Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Ma volt itt a szolgáltató megbízottja. "Nem ismeretlen a jelenség, ebből a típusból már többet cseréltek,..."
Sajnos, mire hozzám értek, egyetlen HMKE-re programozott óra se maradt a tarsolyukban. ![]() Na majd holnap délelőtt!
Erdekes mert nekem a gyarto jelzett, hogy minden ok vele. Sorozatszam esetleg valami info mert eddig nem sokat mondtal az orarol.
Az amugy, hogy az eon szaki lecsereli nem jelenti azt hogy rossz. Kb annyira hiszek nekik mint egy politikusnak. Majd ha eltudja magyarazni, hogy hogyan mukodik elhiszem nekik
Én el tudom magyarázni, hogyan működik, sőt még rajzom és szoftverem is van hozzá egy gyártótól. Amit lejegyzeteltem a mért értékekről, annak alapján valahol hiba van. Az Eon-os szaki is azt mondja rá, hogy valami szoftverprobléma. A legérdekesebb, hogy a bejövő felhasznált érték este a legmagasabb és reggelig egy gyakrabban előforduló vagy ahhoz közeli értékre csökken. Miközben ugye nem termelek, hanem felhasználok. Az óra típusát nem illik ideírni. Hitelrontás, ...
![]() Ma délelőtt cserélték azonos típusra. Várok türelemmel. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2014
Most akkor a dobozban ezek block vagy by pass diódák lennének?
Ezek a dobozban a modul sajat bypass diodai. Hagyd oket beken es oda bele ne rakj semmit. Az jo ugy ahogy van. A modulokat "csillagpontositsd" es mindegyikre tegyel egy diodat. Ennyi lenne a szukseges ahhoz amit szeretnel. Ez esetben neked egy modul egy string
es ha igy nezzuk akkor hivhatjuk strang diodanak is. Mindegy mi a neve. A modul sajat diodai azok masra hivatottak. Bővebben: Link
Ok en ebben nem megyek bele jobban veled. Hitelrontas?
En ezt nem vagom miert de nem is celom kivesezni. Igy most semmirol sem beszeltunk eddig mert olyan mintha arrol beszelgetnenk, hogy "rossz az autom mi a baja?" es masik meg azt mondana, hogy" nem rossz az".Es mivel ez volt az eredeti kerdes, hogy nem e tudja valaki, hogy hogyan mukodik igy tovabbra sem ertem, hogy akkor miert nem osztod meg velunk ha mar tudod. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Miért lenne hitelrontás?
Csak akkor lenne az, ha valótlant írsz. Ezek pedig tények. Nyugodtan írd le a típust, én is kiváncsi vagyok rá, mert az enyém is vacakolt egy darabig.
Energy meter
Ennek töltöttem le egykor a teljes dokumentációját és a vele adott szoftvert. Eszközök A cél MCU-k között sokkal komolyabbak is vannak.
Szerinted csak egy hibás eszköz megnevezése, a gyártó szerint hitelrontás. De ne ragozzuk ezt tovább, nem ide való. A drót végén lógó felhasználó úgyse tudja meghatározni, milyen mérőt vegyen az áramszolgáltató.
Nem errol van szo. Arrol beszetunk csak, hogy ugy azt allitani valamirol, hogy hibas elegge ertelmetlen annak fenyeben, hogy azt sem tudjuk mirol van szo.
En mar nem ertem itt ki mirol beszel. Egyelore jegelem a dolgot mert csak a levegobe megy a lovoldozes. Belinkelted a Microchip MCP3909-et meg a fejleszto kornyezetet. Hurra. Eddig azt mondtad, hogy van az orahoz szoftvered, tudod, hogy hogyan mukodik es meg rajzod is van rola
En nem tudlak kovetni...A hitelrontassal kapcsolatban ez tovabbra is hulyeseg. Egy termekrol beszelgetni nem hitelrontas csak ha megalapozatlanul azt allitod, hogy vacak, rossz, hibas. Pont errol beszelunk. Ezert kerdeztem, hogy tudod e, hogy hogyan mukodik es ezt akartam a tovabbiakban kivesezni. Nem sikerult. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Nem azt írtam, hogy ehhez az órához van rajzom és szoftverem. A működési elvet ismerem, ami minden mérőnél azonos, a megvalósításban lehetnek eltérések.
Szerencsédre még nincs fogalmad arról, mire képesek a jogászok egy "vélelmezett" hitelrontási eljárásban.
Ne masszunk bele jobban. Megint feltetelezel valamit ami nem biztos, hogy igy van csak te gondolod... Ez jogilag nem allja meg a helyet sehol a vilagon.
Nezd en nyilvan azt gondoltam, hogy arra irod, hogy tudod, hogyan mukodik amirol beszelunk. Ha nincs es ugy irod, hogy rossz akkor a jogaszoknak akar igaza is lehet de ez sem ilyen egyszeru. Ezek utan azt gondoltam, hogy ahhoz van rajzod is. Szerintem logikusan gondoltam. Semi gond. Lezarva reszemrol, elbeszeltunk egymas mellett. Nemzetkozi forumokon is batran lehet azt mondani egy termekrol, hogy nem nekem nem tetszik vagy ezert meg ezert nem jo a mukodese. Persze nem art megalapozni. Mivel kezdodik az orad sorozatszama? Es amit lecsereltek az mivel kezdodik? Idézet: „Mivel kezdodik az orad sorozatszama?” 9000... - 9000... Gyártási idő: 2013 -2014 Felszerelték: 2013 11 28 - 2014 07 25.
Elfelejtettem valaszolni. Ugyan az a 9000-es sorozatszamu ora van nalunk is. Korbetelefonaltam mindenhol es nem hiba ez a jelenseg azt mondtak EON-os szerelok is. Az ora pontosan mer es passzol a fogyasztasi adatokkal is minden. Ellenben reggelente van mindig az a 2kWh koruli matekozasa amit nem ertek. De az is szepen visszaall 1-2 ora alatt es megy minden rendben tovabb. Sokat agyaltam rajta, hogy mitol lehet de ez csak valami software nyavaja. Hibanak nem hiba mert ket masik kolleganal is ugyan ezt csinalja. Ennek ellenere a fene sem tudja mar, hogy ezek a "csoda" orak mit matekoznak belul.
Nem lehet köze a hálózati 50Hz-es frekvencia csúszáshoz, amit a terhelés változás okoz?
A napelemes inverterem sokszor nem 50Hz-et ír ki a hálózati frekvenciára... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2014
Amit a szerelőknek nem kötöttem az orrára.:
Már március táján láttam az órán 523 fölötti értéket. Egy darabig nem is nagyon nézegettem, de egyszer csak feltűnt, hogy láttam már ennél többet is. Utána lesegettem egy darabig, aztán mikor bejelentettem, akkor kezdtem pontosan jegyezgetni.Sötétedés (leállás) után megy két hűtő, a TV ~éjfélig, asztali számítógép LCD monitorral 2-3 órát, párom néha játszik a notebookon, alkalmanként néhány percet-órát megy egy-két lámpa, mikrosütő,... Szeretjük a melegszendvicset, pirítóst. Akárhogy nézem, kWh nagyságrend, nem tisztességes, hogy visszaszámol. Mi lesz, ha elér nulláig?
najo nekem nem igy szamol vissza
Mint irtam az ertek emelkedik folyamatosan. Ami furcsa volt, hogy este mondjuk 614-irt, reggel meg 611-et. De delben meg 612-ot Aztan masnap reggelre lett belole 613. Es igy tovabb. Voltak ennel sokkal nagyobb "kilengesek is". Lehet itt valami trukk amiatt is, hogy 3 fazison fogyasztok 24h es 1 fazison taplalok vissza napkozben. Nem tudom az ora milyen matekot alkalmaz es hogyan korrigal. Az viszont biztos, hogy a februar ota vezetett oraallasom az inverter termelesi adatai es az eddigi fogyasztasi tapasztalati "adatok" teljesen fedesben vannak.
Azt szeretném kérdezni a készre jelentés után ki mikor kapott ad-vesz mérőt(e-on területen)?
Otthon mi 2-3 hetre ra kaptunk. (ez ev februar) Baratom is epitett egy rendszer neki ez a 6- het mert nem volt eddig szerelo aki raert volna...
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2014
Tegnap én is megkaptam az időpontot.Nekem is 6-hét lett.
Köszönöm a választ.
Van egy 2KW-os hálózatra visszatápáló napelemes rendszerem. Az inverter a hálózat Fázisát használja szinkronjelként a rendszer működtetéséhez..... Áramszünet esetére szeretnék egy szünetmentes tápegységet használni az inverter elindításához. Természetesen előtte a házat leválasztanám a hálózatról, nehogy agyonüsse az áram a hálózatszerelő munkásokat.... Az a kérdésem, hogy a két inverter nem-e fogja egymást megterhelni, vagy kinyírni? Esetleg leválasztó tranzformátor szükséges-e a biztonságos üzemhez? A hálózatra visszatápáló inverter típusa: EHE N2KTL Szünetmentes: MGE ellipse Premium 650
Üdv Gábor
A 2 KW-al semmi baj , a szerelő rövidre zárja a vezetékeket az utca elején/végén , amúgy a hálózaton több száz KW fogyasztás van . A szünetmentes táp leválasztó reléjének érintkezője / tekercsével megoldható a leválasztás és csak a házra termel az inverter + a hamis 50 Hz-et adó PC szünetmentes 650 Watt . Én még nem csináltam ilyent csak horgászbódét . Üdv
AZ EHE inverter nem tud OFF grid uzemmodot?
Szia! Egy buta kérdés: Miért nem használsz online szünetmentest? Azaz az első invertered a napelemes rendszeré, ami össze van kötve a hálózattal - ez üzemszerű. Majd a kettő közös pontja és a fogyasztó közé teszel online szünetmentes áramforrást. Így gyakorlatilag a szünetmentesed töltőköre - a két inverter kimenete, az online szünetmentesed pedig folyamatosan adja a túlfeszvédett és áthidalt színuszt. Így a hálózatszerelő is biztonságban van és a házad sem marad áramellátás nélkül - az akkumulátorok maximális áthidalási idejéig.
Nem nemtud. Ezért van szükség a szünetmentesre. Az adja a szinkronjelet az inverternek.
Magával a szünetmentessel csak becsapni akarnám az invertert. Azt szertném vele elhitetni, hogy minden rendben, ilyen sziuszú, fázisú feszültséget kell előállitania. Ha ezek teljesülnek akkor kezd el dolgozni az inverter.
Egy kósza gondolatom van.
1. A szünetmentest beindítod, eddig ok. 2. Az inverter is beindul, mivel van áram, tud mihez szinkronizálni, eddig megint ok. A kérdésem, a szünetmentes leáll, mert érzékeli, hogy van áram, és ilyenkor a szünetmentesek leállnak, akkor az invertered menni fog tovább? Mert akkor megint nem lesz mihez szinkronizálnia. - Vagy ki be kapcsolósat fognak játszani? - Vagy a szünetmentest átalakítottad? Rosszul gondolkodom?
Szeretnék segítséget kérni napelem fűtőszálhoz való illesztésében. Invertert nem akarok, egyenárammal szeretném a fűtőszálat megtáplálni. 5-10 kW-os cekaszban (vagy cekaszokban) gondolkozom. Méretezési szempontok érdekelnének esetleg kapcsolási rajzok. Köszönöm |
