Húgomnak így csinált múltkor, de akkor vacakolt a töltéscsatlakozó. Volt olyan eset, hogy kiírta, hogy tölt, közben meg merült. Reggel majdnem emiatt aludt el, mert miközben töltőn volt teljesen lemerült.
Itt semmit sem csinál, hiába mozgatom, csak kiírja, hogy töltés, de semmi.
Esetleg mozgatásra nem csinálja azt, hogy eltűnik a töltés jel, majd visszajön? vagy gépre dugva nem mindig ismeri fel a gép?
De felismeri, gond nélkül tudok rá másolni, és nem tűnik el!
Most töltőn vamn, hozzá se érek, 7%-on van.. előbb még 5.. most ezt nem értem. Magától töltődik? Mert szerintem csak "regenerálódik"és ennyit vissza tölt magától..
Tapasztalatból mondom, hogy android esetében szinte minden hasonló hibánál az elsô lépés a software reset (gyári beállítások visszaállítása), esetleg hard reset. Én személy szerint a battery calibration progit sem tartom hasznos dolognak, mert ha nincs root-olva a teló, akkor az nem tud belepiszkálni a szoftverbe, így az akku kalibrációs fájlt sem tudja újraírni vagy törölni.
Megoldottam már, kernel-t cseréltem, és rootoltam, utána feltöltött, kalibráltam, ma 11-kor húztam le töltőről, egész nap nyomkodtam, és 40%-on van!
A lányomnak van egy NOKIA 6300-as telefonja, aminek a mikrofon áramköre most nagyon "zörgős", zajos lett, a lányom szerint egyik pillanatról a másikra. Van-e ennek valami típushibája, mert mikrofont cseréltem már ( sajnos bontottból volt, tehát ez sem tuti!), de nem változott ?! Előre is köszönöm a segítséget!
Azt megnézted, hogy a mikrofon hangcsatornája nem szennyeződött-e? Egy vékony tűvel érdemes lehet megtakarítani.
Köszi a tippet, de természetesen megnéztem ( egyébként az szerintem nem zörgős, hanem tompa, gyenge hangot eredményezne!). Alkohollal kitisztítottam, érintkező NYÁK-ot megtakarítottam, mi lehet még...
?!A neten találtam leírást, de nem tudom, hogy jellemző-e ez hiba és ez lenne a megoldás ? Bővebben: Link
Szia! Nem Nokiánál de találkoztam olyannal, hogy egy kis rezgéscsillapító filc kikopott és gerjedékenyebbé vált emiatt a készülék. Mindez ráadásul a hangszórónál, ahol alapesetben nem is keresne hibát az ember. A filc pótlása után a hiba megszűnt.
Van egy lg p970 típusú telefonom, amiben az usb aljzat sérült, mert hol vette a töltést, hol nem, aztán már egyáltalán nem. Házilag ez cserélhető? Meg sima micro usb-s aljzatot kell vennem?
Szét kell szedned és akkor látod, hogy a PAD is sérült e, vagy csak a forrasztás engedett el. USB-ből sok fajta van. Normál, fordított, a nyák szintébe ülő, a nyák szintjébe ülő és fordított és még kitudja milyen van még. Ezt is csak akkor látod, ha szétszeded. A cseréhez egy jó hegyes páka kell, vagy meleglevegős állomás és nagyító, hogy láss is valamit.
Nem javaslom, mobilosnál 3 e Ft és van rá gari is .
eSDi:
Még nincs nálam, egy barátomé. És én cirka200 ft-ből meg tudnám oldani, ha lehetséges. Lehet csak vissza kell forrasztani!lanti: Jelzek, ha igen!
Üdv mindenkinek! Van egy lumia 800-am és az problémám, hogy nem értik amit mondok. Ez hardveres vagy szoftveres baj? Elég egy mikrofon csere?
Nézd meg, hogy tiszta e a hagjárat, illetve próbáld meg kipucolni óvatosan. Esetleg, ha csinálsz egy hard reset-et és úgy sem javul, akkor mikrofon csere. Bár kicsit macerás szétszedni. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
Értem! Köszönöm!
Az üveg külön cserélhető vagy csak az érintővel együtt? Mert sajnos elég karc de a komplett kijelző sokba kerül.
Azt hiszem nem nagyon lehet külön touch-ot venni, ha mégis lenne, akkor csak meleglevegővel lehet szétszedni. A közé való ragasztót is lehet neked kell külön beszerezni.
Sziasztok! Lg e975 leesett, érintésre nem reagál, viszont tökéletesen működik, hívni lehet, kijelző nem repedt, csak a digitizer meg az üveg. Ebayről vennék 50dollárért hozzá javítókészletet. Jók ezek? Minőségre nézve használhatóak? Az érintést normálisan érzékeli? Köszönöm!
Üdv. Én is onnan rendeltem pár készülékhez és teljesen jók.
Helló. Ezt örömmel hallom, akkor belevágok. Köszi!
Pontosabban rákeresve olyat találtam, ahol az LCD, a digitizer és az üveget együtt lehet megvenni. 55$-ból ki tudnak hozni egy jó minőségű kijelzőt HD-ban? Hm. Azt gondoltam, hogy az LCD megmarad, és csak a digitizert kell kicserélnem.
Találtam olyat is, ahol marad a HD kijelző, és csak a digitizert cserélik. Hát nem semmi... Leszedni a ragasztót a kijelzőről úgy, hogy ne sértsd meg, utána meg ragaszd rá a digitizert úgy, hogy a ragasztó mindenhova elterüljön. Már értem, miért adnak hozzá inkább LCD-t is. Ezek ugyanolyan képminőségűek, mint az eredeti? Gondolom gyengébb valamennyivel.?
Én is megpróbálkoztam már leszedni a digitizert 1szer. Sikerült is visszaragasztás már kicsit nehezebben ment de sikerült.
Türelem kell hozzá bőven. Minőségben szerintem majdnem ott vannak. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
