Lapozás: OK   1214 / 1714
(#) pjg válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Megtaláltam. Köszi.
S ez a házon belül, lakásban is látja a műholdakat?
(#) ktamas66 válasza pjg hozzászólására (») Aug 19, 2014 /
Én is bíztam benne , de nem (pedig ezért kapott fadobozt). A próbaverziót elég volt kitenni az ablakpárkányra, ez kapott egy külső antennát (még 1 800Ft+ÁFA).
Köszi. Akkor passzolom.
(#) trickentrack hozzászólása Aug 20, 2014 /
Ismét elkészültem egy kisebb projektel ami egy alkonyatkapcsoló.
(#) nzozz válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ha sík felületen felcsiszolod, akkor megmaradnak a feliratok, de eltűnik a "füstösség".
(#) pont válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Gratulálok, nem "mindennapos" készülék. A fadoboz is ötletes, (lehet rá égetni feliratokat). A fogazást a rétegelt lemez élére hogyan készítetted? Szerintem párnafák nélkül is stabil lenne...
(#) nemes hozzászólása Aug 20, 2014 /
Egy kis újrahasznosítás:
(#) tiggersoft válasza nemes hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Én is ilyen "újrahasznosított" elektronikákkal csináltamlevilágítót.
(#) elektroncso válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Jól néz ki. Mindig amikor meglátom a csokis sütemény jut róla eszembe.
(#) ktamas66 válasza pont hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Lézerrel lett vágva, az mindent megcsinál (vágás, felíratok). A füstösség nem zavart, lelakkoztam és kész. "That's not a bug, that's a feature"
Egyszer volt egy riport egy nénivel aki hímzett egy szép terítőt. Mikor a riporter szóvá tette, hogy a minta egy helyen el van rontva, azt mondta: Igen, az a hiba direkt van benne, mivel tökéleteset csak Isten alkothat.
(#) kameleon2 válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ejha, a belseje még ígéretesebb! A fadoboz kicsit fura megoldás - bár gondolom a GPS-es vevőnek ez előny...
(#) Dióda hozzászólása Aug 20, 2014 / 1
Elkészült a daugterboard hangmodul midizéshez .
Bár nem a legszebb és a legjobb de ehhez a modulhoz talán elég is.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) Buvarruha válasza Dióda hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ez tulajdonképpen mi is most? Szimpla midi interfész PC-hez, vagy maga egy hangszer?
(#) Dióda válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ez végül is egy hangszer.
Midi jelből csinál hangot.
Jaa, tehát rátöltesz midi bankokat és ez megszólaltatja. Látom PC-ről megy valami, de még mindíg nem nagyon tiszta, hogy miképpen mukodik. Mesélj már róla valamit!
Igen itt pc-ről működik épp.
A pc-re jelen esetben egy usb midi átalakító van téve .
A pc-n beállítom hogy a midi kimenet az usb átalakító legyen aminek a kimenete megy erre a modulra. Ha elindítassz a gépen midi zenét akkor nem a gép hangkártyája szólal meg szoftveres midivel hanem ez a modul hardveresen csinál a midi jelekből hangot.
Bár a gyakorlati hasznát manapság már nem látom, de mindenképpen érdekes.
(#) Szpisti válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Akkor elmondom mi a gyakorlati haszna manapság.
Ha egy olcsó hangszert szeretnél magadnak, akkor vagy veszel egy szintit, vagy egy master keyboardot . Utóbbi jóval olcsóbb, viszont nincs saját hangja.
Ha meg akarod szólaltani, akkor szükség van egy midis hangmodulra.
Egy ilyen 100e-nél kezdődik, határ a csillagos ég.
Amit Dióda épített, az egy olcsó hangmodul pár ezer forintért.
Amit én linketem az is egy tizesből megvolt.
Én pl. egy midis elektromos dobhoz építettem, itt láthatod.
(#) kameleon2 válasza Dióda hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Szia! Ez a daughterboard PC nélküli midi jelfolyamból is képes hangot előállítani, mint a GM? Engem pont egy ilyen megoldás érdekel. Mikrokontrolleres General MIDI-m már van, de itt full szoftveres minden. Milyen panelt használtál fel ehhez, mert úgy látom az a zöld igencsak gyári valami?
(#) Buvarruha válasza Szpisti hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Így már tisztában vagyok, azzal, hogy mire is lehet használni, magam is nyomkodok midi billentyűt, viszont ezt PC-vel, szoftverrel nagyon egyszerűen és olcsón lehet helyettesíteni. Sok Rádiófelvételt nézek (KEXP stb.), hallgatok és már mindenki midi billentyűvel és PC-vel dolgozik, ami érthető, mert a szoftverek száma végtelen és olcsók is és ma már egy ASIO képes USB hangkártya sem tétel. Inkább az analóg eszközöknek van még létjogosultságuk, mert analóg hangot digitálisan nem lehet csinálni ugye.
Namost gondolj csak bele ha épp egy buliba kell elmenni zenélni és cipelheted a pc-t monitorostul meg mindenestül.
De itt az a szép benne hogy fogok egy ezeréves p2-p3 laptopot meg a hangmodult és az előre megírt kiséretet vagy egy kiséretautomatikát simán elviszi . A másik modullal meg lehet a szólókat és egyéb betéteket játszani.
Próbáltam én is kiséretautomatikát meg vsti-t egyszerre pc-n és bevallom bele akart a gép dögleni mire kinyögte magából.
Amugy megfelelő midi keyboard-al így is meg lehet szólaltatni mint hangmodult.
Nézz meg egy piano hangmodul árát ami éppen csak zongorahangot tud.
(#) Dióda válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Nézz át a midi hangmodulok topic-ba.
Szia! Megtörtént. Leírás van valahol ezekhez a Yamaha kártyákhoz?
Bogarássz: Bővebben: Link
Király! Köszönöm!
Erre találta fel isten a 10"-os laptopot, esetlek 14-es macBookokat cipelnek az amcsik ugye. Azt még a midi hangmodulnál és a kábeleinél is egyszerűbb cipelni. 100 dolcsiért kapni nagyon jó zongora VST-ket nem beszélve az alternatív beszerzési lehetőségről, hobbi célra. Valami nagyon rosz volt, ha nem akarta kinyögni magától, jó szoftver kell és hardveres ASIO támogatás a hangeszköz részéről és akkor bármilyen vassal lehet zenélni. Lásuk be, még egy macbook is olcsóbb, mint az összes hardvert beszerezni.
Persze ettől függetlenül érdekes a kütyü, ha lesz időm én is kipróbálom.
Na ja, de egy laptoppal megérkezni zenélni inkább hagyjuk.
Azt le kell rakni a többi kütyü közé, csak a billentyű van előtted. Meg aztán a mai okostelefonos világban ne viccelj már, az a gáz, ha valami nagy dobozzal jelensz meg. A trendi csávó ájpeddel jár zenélni. Itt például elég durva a "kontraszt" a mechanikus, hűros zongora és az ájped között.
(#) papus51 hozzászólása Aug 21, 2014 / 4
Azt hiszem lemaradtam valahonnan. Nekem még mindig az a zene, amikor a nénik meg a bácsik fogják a hangszereiket és megszólaltatják azokat. Nemrégiben egy családi eseményre alig találtunk olyan zenekart akik nem pendrive-al "zenélnek".
Következő: »»   1214 / 1714
