Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   31 / 86
(#) levaitamas válasza smirdex hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Nézd meg a G-Max gsm modult.
(#) aroxol válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Gmax is jo,de mi sefa pagert hasznalunk evek ota árban verhetetlen, kiváloan mukodik
(#) smirdex válasza aroxol hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Köszönöm, ezek jobbak árban vannak mint a paradox sajátja. Kérdés alkalmas-e sms küldésre riasztáskor, vagy csak hív. Arra gondolok, hogy talán a paradox sajátja sms-ben elküldi mi a riasztás tárgya. Illetve érdekes kérdés az is amiről itt a fórumban korábban olvastam, hogy a sim kártya műveletekről érkezik visszajelzés ( pl egyenleg info, feltöltés)
(#) smirdex válasza smirdex hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Vagy másképp kérdezem, ezek tudják helyettesíteni a paradoxét, netán a kedvezőbb ár mellett stabilabb a működésük, könnyebb programozhatóság??
A G-Max tud hívni és SMS-t is küld, de csak a bemenet állapotáról. Azt, hogy melyik zóna van riasztásban arról nem. Az IP150 viszont küld mindent. Egyenleg értesítőt illetve ami érkezik a kártyára beállítható, hogy továbbítsa az első telefonszámra. Jó lehet még a TELL Compact GSM-je is, de az is csak kb. azokat tudja mint a G-Max. A Sefa-t nem ismerem, de a KIT lehetőség elég fura egy biztonságtechnikai termék esetében.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2014
(#) aroxol válasza smirdex hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
A gyári Paradox-ot nem tudja egyik sem. A Sefa csak hívást indít akár 15 számra egymás után. Sms továbbítás már mindegyiknél alap.
Lehet hogy fura a KIT, de gondolj bele ha Tell vagy paradox lenne ilyen KIT-ben megvennéd? Meg hát, főleg hogy sokkal olcsóbb, és a tudása semmivel sem kevesebb mint egy összerakott. Azt meg ezen az oldalon nem is kell ecsetelni hogy egy amatőr által összeforrasztott készülék sokkal jobb tud lenni mint a gyári forrasztás, stb.
A válaszokból úgy érzem (lehet rosszul) , hogy többnyire nem a paradox pagert telepítitek. Talán mert a magasabb árért végül nem ad sokkal több szolgáltatást? Egyébként én is meglepődtem a szereld magad csomagon, de ettől még feltételezem ugyan olyan jó..Az ember fia elveszik a kínálatban, sokszor nehéz dönteni, hogy mikor adjon több pénz valamiért és mikor felel meg az ami kevesebbe kerül. Szándékosan használom a több kevesebb kifejezést, mert az olcsó vagy drága mindig relatív....
A korábbi kérdésemben tudnál állástfoglalani?
"Ha jól értem és jól számolok, akkor a jelenleg tervezett 19 zónához (a sziréna is egy zóna ugye? ) az sp7000 a legalkalmasabb, minden más csak bővítővel. Igaz felmerült az is, hogy a melléképületben lenne elhelyezve a bővítő, a főépületben a központ (pl sp6000) és akkor a vezetékelés kevesebb talán...kérdés egyformán jól működő e a két megoldás? Kell e ilyenkor táp is a bővítőnek külön vagy megkapja a központból? Milyen vezetékkel kell összekötni a bővítőt a központtal? ( a riasztós mindenhová 6+2 eset javasolt, de olvasom hogy többnyire 4-6x0,22 használjátok)
A gsm modulról szeretném még a véleményed olvasni, paradox vagy valami más?
A paradox 280x280 dobozában elfér minden eszköz: központ, táp, akku, rtx3, gsm modul, ip100?"
Köszi
(#) vagipeter hozzászólása Aug 22, 2014 /
Sziasztok,.
Szeretnék vásárolni egy Paradox PMC5 USB-t központ konfiguráció mentéshez valamint központ programozáshoz. Utánaolvasva láttam, hogy ennek használatához szükséges a Paradox Winload szoftver.
Ez a szoftver ingyenes? Honnan tudom letölteni? (sehol sem találok élő linket)
Köszönöm szépen előre is!
(#) hbal válasza vagipeter hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Én a helyedben inkább egy 307USB programozót vennék, mert azzal online tudsz központot programozni, eszközökön firmware-t frissíteni, stb. (többen rendeltek már ebay-ről párszáz forintért USB>UART átalakítót, a programozás azzal is lehetséges Bővebben: ebay)
Bővebben: WinLoad
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
(#) vpvpvp válasza hbal hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Szia,
Nagyon szépen köszönöm a választ és linkeket, nagyon hasznos volt!
(#) vagipeter válasza hbal hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
A SP7000-esen lévő soros csatlakozó lábkiosztását honnan lehet tudni? Nem találom sem a panelen sem pedig a telepítési útmutatóban.
A Winloaddal való csatlakozás tényleg annyira bonyolult, mint ahogy azt a telepítési útmutató írja (15. rész: WinLoad szoftver beállítások), vagy van ennél egyszerűbb mód is?
(#) hbal válasza vagipeter hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
A csatlakzás szerintem pofon egyszerű. Csinálsz egy új ügyfelet (elég kitölteni a piros csillaggal jelzett rublikákat), majd jobb oldalon felül kiválasztod a közvetlen kábelkapcsolatot és a csatlakozásra kattintasz.
(#) tomat5 válasza vagipeter hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Az USB-s átalakítóból csak az RX, TX és GND lábakat kell, illetve szabad csak összekötni.
(A tápot nem, mert az az USB felől 5V a központ felő pedig 12V.)
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2014
(#) vpvpvp hozzászólása Aug 26, 2014 /
Köszönöm szépen az eddigi válaszokat.
Akkor még egyszer összefoglalva, csak hogy biztosan ne csináljak hülyeséget.
Első körben szeretném lementeni a jelenlegi konfigurációt a központból a winload-ra:
1. Ebay --> USB>UART átalakító
2. Központ soros portjára rádugom az RX, TX és GND lábakat a csatolt ábra szerint
3. Winload elindít --> Közvetlen kábelkapcsolat --> Csatlakozás
És ezután? Hogyan tudom letölteni a központ konfigot?
(#) kendre hozzászólása Aug 26, 2014 /
Mi a legegyszerűbb módja a hívással történő riasztás jelzésének?
Tehát van egy nagyon kicsi, nagyon egyszerű riasztó rendszer. A feladat az, hogy HÍVJON fel egy számot a cucc ha betörnek. Ennyi. Lehet hangüzenet is, tehát rámondom én, hogy gáz van, ez lenne a leg ésszerűbb, de ha már megcsörgeti hosszasan a tulajt az is jó. Épp az időtartam miatt vetettem el az sms-t.
Távjelzés nincs más, tehát távfelügyelet sem lesz, csupán ennyi, meg persze a sziréna.
Ja még annyi, hogy gsm kommunikáció kell. Nézegetem a tell cuccait, nem is lenne rossz ha távolról tudnám programozni, de ez nem feltétel.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) Feri válasza kendre hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
GSM, vagy telefonos átjelző.
(#) kendre válasza Feri hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
http://www.riasztobolt.info/vv2811.tell-compact-gsm-modul-ii.reszletes.html
Ha jól sejtem ez az én igényeimet tökéletesen kielégíti. Ugye?
(#) hbal válasza vpvpvp hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Ami még kimaradt, az a Beállítás/Csatlakozás...
Itt be kell állítani a megellő portot a közvetlen kábelkapcsolathoz (eszközkezelőben meg tudod nézni, hogy az USB-s átalakító hanyas COM port)
Miután csatlakoztál a központhoz:
1. duplaklikk (a képen az MG5000-re)
ekkor előjön egy új ablak
2. átállítod "Minden oldal"-ra
3. megváltozttod az irányt "központról PC-re"
4. start gomb
Ha ezt a procedúrát megcsinálod, akkor minden adat átkerül a közpntról a PC-r, akár offline állapotban is meg tudod nézni a beállításokat, illetve szükség esetén a "PC-ről a központra" vissza lehet tölteni a beállításokat. Lehetőség van az ügyfél komplett adatait titkosított *.zip fájlkét elmenteni.
(#) Feri válasza kendre hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Igen, szerintem az egyik legjobb választás.
(#) vpvpvp válasza hbal hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Szia,
Köszönöm szépen...amint megjött a kábel kipróbálom!
(#) kendre válasza Feri hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
És ha jól sejtem ezt PGM-re kell kötni, ugye? Nem a tip-ring használandó hozzá. Ezt nem nagyon vesézi ki a kézikönyve...
(#) kendre hozzászólása Aug 29, 2014 /
1.)Valaki magyarázza már el nekem, hogy mi a fene van a segédtápokkal, mert minél többet foglalkozok vele, annál nagyobb a zavar.
Kezdjük ott, hogy a rendszer (Paradox) elérte az áramfelvétele határát és bővíteni kell. Tehát be kell lőni egy bővítőt, meg lehet egy GSM kommunikátort is. Ezek külön dobozba mennek. A központ trafója bírja még bőven, szóval onnan induljunk, hogy van 16,5VAC durván másfél amperig. Gondolom jöhet a segédtáp, meg az újabb 7-es aksi.
Jól értem-e a feladatot:
Keresek egy olyan segédtápot, ami veszi a 16,5VAC-t és van neki +/-12VDC-je(illetve 13,8V) a perifériáknak és külön egy aksi töltő kimenete, tehát a piros és fekete kábel (már ha van a csomagban) Ezzel gyakorlatilag meg is van oldva. Csakhogy találtam például ezt:
Bővebben: Link Egyrészt kapcsoló üzemű, tehát elméletileg zavarkeltő, másrészt hogy fog ez szólni, ha nincs áram, vagy merül az aksi, vagy mittomén? Azt olvastam, hogy a TST-t le kell testelni és akkor self-testben lesz, de ettől a központ még nem fog tudni semmit!
Vagy hogy szokták ezt megoldani?
2.) Olyat is mondtak, hogy egy bővítőnek elég egy újabb 7-es akku. Namármost. Ezt gondolom rákötöm a központ akkujára párhuzamosan. Így a 350mA-es töltőáram kétfelé oszlik. Vegyük azt, hogy 175mA jut egy aksira. Ez pont 2,5%-os töltőáram, ami szinte már csepptöltésnek is kevés, ha jól számolok. Én úgy tudom, hogy már 10%-os töltőáram is csepptöltés, bár valószínüleg nem minden akku típus esetében.
Nagyon köszönöm, előre is!
(#) Johnycorp válasza kendre hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
A terhelhetőség maximális határát több helyen is elérheted a rendszerben:
-AUX: általában 1 vagy 1,5A az érzékelők, kezelők, stb számára.
-Trafó: A 16,5VAC-ra kötöd a központot és esetleg külső Paradox segédtápot.
-BELL kimenet: Sziréna túlterhelés
Minden tápellátási esetben igaz, hogy a kíméletesség jegyében nem közelítjük meg az adott tápellátó egység maximális terhelhetőségét.
Az egyik megoldás:
-Központ saját trafóval, saját akkuval.
-Aux kimeneten a szükséges eszközök (elsősorban kezelők, majd az érzékelők)
-Segédtáp önálló trafóval vagy kapcsolóüzemű megoldással. Mint például a Satel APS15BO eszköze. Akkut tölt, védi mélykisülés ellen és van OC kimenet. A kimenetet pedig rávezetheted a központra. A két táp negatívját célszerű összekötni.
A központ zónáját beállíthatod tetszés szerint:
* Lehet normál zóna: Ekkor a zóna jelzőfény mutatja, ha bibi van
*Lehet jelzőzóna is: csak távfelügyeletre jelez
A fenti megoldás nem piszkál bele a központ saját táp és töltő körébe. A segédtápról van visszajelzés.
A további akku egyszerű behelyezése valóban nem jó megoldás a töltés korlátozottság miatt. Nem is minden központ viseli jól hosszútávon.
(#) kendre válasza Johnycorp hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
"-Trafó: A 16,5VAC-ra kötöd a központot és esetleg külső Paradox segédtápot."
Ez tiszta, de ez a segédtáp nem jelez vissza a központnak, ugye? Vagy honnan látja a központ, hogy esetleg gáz van vele.
"Mint például a Satel APS15BO eszköze. Akkut tölt, védi mélykisülés ellen és van OC kimenet. A kimenetet pedig rávezetheted a központra."
Akkor az OC kimeneteket mire kell kötni? Sima zónára? Esetleg ezek mezei NC vagy NO kimenetek lennének? COM-al együtt, párban használandóak?
"A két táp negatívját célszerű összekötni. "
Na, ezt nem értem. Milyen két táp? Mert ha a trafó utánról veszek áramot, tehát szekunder kimenetről, akkor mindkét szál össze van kötve, pozitív és negatív is.
Bocsánat, de tényleg egyre jobban bekavarodok. Mostmár a riasztózás megy, csak a bővítéssel állok hadilábon.
Az egésznek az iróniája, hogy ilyen iskolát végeztem, de bővítésről annyi szó esett, hogy ha elfogynak a zónák, akkor bővítőt kell beszerelni. Ezzel vége is.
(#) tomat5 válasza kendre hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Nem akarok nagyon beleokoskodni, de azért van pár dolog amit nem árt figyelembe venni.
1.: A táp méretezésnél szerintem fontos figyelembe venni az akku áthidalási idejét, sőt ezt is illik méretezni. Hiába bír a központ 1A áramot, nem szoktuk a közelébe sem kiterhelni. Ennek az az oka, hogy nagy terhelésnél, áramszünet esetén a leggyakrabban alkalmazott 7Ah-s akku néhány óra alatt lemerül és leáll a rendszer.
2.: A mellékelt ábrán (paradox telepítői kézikönyv) két fontos dolog van. az egyik a segédtáp bekötési módja, a másik pedig a megjegyzés, miszerint NE járassuk ugyanarról a trafóról a segédtápot és a központot. Nem csak a túlterhelés miatt kell külön trafó, hanem azért is, mert a központ saját tápja kapcsolóüzemű és működési zavarokat okozhat ha az AC oldalon van más fogyasztó is. (Egyébként egy plusz trafó cca. 2000 Ft.) A két táp pozitívját csak úgy nem szabad összekötni mert egymást terhelik.
3.: A Paradox saját buszos tápja intelligens és elkommunikálja az AC és akkuhibát, ami a kezelőn meg is jelenik illetve ha van távfelügyelet akkor oda is elküldi.
4.: Ha csak egy sima tápot használsz akkor normál esetben nincs infód a segédtáp és a rajta lifegő akku állapotáról.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2014
(#) tomat5 válasza aroxol hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Ment mail.
(#) aroxol válasza tomat5 hozzászólására (») Aug 29, 2014 /
Köszi, pont holnap kell egy sp4000-re.
(#) szita1 hozzászólása Aug 29, 2014 /
Sziasztok, kérdésem lenne 728 ultra ügyben. A picből szeretném kiszedni ha valamelyik zóna mozgást észlel, meg lehet ezt valósítani? a pic ből idáig a be és ki riasztást, illetve a sértett zónát tudtam kiszedni valós időben, de más adatot nem közöl inaktív állapotban. Ötlet esetleg??
Következő: »»   31 / 86
