Belső órajellel,4MHz(default).Érdekes,a szabványos sebességet én választom meg,nem kell számolni?Legyen 2400.
A táblázat 12-5-nél látok olyat,hogy SPBRG=103.Akkor ezt írom be. Nekem csak az RX kell.Meg akarom mérni az infraadatot. A kijelzőn azt látom,hogy "k1100 1010v".Ez micsoda?Csak 2 megszakítást engedélyeztem a szamlaloval,és RCREG-nél egy csomó 1-es van 0-kal felváltva.Amikor nem USART-osan csináltam akkor az első 10 adat így alakult:0011100011.Ez nem fedi a kijelzőre kiírt adatokat.
Vedd és dekódold az adatokat, ahogy régen csináltad, jelenítsd meg az LCD -n. Ezt már megcsináltad, de az volt a problémád, hogy a kódokat nem tudtad leolvasni az LCD -ről, csak részletekben.
Erre a problémára ajánlottam az (E)USART -ot. A dekódolt adatokat el tudod küldeni a PC -nek. Azokat az adatokat, amiket az LCD -re írsz, küld el az USART -tal a PC-nek is. A kontroller TX lábát a VDD és a földet kösd össze a PICkit2 PCD, VDD és a föld csatlakozójábal. Indítsd el a PICkit2 kezelő programját, Tools/Uart tool, állítsd be a sebességet (9600), Connect. Ezután a kódoknak meg kell jelenniük a középső nagy mezőben.
Uraim, egy PIC áramellátásához sokan többek közt én is használtam már egyéniránytó diódát a PIC-be menő áramhoz.
A kérdésem az, hogy egy LM7805-ös stab IC-nél mi a pontos szerepe és fontosnak látjátok e egy egyenirányító behelyezését a test és az 5v-os ág közé. Természetesen még a PIC előtt. Miért lehet ez egyáltalán fontos? Köszi előre is.. Idézet: Ezt rajzold már le ! „test és az 5v-os ág közé.” A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Csatoltam egy képet.
a kérdés továbbra is az, hogy mit csinál és miért van rá szükség, ha van egyáltalán..
Ez így a GND-hez képest negatívabb tüskéket tudja levágni, szerintem zavarszűrés szempontjából tehették bele, de az már nagyon baj, ha több, mint 5 V-os negatív tüskék lehetnek a +5V-os tápágon
Hát akkor ez felesleges is a kapcsolásba?
Nem igazán van a táp 5v részen olyasmi ami negatív tüskéket tud generálni.. (elvileg) PIC, led pár egyéb IC aminek a táphoz semmi köze sincs max annyi, hogy fogyasztó ...
Szerintem a bemeneti oldalra kellhet ilyen pl. egy biztosíték kiégetéséhez fordított tápnál, nem lehet, hogy valaki elrajzolta ?!
Azt nem tudom ki ajánlotta, de valaki javasolta, hogy tegyem be..
Csak nem értem milyen előny származhat belőle ha ott van.. Illetve nem értem miként működik ez az egyenirányító azon kívűl, hogy a nevében is benne van egyen irányít..
Ha már a 12V-on van egy normális graetz híd akkor szerintem semmi értelme, esetleg egy híd a 12V bemenő után fordított polaritás ellen, csak hogy (bolond) biztos legyen. Még pár 100nF kondi a PIC környékére és kész.
Kapcsolóüzemű tápegységből jön a 12v, így az elvileg biztonságos és jól szűrt stabil 12v.
Bár ha feltételezem, hogy nem stabil a 12v amit ráengednek, akkor lehet ennek jelentősége? Idézet: „esetleg egy híd a 12V bemenő után fordított polaritás ellen, csak hogy (bolond) biztos legyen” Ezt úgy érted, hogy a 12v-os ágára kellene esetleg egy egyenirányító dióda ami a testről a 12v-os ágra irányítana? Tehát a dióda a test és a 12v közé a testről a 12voltos irányban beültetve? Természetesen a PIC-nél is mint minden IC-nél van egy 100nf-os kondi ami szűri az esetleges csúcsokat.. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Nem lényeg, hogy szűrt és stabil legyen, a rajzon lévő kapcsolás teljesen biztonságos és jó.
Úgy értem, hogy a híd ~ ágaira megy a 12V és a híd + - ágai meg a megfelelő helyre. Ha valami nem megy majd akkor a kapcsoló üzeműt cseréld egy sima trafósra.
Akkor az egyenirányító dióda jó ott ahol van vagy oda az nem kell?
Most kevertem meg teljesen. Ha megoldható kérhetek egy rajzot, hogy mire gondolsz? Köszi.. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Rakd fel a rajzod lay-ba, bele rajzolom
Okok, akkor mindjárt felteszem.. Pillanat..
Oksa csatoltam azt ami a képen van.. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Csak, hogy mindenkit összekavarjak, én ezt használom. Bizony volt már úgy, hogy a kérdéses dióda nélkül beugrottak a zavarjelek. Ezen az egy diódán nem múlik semmi és jóval zavarérzéketlenebb a kész mű.
Ráadásul mindkét dióda elvileg fontos egyes kapcsolásokban!
Pl: leveszed a bemenő feszültséget, de a táplált áramkörből elkezd visszafelé folyni a delej (lásd akku, tekercs stb), mert az első szűrőkondi is vesz fel belőle. A védődiódák nélkül elhalálozhat a háromlábú. Az első dióda szerepe: nem a graetzen keresztül táplálod, hanem közvetlen +12 volttal a graetz és a dióda között, polaritásvédelem. Nem vicsysnek szól, mert ő tudja, csak az ő kapcsolásához van a magyarázat. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Látom te is használ egyenirányítást az 5v-os ágon..
Szóval csak van értelme.. Csak kérdés, hogy mi?
Ez nálam a standard PIC-es táp. Mivel a berendezéseim 90%-a külső tápról működik, már eleve rátervezek a panelra (kapcsrajzra) mindent, ami kellhet.
Az első dióda (a graetz után) a relék tápfeszét választja le. A ki és bemenet közé kapcsolt dióda a (szekunder) szabályzott oldali töltést vezeti le. A kimeneti fordított dióda a véletlen (szemét kis álnok) zavaró tüskéket oltja ki. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Az egyenirányító dióda értéke nagyobb legyen mint az átfolyó feszültség értéke, igaz?
Ilyen esetben az áram nem érdekes, ha jól gondolom.. Vagy az áram is számít? Mert akkor beteszek oda egy 1A 100V-os diódát.. Mármint a rajz ahová mutatja... rajz
A PIC felé a földet is a 7805 föld lábáról vidd külön vezetéken. Sem a föld sem a táp vezetéknek ne használd azokat a vezetékeket, amik a nagyobb áramú fogyasztókat (reléket), gyorsan változó áramú áramköröket (multiplexált LED kijelzőt) táplálnak.
vicsys rajzát követve akkor ez lenne egy szűrtebb forrás a PIC számára...
Csatoltam..
Ilyen esetben külön ágon szoktam vinni az áramot.
És persze vastagabb nyomvonalon. Szilárdtest relé esetében is külön kell vinni vagy oda bárhonnét jó lehet? Ezt mindenkinek: Szilárdtest relénél is kellene egyenirányító dióda a test és a relé meghajtás (ez esetben 5v és kb. 20mA) közé? (Nulla átmenet indikálás van.) Állítólag a szilárdtest relénél már van beépített dióda, hogy ne tudjon vissza csapni, de azért kitudja alapon lehet kellene oda is egy nem? A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
Idézet: „A kimeneti fordított dióda a véletlen (szemét kis álnok) zavaró tüskéket oltja ki.” Ezt hogyan csinálja? Ahhoz, hogy ez a dióda dolgozhasson, a kimeneti +5V-os feszültségnek min. -0,6V-ra kell csökkennie --> a PIC már rég leállt és majdan resetel ( ha minden jól megy és visszajött a táp !) ! Nem jól látom ?! A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
A tekercs és akku visszatápálását "helyileg" illik megoldani, azzal párhuzamosan kötött diódával. Reléknél renddszeresen bele is szokták rajzolni. Ebben a formában a 7805-ös van védve, nem pedig egy esetlegesen érzékenyebb közbenső alaktrész. A 7805-ös kimenetére kötött elektrolit kondenzátor éppen káros is lehet. Bekapcsoláskor a 7805 -öt túlterhelheti, mivel az egy rövidzár, amíg fel nem töltődik. Ha a kialakult áram elér egy szintet, a 7805 egyszerűen letilt. Ha zavarszűrés kell, akkor a Graetz elé LC tag, a diódákkal (graetz) párhuzamosan 10 nF kondi, minden digitális IC táplábaira 100 nF kondi, a beneteket szűrni (pl. megfelelő LC taggal). A 78xx stab. IC-k adatlapján a bemenetre 330 nF-ot ajánlanak, bár ez nem életbevágó. Szerintem.
Ezt mindketten tudjuk, és én is a háromlábú védelméről írtam.
Viszont a kedves kérdező és rajta kívül sokan mások nem tudják. Én a védődiódákat nem szoktam beépíteni ha valamihez fixen rákötött tápot csinálok, mert én is helyileg oldom meg. Nem véletlen vicsys tápjának felépítése, "bolondbiztosnak" készült, a leghaloványabb tudású kezdő is bátran használhatja.
Ha a +5V-os tápvonalra rákötsz mondjuk -100V-ot, akkor már látod? Mert bizony egy induktív fogyasztó ki/be kapcsolgatásakor, lehet ilyen. Többen említették a relét, példának okáért.
Már nagyon eltértünk a PIC-es témától, nem akarok tovább offolni.
Üdv ismét. Volt nemrégiben egy nem kevés hozzászólást produkáló kérdésem.
Miszerint is; Milyen hőérzékelést használjak mikrokontrollerhez? Hosszas tanakodás után 10Kohm -os NTC-re esett a választás. (az ára miatt). Találtam kétféle megoldást is a lábra történő csatlakoztatáshoz is. Az a kérdésem, hogy a képen látható verzió megfelelő-e vagy inkább egy AD595-ön keresztül használjam. Terveim szerint az A és E portonkra kötném.
Nem tudom mennyibe kerul egy NTC, de egy MCP9700A kb 100 Ft. Ezert kapsz egy 10mV/C kimenojelet generalo szenzort. A PIC AD-je siman fel tudja dolgozni. 2.56 V Vref hasznalatakor az egy AD osztas 1/4 C felbontast ad.
Kb 170 Ft. Értem a választ. (asszem). Nálam az a lényeg hogy a szenzor (ha lehet) kábelezve legyen. Első körben az autóban szeretnék 5-6 ponton hőmérsékleteket mérni.
