesza hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Az apróban többen is szoktak hirdetni, bár furatgalvánt még senki.
(#) zsenipocok válasza papus51 hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Már félórája nézegetem a tápegység rajzát és a hozzátartozó pár mondatot, de nekem a Greatz híd nem világos. Persze, informatikus kérdez, profi szakembertől.
Ez a tápegység így működik?
(#) Hp41C válasza zsenipocok hozzászólására (») Aug 29, 2014 / 1
Ne a közölt panelterv alapján készítsd el a tápegységet. Nincs meg az előírt életvédelmi szigetelés a 230V -os hálózat és a leválasztott részek között. Nyomtatott lapon a minimális életvédelmi szigetelésnél a legrövidebb kúszóút 7.5 mm kell legyen.
(#) papus51 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Köszi az észrevételt. A saját gépemen máris távolabb húztam a teleföldet azokon a pontokon, ahol 7,5mm alá sikerült a távolság. Hamarosan felülírom a HE szerverén is.
Mégegyszer kösz.
papus51
Következő: »»   41 / 63
