Az erősítők bemenetére szoktak kondenzátort tenni. Quadnál pl 0,68 mikro-t. Itt nem tudom hogy milyen van, az ellenállással és még egy kondenzátorral biztosan nem lesz olyan szorosan csatolva a két csatorna.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
kondenzátor a dc le választás végett van.
Nem értek az erősítőkhöz, de építettem egy párat régen.Azt tudom, hogy az előtét kondenzátor a hangszínben is szerepet játszik. Akkor ezek szerint elég az ellenállás.
Hello! Természetesen elég a két ellenállás, ha nincs egyenfeszültség is a kimeneten.
Amúgy egy bementi kondi, leválasztja az egyenfeszültséget, és általában meghatározza az erősítő alacsony frekvenciás alsó határát átvitelét is. Vagy ezért, vagy azért, vagy mind kettőért alkalmazhatják. (Ezt érzékeled Te hangszín változásnak.) Egyébként nem csak a kondi értéke számít, hanem a bementi ellenállás, ahova megy, mert azzal alkot "felüláteresztő szűrőt". (A meghajtó fokozat kimenti ellenállása általában oly alacsony, ami elhanyagolható.) A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2014
Szerintem nem ugyan arról beszélünk.
Te azt írtad, hogy a bal és jobbat összekötötte, közösítette. De szerintem nem, mert akkor kb normálisan szólt volna az erősítő (persze nem szabad úgy csinálni, de szólt volna). A beszédhang azért tűnhetett el, mert a jelforrásból CSAK a bal és jobb csatornát hozta ki, a jelforrás GND-jét nem. Az erősítő testpontját összekötötte valamelyik jellel, a bemenetet pedig a másik csatornával. Azaz nem használta a tablet GND-jét. A monó jackdugónál azért 'javult meg', mert ott nem tudta rosszul bekötni, viszont ott a dugó hosszú földérintkezője rövidre zárja a tablet egyik kimenetét.
Bárcsak én tudnék ilyet csinálni. Gratula!
Mostanában volt itt elég forrasztó állomás, de azért én is mutatnék egyet. A közelmúltban rendeltem egy 8$-os Hakko klón pákát és csináltam hozzá az alábbi szabályzót. Az erőforrás egy javított HP notebook táp (hála egy nulla szakadásnak a cégnél ). A szoftveren van még mit faragni, de így is szívesebben használom mint az elődjét. Eddig egy Fahrenheit állomást használtam, amivel az a legnagyobb gondom, hogy nincs hozzá hegy választék. Ehhez van választék bőven. Ha lesz időm, akkor a hátlappal még kezdek valamit, csak mostanában alig van időm ilyesmivel foglalkozni.
Jónak tűnik. Ne a hátulját nézegesd, legalább szellőzik kicsit.
Viszont, a NYÁK-on nem látok felületvédelmet. Jól (nem) látom vagy csak vékony a védőréteg?
Általában kémiai ónozni szoktam, de erről most lemaradt
, talán lelakkozom majd ha szétszedem.
Nekem tetszik. Egy megjegyzésem volna. A tápot kifűrészelném a dobozából, hogy tudjon szellőzni kicsit. Egy cikk is születhetne belőle, lehet rendelünk egy páran ebből a 8 §-os pákából.
A kijelző kivágása, valami tragikus, legalább reszelted volna egyenesre.
Közben töröltem a hozzászólást, mert elnéztem a linket..
Azért tragikusnak nagyon nem nevezném. Ez még részedről is elég nagy túlzás. Tény, hogy lehetett volna szebb is, de egyáltalán nem zavaró. Részemről okés.
Egyenesre van az reszelve. Valamiért torzít a kép. Hidd el, hogy a párhuzamosok párhuzamban vannak, a derékszögek meg 90°-ban . Készítettem még pár képet de mindegyiken így néz ki nem tudom miért, a valóságban nem ilyen.
Egymásra párhuzamosak, de az egész "luk" el van fordulva néhány fokot nem a kép torzít.
Remélem ez már meggyőz.
Felül még kisebb az eltérés.
Látszik, hogy a rajz a másik irányba van elfordulva és a kettő együt sok.
Meg kellene tanulnod ezzel együtt élni...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Szia! A pákához van valami ellenállás-hő táblázat, vagy hogyan számolod a hőfokát ha nem titok?
Olvasom a sok hozzászólást..., felrakom az én verziómat, hogy ezen jó-e szerintetek a kivágása a kijelzőnek??
Most lettem figyelmes a képeiden a kijelző vagy fólia csalfasága mellett
, hogy van egy Turbó gomb is. Az mi célt szolgál ? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Szabadban napfényben szerintem nem lesz jól látható ez a kijelző. A régi féle fekete pixeles, tükröződős hátterű -nem tudom mi a neve- látható napfényben.
Ha a kivágás tökéletes, mint itt, akkor keresek más kritikát. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
Igazad van teljes mértékben!! Nem tökéletes a napfényben, ezért gyorsan raktam bele egy megfelelőt!!
Ilyenre gondoltál??? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
