Fórum » Műterhelés építése
Témaindító: cimopata, idő: Márc 13, 2007
Lapozás: OK   8 / 26
(#) Procimagus válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 21, 2014 /
Köszönöm a válszt.
Most nézem, hogy nem jelöltem hogy a Fet IRL540.
Elnézést érte, azért is bátorkodtam így bekötni.
Hát igen. Az a Fet-Dióda tényleg jó felvetés.
Jah, tényleg. de pupák vagyok...
Az hozzá tartozó Opto 5V-t kapcsol. Az úgy tényleg nem jó...
(#) mmajka hozzászólása Okt 5, 2014 /
Kedves Fórumtársak!
Műterhelést akarok építeni amihez adott kb 85m ellenálláshuzal 0,8 as.
A fajtáját tekintve nem tudok sokat róla, egy etnikai kisebbséghez tartozó embertársamtól vettem egy doboz cigi áráért a bolhapiacon. Na megjegyzem vettem tőle mást is ezért alkuképes lett a biznisz, a másik doboz cigiért kaptam 3 EZ12 es csövet de az itt most nem lényeg.
Az elképzelésem a következő: A huzal 1 méterén mértem 2,8Ohm ot, de nem bízok ebben a multiméteremben teljesen. A másik jelenleg nincs a közelemben.
Tekerek 6 drb 24ohm os tekercset természetesen ellenállás módira amiket ha 3 at párhuzamosan kötve kapok 8Ohm ot ami lazán vagyis többszörösen kibírna 400W ot hangerősítők tesztelésekor, hogy ne izzon és relatív ne sokat változzon az ellenállása. Ebből lenne két darab 2x8Ohm amit köthetek ahogy akarok.
Valaki esetleg tudna e segíteni a méretezésben?
(#) Inhouse válasza mmajka hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
A Hajdú villanybojler fűtőszál, ha jól rémlik 4ohm körül van.
(#) ferci válasza mmajka hozzászólására (») Okt 5, 2014 / 2
Kicsi ellenállást ilyen esetben úgy szoktam mérni, hogy kb. 1 méter 10 centin átküldök 1 ampert és pontosan 1 méter hossznál feszültséget mérek az árambevezetések között.
Természetesen ide is két műszer kell, viszont az ohm-mérő bizonytalansága ki van lőve, nincs mérővezeték ellenállás, csatlakozási bizonytalanságok, stb...
Egyidejűleg két műszer azért kell, hogy az ampermérő ellenállása se játsszon be.
Ha megvan a pontos érték, utána már gyerekjáték a méretezés.
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Hello! Gyorsan felfűtené a bojlert, ha nem vágná le egyből az automatát..
(#) mmajka válasza ferci hozzászólására (») Okt 5, 2014 /
Köszönöm a tanácsot!
Mihamarabb megejtem a méréseket, aztán Ohm törvény és mehet a kivitelezés.
(#) Inhouse válasza proli007 hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
Lemaradt a smiley, vagy nem értem miért verné le az automatát.
(#) qvasz2 válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
Akkor számold ki, hogy 230V / 4 ohm = ? A
(#) Inhouse válasza qvasz2 hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
Jogos, emlékezetből írtam, nem számoltam utána...akkor azért raktam el anno 3db-ot, mert 24ohm körül van és 3 megy párhuzamosan. Bocsánat. Prolinak is, mint mindig most is igaza van!
(#) ktamas66 hozzászólása Márc 30, 2015 /
_Petya_:
Itt ugye nem tudok válaszolni, de szerintem a lényeges különbség, hogy ebben a kapcsolásban az opa erősít is, így a visszacsatolásban levő 1M/1n gátolja a gerjedést is egyéb kondenzátorokkal együtt.
(#) _Petya_ válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Köszi! Itt az ábrán 500 Ohm és 1n van a visszacsatoló körben. Erre gondolsz? Akkor megpróbálom először ezt.
(#) ktamas66 válasza _Petya_ hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Nem kimondottan, bár hasonló a szerepe. De pl. ebben a kapcsolásban a C1 már kimondottan az.
(#) _Petya_ válasza ktamas66 hozzászólására (») Márc 31, 2015 /
Igen, próbálkoztam azzal is, de csak rosszab lett, még hamarabb gerjedt.
A gerjedést én sem tudtam elkerülni, csak próbáltam oda kitolni, ahol már nem használom. Ezért kerültem a nagy áramú kapcsoló FET-eket, mivel a meredek szakaszán már úgysem lehet szabályozni. Nekem a két FET kb. 8A-ig állítható.
Te milyen FET-eket használtál? Nekem az is jó lenne, nálam 300W a cél 12V-on, vagyis a te megoldásoddal 6 db FET-tel jó lennék.
Egyébként nálam a UGSth = min 2v typ 3V max 4V, és igen, 4V körül kezdődik a gerjedés, ott ahol a lineáris része van a UGS-IDS grafikonnak. Pedig, épp hogy ebben a tartományban kellene működnie, nem igaz?
Az enyémben most IRFP450 van (valahonnan bontottam). Épp ellenkezőleg, ahol nagyon meredek a grafikon, kis Ugs változásra nagy Ids változás tartozik, ezért gerjed be. Ekkora áramhoz viszont számolgatni kell a sönt ellenállás paramétereit is (teljesítmény, rajta eső feszültség), esetleg kis áramoknál probléma lehet OPA ofszet feszültsége is.
(#) ktamas66 válasza _Petya_ hozzászólására (») Ápr 1, 2015 /
Ez nem a klasszikus erősítő kapcsolás (ahol a kimeneti feszültség van visszacsatolva), hanem a söntön eső feszültség van visszacsatolva, ami az árammal arányos. Így ez gyakorlatilag feszültségvezérelt áramgenerátor. Mellékelek egy részletesebb leírást.
(#) MATA hozzászólása Ápr 29, 2015 /
Üdvözlöm a fórumozókat!
Azzal a kérdéssel fordulok a mesterekhez hogy meg szeretném építeni a nagy áramú műterhelést 2N3055-tel ha valaki megépítette
és meg tudná mondani hogy a pótméternél az a1000-el jelzett valami az micsoda mert kondenzátornak tűnik de ez nem egyértelmű
már a tranyónál is volt elírás lehet hogy itt is arról van szó?Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) MATA válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2015 /
Köszönöm szépen a gyors választ!
Üdv ismét a mestereknek!
Megépítettem az előzőleg említett műterhelést 2N3055 helyett BD249-et a BC107 helyett BC546-ot használtam és 0.3 ohm helyett 0.47 ohmot használtam ez volt itthon de mikor ki akartam próbálni meg sem nyikkan az áramkör mi lehet a gond előre is köszönöm a válaszokat!
(#) qvasz2 válasza MATA hozzászólására (») Ápr 30, 2015 /
Valószínűleg te rontottál el valamit, az áramkör életképes.
De a nem működiknél azért több info kéne, hogy segíteni lehessen!
Meg kéne méregetni a feszültségeket a " - "-al jelzett ponthoz képest a tranyókon a B, C, E pontokon, a poti középállásában is és eltekerve a két végállásába is; illetve magán a potin, hogy változik-e egyáltalán a feszültség, ha tekergeted.
(#) MATA válasza qvasz2 hozzászólására (») Ápr 30, 2015 /
Köszönöm a gyors választ ismételten most a munkahelyen vagyok de este megnézem és írok majd!
Üdvözlet ismét a fórumtagoknak!
Átnéztem a kapcsolást és csakugyan én hibáztam nem is tudom hogy néztem el a kapcsolási rajzot ahol van a 68µF kondi ott lekötöttem a negatívra de ott nem csatlakozik valójában ez volt a baj már javítottam és most tökéletesen működik!Köszönöm Köbzoli és Gvasz2 fórumtársnak a hozzászólását!
(#) NooooP hozzászólása Okt 9, 2015 /
Én is ezzel a kapcsolással küzdök, sikerült kinyírnom néhány 2N3055-öt. Amit változtattam rajta: T1 BC639, T2 BD237 lett, R 0,3 Ω helyett 0,22 Ω 5W lett, és a C1-et kihagytam. Az szeretném kérdezni, hogy az emitter ellenállás hány watt legyen, ill. elég-e a 0,22 Ω ? Ezekkel a módosításokkal működnie kellene egyéb hiba híján? Kb. 25 A-re kellene, ha + 1db 2N3055-öt hozzá építek, akkor bírni fogja? Mekkora hűtőborda kell?
Előre is köszönöm a választ!
(#) ferci válasza NooooP hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
A T2 helyett inkább BD241-et tennék, +1 3055 oké, 0.22 ohm 10 wattos inkább jobb, hűtőborda meg akkora kell, hogy 2 db 8 x 8 centis ventilátor kényelmesen le tudja fújni a meleget róla. Venti nélkül meg 2x akkora, persze a használat idejétől is függ.
Végülis 300 watt meleg nem semmi.
(#) NooooP válasza ferci hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Köszi a választ! Tápnak milyet javasolsz? Trafó 7812-vel elbírja, vagy LM317-tel, esetleg átalakított pc táp?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
(#) Bakman válasza NooooP hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
A 12 V-os segédtápegységet jó ha 100 mA-rel terheli a kapcsolás, 7812 bőven elég.
(#) ferci válasza NooooP hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Nem tudom, milyen 3055-ök vannak neked, mindenesetre béta-függő a szükséges bázisáram..
Ic = 5 A / tranyó azért készülj Ib = 2-400 mA-re darabonként, ezért LM317-et legalább javasolok.
Ha pontosabb kell, akár mérd ki darabonként, vagy nem tudsz elmenni 25 amperig.
Elég meglepő eredmény: összeraktam 1db 3055-tel, és mértem a bázisáramát ( collektor,emitter nem volt bekötve), indulásnál 1,2A volt, majd beállt 0,3A-re ( poti maxra tekerve). Normális ez így?
Következő: »»   8 / 26
