Hello! Nem egészen érthető. Mert jelenleg úgy működik a kapcsolásod, hogy ha a szonda a vízbe ér, akkor elejt a relé. Egyáltalán így szeretted volna? Mert mintha másról beszélnél.
De ha ez jó így számodra ahogy van, akkor csak pld. az IC2a 1-es lábát az IC2d 11-es lábához kell kötni. (Ha jól értem amit kérsz és ez a megoldás a Led jelzését is hatástalanítja.)
Helló! Az a cél ha nem ér vízbe egy szonda (mert lefogyott) akkor az ahhoz tartozó relé húzzon be de a felette lévők nem.
Azt egyszerűbben is meg lehet oldani..
Idézet: „Pont Kecskeméten árulnak Madarász könyveket” Mellesleg Madarász László a kecskeméti GAMF-on tanított mikroelektronikán.
Ahha no ezt nem tudtam :-O
Szinte sejtettem, ha beleszólsz akkor "kihúzol a kalapból egy nyulat"
![]() Kipróbálom Köszi!!!
Idézet: „Azt egyszerűbben is meg lehet oldani..” Hát igen, sokszor a legegyszerűbb megoldás nem ugrik be. Pedig ilyen elven csináltam már "kikapuzást. Eredeti kérdésre próbáltam csak reagálni: Idézet: „Nézegettem egy két CD 40xx IC-t de nem nagyon találtam olyat amit szerettem volna.”
McAdams!
Ha nem titok, milyen rajzoló programot használsz? Én sPlant.
Eagle 6.5 használok
Üdv! Itt a két relé váltása közötti idő elég lehet ahhoz hogy egy 4060-al működő késleltetés kinullázódjon és újból számoljon?
Hello! Esetleg ha lerajzolnád, mire gondolsz, mert így csak értetlenül nézek.. De a Reset minimális hossza 30..60ns. Az elég gyors?
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2014
Persze összeüszkölök egy rajzot. De addig is.... Arra gondoltam, hogy mindegyik "szint" ugyan azt a késleltető áramkört használja, vagyis a relé betápjára van kötve párhuzamosan. Így nem csak az első szint "indulásánál" van késleltetés, hanem mindegyik között, hiszen a végleges terv az, hogy szintenként választható a parancsfunkció.
Nagyjából valami cd4060-al müködő dologra gondoltam. Kiindulásnak erre a rajzra gondoltam, de mindenre vevő vagyok
Sikerült is beszerezni a CMOS könyvet..... Az egész országban hármat találtam
Lehet h keresett cikk?!
Gratulálok a beszerzésért, szerintem ez a könyv a CMOS logikai áramkörök alap "bibliája". Legtöbbet talán ezt a könyvet forgattam anno, sok ötletet adott. Persze mint mindig, sosem találunk benne ebben sem pont az aktuális "problémánkra" tuti áramkört, de sokat segit a megoldáshoz.
A CD4060-hoz, ha tápfesz indítású időzítést akarsz és ha a nagyon rövid táp kiesésre való újraindulást el akarod kerülni, megfelelő pufferkondi az IC tápjára kötve áthidalja a váltási időt. Esetleg ajánlom még a kimondottan időrelékben is kedvelt CD4541 időzítőt.
Pont ez a cél hogy újrainduljon. Azon is gondolkoztam, hogy külö betápot kap az áramkör de akkor a Reset-et kellene egy pillanatra "megütni", gondolom egy kapuáramkörrel menne is..... De mint mondtam én csak 2 hónapja fodosom a pákát!!!!
Mindenféleképpen jobb lenne ez esetben ha a reset lábat müködtetnénk, pl. élindikátoros "vagy" logikával. Gondolom ez most Neked még "kínai", próbálok később rajzot is küldeni.
Eléggé....de Kvs értékeket én is tudnék emlegetni
Csak hogy én is mondjak valami szakmait Köszi szépen! Addig is utána nézek....
Egy lehetséges megoldás tranzisztorokkal. Ha bármelyik relé meghúzásra kerül, egy törlő impulzus is kialakul a cd4060 részére. Nem biztos, hogy tranzisztorokból építeném meg, inkább cd4093 IC-vel, sőt inkább építgetés helyett programozható relét használnák, pl. Zelio, APB, SRrelay APB
Kérdés, mi a cél? Panel alakítgatás, forrasztgatás vagy bármikor könnyen módosítható vezérlés. Igaz, a víz érzékelő áramkört ekkor is meg kell építeni. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
Nincs baj a megépítgetéssel. Alapvetően egy olyan esővízgyüjtő tartály vezérlést szeretnék készíteni melyet elég egyszer megépíteni és utána alakítható. Sok helyen van utántöltési lehetőség és erről a tartályról locsolnak. Az utántöltés többnyire egy váltókapcsolóval történik és/vagy valami egyszerű úszókapcsolóval. Ez általában tönkre teszi a szivattyúkat. Két barátomnak is kellene ebből egy-egy. Az előző már működik csak hát ha "testreszabhatóbb" lenne, többeknek megfelelne pl. ITT a forumon is!
Arra gondoltam, hogy a szintenkénti parancs egy DIP-el állítható lenne Kútvíz, hálózat, vagy semmi. Illetve a felső negyedet vagy felet ha le akarom szivatni akkor ne kelljen kapcsolgatni. Azért akarom hogy a szintek között is legyen várakoztatás, mert ha átáll pl egy váltószelep, vagy zónaszelep akkor addig ne induljon a szivattyú. És hát az sem hátrány ha látja a tulaj hogy dolgozik a vezérlés és égnek meg villognak rajta a ledek De szerintem ezt te is tudod. Ilyen komoly szerkentyűt még nem csináltam, csak fűtésrendszerekhez egyszerű relés megoldásokat.
Idézet: „Arra gondoltam, hogy a szintenkénti parancs egy DIP-el állítható lenne Kútvíz, hálózat, vagy semmi. Illetve a felső negyedet vagy felet ha le akarom szivatni akkor ne kelljen kapcsolgatni. Azért akarom hogy a szintek között is legyen várakoztatás, mert ha átáll pl egy váltószelep, vagy zónaszelep akkor addig ne induljon a szivattyú.” Talán ezért is inkább programozható relére bíznám a feldolgozást, mivel képlékeny a feladat. Én már nem szeretem a fix logikákat. Egy ideig helyesen működnek, de közben újabb igények, körülmények alakulnak ki, jó volna szabadon átvariálni. De egy huzalozott logikát többnyire panel eldobással lehet "átalakítani". Programozhatót meg szoftveresen PC-ről átalakíthatjuk, sőt elötte szimulálhatjuk a funkciót a PC-n. Rengeteg logikai, időzítő, számláló meg naptár funkciót tartalmaz a szoftver. Egy alap programozható relé min. 8 bemenetet és négy (relé)kimenetet tartalmaz. Mint korábban már jeleztem, ez esetben is meg kell építeni a víz érzékelő fokozatot. Négy bemenetet elfoglalna a négy szint jel, további néggyel meg egyéb üzemi módokat választhatunk ki. A korábban ajánlott APB-t mellesleg a kerületedben forgalmazzák.
Persze igazad van teljesen. Ilyet illetve Siemens Logo-t meg mostanság Loxone-t rakunk a komolyabb fűtésrendszerekhez. Viszont szeretnék egy kissebb és egyben költséghatékonyabb verziót is.
A LOGO nagyon jó! Ők csináltak először ilyen készüléket, majd követték Őket minden más gyártók.
Költséghatékonyabb viszont az APB, "természetesen" mert távolkeleti. Egyébként azért ezek is jók. Én csak ár miatt használtam eddig SR-t meg Zeliot.
No meg az is benne van, hogy lehet nyákot készíteni meg a forrasztgatni. A további úgyis a PIC vagy AVR lesz. Remélem, hogy addig belejövök a hardveroldalba
![]() Integráltam a rajzodat. Jól csináltam? u.I.: egy két érték még lemaradt de pótlom! A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2014
A C2 és R20 lehet, hogy felesleges, de lehet, hogy így is működik. Különben meg a puding próbája az evés.
Ahogy mondod! Kíváncsi leszek hány próbapanelre fér el :-O Szerintem a hétvégén megcsinálom. Köszi a segítséget!!!!
Szeretném ha szó esne a háztartásokban található kerti szivattyúkról és locsoló berendezésekről bele értve a kútfúrást és vízvezeték ,továbbá a villamos vezérlésének kiépítését. Én idehaza egy régebben gyártott Bajai 2lapátos szivattyút használok, amely még a mai napig működő képes megfelelő karbantartással. Gyártottak régebben idehaza más felépítésű szivattyúkat is, például Niagara néven használatban állt igen jó teljesítményű szivattyúkat is, amelyek lassan ki kopnak de szükség lehet a javításukra hogy működő képesek maradjanak.
Mitől szorulhat a szivattyú? Szóval mondjuk mínusz tizenakárhány fokban nem fagyott be, most pedig csak -3 van. Ha bekapcsolom, csak halkan zúg. Ezt a csodás és jól kivehető képet találtam róla.
Mikor járt utoljára? Próbáltad már a ventilátor lapátnál megforgatni, hogy tényleg szorul-e? Esetleg tönkrement a kondenzátora vagy a bekötése szakadt.
A kép nincs elforgatva 90 fokkal?
De el van. Nem tudom, mikor járt, de arról használom a vizet, úgyhogy eddig működnie kellett.
Meg volt lazulva a kábelrögzítő csavar, és lötyögött a kondi csatlakozó rajta. A másik a gépen is fordítva volt, de ez a gépen jól áll. Nem tudom, miért fordult meg.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
