Lapozás: OK   268 / 382
(#) hbal válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Köszönöm! Egy kedves ismerrősömtől ezt a két képet kaptam csak, sajnos nem tudom milyen a "bélése".
(#) kadarist válasza hbal hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Már tudod, hogy az Orionnak milyen a bélése, mert megírtam! Két variáció lehet, amit egy hátlap levétel után egyre csökkenthetsz.
(#) keszeg01 válasza eyess hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Jó napot.
Igen szerintem erről van szó köszi szépen,ennek kellene a kapcsolási rajza.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
(#) eyess válasza keszeg01 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Ok meglátom mit találok még.Utána nézek , ha meg lesz mindenképpen felfogom tenni ide.
(#) eyess válasza keszeg01 hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Találtam még ilyeneket is hátha jól jön ez is.Folytatom még. a keresést.
(#) sector99 hozzászólása Nov 5, 2014 /
Sziasztok !
Még mindig aktuális: M261-es(DT261) szigetelésvizsgáló (M-266 lakatfogóhoz való) adapter kapcsolási rajzát keresem.
Előre is köszönöm !
(#) P1251500 hozzászólása Nov 6, 2014 /
Üdvözletem mindenkinek!
Keresem az MM-N7 tipusú Samsung minihifi kapcsolási rajzát,főleg azt a részét amiben a táprészben lévő diódák vannak,ezeknek a tipusa,ill esetleges helyettesítése kellene.
Továbbá még keresem a CAT CS907 házimozi erősítő rajzát,ebből a fő hangerőszabályzó poti,és a mély,és magas szabályzó poti tipusa kellene.
Segítségeteket előre köszönöm!
(#) gerenk válasza P1251500 hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Üdvözlet !
Csatolom a rajzot
main.pdf
(#) P1251500 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Köszönet!
Másik rajz, használd sikerrel !
(#) kormika hozzászólása Nov 7, 2014 /
Sziasztok! Hoztak hozzám egy VITRA 1250 tipusú 3 fázisú trafót, egy lapvibrátort táplálna, ha működne. A tulaj szerint a régi vezetékek el voltak oxidálódva, ezért nekiálltak újravezetékelni, és eljutottak odáig, hogy kiszedték az összes régi vezetéket, csak a 3 biztosíték, a 2 nyomógomb, a motorvédő, és két mágneskapcsoló van benne és persze a trafó. Van valakinek ehhez kapcsolási rajza? Nem sok kedvem lenne kitalálni, de ha nincs más, akkor megcsinálom, nem lehet bonyolult. Igazából az érdekelne, hogy csillagba, vagy deltába van kötve a motor, illetve a trafó, mert a trafót is megberhelték, az összes trafóból jövő vezeték zöld-sárga 2,5-es MCU, kizártnak tartom, hogy így jött volna ki a gyárból. Teszek fel egy képet az adattábláról, hátha úgy könnyebb.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2014
(#) zimi1991 hozzászólása Nov 7, 2014 /
Kapcsolási rajzot keresek Cambridge audio azur 640r-hez.
A végfok pontos típusa kellene, mert valaki kicserélte az összeset és helyre állítanám eredeti állapotárba.
(#) gerenk válasza zimi1991 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Az ElektroTanya-ról letöltheted
(#) zimi1991 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Tudnál benne segíteni, hogy azt hogy lehet?
(#) kadarist válasza zimi1991 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
A letöltéshez kattints a "This file is downloadable free of charge. ...processing" Helyén megjelenő "Get Manual"-ra. Bővebben: Link.
(#) zimi1991 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Sikerült letölteni...
(#) P1251500 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Köszönöm ezt is,most már csak egy kis szabadidő kellene!
(#) djcaveman hozzászólása Nov 10, 2014 /
Keresem az Onkyo TX-SV 9041 erősítő kapcsolási rajzát. Ha valakinek megvan megköszönném.
(#) Lali24 hozzászólása Nov 11, 2014 /
Sziasztok! én egy olyan dolognak keresem a kapcsolási rajzát, ami megmutassa, hogy hol van a falba a villany vezeték. Ha valakinek van segítsen köszönöm.
(#) gerenk válasza Lali24 hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
A dolog itt van elrejtve.
9 V blokkteleppel működik, az antenna 50 mm hosszú 20 mm széles 4 mm huzalból készült
hurok. Max. 20 mm távolságból érzékeli a falban a vezetéket. LED és hangszóró az indikátor.
(#) Lali24 válasza gerenk hozzászólására (») Nov 11, 2014 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) Helios hozzászólása Nov 12, 2014 /
Még mindig keresem a Watson 8170-a rajzát, vagy egy olyan személyt, aki tudna nekem segíteni.
Amit tudok róla:
- 1db BD249c és 1 db BD250c van benne, de a másik oldalról hiányoznak;
- valami japán technika lehet, a panelra ez van írva: MA-197A, SP-2 94v1, Japan.
Szeretném életre kelteni, de sajnos hiányos állapotban jutott hozzám, és nem igazán tudom kisilabizálni hogy mit hova, miért és merre.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
(#) soos csaba hozzászólása Nov 13, 2014 /
Már nagyon régóta keresem a rajzát az én kis kedvenc erősítőmnek, mégpedig egy MEMOREX STAV 3100-as gép. Sajnos a napokban el romlott és nagyon kellene a rajza. Már keresgéltem az interneten a rajzát többször is, de csak egy oldalt leltem ahol meg van a rajza, és ott is fizetni kell a rajzért!, és nem tudom hogy hogyan lehetne onnan meg szerezni a rajzot, mert az én bank kártyámmal sajnos nem tudok rendelni külföldről dolgokat!. Akinek meg van ennek az erősítőnek a rajza azt kérem tegye itt közzé!. Köszönöm!.
(#) turi69 hozzászólása Nov 14, 2014 /
Sziasztok ,valaki tudna e nekem abban segíteni abban,hogy a SONY CDX-5270 tipusu ,4x30 wattos autós cd -s rádióban milyen tipusu végfok ic van?Meg hát egy rajz sem jönne rosszul .Sajnos én nem találtam sehol .Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) soos csaba válasza soos csaba hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Senki sem tud segíteni?, annyit még tudok hogy ez az erősítő szerepel még ezen a néven is OPTIMUS STAV-3100. Aki tud azt kérem segítsen nekem egy rajzzal. Köszönöm!.
(#) sandor npluszegy hozzászólása Nov 16, 2014 /
Igazság szerint egy szobabicikli lcd kijelzöjét szeretném megjavitani a kapcsolási rajz jó lenne ha lenne,a tipusa:voyageur ex-350taiwani-5db elemből áll trnzisztor 1db ellenállás2db kondi2db meg a foliás nyomógombok, amit szikével már próbáltam feltárn, 2db 1,5voltos elem hajtja. Az lcd kijelzőt levettem meg visszaraktam hogy jól-e azt sem tudom, finom szilikon csikokon keresztül kapja az áramot az lcd,a nyák egymás mellett sürün elhelyezkedő vezetőitől. egy elektronikus müszerész szerint az egyes elemek jók. A lendkerékről egy vezeték hozza fel a jeleket van egy müanyag tárcsa 8db mágnes falatkával azok indukálnak milivolt nagyságu feszültséget. Hagyjam a fenébe vagy meg lehet még ezt csinálni?- föleg a biciklikhez értek, elektronikához ennyit- kérem segitsetek adjatok egy jó tanácsot üdv mindenkinek
(#) OFK hozzászólása Nov 17, 2014 /
Keresem egy Telefunken Magnethopon 210- es szalagos magnó kapcsolási rajzát, ha tudna valaki segíteni.
Előre is köszönettel.
(#) gerenk válasza OFK hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Talán ez lesz.
(#) OFK válasza gerenk hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Igen, ez az, nagyon köszönöm, sokat segítettél.
(#) golem hozzászólása Nov 18, 2014 /
Keresem a Dual CT1210 service manualját.
Előre is köszönöm.
Következő: »»   268 / 382
