Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   178 / 309
(#) martin96 válasza kozso31 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Köszönöm. Akkor ezt megépítem.
Az mindegy, milyen diac-ot teszek bele? Trafóból csak ilyen 2-3W-os van. Az elég neki?
(#) kozso31 válasza martin96 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
Hali:Tegyél bele nagyobb teljesítményű trafót,szerintem diac csak egy féle van de ha visszább olvasol akkor megtudsz többet erről a kapcsolásról.
(#) granpa válasza martin96 hozzászólására (») Aug 13, 2014 /
A rajz szerint elég a 2-3W. Diacból 2 féle van, de 10-9 helyen a DB3-ast használják (30-33V).
(#) martin96 válasza granpa hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Ott ahol sorba van kötve 2db 47nf-os kondi oda 1 is elég? Mert csak annyim van.
(#) erdgab válasza martin96 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Bocs,hogy én válaszolok!Elég egy kondi is,de az 22nF/630V legyen.
(#) martin96 válasza erdgab hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Csak kíváncsiságból. Ha 1 db 47 nanós 1500V-os kondit az miben változtatja meg a működést?
Az általad kérdezett ellenállás-kondi kombináció egy snubbert alkot.Feladata a tirisztor zárásakor a trafó tekercsén ébredt feszültség lenyelése,védve a tirisztort az átütéstől.A 47nF kondenzátorba nagyobb áram fog folyni az ellenálláson keresztül,de ez nem jelenti azt,hogy jobb.Szerintem különösebben nem befolyásol semmit,talán szkóppal lehetne látni a 22 és a 47nf kondenzátorokon létrejövő feszültség tüskét és azok lecsengését.Én soknak tartom a 47nf értéket,de ki kell próbálni.
(#) granpa válasza martin96 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
DIAC-ból egyet szoktunk (kell) használni. A sorba kötött 2×47uF, az ~23uF; jó oda, és így a feszültségre is jó. Azért nem árt két egyforma, 10-20kOhm-os ellenállást párhuzamosan kötni a kondikkal, mintegy feszültségosztóként.
(#) martin96 válasza granpa hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Akkor megpróbálok beszerezni még egy olyan kondit. Greatz hídhoz jó 1n4007 dióda? Az elég gyors lenne?
(#) granpa válasza martin96 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
A rajzon ott van: 4.7-22nF-ig; az a lényeg, a feszt bírja. Ehhez a frekihez elég az 1N4007-es.
(#) kozso31 válasza granpa hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Sziasztok:Bocs,hogy közbe vágok de én 22nf 1500v-os kondit szoktam használni hozzá.Abból elég egy db,gondolom a c4-c5-re gondoltatok.
(#) granpa válasza kozso31 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Én benéztem, de arra.
(#) martin96 válasza granpa hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Még egy kérdés akkor. TV nagyfesz trafó is jó hozzá?
(#) kozso31 válasza martin96 hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Hali:Én már próbáltam Tv nagyfesz trafóval de nekem nem jött be(gondolom a gyújtótrafó helyett gondoltad)Nagyon pindurka szikrát nyomott meg szerintem nem is erőset.
(#) deak francis válasza kozso31 hozzászólására (») Aug 23, 2014 /
Szia.Én kiprobáltam egy fehér-fekete tv. nagyfesz trafóját,de nagyon karcsú volt a szikra.Bocs hogy bele vau-vau.
(#) martin96 hozzászólása Aug 23, 2014 /
Azért köszönöm. Gondoltam, hogy nem működne. Bezzeg 12V-on 15kHZ-en 25%-on igen szép kis ívet húz. De ez meg szerintem erős lenne villanypásztornak és sokat is fogyasztana.
(#) smsanyi88 hozzászólása Aug 25, 2014 /
Sziasztok. Volt szerencsém találkozni egy érdekes ( és igen erős) villanypásztorral egy ismerősnél. Csináltam róla egy fényképet, hátha valaki ihletet kap, működőképes, csak természetesen ki kell silabizálni az értékeket, mert minden vagy le volt festve, vagy le volt csiszolva. Gyakorlatilag a tirisztoros rész van benne, amiket itt a fórumon is használunk (tirisztor + diak + kb 1MR + elko kondi), a betáp ~ pedig csak a duplatrafós megoldás után a robusztus 1 diódával van megoldva. Utána a motorindító kondi meg a gy.trafó.
Engem személy szerint elgondolkodtat, hogy az "egyenirányítás" után nincs semmilyen áramkorlátozó benne, ez mennyire lehet hosszútávon működőképes. Vásárban árult készülék, igényesen dobozolva.
Gondoltam, utánaépítés előtt megosztom veletek, vannak itt nálam tapasztaltabb villanypásztor építők
(#) saba válasza kozso31 hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Nálad mennyit fogyaszt a kapcsolás?
(#) smsanyi88 hozzászólása Aug 26, 2014 /
Sziasztok. Lenne egy kérdésem a motorindító kondi révén: itt lehet párhuzamosan kötni 2 egyforma teljesítményű kondit? Ebben az esetben is érvényesül a "fegyverzetek mérete megduplázódik, ezért dupla akkora lesz?" vagyis 2* 12,5µF/400 V az 25µF 400V?
(#) granpa válasza smsanyi88 hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Igen.
(#) smsanyi88 válasza granpa hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
(#) erik001 hozzászólása Aug 26, 2014 /
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. Építek villanypásztor 1 és abba van IRF640 n-mosfet hogy azt melyikkel helyettesíthetem mert olyan nincs itthon de másfajta van. Itthon van : STW11NB80 , STP16NF06 , IXKR 40N60C , IXFX24N100 , AUIRG4PH50S Ezek közül melyikkel helyettesíthetem ?
Köszönöm előre is.
(#) granpa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
"Ez" épp nem található (a kiszolgáló).
(#) erik001 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Köszönöm szépen a segítséget
(#) zosza18 válasza granpa hozzászólására (») Aug 27, 2014 / 1
ez lenne gondolom amit köbzoli is belinkelt majdnem.
Helyettesítő
Az első FET azok közül, amik otthon megtalálhatóak erik001-nek.
(#) granpa válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Köszönöm! Csak úgy benéztem: ha 'erik001' látta, én miért nem, vajon?
Én sem láttam amúgy, csak megnéztem mik vannak neki és ez a linkelt FET a legalkalmasabb rá szerintem.
Mert ő ügyes!
(#) takacs4444 hozzászólása Aug 27, 2014 /
Sziasztok. Az alábbi készülékről szeretnék érdeklődni, hogy hogyan van ez a 12V-9V csak 9voltos akkumulátort lehet rákötni vagy 12voltosat is, és milyen napelemet? képek linken
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2014
Következő: »»   178 / 309
