Tomi94 jól írja, fészek felső oldalén lévő kapcsolók között találod azt a kapcsolót ami a kazetta behelyezését érzékeli. Ezt nyitott ajtónál könnyű megkeresni, ha megnyomod picit akkor jelezni fogja a kazetta betételét . Tisztogasd meg és jó lesz.
Köszi Befújkáltam kontak60-al és szuperül megyen.
denon dr-210 es deck nyiszorgásának mi lehet az oka,nem a kazetta és néha-néha csinálja csak és nem zavar be semmibe csak idegesítő.
Szerintem a kuplung, jobboldali felcsévélő orsó meghajtása.
Tisztelt CHZ.Köszönöm a választ a denonra,esetleg tudja-e,hogy mennyire bonyolult ennek a javítása és hol és vajon mennyibe kerül,mert a szakszervízből 12000+áfát írtak Pestről.Esetleg így el tudom-e adni,mert nincs igazán kihasználva.üdv.zappa
Van nekem egy Nakamichi BX 125 E. Az a probléma vele hogy felvételnél/másolásnál egy olyan zaj kerül a szalagra ,mint amikor egy mikrofonba bele-bele fújkál a szél. Nem tudom másképpen leírni,de ehhez tudnám a legjobban hasonlítani. Nem folyamatos csak bele-bele zörren hol az egyik,hol a másik oldalba. Nem tudom hogy valaki találkozott e már hasonló problémával. Nekem ötletem sincs,meg annyira nem is értek hozzá.
Első körben takarítsd meg a felvétel lejátszás kapcsolót, utána ellenőrizni kéne a jelútban lévő kondikat, de előbb egy alapos takarítás kéne neki!
Ha rendesen megcsinálják akkor nem sok érte, de rendesen már sehol sem csinálják meg mivel nincs gyári csere alkatrész. Ha hobbiból csinálja meg neked valaki akkor meg rémesen sok érte!
Csinálj levett bemeneti hangerővel, jel nélkül felvételt, ha így is hallatszik a jelenség, akkor a törlő oszci hibája lesz.
Én azért megnézetném az RL301-es relé kontaktusait is
Csináltam már felvételt mindenféle változatban,de a jelenség megmaradt.
Három éve hasonló problémám volt egy Marantz deckkel, nos sok mindent megpróbáltam (itt is volt több ötlet), de nem sikerült kideríteni az okát. Amit nem sikerült megoldani, de szóba jött még, az a kombináltfej demagnetizálás volt, ha van rá módod próbáld meg. Csatolom az akkori hangmintát, hogy kiderüljön, azonos-e a hibajelenség, vagy félreértettem.
Tehát jel nélkül is megmarad a zaj, jól értem?
Akkor az oszcit kéne megnézned, megmérni milyen frekin rezeg, szkóppal a jelalakot is érdemes lenne ellenőrizni.
igen,jel nélkül is van,és sajnos itt minden felszereltségem megáll.
Se szkóp,se mérés ![]() Lelkes amatőr vagyok,semmi több.Egy fej,vagy alkatrész cseréktől nem ijedek meg,csak a hibaforrásokat nem találom,ha nem egyértelmű.
Mérés és kapcsolási rajz sokat segíthetne, a törlő oszci hibát saccolom, elképzelhető, hogy nem megfelelő frekin megy, vagy nagyon torz a jelalak.
Próbára kösd le a törlőfej vezetékét és így készíts jel nélkül felvételt, üres szalagra.
Kapcs rajz van, szkóp van csak éppen Miskolcon vagyok
Akkor van esélyed, hogy a megtaláld a hibát.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2014
Nem inkább csak torz és frekihiányos lenne ha nem menne a törlőoszci? Zajosodás szerintem valamelyik kondi hibája lesz pl a törlő trafó középkivezetésén. Valamint a tape selectorokat (kapcsolókat) is meg kéne nézni.
Ja, csak Ratyi kartárs van ki tudja merre
Rendben.
Ki fogom próbálni,és ha ott a bibi,akkor egy beállítás kell ,vagy egy csere esetleg? Én meg a szomszédban: Pesten
Megkapcsolgattam,huzogattam mindent,mert először valami kontakt hibára tippeltem.
Idézet: „Nem inkább csak torz és frekihiányos lenne ha nem menne a törlőoszci?” Nem állítottam, nem is utaltam arra, hogy az oszci állna, biztos működik, de lehet, hogy nem megfelelő frekin, vagy nagyon torz jelalakot produkál. Ezt kondi hiba is okozhatja, ha a tápfesz szűrése nem megfelelő, akár bekerülhet az oszcillátor jele a felvevő erősítőbe is, ez is okozhat gondokat. Elsőre én a törlőfejet kötném ki, így próbálnám, majd az oszcit is kikapcsolnám, ezzel kideríthető lenne, hogy valóban itt van-e a probléma.
Ez így tényleg kimerítőbb (megfontoltabb) körüljárása a hibának, ezek szerint nem ma kezdted te sem!
Üdv Urak.
Szereztem egy mazsolakoromból oly kedves Pioneer CT-506 magnót. Néhány apróbb szíj csúszik, de kis pucolás után mechanikailag tűrhető állapotban van jelenleg. Teszt jelleggel próbáltam felvenni és lejátszani vele. Azt figyeltem meg, hogy a jobb csatorna halkabb. Kipróbáltam, hogy egy régi számítógép kazettáját tettem bele, ami elméletileg mono lévén mindkét oldalt egyformán hajtaná. Itt már észrevehető, hogy halkabb picit. Ha pedig fel is veszek vele és lejátszom azt, akkor jobban érzékelhető. Kevesebbet vesz fel és kevesebbet is játszik le a jobb oldalán. Összeadódik valahogy a csillapítás. Másrészt érezhetően kevesebb a magas is benne. Míg a bal fele ugyanazt a magasat adja vissza, addig a jobb fele tompább. Létezik, hogy fejprobléma? Arra gondoltam, hogy a fej kábelén összekötném óvatosan a bal és jobb csatornát egy próba erejéig csak azért, hogy kiderüljön tényleg fej gond vagy elektronika. Arra számítanék, hogy fej gond esetén összekötve egyforma lenne mindkét oldal, míg elektronikai gond esetén különböző maradna. Ez használható ötlet lehet esetleg?
Akár a monosítás is járható út, de amúgy korrektebb volna simán felcserélni a két fejmag vezetékét (akár a panelon, ha nem műanyag csatlakozós, hanem forrasztott). Ha fordul, akkor elektronika; ha marad, fejprobléma. Egyébként első körben megtisztítanám tisztaszesszel a fejeket, és a nyomógörgőt, esetleg Kontakt Spray kezelés a felvétel-lejátszás üzemmódváltójának. Fejrés-beállítás is befolyásolhatja, igaz csak kismértékben. A műszereken látszik a szintkülönbség? Ha együtt mozognak, akkor inkább csak a magashang nem ugyanolyan a két csatornán, de ez fülre elég becsapós tud lenni, olyan mintha halkabb is lenne a tompábban szóló oldal..
A panelra érintkező tüskék vannak téve, azokra van forrasztva a fej kábele. Próbából már összekötöttem őket. Egyformán gyengébb lett a magas most mindegyik oldalon, de nem olyan módon, mint előtte a jobb oldalán. A kivezérlésmérő most együtt is ugrál.
Eddig a jobb oldal kivezérlése folyton kevesebb volt, mint a bal. A teljes jobb-bal felcserélés azért volna macerás, mivel a kombináltfej mindkét oldala 1-1 2eres+árnyékolás kábelen érkezik a panelhez. Azaz mind a 2x3 eret kellene felcserélnem. Az üzemmód váltónak nem tudom miként tudnék kontakt spray-t fújni. Olyan panelba forrasztós soklábú nyomógomb. A fejek már meg vannak tisztítva. Fényes, de pici kopás látható rajta, a körmöm gyengén, de bele tud akadni. Láttam már kopottabb fejet is, de ez sem tűnik újnak. Van itthon 2db jó állapotú fej, de azok az Unitra minitorony magnójából valók. Nem biztos, h passzolnának. Fejrés beállítás alatt mit értesz? A fej pozíció állító csavar állítását?
Számomra egyértelműnek tűnik a fejhiba.
Ha monósítod, és erre egységesen gyengül a magashang, akkor azimuthiba (fejrés merőlegesség állítás szükséges). A kapcsolónak meg egyik oldalán befújod, megdöntöd a másik oldalra a készüléket, és párszor átmozgatod. De egyébként így egyre esélyesebb a kopás is sajnos.
