Fórum » Propeller Clock
Az nembaj,hogy a DVM szerint a 10,19 és 57-es lába zárlatot mutat?
Egy ilyan sebességű kontrollernek több Vdd és Vss kivezetése van és mindet be kell kötni.
dsPIC20F6015: Vdd a 10., a 26., 38. és az 57. láb. Vdd -re van kötve az AVdd, a 19. láb is. Vss a 9., a 25., a 41. és a 56. láb. Vss -ra ven kötve az AVss, a 20. láb is. A kérdésre az a válasz, hogy nem szabadna problémát jelentene.
Hello
Engem is erdekel a propeller clock csak van par kerdesem! mindegyik(3) pic(vicsys terverol beszelek)16F628? Es valaki oszetudna irni az oszes alkatreszt? Elore is koszonom! Idézet: „Mindegyik(3) pic(vicsys tervéről beszélek)16F628?” Nem érdemes már 16F628 -at venni, inkább az olcsóbb 16F628A -t vedd. A program jó abba is. A programban feltártam jó néhány hibát. Jobb lenne a fórumról frissebb programot használni. Idézet: „És valaki össze tudná írni az összes alkatrészt?” Igen, például Te is... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Az a körtokos Greatz nem éppen erre a frekvenciára való. Ide gyors (ultra fast) diódák kellenének.
Koszonom szepen vicsys
Hp41C akkor a program nem jo? 16F628A draga? udv
Rotor programjában benne van a "demo mód hiba". Ha a Demo módból való kilépés parancs a mozgó szöveg ideje alatt érkezik, marad a mozgó szöveg megjelenítése ...
ChipC@d: 16F628-20 I/P (670Ft+Áfa), 16F628A (420Ft+Áfa), 16F648A (480Ft+Áfa)
Szoval nem draga!
Bocs de ebbol a demo modbol nem ertettem semmit! udv
A 16F628 -ról írtam, hogy drága... Demo: Majd kipróbálod...
Ja ertem!
de ahogy megneztem vicsys amit oszeszedet alkatresz abba csak egy 16F628A ir de nem 3 kell? udv
Most komolyan! Beleolvastál ebbe a fórumba vagy csak kérdezel...?
Pedig, az eddigi összes kérdésedre benne volt a válasz. Ha gondolod szivesen leírjuk újra és újra.
Nos, az eredeti cikkben csupán 2db. PIC16F628 volt. A harmadik bizony PIC16F84-re lett tervezve. A topicban megtalálható az átírt változat, 628-ra. (és igen, elég a 4MHz-es, de a 20MHz-es olcsóbb)
Akkor:
van egy ami a propeleren van. van egy a taviranyiton. Es van egy a bazison! nem? (bocsanat a hulye kerdesekert! )ja es a tekercseleshez hany mm vastagsagu rez huzal kell? ![]() Idézet: „Most szerezz valahonnan 0.2~0.4 mm átmérőjű zománcozott rézhuzalt (pl. régi trafóról tudod letekerni) és csévélj fel szépen akkurátusan....” Bővebben: Link
Sajnos ez így nem igazán érthető..
Rotor : 16F628A - 20MHz, Bázis : 16F628A - 20MHz, Távirányító: 16F628A - 4 MHz -es is elég, de az A típusból nincs is más csak 20MHz. A programok itt a fórumon megtalálhatók. Bár a keresés igencsak gyengélkedik, ha szám is van a keresésben, akkor az egész topik a keresés eredménye. Egy állomány megtalálni szinte lehetetlen. Végig kell lapozni a topikot. ![]() Tényleg képes lennél elavult 16F84A-04 I/P -t venni 880Ft + Áfá -ért? Majdnem kétszer annyiba kerül, mint a 16F648A ... A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Bocs vicsys csak elfelejtetem!
Hp41C en nem tom hogy kepes lennek-e! de az alkatreszlisataba(vicsys-ebe) csak egy pic16f628A-t ir! udv
Ugye nézted a hozzászólás dátumát? Ezért kérdeztem, hogy olvasod-e az itt fejlesztett dolgokat?
igen de csak az elejet!
de akkor 3 pic kell?
koszonom szepen es mindegyik ugyanolyan ugye!
es csak ez valtozott az alkatreszekben? udv
Ennyi idő alatt egy papírlappal és egy ceruzával szépen összeszedtem volna az alkatrész igényt már hároszor is. A 230V/15V -os transzformátortól, biztosítéktól egészen a kapcsolási rajzra feketével rajzolt 10k -s ellenállásokig....
Milyen színű led -eket szeretnél? Mekkora árammal hajtod őket? Sem a kapcsoláson szereplő SFH506 sem az anyagjegyzékben szereplő TSOP1833 nem kapható már. A panelre meg TSOP2236 van feltéve. Ez utóbbi szerencsére kapható (A TSOP1736 is jó, de más a lábkiosztása.) Ha ezeket is mind figyelembe veszem, lehet, hogy még a panelterveket is módosítani kell. Majdnem 10 éves a cikk, a terv meg jóval idősebb ennél: (c) Soubry Henk 2002... Sajnos itthon a beszerzési lehetőségek határozzák meg még mindig a felhasználható alkatrészeket. Jónéhány átdolgozott verzió található a topikban (RTC, fényerő szabályzás, PC -s kapcsolat, öröknaptár, ébresztős, relé kimenetű bázis, stb).
Ledeket meg nem tudom, mekkora árammal kell, SFH506 helyet mit lehet? RTC az mi?
Fényerő szabályzás, öröknaptár, ébresztős jó lenne! És a tapfeszhez jó az áramcsokento? És ha jo akkor hány voltos kell? A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Idézet: „Ledeket meg nem tudom! Mekkora arammal kell?” Attól függ, milyen típusú (szín, fényerő,..) LED -et teszel bele. Idézet: „RTC az mi?” Real-Time Clock: Egy elemről táplált naptár és óra áramkör, ami akkor is megtartja és számolja az időt, ha a készülék nincs bekapcsolva (nincs tápfeszültsége). A többi kérdésre a válasz benne volt az előző hozzászólásomban... Olvasgasd még egy kicsit a fórumot...
Oke de akkor jo az aramcsokento?
Es Fényerő szabályzás, öröknaptár, ébresztő es az RTC benne van a programmba?
Zsolti! Olvasd át a topicot! Mindenre megtalálod a választ!
Ha mindent előlről kezdünk 666 lesz....
Súgok 2009 -től a mai napig elég lesz...
szerintem mielőtt kérdezel olvasd el Vicsys honlapján az elejétől végig !!
Minden ott van és nem kell hozzá egyetemi végzettség Vagy ezen az oldalon és ha elakadsz segít mindenki aki itt van |
