Lapozás: OK   599 / 1196
(#) Buvarruha válasza bakmor hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Ha telefonnal fényképezel, akkor inkább messzebbről csináld a képet és csak az érdekes részt vágd ki belőle, akkor talán látni is valamit.
(#) Gránátalma hozzászólása Aug 30, 2014 /
Laptop tápban elreccsent és füstöt fúj az alábbi kondenzátor.
Milyennel tudnám ezt pótolni így hirtelen felindulásból este?
(#) zosza18 válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Hirtelen felindulásból valami 470nF-os min. 275V-os kondival tudnád ezt megfejelni. (Kerámia, fólia...)
Illene megnézni, hogy miért jött füst belőle, nehogy csak füstöt csinálj a cserével.
(#) Buvarruha válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Ha tippelnem kéne, azt mondanám, hogy a PFC kondenzátora ez, akkor viszont minimum 400V-os, de inkább 630voltos kondi kell a helyére.
(#) Gránátalma válasza zosza18 hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Itt a 400 a terhelő feszültséget jelöli? Mert akkor ezt belepattintom.
az összes hővezető kiszáradt...és kapott a jóból ez a táp...ismerve az előéletét csodálkozom,hogy csak Ennyi a baja.
Eléggé határeset. Kéne a pontos helye, dolga a kondenzátornak, mert, ha az 550 550V-ot jelent rajta, akkor a PFC kondija és a 400V nagyonagyon határeset.
(#) granpa válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Azt bizony; bepattinthatod.
(#) Buvarruha válasza granpa hozzászólására (») Aug 30, 2014 / 1
Néhány impulzus és már durran is...
(#) granpa válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Az az 550-es csak minta, nem látni füstnyomot.
A hátulját is látod? Az aktív PFC-be kevés lesz a 400V ez tény!
(#) Gránátalma válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 30, 2014 /
Láthatja nem minta, az való oda
A panelen a bemeneti oldal felől helyezkedik el ez a kondi, és egy egyenirányító két lábára megy. Talán(ha nem becsapás a panelen felfestett "-" akkor a tápegység kimeneti negatív közös pontjára(ahova az alu burkolat is le van forrasztva), illetve a másik lába a bejövő váltó lábra van kötve. Ami szerintem egy zavarszűrő tekercsről jön ide(de ez már nem 100%. mert eléggé zsúfolt a cucc)
Kapcs. rajz nélkül ennyit tudok a helyéről megállapítani.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
(#) Buvarruha válasza Gránátalma hozzászólására (») Aug 30, 2014 / 1
Eelég szokatlan megoldás, de láthatod, hogy ha a DC fesz 350-400V (Aktív PFC-s) és az AC épp a másik irányban van, akkor 650V-700V csúcsfeszültség lesz rajta, vagyis az a kondi 550V AC-s. Ergó a 400v-os kondi ripitósra robbanna benne.
(#) granpa válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 30, 2014 / 1
Így már más a leányzó fekvése. Akkor karcsú a 400V.
Köszönöm mindenkinek a választ!
Akkor megvárom míg kinyit egy szakkereskedés és veszek bele egy ugyan ilyen kondért.
További szép estét nektek!
(#) q765 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
Valami TO220 tokozású kellene. Térvezérlésű? Értem én, de mi hajtcsa?
Kutatok a használtak között is.
(#) granpa hozzászólása Szept 1, 2014 /
Kedves Kollégák!
Van új kérdés. Ki mit tud? 1. kép 2D213B (átírva latin betűre); a hosszúkásnak nincs felirata (már volt itt, de a kép nem volt ilyen jó); a kis ötlábú cső JRC955 VT-121, (RCA, USA).
Köszönöm: Kálmán
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2014
(#) kirally válasza granpa hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
1. képről ezt találtam: Bővebben: Link
Ötlábú cső: Katonai nagyfrekvenciás trióda, Bővebben: Link a képeken a szövegből ki lehet hámozni az adatokat.
(#) Hetope hozzászólása Szept 2, 2014 /
Sziasztok !
B342 D azt hiszem hogy keletnémet IC. Ennek kellene a lábkiosztása ha valakinek megvan kérem segítsen . Előre is köszönöm !
(#) kadarist válasza Hetope hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Adatlap: Bővebben: Link.
Keresés: Bővebben: Link.
(#) zoszka hozzászólása Szept 2, 2014 /
Tudja valaki pontosan mik ezek? A panel bus illesztőjéhez tartozik...
Köszi
(#) granpa válasza kirally hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Köszönöm! Mentettem.
(#) david10 válasza zoszka hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Mivel tudol ilyen minosegi kepeket csinalni?
(#) zoszka válasza david10 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Fényképezőgéppel makrózva...
(#) Buvarruha válasza zoszka hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Milyen meglepő, ha valaki értlemes képet rak fel, nem telefonos homályzónát.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2014
(#) Sebi válasza zoszka hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Bár nem találtam adatlapot, szerintem zener diódák. Én is 4 db-al szoktam védeni az RS485-nél: 2db szembekapcsolt soros a vonalon, másik kettő az A és B szálon a talaj felé.
(#) Sebi válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Magyar szavunk a "fénykép" arra utal, hogy elkészítéséhez FÉNY szükséges, mégpedig nem egy forrásból, hanem több irányból - az árnyék elkerülése érdekében.
A fény erőssége és a gép stabilitása az élességet befolyásolja.
A kép tökéletes.
(#) Buvarruha válasza Sebi hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Ezt most miért nekem? Én vagyok az egyetlen, meg ezekszerint a kolega, aki géppel fényképezik, ráadásul CCFL lápákkal babrálok a fénnyel is.
Persze, hogy nem Neked szól! Mellényomtam, mert elámultam a jó kép láttán... egyébként is OFF-nak tettem.
Ehhez a post-hoz még valami.
Normál működés esetén a bus-ról kapnak tápot az alrendszerek (kb 15V egyen). Bekötés, polaritása mindegy. Ugyanezen megy az adat is.
Ezen a modulon viszont nem. Az egyik irányba kötve normális a működés, a másik irányba zárlatot mutat a bus, de nem teljes zárlat (kb 7V-ra esik vissza a feszültség). Egyébként szerintem is zener-ek, de nyilván nem mindegy milyen paraméterekkel. A végén gondolom egy diferenciál erősítő van ami az adatot kitisztázza.
Mérjél ki egy jó példányt - mindegyik nem lehet rossz. (lehet, hogy kettő van a SOT23-as tokban)
Következő: »»   599 / 1196
