Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   190 / 372
(#) Zoli_bácsi válasza Melphi hozzászólására (») Szept 23, 2014 /
A léptetőmotorok akkor veszítik, veszíthetik el a mágnesességet, ha túlmelegednek. Ekkor félő, hogy a curie-pontot elérve, azon tartósan maradva paramágnesessé válhat. Ilyenkor elveszti a nyomatékát.
(#) Melphi hozzászólása Szept 23, 2014 /
Köszönöm a válaszokat, ezek alapján mivel nem tudom a motorok hol voltak, maradok az újnál.
(#) titi hozzászólása Szept 26, 2014 /
Erről mi a véleményetek?
6 kivezetéses motorjaim vannak, ez használható hozzá?
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2014
(#) tiggersoft válasza titi hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Ez csak egy leválasztó kártya. Ehhez még kell egy(három vagy négy tengelyes) motor meghajtó...
(#) Pali79 válasza titi hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Ezzel közvetlenül nem lehet meghajtani a motorokat. Kell minden motorhoz egy-egy motorvezérlő.
(#) titi válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 26, 2014 /
Köszi mindkettőtöknek a választ!
Abban esetlegtudtok segíteni,hogy mi passzol utána? Esetleg lehet ehhez saját meghajtót tenni, ha igen tudnátok rajzzal segíteni?
Az attól függ milyen motort szeretnél meghajtani. Amper/fázis, feszültség igény?
Egy viszonylag kicsi CNC-t készülök összerakni, a motorok nyomtatóból vannak.
Közben arra jutottam, hogy megnézem az eredeti, a nyomtatóban lévő meghajtók adatlapját, hogy az illeszkedne-e ahhoz, amit linkeltem.
Bocs a tudatlanságomért, de nem foglalkoztam még stepper motorokkal és vezérlésükkel.
A motorokon egyébként nincs feszültég, stb. feltüntetve, megpróbálok adatlapot szerezni róluk.
Akkor azokhoz bőven elég a kék vagy piros kínai vezérlő, attól függ mennyit szánsz rá. Vagy lehet motoronkénti vezérlőt is használni.
Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) titi válasza Pali79 hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
A nyomtatóban uPA1501H meghajtás van. Fel tudnám ezt használni, hogy a linkelt kártya után kössem?
Nem világos számomra, hogy az milyen jeleket ad ki azokon a fehér csatlakozókon.
Azért gondoltam erre a megoldásra, mert igy tudnám megúszni a legolcsóbban...
(#) Pali79 válasza titi hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Hát megmondom őszintén fogalmam sincs, hogy azt fel lehet-e használni. Ki kell próbálni, nem tudom jobbat.
(#) tiggersoft válasza titi hozzászólására (») Szept 29, 2014 /
Az az IC ebben a formában nem jó. Annyi alkatrész kellene köré, hogy abból már simán építhető egy "normális" vezérlő.
Általános Step/Dir vezérlő IC-ket keress. Pl.: L297-298, TB6560, TB6600...
Ezekből már sokan építettek és használják őket. TB chipekkel akár készen is vehetsz olcsón 1-4 tengelyesben...
(#) Primary hozzászólása Szept 30, 2014 /
Kellene mozgatnom egy tárgyat (max. 3 kg) egy sínen viszonylag lassan függőlegesen, lépésekben.
Arra gondoltam, hogy golyósorsóval lenne a legjobb, de az jelentősen megdrágítaná a projektet, amit szeretnék a legolcsóbban kihozni.
Menetes szárral ez mennyire kivitelezhető? Sok energiát emészt fel a súrlódás leküzdése? Súrlódásmentesen viszonylag könnyen kiszámolható, hogy mekkora nyomaték fog kelleni, illetve mekkora fordulat a motor részéről, viszont nagyban befolyásolja a súrlódás.t
A hajtás sem tiszta számomra.
Viszonylag kicsi a mozgási sebesség, a tömeg viszont nagy. A feladat szerint változtatható távolságokra meg kell állnia. A léptetőmotor lenne a legegyszerűbb, de nagyon drága.
Az egészet bonyolítja, hogy akkumulátoros energiaellátás mellett szeretném megoldani.
Az egészet mikrokontrollerrel vezérlem majd.
Megállni mm-enként kellene, de nem árt ha sűrűbben.
Milyen motorral érdemes megoldani?
DC motor megfelelően szabályozva? Tartani nem igazán kell ha jól gondolom. Minél inkább ugrásszerűen kellene. Néhány másodpercenként kellene minél gyorsabban haladni vele <=1mm-t.
Motor beszerzésére ismertek olcsó üzletet?
A segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Pali79 válasza Primary hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Szerintem léptető vagy szervo motorban kell gondolkodni, de akkuról elég necces. Egy 3 Nm körüli léptetőt már 50-60V-ról kell hajtani, hogy normálisan menjen.
Itt nézz körül: t2cnc
(#) tiggersoft válasza Primary hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Fogazott szíjjal és léptetőmotorral olcsón kihozhatod. Ha nem túl magasra akkor akár nyomtatóból/fénymásolóból bontva. Motor sem kell nagyon nagy, ha használsz a "tárgy"nak megfelelő méretű ellensújt...
(#) kameleon2 válasza Primary hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Szia! Ha gyors mozgatás kell - vannak több bekezdésű meredek menetek is - azok igen gyorssá teszik a működést. Mennyire kell pontosnak lennie? Én készítettem menetes száras megoldást, de üt és tengelyre merőlegesen "kóvályog" Ha ez belefér - akkor jó a menetes szár. 3kg nem nagy tömeg, az én gépemen is van ekkora a motorral együtt. Kicsit több adat jobb lenne. Én most raktam össze egy hardveres, mikrokontrolleres teszt vezérlést, amire bármilyen léptetőmotor köthető - TB6560 STEP DIR a vége, de bármilyen más STEP-DIR bemenetű vezérlővel működtethető. 1Nm fölött azért már elég erősek ezek a motorok. Főleg - ha nem kell ide-oda ugrálgatni, mert a tömeg ott jelent igazán gondot. Nos a sebességről a "gyors"-on kívül - milyen adatod van? ? mm/sec vagy mm/min amivel haladni kellene? Csatlakozom az előttem szólókhoz. Ha nagy sebesség kell - nagyobb DC feszültségre van szükség. A kisebb motoroknak is kell 30V. Motort én a Variometrum Kft-től vettem - eddig nem csalódtam benne és még a Kínaiakhoz mérten sem drágák.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2014
(#) Melphi válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
És azt meg tudnád mondani hogy a motorhoz neked milyen vezérlő vált be?
Köszi
(#) Primary válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
A gyorsaság viszonylag képlékeny.
Minimum 1 méteres utat kellene megtennie, amit legalább 1000 lépésben is meg tud tenni (van amikor elég kevesebb). Egy-egy lépés közt kellene minél gyorsabban átugrani.
200 lépés/1m esetén ugye 5 mm-et kell ugrani. Leggyorsabb esetben mondjuk 1 másodpercenként úgy. hogy a lehető legtöbbet álljon egy helyben. Mindezt ellensúlyozva, tehát viszonylag kevés energiát kell a helyzeti energia megnöveléséhez, viszont a tehetetlensége magas marad.
Régebben gondoltam az ellensúlyra, de macerásnak találtam. De jobban belegondolva, ha azt is szépen egy sínen vezetem, a bordás szíj másik oldalához rögzítve, akkor egész kulturált lehet.
Végső soron nem is kell akkora erő a mozgatáshoz.
(#) kameleon2 válasza Melphi hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Szia! A cnc-mhez a "piros" kínai vezérlő - teljesen korrekten működik, ha jól emlékszem az is TB6560 asokból áll össze. Amivel most teszteltem utoljára azt egyik fórumtársamtól kaptam erre a célra, de megvehető: Itt a linken. A mikrokontrolleres meghajtás teljesen saját. Parallax propeller+UL2803+inverterek - ez még csak teszt áramkör, de jól teszi a dolgát. nyomógombbal tudom állítani az előre-hátra léptetést. A működési frekvenciát jelenleg a szoftverbe drótoztam be, de az is mehetne nyomógombról, így a sebesség is állítható lenne kívülről. Jelenleg háromféle bipoláris léptetőmotorral próbáltam az összeállítást.
Én is gondolkodtattam a kínai vezérlőn, csak félek hogy nagyon gagyi, de ha azt mondod hogy jó akkor lehet kipróbálom.
Egy léptető motor mekkora fordulatszámra képes? Például ez
Egy szabályozott DC motor nem lenne olcsóbb megoldás?
(#) Melphi válasza Primary hozzászólására (») Szept 30, 2014 /
Ez így nehezen megmondható, mind ahogy mások is mondták sorosan kapcsolva nagy feszültségen gyors lesz, nagyon gyors, de ha azt szeretnéd hogy a szánod nagyon gyorsan mozogjon használj 10mm menetemelkedésű golyósorsot, na az gyors lesz.
(#) kameleon2 válasza Melphi hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Mint tudod
„Minden Kínában készül, ami nem az hamisítvány!”
Ez teljesen igaz. Ők gyártanak jót is, rosszat is - attól függ mit keresel. Ezek a vezérlők bizonyítottak. Nekem sokkal jobban bírja, mint az eredeti házi készítésű vezérlő (igaz azt sem én készítettem). Maga a chip nem kínai (tudtommal), illetve arra nyilván vigyázni kell, hogy a hűtés megfelelően legyen kialakítva - vannak ilyan kínai paneljeim, amit először leszedek a hűtésről és én magam rögzítem, pasztázom. Ezen felül nem hiszem, hogy bármilyen más gond lehetne. Tápegységeknél volt olyan, hogy alacsonyabb feszültségű kondenzátor volt a kiszállított panelben, mint a képeken, de CNC vezérlővel nem volt gond.
(#) sunraw hozzászólása Okt 1, 2014 /
Elkészült, működik. Kifordított szíjhajtás:
(#) Melphi válasza sunraw hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Nagyon jó lett, lehetne egy teljesebb képet feltenni?
(#) titi válasza tiggersoft hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Ez az összeállítás megfelelő lehet?
(#) Pali79 válasza titi hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Igen, de a másodikból minden motorhoz kell egy.
(#) titi válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Igen, azt tudom. Köszi!
(#) tiggersoft válasza titi hozzászólására (») Okt 1, 2014 /
Igen. Szerintem ez tökéletesen megfelel a céljaidnak.
Ilyen motorjaim vannak: Bővebben: Link
(PM55L-048-KSC7, PM55L-048-KSD5)
Következő: »»   190 / 372
