Én is tudom hogy lehet, de én ezt inkább nem reklámoznám itt a kezdő körökben. Aki meg jártas az nem kérdez ilyeneket!
Maradjunk annyiban hogy szigorúan tilos...illetve csak elválasztótrafóról... Szerintem nem örülnél ha felelősségre vonnának mert valaki megpróbálta betartani a szabályodat, csak rossz helyre nyúlt, és ottmaradt!!
Diferenciál módban lehet kétcsatornás szkópokkal mérni a hálózattal galvanikus kapcsolatban lévő készülékeket. Persze nem mindegyik szkóp alkalmas erre.
Felesleges vitákat töröltem.
Sziasztok. Mit jelentenek a különböző triggerelési módok? Elmagyarázná valaki? Semmit nem találtam a neten (bár lehet rosszul keresetem).
Ilyenek vannak: auto, norm, single, scan
Leírás. A leírásban a "norm" üzemmód a DC+ és a DC- módoknak felel meg. Még több keresési találat.
Még annyit ehhez, hogy "norm" állásban csak szinkronizált állapotban van ernyőkép, ezért érdemes "auto" állásban megkeresni az állóképet és utána átállni indított (trggerelt) üzemmódra.
Köszönöm. Akkor ebből már 3-at megértettem
De mi van a scan-nel?
Nem olyan rég vettem egy hameg 203-as szkópot. Eddig még csak a suliban használtam szkópot, szóval egy pár tanács rám férne. Így elsőre kicsit viseltesnek tűnik, de nem olyan vészes. A belseje biztos, hogy nagyon poros lehet, ezért is kérnék tanácsot mit hogy érdemes tisztítani? Eddig arra gondoltam a belsejét csak kompresszorral kifúvatom, az előlapot meg megtörölgetném vagy sima nedves ruhával vagy egy kis ablaktisztítóval ez így ok? Még nem kapcsoltam be azóta kicsit át kéne tanulmányoznom mi micsoda pontosan. A suliban nem pont ilyen ilyen van, de azt is csak alap szinten használjuk. Szóval tanácsok jöhetnek, illetve ilyen csatlakozót hol lehet rá venni és milyen néven lehet megtalálni? A suliban pl nem csak normál mérőfej van, hanem ilyen csipeszes cucc is, ez a normál mérőcsipesz és árnyékolt kábel a szkóp csatlakozóhoz, ezzel is szoktunk mérni, de pl. ez ilyen csinált mérőkábel ez is normálisan használható? Gondolom kis frekin nem olyan gáz (20-30 khz alatt ezt is használjuk).
Ha működik, a belsejét olyan nagyon ne tisztogasd. Ráérsz akkor, ha majd javítani kell. Az előlapot tísztíthatod ablakmosó folyadékkal nedvesített puha ruhával. A házát én bútorfénnyel szoktam.
A kezeléséről sokmindent megtudhatsz, ha letöltöd innen a .pdf -jét. Mérőkábeleket készíthetsz hozzá, kell vásárolnod tömszelencés BNC csatlakozót, a krimpelhető nem annyira praktikus, mert egyrészt fogó kell hozzá, másrészt a mérőkábelek mindíg meghibásodnak, és a krimpelhetőt eldobhatod. Kábelnek mikrofonkábel, rövid koax kábel akár banándugózva, akár csupaszon, forraszthatóan kivitelezve, de vásárolj hozzá, ha nincs 1:10 -es mérőfejeket is. Kereshetsz a neten BNC adaptereket is, létezik BNC-banán hüvelyes kivitel is.
Itt az apróban szokott valaki hirdetni szkóp mérőfejeket.Szerintem nem egy ökör ára,megéri megvenni.Benne van a 10es osztó is,le van a gond arról is.
István
A belsejét csak nagyjából átfújatnám, legalább tényleg csak a nagyja a pornak eltűnhetne.
A másik a hátulján van ilyen feszültség állító cucc. A burkolaton is van jel, meg a fekete műanyagnál is. A boboz jele szerint 220V-ra van állítva. Érdemes 240-re állítani? Meg akkor hogy is van ez a jel? (képet mellékeltem) Amúgy ezt az 1:10-es osztót mikor érdemes használni és kb. mennyiért éri meg megvenni? Pl. most is hirdetik annyiért jó vagy sem? BNC csatlakozónak milyet érdemes venni? Olyat találtam eddig a környéken BNC-F és BNC-RCA olyan 200-300 között mozog az ára (mondjuk szerintem a BNC-F nem igazán nyerő, suliban is BNC-RCA volt + mérőcsipesz rendes mérőfejet sosem használtunk vagy inkább nem akarták ideadni).
Az a kétféle jelzés elég furcsa, én a helyedben -ohmméréssel- megkeresném a hálózati trafó primerjén a legnagyobb ellenállású részét, az biztosan a 240V-hoz tartozó. Megéri gyári mérőfejet (2db.-ot is) beszerezni, azon rajta van a megfelelő BNC is, megfelelő kábelből készült, rajta van a mérőcsipesz, max. a helyes kompenzáltságot kell 1x beállítani(a szkóp saját hitelesítő kimenetén, ha nincs, készíteni kell - l. RTÉK1996/36.o.-a cikkből az is kiderül, hogy miért jó, ha van). Ha egyéb csatlakozót is csinálsz, azt valami koaxkábelből lehet - ehhez szerintem a tömszelencsés BNC a jó, de ez nem lesz kompenzált, tehát hangfrekire még jó lehet, magasabb frekin már nem.
Kompresszorral fújatást én nem csinálnám. A nagy levegőnyomás vékony drótokat letéphet, foglalatból kilazítja a beledugott alkatrészeket, vagy még beállító elemeket is elállíthat. Csak óvatosan, kis levegőnyomással.
Mérőfejnél 1/10-es gyári kell, mert bemeneti kapacitása 10-20pF körüli. Az egyszerű koaxkábeles megoldás ennek kb. tízszerese, 100-200pF, ez nagyon sok. Olyan mérőfejet vegyél, ami 1/1, és 1/10 átkapcsolhatóan. Legtöbb ilyen. Kisfrekin attól függ milyen jelet értünk. Mert ha a 20-30KHz négyszögjel, ennek felfutási-lefutási sebessége tartalmazhat sokkal nagyobb frekis öszetevőket, akár 10, vagy 100MHz -est is. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Hagyd ott ahol van, ha eddig kibirta, miért most ártana neki ez az állás? Amugy is ritkán van 240V a stekkerben. 230V meg vigan belefér a toleranciába.
Még az is benne van a +10%-ban ( ennyire szokták specifikálni a tápokat).
BNC - F -re nem lesz szükséged. BNC - RCA az jó lesz, arra készíthetsz mérőzsinórt tetszésed szerint. Mindenképp ajánlatos mérőfejet venni, az apróhirdetésekben találsz. Elég kényes jószág, nyilván nem adták a diákok kezébe. ha csak lehet, ezt használd.
Véleményeteket szeretném kérni. Ez egy komment, amit privátban küldtem valakinek, és szeretném, ha véleményeznétek. No nem úgy, hogy te kis buta.. . Mit ronthattam el? "Úgynézki, hogy sikeresen hazavágtam a szkópom egyik mérőzsinórját.. Egyszerűen nem lehet kalibrálni, illetve 1000* szorzval dolgozik 10* helyett.. Kerestem hátha van valami beállítás a szkóponn, de semmi. A másik mérőfejjel tökletes mindkét csatorna. Megípítettem a Villardot 115V-ra, multival 310 egyent mérek a végén. Váltót semmit. Az egyik mérőfejet a bemenetre raktam AC115 (10x - ott mért normálisan). A másikat kimenetre ott is 10x szorzóval. Többször is ellenőriztem mikor csatlakoztattam. Szkópon csak 36V tiszta egyent mértem. No onnatól a referencia 5V négyszög is csak 50mV. Létezik, hogy hibás volt a mérőfej? Kínai Hantek. Pöpec... " "A mérőzsinór könyve ezt írja: X1: <200V DC+Peak AC X10: <600V DC+Peak AC Még a szkóp illesztési kapcaitását irja, a bajövő kapacitást, és a sávszélességet.>>" "http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/deguss_egyen/image020.jpg Így mértem, ahogy itt HE-n is szerepel a kapcsolásban.." --- Nemhiszem, hogy annyi lett volna az AC az egyenben, hogy emiatt vágta volna haza. Bár ez a kábel régebben is huncutkodott. Sosem tudtam belőni teljesen a négyszöget rakta. Mindíg volt pár tized Volt a sarka. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Ígynézek most ki..
Megesik. a mérőfej kényes jószág. A mérőfej, és a BNC között egy kiskapacitású kábel van, koaxhoz hasonló, de a középső ere nagyon vékony szál. Az törésgátlók ide oda, hamar eltörik, megszakad. Javítani is igen nehéz. Ezek szerint a kapacitásokon átszivárgó jelet láttad.
A másik lehetőség, a benne levő soros 1 MOhm ellenállás megszakadt, ez lehet a feszültség túlterhelés következménye. A végeredmény ugyanaz, kapacitív lesz a csatolás, amit a hitelesítő négyszög jel tetőesése jól mutat. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Másik, ha mozgatom picit nő az amplitudo. Lehet az van amit mondassz. Lehet kezdeni ezzel valamit? Vagy már csak arra jó, hogy felkössem magam?
Este még mértem vele. Vadi új egyébként.. Ma a mérést az imént említettel kezdtem.. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Vegyél egy másikat, (tanulópénz), ezt pedig próbáld meg szétszedni, megjavítani. Erősen kétesélyes, vagy sikerül, vagy nem. Legrosszabb esetben külső szinkron használatához még jó lehet.
Erről jut eszembe! Van valami bevált módja hogyan is kell tárolni ezeket a kábeleket? A csomagolásban is feltekerve árulják.. Nálam is ugyanív volt a szkóp alatt ezidáig..
Akkor a másikkal (ami még működik) nyugodtam próbáljam mérni ugyanezt a kapcsolást? A méréssel nem volt gond?
Vagy inkább szerezzek egy 100x os zsinórt ezekre a feszültségekre? Bár 10x esen is csak 30 volt jut a szkópig. A mérőzsinór könyve is jóval nagyobb feszültségről karatyol. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Nem hinném, hogy túlterhelted. Pláne, hogy a másikkal is mértél, az nem adta fel. Feltekerni is óvatosan, nem erőltetve, a feltekerési átmérő 10 cm -nél nagyobb legyen. A hivatalos tárolási módja, egy félbevágott 10 cm átmérőjű tárcsára lógatva.
Kipróbáltam a másikkal is...
Azzal semmi gond nincs.... Asszem keresnem kell egy ékszíjtárcsát és félbevágnom.. Próbálkozok mérni ezt a 310 DC-t. Még nem sikerült sehogysem az ernyőre varázsolnom. 10x kilóg, 100x nál csak felvillantja.
Azthiszem 250V feletti feszültségekhez vásárolnom kell 100X mérőzsinórt. Nem fér rá így a képernyőre. Valószínű a másik kábel valahogyan eltört, mert a mérés nem ronthatta el. Lehetséges a kicsi kínaiak sem úgy bánnak vele csomagolás előtt.
Csatoltam pár képet. Az XY eltérítésnél nem látok váltakozót. Ez azt jelentené, hogy csak egyen áramom van? Bocsánat, ha buta a kérdés, de nagyon kezdő vagyok. Bár ha belegondolok akkor a két csatornát veti össze. : ) vagy nem A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Jól látod, az csak egyen, és van rajta némi zaj. Ha átkapcsolod AC állásba a bemenetet, a zajt is meg tudod mérni.
1,2V van váltóban. 50Hz. Ez azt jelenti, hogy a szűrésem elégtelen, vagy csak a dioda nyítását látom. Ellenben egyik a másikból.
