Fórum » Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Lapozás: OK   51 / 110
(#) proli007 válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Hello! Nem igazán értem, miért kell erősíteni a jelet, a háromszorosára. A műszer érzékenysége csak 1,5V? De ha már így van, akkor nem egy mezei 358-at kell használni, hanem egy OP07-et. Amúgy nem "három szegmens", hanem három dogit. Mert három szegmenssel csak hieroglifákat lehet megjeleníteni..
(#) Kovidivi válasza proli007 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
Kínai voltmérőt használok, ezeket egy 3.3V-os stabilizátor táplálja, és ha jól sejtem, ezt veszi referenciaként is az IC. Tehát 3.3V-ra kapok 999-es kijelzés a 3 digiten.
Ránézek erre az OP07-re! Köszönöm a tippet. Nagyon hozzá vagyok nőve az LM358-hoz, szeretném teljesen megérteni a nem ideális működését.
(#) etm hozzászólása Júl 23, 2014 /
Sziasztok! Lényegében a kérdésem a komparátorokról szól,de nem találtam róluk topikot. A mellékelt rajzon nem értem azt,hogy a kimeneten miért negatív fesz jelenik meg,mikor a táp legalacsonyabb értéke föld potenciálon van? Vagy én ellőttem valamit? A komparátornak közel a tápfeszt kellene hogy kapcsolja a kimenetre(úgy tudom). Itt pedig akkor mi nem stimmel?
(#) proli007 válasza etm hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Hello! A komparátornak nyitott kollektoros kimenete van, azt ellenállással fel kell húzni. De egy szimulátor, csak "szimulál"..
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2014
(#) etm válasza proli007 hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Hello! Tettem a kimenet,és a pozitív táp közé ellenállást,és így már műkszik, minden ok! Köszönöm a választ!
(#) szabikka hozzászólása Aug 17, 2014 /
Ezt a nyomás/rezgésérzékeny kört próbálom mostanában életre bírni, amit neten találtam.
Vibration sensor
Azonban gondom van vele. A LED2 folyamatosan világít (buzzert nem tettem bele, mert utálom a hangját). Elkezdtem visszabontani a kört és arra a következtetésre jutottam (multiméteres feszültségellenőrzést követően), hogy a tl071-es műveleti erősítő kimenete (6-os láb) 1,5V feszültséget nyom ki magából, akkor is, ha nem kap nyomást a piezo-lapka (nyomás esetén 4,5V köré megy fel ugyanez a feszültség). Ez azzal jár, hogy a LED1 csak nyomás esetén világít, viszont a 1,5V folyton "triggereli" a monostabil 555-t és a LED2 folyton világít. Próbáltam a TL071 bemeneteire kötött ellenállásokkal játszani, hogy lejjebb tornásszam a "nyugalmi" kimeneti feszt, de nem jártam sikerrel. Kérdésem: Hogyan beszélhetem rá a 071-est, hogy alapállapotban 0V körül legyen a kimenete, nyomás érzékelése esetén, viszont megugorjon annyira, hogy bekapcsolja a monostabil 555-t?
(#) Bakman válasza szabikka hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Egyszerűen tegyél a kimenetére egy feszültségosztót, ami lehet egy egyszerű poti is.
(#) reloop válasza szabikka hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Szia! A C2 miatt nem lehet folyamatos triggerelés, csak LED1 felvillanásakor. Az R7, C5-nek hatalmas az időállandója, ezt figyelembe vetted? Nézd meg R7 10k-mal! Bár ez inkább az 555 témájába tartozik.
A műveleti erősítőkkel kapcsolatban annyit jegyeznék megy, hogy az elterjedt típusok közül például az LM358 tudja a 0V kimeneti feszültséget. Mindezek az adatlapból kideríthetők
(#) szabikka válasza Bakman hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
Köszi a segítséget! Kicsit átalakítottam és működésre bírtam a drágát, csak egy Zener-diódára volt szükség hozzá.
(#) zotyo91 hozzászólása Aug 25, 2014 /
Hali.
Szükségem lenne egy olyan műveleti erősítőre amivel a lángőrt megtudnám valósítani.
Vagyis van az égőtálca és rajta egy szigetelt elektróda aminek kellene a vezérlőjelet küldenie a műv erösítőnek.ami vezérelne egy tranyót vagy relét.
Ha tudtok egyet nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2014
(#) reloop válasza zotyo91 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Szia! Gázkészüléket jobb szakemberre bízni!
(#) BLUER hozzászólása Aug 25, 2014 /
Üdv Szakik!
Vetne valaki erre egy pillantást, hogy minden a helyén van e.
(#) zotyo91 válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Én is szakember(GÁZSZERELŐ MESTER) mellett dolgozok, úgyhogy konyítok a témához egy kicsit.
De nem is ez lényeg hanem hogy én is szeretnék egy saját panelt kifejleszteni és már csak ez a lángőr van vissza belőle és készlenne.
Egy demó modell már működik egy másik gázkazánban csak az még nemtud sok funkciót amit ez tudni fog.
Minden érzékelő bele lesz kötve csak nincsen mikróvezérlő ami meg tud zakkanni,és dobhatom el a panelt.
Meg amilyen rendszeren lesz a gyári panel meghülyülne a sok kapcsolgatástól.
(#) reloop válasza BLUER hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Gyors rápillantás után R119,219 át van kötve. Mi lett volna a célod velük?
Szer.: a hangszín elvi működését vesd össze ezzel!
Ha tanulási céllal készül akkor rendben, LM358-at ajánlok.
Kössz!
Amind elkészül fogok képet feltenni róla.
(#) exabit hozzászólása Aug 27, 2014 /
Lenne két kérdésem a hozzáértőkhöz. A lenti kapcsolásban a két dióda milyen szerepet játszik? A kimenet ezen kapcsolás alapján hány mA-rel terhelhető?
(#) proli007 válasza exabit hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Hello! A diódáknak védelmi szerepük van, hogy amennyiben a kimenet felől tápfeszültségnél nagyobb feszültség jelenne meg visszafelé, azt levezesse a tápba. (Kikapcsolt IC táp esetén is védi a kimentet.)
Ez a kimenet nem a terhelésről híres, mert a két soros (R66/R68) miatt feszültség esésé jön létre a terhelés hatására. Vagy is terhelni bármekkora ellenállással lehet, legfeljebb nem lesz kimeneti feszültség. De az IC-nek "fejtörést" a terhelés nem okoz.. De kimenti áram 7,5mA-nál nem lehet több a két 1kohm miatt.
(#) BLUER válasza reloop hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Üdv! A hangszín szabályozási tartományt korlátozza, +-10dB re de igazából így utólag belegondolva tök felesleges, elhagyható... a többi részében nem láttál hibát, mert akkor megalkotom a nyáktervet.
(#) reloop válasza BLUER hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
A hangszín olyannyira nincs rendben, hogy alig megkülönböztethető egy sima fázisfordítótól. Próbáld meg helyre hozni, ha elakadnál segítek(tünk)
(#) proli007 válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Hello! Miért nem mentek át a hangszínszabályzós topikba?..
(#) BLUER válasza reloop hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Innen lestem, akkor ez az Elliott féle kapcsolás nem is jó?
(#) reloop válasza BLUER hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Nézted a cikk 3. ábráját? Az csak ±2dB szabályzás lesz.
Vedd le a fölös részeket, vagy rajzold/tervezd be a kapcsolót. Ha maradt még kérdés, akkor gyerünk a témájába.
(#) matyi014 hozzászólása Szept 12, 2014 /
Sziasztok! Kivonó áramkörhöz szeretnék kapcsolási rajzot kérni úgy, hogy az egyik lábra bemegy 5V, a másikra egy potméteren keresztül 5V, és ha a bemenet pl. 0.5V, akkor a kimeneten 4.5V jelenjen meg. A válaszokat előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza matyi014 hozzászólására (») Szept 12, 2014 / 1
Hello! A kivonó áramkör, alapvetően így néz ki. De nem írtad, sem a tápfeszt, sem a poti értékét, sem a pontossági igényedet. Mert ha a tápfesz is csak 5V, akkor Rail-to-Rail erősítőt kell hozzá keresni. (De általában ezek kimenete sem közelíti meg a tápfesz csak kb. 50mV-ra.)
Valamint az áramkör terheli a forrást, vagy is a potit és a "referencia" 5V-ot is. Azt is figyelemebe kell venni a pontosságnál.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
(#) matyi014 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 24, 2014 /
Üdv! Mindegyikre külön 5V jön, és most az a helyzet, hogy nem megy 0.5V alá a kimeneti jel. Az 5V megjelenik, ha a poti 0-n áll. Mi lehet a gond?
(#) proli007 válasza matyi014 hozzászólására (») Szept 24, 2014 / 1
Hello! Nem nagy csoda, írtam, hogy egy kivonó "alapvetően így néz ki". Az LM358 igazából csak a GND-hez képest terhelhető. (Ha megnézed az adatlapot, láthatod, hogy csak egy kis áramgenerátor van a GND és kimenet között.) A kivonónál az R2 és R4 ellenállásokon keresztül áram folyik az OPA kimenete felé, ez felemeli a kimenti feszültséget.
A megoldás, a kimenőkör áramnyelését megnövelni, és az R2-R4 ellenállásokon folyó áramot csökkenteni. Kis kiegészítéssel, ez a mellékelt módon oldható meg, vagy Rail-to-Rail erősítő használatával a feszültség csökkenthető. Jelenleg a kimenet a szimulátor szerint kb. 12mV-ra tud lemenni. (Tekintve, hogy a tranyó fázist is fordít, az OPA két bemenete és ezzel Fix/változó bementek is fordítva lesznek kötve.)
Köszönöm, próbálom megemészteni, és ha egy Rail-to-Rail erősítőt teszek be, pl: TLC-2272, akkor maradhat az eredeti kapcsolás? 5-10%-os pontosságra lenne szükségem.
Nekem nincs ilyen IC-m, de ha jól emlékszem az adatlap szerint 5V táp esetén, kb. 90..150mV-ra tud lemenni a GND-hez. (A 10% már most is meg volt. Próbáld meg lecserélni a 10kohm-okat 100kohm-ra. De segíteni nem biztos hogy fog, mert ez már gyártó kérdése is.)
(#) vilmosd válasza matyi014 hozzászólására (») Szept 25, 2014 / 1
Probald meg a MCP6002 OPA-t. 5 volt taprol mukodik, es
„rail-to-rail input and output over the 1.8 to 6V operating range”
Tehat 5 volt taprol mukodik es a kimenet 0-5 volt tartomanyban valtozhat. A CHPCD arulja gombokert (talan 80 Ft).
Következő: »»   51 / 110
