Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   14 / 27
(#) JaniK válasza szerbó hozzászólására (») Okt 8, 2014 /
BC556 tranzisztor - PNP, 65 volt, 100 mA, 500 mW, ennek konnyen találsz más típust.
De - a КР140УД708 ... DIP-8 /КФ140УД708 ... SO-8/ megfeleloje az uA741 általános célra használható OAmp.
(#) marci1 hozzászólása Okt 23, 2014 /
A 74LS13 ic-t mivel tudnám helyettesíteni?
(#) kadarist válasza marci1 hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Milyen kapcsolásba kellene és mekkora sebességre?
(#) marci1 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Ebbe a kapcsolásba(vagy mikrofonra vagy audió kimenetre kötöm):
(#) kadarist válasza marci1 hozzászólására (») Okt 24, 2014 /
Nem érdemes helyettesíteni, vedd meg ezt.
(#) Phoenix82 hozzászólása Okt 26, 2014 /
Egy Technics erősítőben lévő SV13205 Power AMP IC helyettesíthető valamivel?
Elég kevés a külső alkatrésze van Mute funkció rajta és még Emitter ellenállások sincsenek kívül.
Tudom nem könnyű,de egy kis átépítéssel esetleg valamelyik STK típus?
Az eredetiben az egyik oldal megszakadt.
Minden segítséget előre is köszönök!
(#) gábris95 hozzászólása Okt 31, 2014 /
7404PC és egy SN49700N IC mivel helyettesíthető szerintetek??
(#) proli007 válasza gábris95 hozzászólására (») Okt 31, 2014 / 1
Hello! Nem mindegy miben és hogy általában, vagy közvetlenül a helyére szeretnéd tenni.
A 7404 egy hatos inverter, az van más típusban is. A 49700 ha emlékeim nem csalnak, egy kettős meghajtó volt anno. Mert már nem sok minden található róla. Közvetlen nem, de egy áramkörben az helyettesíthető pld. ULN2803-al (csak abban 8db. van) de akár egy logikai Fet-el is. (Egyébként meg nem "döglős típusok voltak", és könnyű ellenőrizni is.)
(#) gábris95 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Köszönöm, hogy fáradtál vele! Leírnád nagy vonalalakban az ellenőrzés menetét?
Hello! Kiforrasztva kissé könnyebb ellenőrizni, de kapcsolástól függően esetleg beépítve sem lehetetlen. De a kérdésedből ítélve, nem nagyon ismered a digitális áramköröket.
- A 7404 hat db. invertert tartalmaz. A tápfeszültsége 5V, amit a 7-14 lábak között kell mérni. Ha az megvan, mérni kell az inverterek be és kimenetét. Ha bemenete "L" szintű, akkor a kimenete "H" szintű. És fordítva. Az "L" szint 0..0,6V között jelet. A "H" szint 2,5..5V között. Mind ezt a 7-es láb (GND-hez) képest mérve. Ha az áramkörben nézed, lehet hogy ott impulzusok is vannak, és ekkor egy műszerrel bármit lehet mérni 0..5V között az impulzustól függően. De ha pld. az IC 1-es bementi lábát a GND-hez érinted, akkor a 2-es kimenetnek "H" szintre kell mennie. (De soká ne legyen ez, mert ha másik fokozat kimenetéhez csatlakozik, akkor ez alat az rövidzárban van. Megpusztulni azért nem fog.)
Így minden egyes fokozatot meg lehet próbálni.
- A 700-as ha jól emlékszem két fokozatot tartalmaz. A bemenet egy ÉS kapu, a kimenete egy tranyó kollektora. (De ezt csak emlékeim alapján mondom. ) Azt úgy lehet megvizsgálni, hogy ha mind két bement szintje "H", akkor vezet a kimenti tranyó.
Kiforrasztva ez talán jobb megvizsgálni, mert akkor kideríthető, melyek a be és kimenetei. Ugyan is adatlapot már nem találni a hálón hozzá.
Fogalmam sincs mi ez a készülék, de valami tirisztor meghajtóra tippelnék a két fazékvasmag miatt. A 700-as szerintem ezt a két trafót hajtja, a 7404 meg az impulzusokat állítja elő. De ezt egy szkóppal lehetne igazából megfelelően megvizsgálni, meg főleg ha lenne rajz a gépről. (Gondolom nincs, mert ez egy kb. 70-es években készült ketyere lehet.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2014
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1699065.html#1699065
Ez az eszköz lenne de a hiba tű a szénakazalban Még. Köszönöm még egyszer a segítséget!!
Ezek az IC-k általában ritkábban hibásodnak meg mint bármi egyéb. Feltéve az illetéktelen külső beavatkozást. De a képen mintha ott kucorogna a két tirisztor is a két melák dióda társaságában. Elsőként azt kel eldönteni, hogy az inverterhez (ha van benne olyan), vagy az aksi töltőhöz tartoznak-e. És akkor már a fele áramkörben kell a hibát keresni.
Mivel ez az eszköz helyileg távol van tőlem és a porcelán D1-es méretű porcelán olvadó biztosítékok hiányoznak a javítás további fázisai később kerülnek végrehajtásra. Amit megtudok valami ujjat írok a megfelelő topikba hátha valakinek pont egy ilyen készüléke szorul majd javításra. A Tirisztorok az inverterhez tartoznak ez biztos. Nagyon sokat segítettél már kezd körvonalazódni a szerkezet sematikus felépítése. Köszönöm és jó éjt!
(#) Prendick válasza gábris95 hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
SN49700 adatlap (inkább lapocska, de a fontos adatok ott vannak):
/Kissé összenyomta a HE, itt a Link a nagyobb képről.
(#) Remci hozzászólása Nov 1, 2014 /
Egy Hyundai set-top box tápjában tönkre ment egy PN8106 típusú Ic. Tudja valaki hogy mivel lehet ezt helyettesíteni? Mert én nem igazán találtam helyettesítőjét, sem azt hogy hol lehet ilyet kapni. Előre is köszi.
(#) Pali79 hozzászólása Nov 21, 2014 /
Egy kapcsolási rajzon láttam a K14UD20 névre keresztelt orosz csodát. Ezt mivel tudnám helyettesíteni, ami még kapható is?
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
(#) vilmosd válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
uA747 De ez K140UD20.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
(#) Phoenix82 hozzászólása Nov 25, 2014 /
LM358 helyettesíthető 4558-al?
Csak azért kérdezem mert 4558-ból sok van itthon.
Multiméter kapacitás méréséhez kell.
(#) proli007 válasza Phoenix82 hozzászólására (») Nov 25, 2014 /
Hello! A 4558 a két 741 "reinkarnációja. Vagy is leginkább akkor jó helyette, ha kettős tápfeszültségű az áramkör, amiben alkalmazni szeretnéd.
"Multiméter kapacitás méréséhez kell." No, az meg micsoda? Mert akkumulátornak van kapacitása, de egy multiméternek aligha..
(#) Prometheus01 hozzászólása Dec 27, 2014 /
Egy Kenwood autórádióba keresek végfokot, vagy helyettesítőt, a tisztes neve pedig: TB2926HQ Előre is köszönöm.
(#) Phoenix82 hozzászólása Jan 2, 2015 /
TC9151P analóg kapcsoló ic-t mivel lehetne helyettesíteni?
Bizonyos részein nem megy át a jel,más részei pedig teljesen jók.
A segítséget előre is köszönöm!
B.Ú.É.K.
(#) kadarist válasza Phoenix82 hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Hegessz be helyette egy 4066-ot.
(#) Prometheus01 válasza Prometheus01 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Sziasztok! Esetleg egy TDA7388? Lábak szempontjából kompatibilis.
(#) szines hozzászólása Jan 4, 2015 /
A MAX232CPE helyett jó a 232N ?
A CPE-ről nem találok semmit,de a razon 5V-GND-ről megy, az N datasheet-én pedig +/-8,5V van.
(#) proli007 válasza szines hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Hello! A típusszám utáni betűk, az IC tokozását-hőfoktórését jelentik, gyártónként esetleg lehet más-más. De a "CPE" ugyan olyan mezei típus, mint egy "N" jelölésű. (Nem néztem utána, de szerintem a +/-8,5V, az RS232 vonal kimenti feszültségszintjére vonatkozik, nem a tápra..)
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
(#) Hp41C válasza szines hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Az Maxim adatlap szerint a MAX232CPE egy DIP16 plasztik tokos példány.
(#) szines válasza proli007 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Gondolom van benne valami ami az 5V-ból +- 8,5V-ot.
Bele próbálom.
(#) proli007 válasza szines hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Még jó hogy van benne.. Ez a 232 lényege. A négy kondi tartozik a feszültségátalakítóhoz. De a Maxim adatlap 5. ábráján ez szépen látható is.
(#) szines válasza proli007 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Jó,csak a két kép között van különbség. A 2-es és a 16-os lábra menő kondik értéke és iránya között.
Az egyiknél 100n a pluszra,,100n a GND-re, a másiknál 2 db 1µF-os a GND-re. Ja ez TEXAS katalógusból van. De ma ha nem is 232CPE-t,de 232ACPE-t tudtam venni.
Következő: »»   14 / 27
