3 LED sorba egy ellenállással 12V-ra és ezek az egységek párhuzamosan.
Amit most vettem azon 5050-es LED-ek vannak. Egy tokban 3 LED van, egy modul 3 db 5050-es sorba kötve és 3db ellenállás. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2014
igen megnéztem,köszönöm akkor valamit összehozok majd
Valaki valamikor azt mondta , hogy bizonyos hőfok felett , 1 fok emelkedése 1% élettartam csökkenést jelent , csak azt nem tudom pontosan honnan számolják...
70oC felett mindenképpen gyorsul az öregedés, ezért minél alacsonyabb a réteghőmérséklet, annál jobb. Ezt pontosan nem is lehet számolni, csak egy iránymutatás. Azonos gyártón belül is lehetnek eltérések.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Mára sikerült számolgatnom és megvan minden, már csak annyit kérdeznék hogy a 12V-os tápegység és a a ledszalag közé milyen fényerő szabályzót kell tennem, mert ugye a szalagon nem sorba vannak kötve a LED-ek, hanem 3led+ellenállás és ezek párhuzamosan. Úgy gondoltam hogy valahogy a tápegység 12V kimenete és a ledszalag közé helyezzem el.
Jól gondoltad. Javaslom a PWM használatát (200 Hz már bőven elég), az ugyanis a legjobb hatásfokú szabályzás, kevés energia megy a levesbe.
Segítséget kérnék. Géplámpát szeretnék építeni. 1 méter, smd 5050 60 led 14,4 W/méter szalagot vettem, ezt vágnám 5 db 20 cm-es csíkra és 2 mm-es alu lemezre ragasztanám. Kérdezném, hogy A csíkokat sorosan vagy párhuzamosan kössem, utóbbinál egy, vagy két oldalról táplálva? Hagyjak közöttük hézagot, vagy közvetlenül egymás mellé mehetnek (sugárzási szög 120 fok) Szalagcsiszolónál finom fémport fog kapni, a végeket/forrasztásokat elegendő zsugorcsővel védni? A felület jelenleg sima, érdesítsem vagy maradhat így, melyikre tapad jobban? Előre is köszönöm az infókat! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2014
Párhuzamosan kösd a szalagdarabokat, ilyen hosszúságnál bőven elég egy oldalról megtáplálni.A szoros elhelyezés kisebb felületen nagyobb fényt ad. Ha hézagot hagysz köztük, nagyobb felületet világít meg.
A felület maradjon sima, de alapos zsírtalanítás szükséges. Ha fémport kaphat rendszeresen, akkor ajánlott egy védőborítás, és akkor a végekkel nem kell külön foglalkozni.
Vegyél vízhatlan LED-szalagot, az nem kap fémport.
A fenti tápegységgel kapcsolatos kérdésekre: teljesen felesleges itt barkácsolni. Kínából fillérekért lehet rendelni tápegységet, vagy ha idegen tőled ez a szakma, akkor vedd meg apróhirdető oldalakon. Azért, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, és egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsek a pohárba, leírom ide, hogy méterenként 60 ledet tartalmazó, 5 méteres LED-szalagoknak milyen áramerősségű tápegységek kellenek: Típus .................Tápegység (Amper) +25% tartalékkal SMD 3528...........2,0........................2,5 SMD 5050...........6,0........................7,5 SMD 5630/5730...12,5....................15,5 A feszültség 12 V. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2014
Sziasztok, adott 2 viszonylag rövid rgb led szalag (9 ledenként darabolható) és ahhoz szeretnék olyan kapcsolást, hogy a színek egymás után villogjanak, a 2 szára ne egyszerre hanem különböző színek égjenek 1 időben és lehetőleg egy potival ezt állítani lehessen. Ehhez szeretnék kérni egy kis segítséget, kapcsolási rajz formájában, előre is köszi.
Tegyük fel, hogy akkumulátorról tápláljuk! 5630-ast, 2 métert. Ilyen esetben hány Amperressel számoljak?
No várj csak. Mi több? A 2 m LED szalag 6A-es tápegységről Biztonsággal használható. Akkuról sem fog több áramot felvenni. 60Ah-ás akkuról 10-12 órán át biztosan világítani fog.
Mekkora az akkud?
Sziasztok !
Meglévő cuccokból építkezve, a megrendelőmnek nem "tetszik*" az üveglap alól átsejlő aranybarna LED szalag. Le lehetne valamivel festeni ? * valahol igaza van, elég csúf a fehér bútorlapon levő üveglap alatt az a barnás sáv...
40 Ah-s... Azt néztem, hogy az ebay-en 5m-es szalag 2000 ft körül van, nem vágnám meg. Marad egyben...
Fesz. szabályzó az kell hozzá? Egy akksi feltöltve 14 V felett is van.
Ha több a feszültség, mint 12V az megrövidíti az élettartamát. Arra vigyázz, ha egyben hagyod az 5 m-t, akkor nem elég csak egyik végén táplálni a 12V-tal. Ajánlatos mindkét végén +esetleg még a közepén is. A feszültségesés miatt.
Rendben, köszi, mindenképp így fogom csinálni..
És mit tegyek, hogy pont 12V legyen?
Mindenképpen kapcsolóüzemű tápot. Analógba pazarlás lenne elfűteni 10-12 Wattot. Az kb. egy méter szalag fogyasztása. Még jobb lenne kiszámolni, hogy pontosan mennyi áramra van szüksége a szalagnak és erre egy áramgenerátort beállítani.
Ilyen kis feszültségkülönbségnél már kérdés, hogy egy kapcsolóüzemű táp milyen hatásfokkal tud működni. Analóg szabályozás esetén legalább 85% körüli hatásfokot prognosztizálhatunk.
Ezt néztem ki. Érdekes, hogy itt 2100 ft az 5 méter, máshol meg 1900 ft/ méter... Minőségben nem tudom, hogy mennyire lesz jó ez az olcsó. Ja és 75 W / 5 méter Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
Hol akarsz világítani öt méter LED szalaggal, akkumulátorról? Nyugodtan elvághatod azt a szalagot, úgyis meg kell táplálni több helyen.
A LED szalaggal történő világítás hátulütője, hogy helyből bukod a bemenő teljesítmény negyedét. A LED szalag két előnye: az egyszerű szerelés, és az egyszerű tápellátás.
Egy olyan helyen, ahova kell a világítás, de nincs áram..
Ja és van egy 12V autó akkumulátorom. Mindenképp ledben gondolkodok, a minimum egy 100W-os halogén izzó teljesítménye.
Ott olcsóbb. Kb. fele, harmada az ár. Miért? Abba ne mélyedjünk el.
A LED szalag felejtős ilyen alkalmazásnál. Teljesítmény LEDek kellenek...
Azt tudod, hogy a 5630 LED-nek erősebb hűtés kell? A teljesítménye miatt. 20W LED az kb. 100V izzó teljesítmény.
Vagy sok 1W-os, szétszórva a hyelyiségben, vagy olyan 10-20W-os amiben sok 1 W-os csip van.
