Köszönöm a tippet! Atnezem akkor a nagyfesz reszt.
Nos az anód sapka kábelének a tövénél van egy by187 dióda az szakadtnak látszik , ettől vajon lehet ilyen probléma ? (rendelnem kell 10kv-os diódát így nem tudtam cserével kipróbálni.)
Azok ritkán mennek tönkre. Amiről beszélek az egy mezei 200-400V körüli dióda valahol a nagyfesztrafó környékén, nem tudom ezé hogy néz ki, nem nézegettem a rajzot. Ha van alkatrésztesztered akkor azzal érdemes megnézni, mert a multiméter diódavizsgálója néha jónak mutatja a visszáramos diódát is. Viszont ha ráteszed egy alkatrészteszterre ami nagyobb fesszel mér, az egyből kettős diódának látja.
Volt egy ilyen gondolatom nekem is. Ha jól veszem ki az adatlapjából akkor 4 dióda van a tokjában sorban. Viszont a nyitófeszültség nincs feltüntetve csak a visszirányú feszültségtűrése , illetve az elviselt áramok.
Akkor ez a jövőhétre korlátozódik . Tervben van avr teszter illetve lcm3 építése a jövőhétre.
Mert, ha 4db van sorosan, az 2,8V körül van...
Sziasztok! Ma átmértem a táp és a nagyfesz környékét , minden épnek mutatkozik benne. Kicseréltem egykét elkót amilyen értékem van itthon viszont a katódra meg a g1-es rácsra menő két vezetéket véletlen fordítva dugtam vissza a panelra , így most szép vékony vonalat rajzol és lehet fényerőt állítani de csak a képernyő bal felén és kicsit elviszi magával a fókuszt. Ha átfordítom a két vezetéket akkor nem lehet állítani a fényerőt egyáltalán viszont 3mm vonal a legkisebb megint.
Sziasztok! Nemrég hozzám került egy PM3214, a tápjában az 5.6-os zéner hibás volt, cseréltem, meg az összes elkót és elrepedt fóliakondit is, valamint a 2 BD237-et is, mert az egyik eldurrant. Most ott tartok, hogy a táp szépen lead minden feszültséget, de ha rádugom azt a csatlakozót, amiről a CRT a fűtést kapja, akkor már nem megy semmi, a tápfeszek is leesnek kb 20%-ra, a táp meg össze-vissza sipol kínjában. Az erről a csatlakozóról elmenő vezetékek nem tűnnek zárlatosnak. Esetleg van valami ötletetek, merre keresgéljek?
