Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   32 / 87
(#) kendre válasza tomat5 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Hali! Köszönöm Neked is, hogy leírtad ezeket.
1.) Azért valahol ez arányban van, nem? Amennyit elbír a központ eszközökben, ahhoz épp elég a hetes akku. Bár én is gondolkodom, hogy nagyobbra kellene cserélnem és megadni a nagyobb töltő áramot.
2.) Na ez egy konkrét segítség! Akkor a legjobb, ha keresek buszos modult és a rendszer tökéletes lesz. Vagy ahogy nézem asszem a Satel egyik segédtápját, ott meg sima NC kontaktok vannak, azt is be lehet kötni egy zónára, leg ésszerűbben egy bővítő zónára.
Én is pont ezen filóztam tegnap, hogy minek számolgassak, variáljak az egy trafós megoldáson, mikor bruttó 2 rugó egy trafó.
Na, asszem kezdek tisztán látni...
Nagy hála mindenkinek!!!!
(#) tomat5 válasza kendre hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
MABISZ szerint vannak különböző biztonsági szintek ahol különböző áthidalási időket kell teljesíteni. Mivel elég lehetetlen idők vannak megadva nemigen tartja ezeket senki. PL 24 órás áthidalási idő + 1db 5 perces riasztás esetén (nem konkrét értékek csak kb. ami eszembe jut, adatlapból pontosítható) : kp áramfelv: 100mA, LCD kezelő:120mA 5db PIR: 100mA.... =320mA nyugalmi áramfelvétel x 24 óra= 7,68 Ah * 1.3 (30% biztonsági tartalék, akku kapacitáscsökkenés egyéb tényezők miatt) cca. 10 Ah már nem is teljesíti a 7Ah-s akkuval a rendszer a 24 órás követelményt és +5 perc több száz mA szirénázással és egy csomó egyéb fogyasztóval nem is számoltam.
Ez az elmélet, a gyakorlat meg az, hogy mindegy mekkora a rendszer a telepítők többsége 1db 7-es akkuval rövidre zárja a kérdést.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Ennyi. Ez olyan, mint egy ördögi kör: nagyobb akkunak jó lenne nagyobb töltőáram. De akkor már megnő a terhelés mind a központon, mind a tápon-trafón. Ha nagyon belemerülsz akkor semmi nem jó, mindenből nagyobb, drágább kell, a megrendelő meg csak fogja a fejét. És hol van még a zónaduplázás?
(#) kendre hozzászólása Aug 30, 2014 /
Még visszatérve a segédtápokra: azt jól látom, hogy elenyésző a visszajelzésre alkalmas segédtápok mennyisége? Van segédtáp rengeteg, de durván egy olyan van riasztó gyártónként ami vissza is tud jelezni a központnak, hogy épp van-e "áram".
Akkor mi a bevett szokás? Ezt az egyet használják a szerelők, vagy visszajelzés nélkül teszik őket?
Esetleg egy relével oldják meg, hogy legyen egy NC kontakt amit zónára lehet kötni?
Azért a helyzet nem ilyen egyszerű. vannak helyek, ahol megkövetelik a Mabisz betartását. Nálunk ott a központot csak a kezelő terheli, az összes eszköz segédtáp(ok)on van brutál aksikkal.
A legjobb ha buszos a segédtáp de az általában drágább mint egy hagyományos. Relével csak a 230VAC hibát tudod figyelni az akku állapotát nem. Persze ha van karbantartási szerződés akkor fél évente-évente ellenőrizve van a táp és csak ritkán van gond ebből, de általában nincs karbantartás . Amúgy meg egyszer csak jön a telefon, hogy áramszünet volt éjszaka és egy rakás zóna beriasztott.
(#) tomat5 válasza szita1 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Én az új SP szériával csináltam hasonlót a serial csatin keresztül minden infó kinyerhető a központból. A mellékletben van a protokoll. Amúgy ITT van egy hasonló projekt.
(#) szita1 válasza tomat5 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Köszi. akkor a kezelőből kéne kinyerni az adatokat?
(#) kendre válasza tomat5 hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Hajjaj! Hallottam ám csuda történeteket a suliban! Kicsit félek is ettől az egésztől, dehát tetszik a "szakma", meg úgy néz ki be is indul. Csak nem 3 hónapot kellett volna oktatniuk és főleg nem 3 hét gyakorlattal. De nem adom fel!
(#) tomat5 válasza kendre hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
A legjobb az lenne, ha elmennél valami öreg szaki mellé tanulni egy kicsit. Ha magánban nyomod akkor akár alvállalkozóként szerény órabérért. Mindenképpen megérné mert sokat lehet tanulni. Nem mellesleg tapasztalat nélkül a telepítések sokkal tovább tartanak, neked kell rájönnöd mindenre. Ha esetleg elrontasz valamit és észre sem veszed annak azért komoly anyagi és egyéb következményei is lehetnek. A sulit meg hagyjuk. Nem tudom most hogy megy, de annó amikor kitaláltak egy újabb jogosítványt ehhez a szakmához, el kellett mennem egy tanfolyamra hogy hivatalosan dolgozhassak. Az oktatás színvonalát és az oktatók felkészültségét most ne részletezzük, de el tudod képzelni mi lehetett ott. Nem akartam elhinni.
17, azaz tizenhét helyre jelentkeztem, hogy tanulhassak. Volt olyan, ahol azt is bevállaltam, hogy mellékállásban, ingyen dolgozhassak. Volt próba melóm is, ahol nagyon meg voltunk elégedve egymással. Aztán kit vettek fel? Egy villanyszerelőt. Képzettség és rendőrhatósági engedély nélkül. Nekem az is ki van váltva. Csak mert az jobban otthon van az elektronikában. Szó se róla, nem egy hátrány az sem. De nekem inkább az jött le, hogy valakinek a f@rka vége volt a nyertes.
Szóval nekem marad a saját bőrön való tapasztalat... Tisztában vagyok vele, hogy rohadt nehéz lesz, de akkor sem adom fel.
Ja, 13 sikeres végzősből egy sem kapott munkát a szakmában. Kicsit morbid ez az egész oktatási rendszer...
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2014
(#) tomat5 válasza szita1 hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
A mellékelt protokoll az SP sorozat paneljein található "serial" feliratú csatlakozón érkező adatokat írja le.Van ilyen a 728-ason is, de nem tudom, hogy egyezik-e a protokoll. A link alatt elérhető projekt a kezelő buszt használja. Itt egy régi spektra központ a hack áldozata, lehet, hogy itt is más a 728. Kellene egy logikai analizátor vagy egy jó tárolós szkóp, azzal lehetne ellenőrizni a jelsorozatokat. Hogy melyik a jobb megoldás az attól függ, hogy pontosan mit szeretnél. Ha egy felügyeleti szoftvert akarsz akkor egyszerűbb a serial csatlakozót használni. Elég egy soros->usb átalakító a többit meg le kell programozni PC-n. A kezelőbusz is jó lehet, de ott áramkört kell építeni, kontrollert programozni.
(#) kendre hozzászólása Szept 5, 2014 /
Csak egy eszmefuttatás...
Megrendeltem amint itt megerősítést kaptam a Tell compact Gsm 2-t. Paradox központra kell kötnöm, van két szabad pgm-em. Szeretném, ha riasztáskor csörögne mobilra, visszacsörgéskor le tudnám állítani a riasztást, illetve ha elmegy az áram, az is jó lenne ha kimenne legalább sms formában egy számra.
Ha jól sejtem ennél az eszköznél zónákkal és pgm-ekkel kell játszanom, mivel a tip-ring kimenet nem játszik a gsm modulhoz. Jól értem?
Szóval riasztáskor tudnék jelet adni egy relével a szirénát aktiváló kimenetről is, így menne az átjelzés. Visszacsörgéskor meg egy pgm-re, vagy zónára kellene kötnöm? Olvastam, hogy kulcskapcsolónak is fel lehet programozni a zónákat, de végülis pgm is van szabad.
Szóval hogy oldanátok ezt meg? Illetve hogy a leg ésszerűbb, egyszerűbb? Gondolom azt, hogy elmegy az áram ugyancsak relével lehetne megoldani.
(#) subi hozzászólása Szept 17, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, egy Paradox Esprit 728+ programozásához, amihez 736-s keypad van. A problémám az, hogy resetelés után a user prgramozásnál, belépve a telepítői kóddal (282828) az "Enter" villog, ahogy a leírásban benne van, de hiába adom meg a két számjegyű hely azonosítót (pl. 01), nem ad elfogadó hangjelzést, és az "Enter" továbbra is villog. Azonban a harmadik karakter lenyomásakor, és mindegy melyik szám az, adja a visszajelző hangot, és az "Enter" is folyamatosan világít. Szóval két karakter begépelésénél semmi, háromnál viszont a leírás szerinti állapotot produkálja. ezután azonban nem tudom a user kódot programozni. Szeretném kérdezni, hol rontok el valamit?
Köszönöm a segítséget!
Subi
(#) hbal válasza subi hozzászólására (») Szept 17, 2014 /
Egy alaphelyzetbe állított központnál először fel kell programozni a rendszert. Ehhez szükséges az installer kód (alapértelmezett: 282828). Itt 3 számjegyű szekciók vannak pl.: a 050-nél a belépési késleltetést tudod megadni másodpercben.
Felhasználói kódok programozásához a mester kód szükségeltetik (alapértelmezett: 474747), itt valóban két számjegy (00-48, 00 a mester kód) szükséges a felhasználói kódok megadásához.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
(#) subi válasza hbal hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Szia hbal!
Köszönöm szépen a válaszodat! Helyretettem magamban az installer kód és a mester kód fogalmát. Sokat segítettél!
Subi
(#) kendre hozzászólása Szept 21, 2014 /
A winload a backup mappában a zip fájlokba menti a központ programozást? Külön le akarom menteni őket, ha neadjisten valami lelné a gépet.
(#) Maszatomy hozzászólása Okt 24, 2014 /
Van egy saját szerelésű Crow Runner 4/8-as riasztórendszerem 6 infrával és két nyitás érzékelővel, Power Wave 8-as LCD kezelővel. A zónák duplikáltak.
Évekig gondtalanul működött, míg egyszer csak a kezelő tamper mikrokapcsolója alatt elfáradt a műanyag lemez és tamper hibát jelzett (Trouble LED villogott). Ezt sikerült akkor orvosolnom egy kis alátét papírral és a riasztó újraindításával.
Azóta kétszer is elfordult, hogy egy zóna szabotázst jelezett. Legutóbb most.
Bejön egy üzenet: "Zóna szabotázs riasztás Zóna 8" majd utána rögtön egy másik: "Zóna szabotázs újraindítás Zóna 8". Viszont ott marad a "Trouble" LED villogva. Az eseménynapló szerint nincs fennálló hiba. A "Trouble"-t viszont nem tudom nyugtázni semmivel. A magyar és angol kézikönyvet már többször átnéztem, de semmit nem írnak ennek a hibának a kezeléséről. Annyit találtam, hogy egy érvényes kóddal lehet törölni, de hogy, hogy azt senki nem írja. Tudja esetleg valaki, hogy ezt "mivel" lehet "eltüntetni, nyugtázni" anélkül, hogy áramtalanítanám a központot?
(#) Maszatomy válasza Maszatomy hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Addig nyomkodtam, míg rájöttem. Szimplán be kell ütni egy user kódot és ENTER.
(#) T_boy hozzászólása Nov 1, 2014 /
Paradox Magellan 5000 központhoz tudna valaki küldeni MG5000 V2.40(.PEF) firmware filet SOS?
Megpróbáltam frissíteni a firmware-t 4.74-re, de nem sikerült, hibát írt ki közben és most a központ nem működőképes.
Előre is köszönöm!
(#) Syn7h37ic válasza T_boy hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Nincs hiba a firmware-el. Próbálkozz a legfrissebb InField Programmal.
(#) T_boy válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Köszönöm a gyors segítséget. Megpróbáltam a feltöltött InField programmal és a régi/új fw-rel, sajnos így sem megy. A connecting ok, a formatting ok, a transferring résznél elakad.
(#) pepesoft hozzászólása Nov 6, 2014 /
Hello.
Az egyik ismerősöm vett egy komplett riasztószettet.
Így ilyent: szett
Az oldalon lévő képek alapján bekötöttem. Bár én a 8 vezetékes kötéssel. A bell+/- is egy ellenállással mint a képeken.
Annyit szeretnék tudni, hogy a zónákat be kell állítani a kezelőben?
Az alap beállításokig eljutottam.
A felvett felhasználókóddal lezár, csak a mozgásérzékelők nem csinálnak semmit.
Ugyanúgy villognak és nem reagálna, ha elmegyek mellettük.
A rendszerben 1 sziréna és 3 mozgásérzékelő van kötve.
Sajnos a programozási leírásban erre ne találtam semmit.
A választ előre is köszönöm.
(#) Syn7h37ic válasza pepesoft hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Fel kell programozni a rendszeren mindent: zóna opciókat, nyitás-zárás időt, sziréna időt, kommunikációt, kódokat. A csomaghoz kellett, hogy kapjál telepítői és programozási füzetet, abban benne van minden.
A kódok és az idők rendben, kommunikációhoz még hiányzik a telefonvonal.
A zóna opciókat nem igazán értem.
A leírás alapján eddig jutottam el.
(#) pepesoft hozzászólása Nov 7, 2014 /
Egy ilyent találtam.
A zóna típus szám egyenlő a zóna definíció számmal?
Előre is köszönöm a választ.
(#) wedds válasza pepesoft hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Igen, ugyanazt jelenti.
(#) bolzan hozzászólása Nov 7, 2014 /
segitséget szeretnék kapni a következő kérdésben:
Adott egy Paradox SP4000 K10 kezelővel, a rendszerre csatlakozik 7db NV5 és 2db nyitásérzékelő, ATX-el. 2 particiós rendszer...
Kb. 2hónappal ezelőtti telepités, mai napon jelentkezett az Aux tulterhelés hiba, folyamatosan helyreáll, majd előjön...nem találom, hogy mi lehet a gond, 307en keresztül nem találom a hibát, nincs sok mozgás, ha netalán az érzékelők nagyobb áramot huznának jelzésnél...mi a ti tapasztalatotok ez ügyben? üdv
(#) Syn7h37ic válasza bolzan hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
Az SP4000 tápja nagyon gyenge. Ekkora rendszernél, mint a tied már nagyobb panelt használtam volna, pl, 5500-at.
Az érzékelőkön kívül mi van még rajta? Kültéri sziréna, kommunikátor?
A kültéri sziréna tápját az akkuról kell táplálni a kommunikátort szintén. Egy védő elektronikán keresztül.ZB1 modul
(#) pepesoft hozzászólása Nov 8, 2014 /
Hello
Az sp4000-hez egy kültéri szirénát kötöttem be.
A sziréna csatlakozik a z4-hez és a pgm-hez.
A szirénát zónaként és pgm-ként is definiálnom kell a beállításoknál?
Következő: »»   32 / 87
