Ezt találtam, elvileg a kérdőjeles GU-ról lenne szó: GU737 találat (fel kell nagyítani a pdf-et, mert alapból kicsibe adja be.) A KA1872 meg nem tudom milyen szerkezet, de semmit nem találtam róla.
Érdekes ez a 2SB=GU. Köszönöm! A KA1872 a'szem kukába ment; egy idő után (vagy első mérgemben) az azonosíthatatlanokat kidobom.
Köszönöm mindenkinek aki a múltkoriban segített a stabiltáp javításban, mert sikerült megjavítanom, és meg van a stabil 6V.
Rendben,gondoltam hogy nem ilyen egyszerű de reménykedtem benne.
Sziasztok.Autóhangredszerem nem működik.Kibànyàsztam az erősítőt.TDA8563Q az erősítője.Meg tudnà mondani valaki hogy lehet legegyszerűbben megàlapítani jó e az alkatrész?előre is köszi!
Nem egy 18 lábú IC véletlenül?
Kiborítom a lomos kosarat holnap, és megnézem.Most épp belassult a gépem, megyek baltáért! Nem tudom mi a franc van vele, de nem bosszant tovább!
Nyugalom Kálmánbá!!!
Nekem meghalt a routerom most, tegnap a szkópom, hétvégén meg a multiméterem. Nekem is úgy tele van a, hogy kénytelen voltam meginni egy kis szilvát meg sört, hogy elmúljon a bánatom. ![]() Aműgy az SB és a GU közötti kapcsolatot én se érte, de ezt dobta a gép. Sokszor oly logikátlan eredmények születnek és mégis azok a helyesek.
Van egy DuraTrax ICE Lithium inteligens töltőm, sajna rossz, már így vettem. Ha tápot kap csipog, kezelőgombokra reagál, kijelzés semmi nincs. Kimeneten nincs fesz, de ez lehet, hogy azért, mert kijelző nélkül nem tudok out-ot állítani. Szerintem bedugták a bemenetet 230V-ba, a 12V helyett. Azért gondolom ezt, mert a bemeneti Elko eldurrant, kicseréltem, de van 2 alkatrész, melyek ( smd-k, db-onként 6 lábuk van ) eldurrantak. Ezen alkatrészek beazonosításához kérnék segítséget. Valószínű vmi fesz. szabályzók, de nem biztos. Rajz nincs, hiába kértem.
Hi Mesterek!
A kocsiba volt egy nem működő állófűtés. Gondoltam tél élőt bele nézek, hát nem kellett volna ![]() A képeken látszik az elektronika állapota, az kukás lett. Takarítás, kondi cserék után sem akart életre kelni. Amúgy mi jó már hogy egy méregdrága benzines fűtésnek a vezérlő elektronikája pont a kazántér tetejére rakják, amibe elkok is vannak Amit kérdezni szeretnék, hogy a képen látható két alkatrész az mi lenne? Az egyik a víz szivattyú. Viszont DC ről nem megy, ugrik egyet s kész. Váltó kell neki, vagy rossz? Szétszedve látható a hogy a forgórésze nem más mint egy mágneses henger. A másik kütyü amit nem tudom hogy micsoda az a kapcsolási rajzon X3-al jelzett. Szerintem az lenne ami a szikrát csiholja, 0,4 Ohm-os az ellenállása. A vége a tűztérben van. Az elektronikán nem látok olyat ami nagy feszt csinálna, ha az egyáltalán olyas valami lenne mint a gázkonvektoroknál lévő "szikráztató". Válaszokat segítséget előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2014
Bocs', valahol elébb már írtam TO92-es tok. Megtaláltam; KA1872, a 2. sor: T1837.Még leltem a kidobósban ilyen feliratú diódákat: 006-A7833; 88_8B; B0615; meg egy Z6 9D Graetz-et, na ezekről is semmi.Néha bontogatok, és nincs szívem csak úgy kidobni ezt-azt, hátha valami jó dolog.
Az alábbi alkatrészek milyen értéket jelentenek? Kondi: 104-100nF Kondi:224/400V Tranya:13001 80.331 Köszönöm a segítséget
Kondi: 104-100nF -> Ide van írva 100nF.
Kondi:224/400V -> 22nF 400V Tranya:13001 80.331 -? KSE13001, MJE13001
A képen jelölt kettő smd sot23 (npn,pnp) tranzisztor mivel tudnám helyettesíteni? Esetleg adatlapot hol találok hozzá? Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Lehet, hogy sehogy, mert korántsem biztos, hogy tranzisztor. Ilyen tokban van már sok minden Szupresszortól a diódán át a fet-ig. Inkább meg kellene fejteni a funkcióját és megnézni a vezérlőfeszültségeit (ha vannak) - az alapján aránylag jól helyettesíthető a fiókból is.
Sajnos az összes állófűtésnél a kályhára van szerelve a vezérlő. A szivattyú valószínű, hogy hibás azért nem megy. Ez egy 3 fázisú motor lesz, amibe bele van építve a meghajtó elektronika is a házba. Az X3-as pedig egy izzítógyertya lesz. Ezeknél a fűtéseknél így gyújtják be az üzemanyagot, ráadásul üzem közben az elektronika a láng által felmelegített gyertya ellenállásából tudja, hogy ég az üzemanyag bent.
Sajnos ez az elektronika eléggé elázott, valószínű, hogy valami vezetősávot is megmarhatott ezért sem indul. Ha eddig még nem tetted meg, akkor egy alapos alkoholos mosást csinálj, hátha.
A DAG valószínűleg ez lesz: 2SC5343S-G Si-npn GP, 60V, 150mA, 200mW, >80MHz, B=200..400 Az FR akármi is lehet, elég sokféle alkatrészt találtam ezzel a jelöléssel, a képről meg a tok pontos méretét (típusát) sem tudom megállapítani.
Elfüstölt egy ellenállás ebbe a változtatható kimenetű tápba milyen értékű lehetett? gondolom 2Wos AC-DC adapter somogyis MW79CE PRIMER: 230V 23W-os SZEK:1.5 3 4.5 6 7.5 9 12V 12V 1000mA (12VA max)
Lenne még egy kis 2.1-es technika erősítő csak sajnos 2 ellenállás hiányzik és egy zéner dióda lába eltört de sajnos lekopott a típusszám (képeken jelölve) tápfesz re nem akartam rákötni nehogy valami kár legyen benne.
A kisebb forrasztási hibákat majd kijavítom.
Mekkora a terheletlen DC feszültséged az átkapcsoló nélkül? Mert úgy láttam ez egy sima áramkorlátozó ellenállás - mivel egyből a graetz után van. Ha rövidzár volt a tápon - amiatt füstölhetett el. Ha megvan a feszültséged és tudod, hogy 12V/1A a terhelhetőséged - akkor simán kiszámítható az ellenállás. Ha pl 18V akkor 18-12V=6V 1A mellett = 6/1 = 6 Ohm. Mivel 2W-os volt - biztosan úgy tervezték, hogy elfüstöljön, mert 6Vx1A= 6W lenne. Ez egyfajta védelem. Persze vannak korszerűbbek is - polyfuse, multifuse.....
Köszönöm a segítséget. Terheletlenül 20.8V azaz egy 9Ω os ellenállás kell.
Sziasztok. Pontos infó hiányában annyit tudok, hogy ,,túláram,, miatt meghalt egy beltéri. Biztosíték kiégve, és a MOV1es alkatrész ketté nyílt. Kérdésem, hogy milyen alaktrész ez, és mire szolgál. A másik kérdés, a fotózott alkatrészek jók-e helyette? A két sárga ugyanaz ami egymás alatt-felett van, csak mindkét oldalról fotózva. A harmadik kép, meg egy közeli kép. Én szívem szerint az utolsó alkatrészt tenném bele.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
Szia! Inkább túlfeszültség miatt gondolom. Mivel ezek az eszközök feszültségre vannak skálázva. Mekkora az üzemi feszültséged? Az sokat segít a helyettesítő kiválasztásában. A méret a teljesítményre utal, megadja hány MJ energiát képes felvenni a védelem idejére - amikor rövidzárba megy az eszköz.
Nem tudom, mivel elég kevés infót adtál. Nekem van olyan áramköröm, amiben 60V-os védelem van. Jó lenne látni az áramköri részt, amiben volt. Aztán pár katalógus áttúrása és meg is lesz
Hát az biza egy trafó után van. Miután kiemelted - mértél ott feszültséget? Mert amíg bent volt - nyilván rövidzár volt rajta - de most ha jól sejtem - működnie kell, hiszen ez csak egy plusz védelem, ami alaphelyzetben úgyis szakadás.
Már hogy volna a trafó után. A fekete zsugorcsővel bevont valami az a zavarszűrő soros tekercse. A trafó az a citromsárga feliratos. Az a védőalkatrész a nagyfeszültségű oldalon van.
