Az érdekessége a töltőnek, hogy lekoppintották az eredetit lett egy klón egy másik gyártó tovább koppintotta, lett még egy klón. Már csak az a kérdés melyik az igazi töltő. Valahol néztem összehasonlításokat, cask már nem tudom melyik oldalon, a külső az egy az egyben olyan mint az eredeti.
Már annyi van belölük, hogy Dunát lehet rekeszteni, s egyáltalán nem biztos, hogy a HK nem reklámfogásbol mondja azt amit mond. Nekem 3 különbözö van ( 2 külsö táppal 1 meg belsövel). Mindegyik egyformán müködik és gond nélkül).
Hát ez igaz! Nekem eddig akárhány megfordult a kezeimközt azzal egyikkel sem volt gond. Több RC-s haver is ilyet használ, és mindegyik a copy verzió. Volt ImaxB8-am, rajt volt a cimke is, így valószínű eredeti volt, de az viszont mindig pár századot túltöltött.
Nekem egy Triton2 és egy ImaxRC X100-as töltőm van. Utóbbi még új, 4-5 töltés volt csak eddig vele, de nagyon jó, nekem bevált eddig. Ja, meg van egy Turnigy Smart6 ami majd eladó sorba kerül.
Tervezem, hogy veszek egy powerbankot mobiltelefonhoz, hogy több napos túrát is tudjak akár navigálni. Kérdésem az, hogy élettartam tekintetében inkább Li-ion v. Li-Po akksival szerelt eszközt nézzek? Mi a véleményetek? Előre is köszi.
A Li-Ion akku tökéletesen megteszi. A másik nagy áramok leadására képes, kapacitása nem
több, modelezők használják főleg a brushless motorok meghajtására. Rendkívül tűz és robbanás veszélyes ha rövidzárba kerül. Nézd meg videomegosztón mire képes !
Ok nélkül általában nem keletkezik rövidzárlat, használd nyugodtan!
Nekem is van többféle, kellő odafigyeléssel hosszútávon megbízhatóak, ennek ellenére gyulladt már ki az én modellautómban is. ![]()
Ha gyorsan, vagy hirtelen kell tölteni, természetesen lehet, 5-6 ilyen töltéstől még nem lesz komolyabb károsodás a cellákban, de lehetőség szerint inkább balanszolva legyen töltve még ha hirtelen és gyorsan is van rá szükség. Amennyiben általában 1C-vel töltöd, akkor meghálálja hosszútávon a gondoskodást. (Pl.: 5000-es 20C-s akksit nem 5A-el töltök, hanem csak 2-vel)
Segítségre lenne szükségem, előre leszögezem, nem értek a mikroelektronikához, ezért a válaszokat ehhez mérten kérem megadni. ![]() Történet: otthon vásároltam egy Evolveo Smartphone q4-et, majd kiutaztam Angliába dolgozni. Tegnap a drágámnak a töltőnyílásában lévő kis pöcök (ami belecsúszik az androidos töltőkábelbe) beleesett a készülékbe... Ezt a telefont csak közép-kelet európában forgalmazzák, idekint nincs szervize. Amúgy még garanciális, de ha hazaküldöm idekint nincs semmilyen más telóm. Elsőre okos fejjel azt gondoltam, hogy majd jól elnyesem a töltő (és adat) kábelt, majd az aksit tölteni fogom a remélhetőleg kisilabizálható kábelek valamelyikével, az aksin van kis (+) és (-) jel is, tehát gondoltam majd a vezetéket becsúsztatom a telefon és az aksi közé, majd haddszóljon. Ezt a fórumot olvasva szerencsére jobb belátásra tértem, mert úgy látom ez akár az akksi felrobbanását is eredményezheti, ha jól értem, mert folyamatos feszültségszabályozás szükséges neki, ígyhát először inkább nektek írok, hátha tudtok segíteni. Van esetleg bármilyen ötletetek, hogy hasonlós "sufnituning" módszerrel hogyan lehetne megoldani a telefon töltését /nem az eredetileg erre szánt bemeneti nyíláson keresztül, hanem a hátlapon keresztül/? AKSI Előre is köszönöm a gyors válaszokat! Doki
Szia! Annyiban tudok segíteni, hogy ez vagy egy kínai telefon, vagy az ennek a klónja. Olyan szervízt keress, ahol kínai telók javításával foglalkoznak.
Nem kínai, hanem Cseh gyártmány a strapatelók között mostanság a legerősebb, szükségem van a víz és ütésállóságra, ezért választottam és eddig nem csalatkoztam benne. otthon elvinném a szervízbe, de jó lenne novemberig kihúznom szervíz nélkül.
Én egy postás gumival szoktam rögzíteni pl. a kisütővezetékeket a telóakksik érintkezőihez, gondolom töltés esetére is működhet ez a dolog.
Tulajdonképpen bármilyen, lítiumos, egy cellát tartalmazó készülékkel tölthető lenne az az akku, legfeljebb hosszabb ideig tart a töltés. Több gyártmányhoz kapható asztali töltő is, ami tartalmazza a vezérlő elektronikát.
Kész, külön elektronika is kapható, de ha gyorsan kell, húzós az ára... A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
Angolból drága minden. Kínából olcsóbb, csak egy hónap, mire ideér.
Ha olvastad volna az előzményeket, akkor nem élcelődnél a kolléga gondján.
Adtál egy* jó ötletet!
Van egy Noki BL-5CB töltővel rendelkező kis * cseretelóm. Ha ezt töltésre rakom és a pozitívat a pozitívra kötöm, a negatívat meg a negatívra, akkor mintha bikakábelt használnék feltölthetem a telómat lassan? * Nem a kocsmában vagy! A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
Jól gondolod. Ha tölteni még tud az az elromlott készülék, akkor meg van oldva a problémád.
Köszi mindenkinek a segítséget, megoldva!
![]() Elvágtam a régi töltőkábelt az így nyert vezetékekkel összesufnituningoltam a két készüléket és láss csodát. ![]() Azért lecsekkolom pár perc múlva nem melegszik-e túl valamelyik aksi. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2014
Nekem is van egy ilyen töltőm,de nem tudom mennyi amperrel kell tölteni a li-ion aksikat? van 400mA-600mA azokat azt mondták 1C vagy 1A-al kell tölteni. De vannak olyan li-ion aksim amik 2,2Ah 4,8Ah stb.. Ezeket hogy töltsem? Van valami szabály erre? Pld 2000mA-es li-iont X-mA-el kell tölteni!? Előre is köszönöm!
Fel van rajta tüntetve, hogy pl 1C-30C Ami azt jelenti hogy pl 1C a kapacitás 1szerese, tehát az a töltő áram, a 30C az hogy a kapacitása 30szorosát tudja leadni kisüléskor. A 2000mAh-s akksidat töltheted nyugodtan 1C azaz 2A-al, de balance módban, ne gyorstöltéssel, mert akkor a cellák nem egyforma töltöttségűek lesznek és nem szereti ezt a töltésmódot. Én 1Cvel szoktam tölteni. Ha a 400-600mA-s akkukat töltöd az is elbírja még az 1C-t. Még tesztelni nem teszteltem, de nem is merem (panelházban lakunk), hogy mit mutat pl. egy 1000mAh-s akku ha 5C-vel töltöm.
Ezek nem balanszeres akkumulátorok,sima +,- kivezetés li-ion akkumulátorok..
Megegyező feszültségű cellákkal szerelték össze ezeket az aksikat. Van egy 11,1V-os és 4000mA-es ezt az egyet nem mertem elkezdeni tölteni,mennyi amperrel töltsem? Jah, és a sima "Charge" programmal töltöm! Előre is köszönöm!
Jaj,kolléga nem lépet ki a fiókjából!..
Ha sima tápcsatis akkut teszel a töltőre, akkor nem fog szóba állni veled, vagyis "Connection brake" feliratot kapsz majd. Tehát a balanszer csatlakozó mindenféleképpen kell. A töltő lényegében a nagy tápcsatlakozón keresztül tölt, és a balansz csatin keresztül figyeli a cella feszültségeket illetve ballanszol. Ha sima töltést alkalmazol, akkor a 3 cella nem egy szintre töltődik pl: az egyik cella 3.9 a másik 4 a 3ik csak 3.2 Volton van de az összeg már elérte a lekapcsolási szintet az értékeket a példa kedvéért irtam nem számoltam utánna), tehát sima töltésnél is úgy érzékeli, hogy az a cellák fel vannak töltve, de közbe nem. Balanszolásnál minden akkut egyforma szintre hoz ami kedvez az akkuk élettartamának. Li-ION akkuk esetében ez 4.1V És a 3 cella összege 3*4.1V adja a lekapcsolási feszültséget. Tehát ezért kell a balansz csatlakozó. A töltőáramodnak az adapter fog határt szabni, attól függ mekkora a maximális kimenő árama, tehát ha csak 1A akkor körülbelül olyan 7-800mA lesz amit az akkura tudsz adni, hiába állítod többre. Ha 5A-s a táp akkor mehet többel is.
Több ilyen akkupakklom van! Nincs "Connection brake" Minden OK! Van 1db 4 cellás li-ion pakkom,direkt szétszedtem,mind a 4-be 3.7V-ot mértem! És lassan másfélével pakk! Ez volt a kérdésem: Idézet: „Van egy 11,1V-os és 4000mA-es ezt az egyet nem mertem elkezdeni tölteni,mennyi amperrel töltsem?” Köszönöm hogy írtál,de sajnos nem találtam a választ...
Csak akkor reklamál ha balanc charge módban nem kötsz rá balanc csatit, de sima LiPo charge módban nincs gond, akkor csak a két kábel elég.
subwoofer220: A cellák elmászása meg annyira nem brutális, hogy 1-2 töltés és létrejön a feszkülönbség, de mondjuk 5-7 töltés után jól jöhet egy balanc töltést is. Ha szét tudod szedni, akkor lehet bele balanc csatit is tenni sztm gond nélkül.
Szia zseblampa
Problémád feloldásához az alábbiak szerint, esetedben a LiPo 1C, azaz 4000mA-al vagy kevesebbel tölthető gyorstöltés esetén. Részemről 500mA-t szoktam beállítani. Georgee ne keverd a LiLo-t a LiPo-val. Tévedés a "Connection brake". Eszedbe ne jusson 5C-vel tölteni. Más : Ha a LiPo-t csak tárolásra töltjük, max 80%-os töltött szint a javasolt. NiCd/NiMh Feszültség szint: 1,2V/cella Engedélyezett gyorstöltő áram: 1C ~ 2C a cella teljesítményétől függően Kisütés megszakítási feszültségszintje: 0,85V/cella (NiCd), 1,0V/cella (NiMH) LiLo Feszültség szint: 3,6V/cella Max. töltő feszültség: 4,1V//cella Engedélyezett gyorstöltő áram: 1C vagy kevesebb Kisütés megszakítási feszültségszintje: 2,5V/cella vagy több LiPo Feszültség szint: 3,7V/cella Max. töltő feszültség: 4,2V//cella Engedélyezett gyorstöltő áram: 1C vagy kevesebb Kisütés megszakítási feszültségszintje: 3V/cella vagy több LiFe Feszültség szint: 3,3V/cella Max. töltő feszültség: 3,6V//cella Engedélyezett gyorstöltő áram: 4C vagy kevesebb (pl. A123M1) Kisütés megszakítási feszültségszintje: 2V/cella vagy több Pb (savas) Feszültség szint: 2,0V/cella Max. töltő feszültség: 2,46V//cella Engedélyezett gyorstöltő áram: 0,4C vagy kevesebb Kisütés megszakítási min. feszültségszintje: 1,75V/cella vagy több BC6 és a B6 kezelése azonos.
Köszönöm szépen mind kettőtök válaszát! Gondolkoztam hogy azon hogy ha már szét van szedve,megcsinálom balanszosra az akkupakkot! Valaki szedet már szét balanszeres akkupakkot? Van egy kis elektronika azokban? Csak úgy nem vezetik ki a cellákat gondolom.. ![]() |
