Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Kineteztem magam és UT61D lesz a TRMS, terepre munkára az M92X multi. Ha fejlesztenék és szükséges lenne a nagyobb felbontás, pontosság akkor UT61E lett volna, de inkább spórólok és két db műszerem lesz amit már meg is rendeltem hazai forrásból (számla és gari kell). Remélem jól döntöttem.
Egy kérdés: kinek mit mutat a müszere Ohmméréskor szakadásra?
Miért, a tied mit mutat?
Az "Open Loop" rövidítését jelzi ki, ha szakadás van a zsinórok között.
Nekem elég beteges az angolom, ezért over loadra gondoltam. De egyébként logikus...
Szerk.: Maradjunk az én verziómnál, mert a méréstartományt meghaladó ellenállásokra is ezt írja. Egyébként feszültségmérésnél is ez a helyzet, csak a pont kerül át a sor elejére, s figyelmeztető sípolás hallható... A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2014
Ez a normális, nekem is ezt mutatja, de egy kolléga müszere 1-est mutat, igaz, hogy a skála bal oldalán, de nagyon eszeveszettnek tartom, hogy egy mérömüszer 1-t ( vagy I-t) mutasson egy szakadásra.
Stimmel az OL - open loop - azaz nincs galvanikus kapcsolat a szonda között. Ez lenne mindenütt a normális)
Nekem mind a 4 multim 1-est ír ki, csak újabban divat ez az OL
Nekem is volt olyan műszerem, ha jól tippelek, a Voltcraft, amit egyik évben elvittem tombola nyereménynek.
Fentebbi hozzászólásomat szerkesztettem, ott elolvashatod, miért nem jó ez a fordítás.
Nem tudom, az én Metexemet már elég régen tervezhették..
Nekem a nemrég vásárolt M92X multi is 1-est ír ki, de én ezt méréshatár túllépésnek mondanám amiről szó van. Az érték nem fér bele a méréstartományba. Ugyanez van, ha pl. DC 2V méréshatárban mérek pl. 12 V feszültséget vagy ellenállásmérésnél pl. 2k Ohm tartományban pl. 10 kOhm ellenállást vagy amiről szó van, szakadást.
A régebbi metexemet valamikor '88-89 körül vehettem, ha jól saccolok. Az egy M-3650-es típus.
Jó az a kis P-10-es, nekem is van. A "csikkzsebben" is elfér és szinte mindent tud amit - nagy általánosságban - mérni kell.
Több mint 30 éve dolgozok digitális multiméterekkel, még eddig egyetlen egy sem irt ki 1-t a szakadásra. Szoval az O.L. nem ujdonság, legfeljebb a fiatal SW gyerekeknek ujdonság, hogy illene megkülönböztetni az 1 Ohmot a szakadástol, vagy a tulcsorgástól.
Hogy megnyugtatóan zárhassuk le a kérdést, előkotortam az egyik multi gépkönyvét. Íme, a megfejtés:
Én is azt hittem, de gyenge muzsika. Gagyi a forgókapcsolója, és a mérőcsúcsok is egy hónap alatt leszakadtak. Egyébként jól mér.
Tegnap végre meghozta a futár az UT61D-t. Kellemeset csalódtam a műszerben. Nagyon masszív burkolat és a forgókapcsolója is strapabírónak tűnik. USB kábel is volt a csomagban ami külön öröm számomra. Az M92X (ami 1-et jelez ki) ellenére ez már O.L-t ír ki szakadásra ellenállás mérésnél. Volt a kezeim között MX-25303 (ezen még gondolkoztam), teljesen más érzet minőségre az UT61D, érdemes volt várnom rá.
Keresek olyan multimétert, amit nem kell 1 év után kidobni a forgókapcsoló (vagy egyéb más) érintkezési hibája miatt. Az elmúlt években több, 3- és 10.000 Ft közöttit kellett kidobnom, mert egy szer csak össze-vissza mért. Nem kell nagy tudás, elég az alapok, csak tartós legyen. Egy igény: automata méréshatár váltás (kényelmes és kevesebbet kell tekergetni). Köszönöm!
Hozzáfűzés az előző kérdésemhez:
Látom, volt szó UT61D-ről. Nos, nekem a napokban kezdett össze-vissza mérni az UT60D-m. 10-20-30%-ot ingadozik már egyszerű DC fesz mérésnél is. Nem mai darab, de sok évig nem használtam. Nem túlzok, max. 10 üzemóra lehet benne. Előre is köszönöm a tanácsokat!
Azért mert elkoszolódik, még nem feltétlen kell kidobni. Ha ésszel szétszeded és ésszel kipucolod, még sokáig működhet. Persze akad olyan is, aminek előbb elkopik a forgókapcsoló alatti huzalozása, mint el tudna koszolódni, azzal nem érdemes tovább kínlódni.
Egyik napról a másikra kezdett össze-vissza mérni.
Nem valószínűsítem hogy koszolódás lenne az oka. Vagy mégis?
Szia. Lemerült telep nem lehet? bár gondolom, azt biztos, hogy nézted, az enyém olyankor szokott többet mutatni. Lemerülés jelző akkor mutat, amikor elkezd merülni, későb már nem jelez, és becsap.
Újabb UT70 sorozatból pl. UT70B? Masszívnak tűnik, bargraph skála is rendelkezésre áll és jó nagy a kijelzője. Nekem eddig tökéletesen bevált az UT61D, remélem nem lesz vele gondom.
Lattam egy hasznalt konzolokat arusito boltban ezt a muszert BENNING MM 1-2 Bővebben: Link 50 eurot kernek erte. Kezdo vagyok es szeretnem kikerni a velemenyeteket hogy megeri-e megvenni.Most szeretnek venni egy muszert kondenzatorok meresere de sok infot nem talaltam errol a tipusrol a neten. Valaszotokat elore is koszonom
Sziasztok! Érdeklődnék afelől hogy mik a tapasztalatok a HOLDPEAK multiméterekkel?
Áruk a tudásukhoz képest kecsegtető. Persze csak akkor ha nem sok a negatív tapasztalat a márkával kapcsolatban.Bővebben: Link Egy ilyet terveztem megvenni. Üdv.:T
Van nekem egy MASTECH M-830B multiméterem. A fekete színű. Már 5-6 éve megvan. Rendszeresen használom. Sokat mérek vele. Erről a típusról kinek mi a véleménye? Én személy szerint merném ajánlani kezdőknek, de kérdés hogy csak én fogtam-e ki egy jó példányt, vagy alapból elég jó kategória. Persze mérőzsinór már az eredeti rég nincs meg, már a harmadik tapintócsúcsos zsinórkészletet fogyasztottam el. 3 éve már házi barkács krokodilcsipeszes zsinórokkal mérek. A gyári mérőzsinórjának a minősége kriminális, mindnek a tapintócsúcs tövénél törik meg a drótja. A hFE mérést nem szokom használni, talán csak a kondenzátor mérés ami kicsit hiányzik róla, de azon kívül szerintem jó kis műszer. Másnak valami véleménye?
Heló! Nekem is van hasonló kategóriás műszerem. A legnagyobb bajom vele hogy AC feszültségmérésnél elég pontatlanok.
Nekem meg az, hogy az R18 egy kicsit meg van pörkölődve. A műszernek semmi baja, nem tudom mitől lehet. Apámnak is volt ilyen műszere, neki véletlenül sikerült rámérni a hálózati feszültségre ellenállásmérő állásban. Elfelejtette átkapcsolni. Abban is meg volt pörkölődve. Illetve egy másik fel volt robbanva. Akkor ráfogtam arra, de ezzel ilyen nem történt, szerencsére. Kopp, kopp, kopp.
Szia, az enyémről a kép itt van. Számomra is meglepő volt, hogy ICL 7106 csere után is olyan pontos, mint a többi műszerem, és nincs benne semmi kalibrációs lehetőség(trimmer) sem, semmilyen aktív alkatrész nincs benne a 7106-on kívül, és még tranzisztort is mér.
Nekem kicsit újabb, ebben már ,,öntött" csip van. Én elégedett vagyok vele, csak kíváncsi vagyok más véleményére is. Amúgy az enyém ,,csak" egy reklám ajándék volt, apám vett egy ilyet, ezt meg kapta mellé egy kiállításon ajándékba.
A fekete műgyanta púp a XXI.század vívmánya. Az első példányokban még normális IC-t tettek.
Főleg tranzisztor párba válogatáshoz, második műszernek, és 10 Amper feletti áram méréshez veszem elő, (Ezeket a Duna menti MGTSZ. Göd által gyártott kedvencem nem tudja.) AC feszültséget nem vele mérek, áramot meg csak a másik tud. Amúgy örülök, hogy van egy ilyenem is egy volt kolléga jóvoltából, aki ohm állásban mérte meg a 230V-ot, és sajnálta IC-re az akkor 9600 FT-ot. Ennyit nekem meg nagyon megért. |
