Eredetileg 8 MHZ re volt a make fájl írva nem ? Ls az ahhoz tartozó fuse bitek.
És 16 MHZ hez más fuse bit beállítások kellenek.
De igen.
Morgo azt írja a honlapján, hogy elég csak átírni a 8-at 16-ra és újrafordítani a hex fájlt.
Nem kell állítani a biztosíték biteket. Az jól van úgy ahogy van.
Válasz, a 8 és 16 Mhz -nél ugyan az a beállítás.
Egyébként az atmega328p gyári adatlapján 0-20MHZ es tartományra 4,5-5,5 volt feszültséget ír.
Kicsit keveslem azt a 3,3 voltot.
Nem változtattam rajtuk semmit. Azokat úgy hagytam a fájlban.
Értem ok. Nézd át az atmega328p adatlapját.
Szerintem nem a tápot vette 3,3V ra. Vagy igen? Vagy a feszültség figyelés a 3.3 V?
Na ez az , mert ha a tápot , akkor már van is egy bibi .
Természetesen a táp 5V. A feszültség figyelés a 3.3V.
Azért csak meg mérném , hogy valóban a 328p megkapja e a lábain amit kell.
Segítséget kérek. E-bay-on vettem egy tranzisztor-teszter kitt-et, az építés örömét meghagyva magamnak. Összedobtam rb. működött./ 1.05ver./ Tovább bogarászva látom, hogy már többet tudó fejlettebb verziók léteznek. Sikeresen betöltöttem az 1.11-es HU verziót rb. működött. csak kín volt kivárni míg megmért egy sza..s ellenállást. Berágtam, mert használni akartam, ezért újratöltöttem a régi 1.05ver.-t Sajnos valamit elronthattam, mert úgy tűnik kizártam magam a csipből. Programozó és hibaüzenet a mellékelt képen. Sok mindent olvastam a net-en, de konkrét egyszerű megoldást kérek, nem tudok olyan pr.o szw.-t használni amihez "pilótavizsga" kell. A képet v.mi miatt nem akarja feltölteni.. paralell pr.-er ; progisp1.72 ; Hibaüzenet: Chip Enable Program Error Köszönettel: kepitu62
Hol van a kép? Milyen AVR van benne?
Kell egy segéd órajel generátor a kvarc helyére .És szoftverből törölni , illetve visszaállítani a helyes fuse bitjeit.
Ha , így sem lesz jó , akkor magasabb szintű eszközre lesz szükség .Például Fusebit Doctor stb.
Igen, ilyeneket olvastam csak mivel ebben nem vagyok jártas ezért ez nekem kínai.
/elektronikában jártas, programozásban és fórumozásban nagyon kezdő vagyok/ köszi a gyors reagálást, ha lehetne részetesebben.
Van itt az oldalon fent cikk róla le van írva minden.
Keresd meg biztosan meg lesz.És ha azzal nem jársz sikerrel , akkor jöhet a magasabb szintű beavatkozás. Egyébként sok minden számít egy hardver , és szoftver együttesénél .Külső kvarc , belső kvarc , feszültségszint főleg programozáskor , és még lehetne sorolni.
Szerintem "belső kvarc" mint olyan nincs.
Mivel programozol? Hardver és szoftver ?
Mert ez is lényeges lenne. Lehetne próbálkozni az ISP frekvencia állírásával.
egyszerű paralel programmer : progisp1.72
Most látom, ha elindítoma sw.-t és a Pc-re nincsen csatlakoztatva semmi, akkor is ugyanezt a hibaüzenetet játsza.
Egy érdekes cseh honlap.
Egy kérdésem lenne: Milyen programmal tudnám az AtMega328 -at felprogramozni egy AVR Doper programozóval a teszterhez? A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Eddig jutottam.. Ld képek. Kell-e még felinstallálnom valamit? Milyen kommunikációt állítsak be (HID vagy COM)? Van-e valamilyen tesztelő program, amivel leellenőrizhető a AvrDoper működése? A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
A "settings" menüben avrdude telepítése kell. A többi kérdésedre nem tudom a választ, nincs avrdoperem... Ja és nagy kép jobboldalán jelöld be az auto sck speed-et
Az AVRDoper működését tüstént letudod , ellenőrizni ,hogy a szoftverből a read opciót kiválasztod .Ekindítod a folyamatot , és hiba nélkül lefut a művelet . Ezt a legalsó ablakban fogd látni .Bármilyen error hiba üzenet , vagy komunikációs hiba azt fogja mutatni , hogy még nem ok valami.
Már meg van az első életjel. Legalább felvillan a LED a doperen.
Köszönöm a segítséget! Működik a programozó.
