Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   106 / 166
(#) kaqkk válasza Georgee hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Igen ! Azok a tranzisztorokat védik a motor (fordított polaritású) "visszarúgásaitól"
(#) Georgee válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Azért kérdem, mert ezzel a bekötéssel nekem kiütötte a picet. Ha a tekerccsel párhuzamosan van úgy viszont stabilan működik.
(#) almacsutka hozzászólása Szept 7, 2014 /
5,5v-os, 1,34A-es vexta kétfázisú, hat vezetékes léptetőmotort szeretnék használni 36V-al, azt szeretném, hogy folyamatosan forogjon egy irányba, pc vezérlés nélkül.
Ha van egy ilyen vezerlo-m, hogy kellene bekötnöm ,hogy működjön?
Mivel kapcsolóüzemű tápegységet kellene hozzá használnom, és ott tartok, hogy van egy AC27V-os trafóm ami egyenirányítva 35V. "Merre induljak el" ,hogy ebből megfelelő tápot csináljak? Vagy a belinkelt motorvezérlőben van áramkorlát és egy "mezei" trafós táp jó hozzá?
Vagy teljes sötétségben élek?!
(#) kaqkk válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Ez nem vezérlő "csak" motormeghajtó . rá kell kötnöd a motort a tápegységet és kell neki adnod setp-dir jeleket (a dir = irány jelnek elég egy kapcsoló) a step jelet meg legegyszerűbb esetben egy 555 kimenetéről veheted le
(#) almacsutka válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
De az 555 tápfeszültségével vigyázz mert a motormeghajtó 5v os vezérlőjeleket vár.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2014
(#) Szammer válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Miért is kell neked léptetőmotor, ha nem arra használod amire tervezték? Egy sima egyenáramú motor ugyanazt a feladatot ellátja és vezérlés sem kell hozzá. Ha nagy nyomaték kell kis fordulaton, arra is van megoldás, használj hajtóműves motort (nem túl drága és itt is szoktak ilyet hirdetni az apróban.)
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 8, 2014 /
Sziasztok! Van egy léptetőmotorom amire a következők vannak írva: RDM 42/12 G A2 Iw=200mA Rw=50 ohm 6 vezetékes: (Piros,sárga,barna,fekete,kék, fehér) Valaki segítene azonosítani a bekötési módot? (MCU-val szeretném vezérelni). Egy áramkörből szedtem szét, a barna és a fekete össze voltak kötve.
(#) KBal76 válasza Szabi1 hozzászólására (») Szept 8, 2014 /
Ez egy unipoláris motor, ami össze volt kötve, azokhoz képest szétbontva egy ellenállásmérővel kiméred a másik kettőt ami hozzá tartozik (azaz 3-3 tartozik össze). Utána, jellemzően az összekötöttek fognak a U+ ágra menni, a maradék 2-2 vezetéket pedig a két két meghajtó FET-jére kötöd, amit építesz majd elektronikának. Ha összevissza rángatózna lassú forgás helyett, ami közben vezérled, akkor az egyik kettő (az egyik 3-mas csoportból amik nem a U+ ra mennek) vezetéket egymással felcseréled.
Kb.: így képzeld el a motorod belsejét:
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2014
(#) almacsutka válasza Szammer hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Azért "kell" nekem léptetőmotor, mert van egy kis esztergám amit cnc-sé szeretném átalakítani. Viszont a főorsóját (is) léptetőmotor fogja meghajtani (mert így elvileg menethez is s marás pozicionálásához is használható). És jön a csavar.. Felmerül, hogy néha hagyományosan alkalmaznám a gépet PC vezérlés nélkül, így a rászerelt léptetőmotort valamivel meg kell hajtanom, és ekkor jönne az alternatív léptetőmotor meghajtás.
Tisztelettel!
(#) Massawa válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 10, 2014 /
Hát ez az föorsohajtás nagyon kétséges dolog. Van egyáltalán fogalmad arrol, hogy ott milyen erök keletkeznek, meg, hogy miért kell >600W motor a hajtáshoz?
(#) Szammer válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Szia! Láttam már ilyen próbát, de elég masszív létecs kell hozzá. Ez esetben "kaqkk" kolléga megoldása a jó. Sok sikert hozzá: Zsolt
(#) almacsutka válasza Massawa hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Nem tudom miért lenne kétséges a léptetőmotoros főorsóhajtás, többen is alkalmazzák.
Van ("egyáltalán") fogalmam az erőhatásokról. Ezt a 600w-os hülyeséget honnan szedted?!
(#) GPeti1977 hozzászólása Szept 11, 2014 /
Öt fázisú léptetőmotorhoz van motor driver kapcsolási rajz vagy inkább amit meg lehet venni, és step / dir bemenetű?
(#) almacsutka válasza Szammer hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Köszönöm. Remélem sikerül összehoznom a kapcsolást.
(#) Massawa válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Onnan hogy több esztergapadom is van otthon. Mindegyik már cnc vezérlésü. A fömotor mindegyiken univerzális motor.
Az egyik nagyon kicsi, de ha fémet kell esztergálni, erre a 300W-s motor harmatgyönge volt ( a kicsi anyagátméröje max 30 mm-munkadarab).
(#) staci123 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 11, 2014 /
Szevasztok,
miért godolod hogy öt fázísú?
Elméletileg lehetséges, de gyárit még nem láttam, pedig sok léptetőmotorral volt már
dolgom...
(#) almacsutka válasza Massawa hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
A gepem gyari motorja 95W-os. Ugy gondolom eleg lesz a leptetomotor foorsonak. A te legkisebb geped is nagyob lehet az enyemnel. Tipusa: emco unimat sl, ha erdekel nezz utana. Udv!
(#) Massawa válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Nekem a nagyobbik gépem a régi nagy EMCO unimat, azon 1,5kW-s az eredeti motor.
A kisebbik egy kinai gép, azon motort cseréltem, mert az eredeti gyenge volt. A gép kb. olyan nagy mint a kisebbik Proxxon PD230, ( az is volt, de azt elcseréltem, mert gyenge volt a maga 95W-s DC motorjával. Ki akartam ott is cserélni, de azon körülményes volt, ezért ment el).
Föleg akkor jön ki az eröhiány, amikor CNC-re alakitod. Annak nincs érzéke, és ha gyenge a motor lelassul a gép és a fene ette meg.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
(#) GPeti1977 válasza staci123 hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Mert az. Ne kételkedj mert kimértem és leirás is van róla hogy létezik.
(#) szabics válasza almacsutka hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Léteznek nagynyomatékú léptetőmotorok és az áttétellel még fokozható. Nyilván kiszámolja előtte mekkora lehet a legnagyobb forgácskerszetmetszet. No és az előtolás. Lényeg kivitelezhtő, s vitelezik is )
(#) Massawa válasza szabics hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Ezt nem is igen vitatjuk, csak itt már megint más baj van. Minden áttétel növeli a pontatlanságot, igy ezen menetet vágni már nem egyszerü dolog. Ahhoz, hogy a menetvágás müködjön, ahhoz a motort pontosan kell tudni vezérelni.
(#) szabics válasza Massawa hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Egy feszitett fogaskerekes, vagy egy feszitett áttétel nemhiszem, hogy pontatlanná tenné a menetemelkedés előtolását. Egy léptetőmotor azt hiszem lehet pontosan vezérelni.
(#) gaspar_zsolt válasza Massawa hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Ezt a marhaságot már ne is haragudj! Ezek szerint neked semmi fogalmad az esztergálásról. A legősibb gépeken is fogaskerekek áttételével kellett beállítani a menetvágást. Ha ott működött, akkor ebben az esetben sem ez lesz a gyenge pont!
Mielőtt leoltanál, a végzett szakmám fémforgácsoló!
(#) gaspar_zsolt válasza szabics hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Jeladókkal tengely- és motorszinkronizálás! És működik a precíziós megmunkálás.
(#) Massawa válasza gaspar_zsolt hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Azzal nincs is semmi gond, csak te/ vagy én sem nem értettük mit is akar a kolléga.
Ö a föorso fordulatszámát akarja elektronikusan összekapcsolni az elötolással ( amit minden esztergapadon mechanikus fogaskerekek biztositanak). Azaz pontosan ezt a mechanikus kapcsolatot akarja kiiktatni.
Ha meghagyja az áttételeket akkor meg semmi szüksége nincs egy léptetö motorra ami az amerikánert hajtja.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
(#) staci123 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Nem kételkedem, inkább kíváncsi vagyok rá...
Sajnos a vezérlővel kapcsolatban semmi segítséget sem adtál...
Hány voltos?
Mekkora feszről szeretnéd működtetni?
Mekkora a megengedett áram fázisonként?
Mekkora a maximális frekvenciája?
Lépésenként mekkora a szögelfordulása?
Mekkora frekvencián szeretnéd pörgetni?
Mikrovezérlővel megoldható...
(#) GPeti1977 válasza staci123 hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Van a melóhelyen egy Sony panelmaró aminek elromlott az elektronikája errort ír ki, amivel a paneleket vágják ki a sheetekből miután kijött a forrasztógépből, elég buta gép arra gondoltam hogy mi lenne ha tennék rá motor drivert és mach2 vel lehetne használni egyéb célra is, mert lenne mire de mivel én találtam ki így nem hiszem hogy kell.
A motornak öt kivezetése van és induktivitás mérővel állapítottam meg a tekercsek bekötését, a motort a gépben 2 darab 3 fázisú H híd hajtja, azaz a 6 ból 5 van bekötve.
A googlen rákerestem a " 5 phase stepper " kifejezésre és dobott sok találatot. Már drivert is rajzoltam hozzá, cd4029 előre hátra számláló 10es számláló módban, a szekvenciát PIC vagy inkább eeprom, programozott logikai egység adná, az áramszabályzás kap.táp IC-vel.
Tényleg nem egy elterjedt motor fajta de biztos van előnye a kétfázisúval szemben, van neki típusa is a cimkén meg hogy mekkora áramot bír el de semmit nem találtam róla ezek alapján.
(#) Moderátor hozzászólása Szept 13, 2014
Urak! A személyeskedő beszólásokat/megjegyzéseket kéretik kihagyni! A következő ilyennél a teljes hozzászólást törlöm, indoklás nélkül. A megértéseteket köszönöm!
Lehet hogy az elektrónikának nincs nagy baja, utánna lehetne nézni.
Ha sikerülne megjavítani, attól függetlenül el lehet végezni az átalakítást.
A meglévő környezetből ésszerű volna kihasználni a tápegységet és a H hidakat, (ha jók).
Egtyetlen mikrovezérlővel megoldható a step- dir jelekből az ötfázisú jel előállítása a félhidak
vezérlésére, jó volna optocsatolókkal elválasztani a teljesítményfokozatot.
Következő: »»   106 / 166
