Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Nekem is ez volt az első észrevételem a 6-os verzióval, sajnos nekem se tetszik, mert nálam is hasonlóan működik (igaz nem marad le annyira mint nélad, de akkor is idegesítő). 5-ösnél tökéletesen megy, en marad el. Szerintem semmi köze ahhoz amit már írtak, hogy ki kell várja hogy hova ugorjon... Miért talán az 5-ösnél nem kell kivárja? S ott működik rendesen. Szerintem a program lett elrontva, azaz pontosabban a grafikus része, ami a kurzor mozgatást kezeli...
Üdv: Ahogy igértem kicsit megkésve de megvan. Le is fenyképeztem, tehát ilyen lett.
Mit szólnihozzá.
Nekem van egy olyan "érzésem " hogy tükörben lett kimaratva, a felirat mintha.......
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2014
Akár hogy is kerestem alkotó leírásában nem találtam meg hogy hogyan lehet feliratozni az alkatrészeket. Tudna valaki segíteni ez ügyben?
Pl egyoldalas panel esetén, C2 jelöli a rézoldalt, és ennek "másik oldalán" van az S1 réteg. Amit a C2-re rajzolsz, az mind a rézoldalon lesz, amit pedig az S1-re, az mind a felirati rétegen.
Tehát aktiválod az S1 réteget, és a program összes lehetőségét kihasználva elkészíted azt a "képet" amit a felirati oldalon akarsz látni. Ez általában alkatrészkontúrt, pozíciószámot, esetleg értéket szokott jelenteni. Ha ez megvan, akkor már csak nyomtatáskor kell ki-be kapcsolgatni a megfelelő rétegeket, hogy azt lásd amire éppen szükség van. A leírásom 2-es pontja próbálja a rétegeket bemutatni.
Sziasztok! Sprint layout 5-ben használható 5050 smd led makróval rendelkezik-e valaki? A 6 lábú verzió van nekem, de a makrók között nem hogy 6 lábút, de még 2 lábút sem találtam, sőt 5050 méretű alkatrészt sem. Előre is köszönöm a segítséget!
Köszönöm szépen!
Szia !
Win7-re telepítettem SP5-t, de nem indul el. Hibaüzenet röviden.. program inicializálási hiba telepítsem újra...stb Van valami ötlet ?
Nálam szépen megy win7 64bit alatt. Újraindítás megvolt?
Meg volt, próbáltam futtatni rendszergazdaként is..stb, de mindig ez a hibaüzenet.
Azt nem tudom sajnos biztosan, hogy lehet-e probléma, hogy VGA driver nincs telepítve. Lehet ez a probléma, bár a 6.0 meg simán megy igy is.
Miért kell a 6-os mellé a 5-ös is? Nekem még nem hiányzott egyszer sem.
Ez a hibaüzenet akkor jön, ha nem találja a regisztrációs fájlt.
CD-s a telepítőm, megpróbálom akkor mégegyszer telepíteni úgy.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2014
Ez meg a telepítés végén a hibaüzenet, most rendszergazdaként futtattam.
Vagy sérült, karcos a cd, vagy másolt!
De lehet hogy a cd olvasó kezdi magát megadni.
Szerintem nem rendszergazdaként kellene futtatni a file-t hanem winxp módban.
Keress olyat amit nem kell telepíteni hanem csak felmásolod és működik, ráadásul magyar, nem kell találgatni hogy mi micsoda. Én is jobban szeretem mint a 6-ost, az egy katasztrófa. Mindent jobban akar tudni helyettem, amit kéne azt meg nem hajlandó megcsinálni.
Próbáld meg a cd teljes tartalmát a gépre másolni egy mappába.
Ha nem tudja akkor olvasási hiba.
Nekem a 4.0 van meg cd-n
Most próbáltam ki, simán felment a win7-re.
Mivel nincs a laptopban DVD olvasó, igy egy iso fájlt kellett létrehoznom.
Gond az volt, hogy balfék módon ( mert évekkel ezelőtt telepítettem utoljára az asztalira) rossz helyről indítottam a setup-ot. Most viszont sikerült eltalálnom, úgyhogy gond nélkül minden külön win7 beállítás nélkül felment és működik. Köszi ! Alkoto, azért használom 97% az 5.0-t mert mint multkor írtam az asztali PC-n a vezetősáv lemarad a kurzortól és az engem zavar. A legtöbb rajzot meg azon készítem, a 6.0 igy csak azért van fent mert megvettem. Ha találok majd az asztalihoz egy olyan VGA drivert amin nem marad el a sáv, akkor nyilván majd a program használati arány is megfordul.
Hogy lehet kiszedni azt a funkciót, hogy ne vonnza már oda a forrasztási pont a vezetősávot magához mert rettentő idegesítő. Szépen ki akarom rajzolni a területet körülötte, erre megfogja és odavonnza mint valami mágnes a középpontjába és hiába nyomom a shiftet, akkoris.
Igen, de van amikor hasznos, ritkán szoktam kikapcsolni.
Valakinek nincs TSSOP20 (GTL2003) makrója? Megrajzoltam de nem vagyok biztos a méreteiben, sajnos még nincs nálam az alkatrész így nem tudom bemérni papíron.
Valamiért elmászott a lábtávolság, itt a javított, ez talán már jó lesz.
