Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Azt hívják "önteszt-nek". Lehet úgy érzi benn maradt egy papír.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
Sikerült közben átállítanom a nyomtató nyelvét angolra hátha így egy fokkal érthetőbb hibát kapok ami így szól: caution transfer jam open top cover. Erre a kifejezésre rákeresve ezt az egy értelmes hozzászólást láttam kinti fórumon:
Open the top cover (as opposed to opening any other cover). That's only the FIRST step. Then, look for a paper-jam. Clear the jam. Close the top cover. Mi linne ez a paper-jam? Az egész kesze kusza számomra ha valaki magyarra letudná ezt nekem fordítani azt megköszönném.
Magyarul kb. papírelakadás. Ha egyébként jó a nyomtató, akkor ír ki ilyen hibát, ha valahol begyűrődik, elakad a papír.
Nem tudom mennyire szedted szét a takarításhoz, de elképzelhető hogy a szenzor kar kifordult/letört/elhajlott és hiába van ott időben a papír nem érzékel. Vagy csak simán elmozdult , esetleg a a szenzor csati nincs jól a helyén. Vagy tényleg elakadt a sok toner miatt és egy picike darabka még mindig ott fityeg valahol. Vagy ahogy Chipmunk írta a szenzor koszos lett, és olyan mintha papir elakadás lenne.
Sziasztok. HP 1018 azt csinálja, hogy kb a lap felét kinyomtatja, utána megakad a papír és belül össze is gyűri. De minden lapnál ezt csinálja kivétel nélkül. Szétszedtem ma, de egyszerűen nem találom a megakadás okát, látszólag normálisan működik a mechanika.
Mi szokott a gondja lenni?
Pedig az valamibe fennakad, meg kéne nézni, mert nyoma kéne, hogy legyen.
Ill, az szokott még lenni, ilyen f*s időbe (innen üdvözlöm a HARP-ot) a papír teleszívja magát nedvességgel, a fixálóba a hirtelen hőmérséklet hatására eldeformálódik (hengeres lesz) majd a papír éle fennakad valamibe, mivel nem egyenes. De ez leginkább kétoldalas nyomtatásnál szokott gondot okozni. Üdv
Hol akad el? Alul, hátul, fagy már felül, mielőtt kijönne?
Szerintem felül a fixáló részben.
Amúgy pár hónapja cseréltem benne fixáló filmet, eddig működött is rendesen, és most sincs a fixáló filmnek szemmel látható baja.
Nemrég vettem egy HP Laserjet P1102w lézernyomtatót. Már kinyomtattam vele egy pár oldalt, köztük nyák terveket is, de észrevettem mindegyikben ugyan azt az apró de tisztán látható hibát. Azt hittem hogyha bejáródik akkor majd eltűnik, de nem. A problémám a következő: A lap közepén 2 függőleges csíkot húz végig a nyomtató. Olyan mint, ha megtörné két helyen a lapot. Mi lehet-ez?
A papír továbbító görgőket kellene átvizsgálni azzal lesz baj.
A gép hátuljánál találhatóak ezek belül.
A képen nem igazán látszik, azt kéne megnézni, hogy a gyűrődés helyére kerül-e kép, mert ha igen akkor az opc után kéne keresni a hibát, illetve fixálja-e ott a festéket, ha igen akkor a fixáló után- kimeneti görgősor környékén gyűri valahol. Üdv
HP LASERJET 4L nyomtatóm tesztoldalt nyomtatott, gépről, programból indítva nem. Újratelepítettem, kiderült, hogy nem "látja" PC a nyomtatót, rájöttem, hogy a nyomtató portja a biosban kikapcsolódott, ezt visszakapcsolva, majd ismét telepítve jó lett. Sajnos maradt egy pici hibája, minden oldal nyomtatását követően, a nyomtatott oldalak közé mindig kinyom egy üres oldalt, ez darabszámtól független. Oldalbeállításokat megnéztem azok rendben. Mi okozhat még ilyen problémát?
Köszi, nem próbáltam. Bios hibát sem értettem, talán elem hiba okozta, mert az óra beállítása is nullázódott, akkor és ezzel szerintem a reset is megtörtént.
Szia, Már nem emlékszem pontosan, de ahol a papír kijön, szokott lenni két fémkorong, az esetleges sztatikus feltöltődés, levezetésére. Azok vannak hasonló távolságra, de ahogy 'eyess' kollega is írta a fixáló után, a hátsó fedél alatt nézelődjél.
Szia, Hálózati ingadozás, villámlás, földelési problémák a gép, és nyomtató között, az USB, vagy printerkábel bedugásakor a két test között egy pici szikra már elég, hogy törölje a Biost okozhatnak ilyet. Ha elem hiba lenne 2-3 nap mulva meg fog ismétlődni.
Lenne egy HP 2200 laserjet nyomtatóm ami olyan hibát produkál, hogy bekapcsolom bekalibrálja magát, felvillan a zöld led h minden rendben. Kiadom a nyomtatás parancsot elkezd működni csak a lapot nem veszi be. Fel se emeli meg semmit nem csinál, majd világítani kezd rajta mind a 3 led. Valami ötlet, hogy mi is lehet a baj?
Szia, A Pick-up roller sem fordul el?
Nem. Csak a hátsó motor rész üzemel meg a lézer egységben a motor. A fő ami a tonert meg a többi szervet hajtja az meg se moccan.
Idézet: „bekapcsolom bekalibrálja magát, felvillan a zöld led h minden rendben” Ha a főmotor nem megy, akkor ez, hogy tud lefutni? Ki kéne szűrni, hogy tényleg motor hiba van-e, ezeket elég jó eséllyel lehet javítani, akár tekercs szakadás, akár vezérlő ic esetén. Üdv
Volt egy sorozat, amelyiken a főmotoron lévő mőanyag fogaskerék repedt el, persze nem mozdult semmi, csak a motor pörgött, de már nem emlékszem, hogy melyekben volt.
Mellékeltem az ide vonatkozó service manual idézetet.
Ha van benne és nem használod a hálózati kártyát, akkor vedd ki, két csavar az egész. Itt megtalálod a teljes service manualt ha esetleg kell: manual A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
Most néztem hogy mind a két motor megy benne mikor kalibrál, de ami a lapot felvenné meg gondolom h továbbítaná egy ilyen ovális gumis kerék az nem csinál semmit.
Szétszedtem kitakarítottam, egy rugó volt kiakadva alul a tálcánál a helyéről azt visszaraktam de semmi változás. Azt néztem h alul van egy elektro mágnes ha annak a karját hátra húzom akkor egy lapot felvesz de csak végig tolja magán és felül kiadja üresen. Lehet hogy ez nem kapna jelet?
Ezt elkapkodtam egy kicsit. A helyzet az, hogy a fenti hiba csak az elsődleges üzenet, amikor megjelenik le kell nyomni egyszerre a két gombot és akkor ad egy másodlagos üzenetet, az utal a konkrét hibára. Hidd el, hogy a HP-nál lehet adni ezekre az üzenetekre, többnyire valóban kiderül, hogy melyik részegységgel van a gond.
Hiába nyomom nem reagál rá semmit. Kikapcsolom bekapcsolom akkor meg kezdi előröl az egészet.
Szia, Igen valami ilyesmi lehet, szerintem 2 ilyen mágnes is van benne, az egyik a lap indulását 'engedélyezi' a 2. a z OPC előtt nyomtatást indítja a laser egység pozíciójához képest. Itt vannak.
Igen 3 van benne de egyik se működik. Mi okozhatja ezt a hibát? Valami vezérlő IC hiba lehet? Kb. két hete ugyan ezt csinálta de akkor újraindítottam és utána jó volt, de most nem segít semmi.
Az alaplapot kellene kibontani belőle, a vezetéke/ke/t követve meglátni hova csatlakozik, de a vezérlő IC, és a csatlakozók között kell valami meghajtónak /traynó, fet/ lenni.
Megtaláltam a SM-jét, most tanulmányozom. Az első, lehajtós tálcából sem veszi fel a papírt? A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2014
Nem onnan se veszi, se alulról.
Nem találtam benne kokrét kapcs rajzot, csak blokk diagrammokat. Nem találkoztam eddig controller board-hibával, hacsak be nem ázott, villámcsapott nem lett. Szerintem valószínőbb a táp-panelon valami gubanc, forrasztási hiba stb. Ha emlékezetem nem csal a ventillátort is felpörgeti bekapcsoláskor. A nagy panel a nyomtató alján a vaslemez mögött van.
