Lapozás: OK   267 / 386
(#) winkler96 hozzászólása Okt 10, 2014 /
Sziasztok! Egy HYUNDAI televízióhoz keresek kapcsolási rajzot. Modell: CTV212115x SI
előre is köszönöm a segítséget.
(#) gerenk válasza winkler96 hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Nagyon sokan gyártották a tipust, így keresd, 11AK30A4 chassis
(#) winkler96 hozzászólása Okt 11, 2014 /
Rendben köszi
(#) gubranjani válasza Sebi hozzászólására (») Okt 11, 2014 /
Kapcsolási rajz nélkül kicsit félek belenyulni. Kétoldalas nyák tele smd alkatresszel, jelöletlen ic -vel. Sar, tiban lakok, Görögországban, nehéz beszerezni az alkatrészeket, ha valamit elrontok.
(#) pszucsp0113 hozzászólása Okt 17, 2014 /
Keresek Art Tech távirányító panelhez kapcsolási rajzot. A panel típusa: Tx-4CH- B2, vagy 82. aki tud segíteni annak megköszönném. Péter
(#) Sebi válasza gubranjani hozzászólására (») Okt 17, 2014 /
Akkor annyit tudsz tenni, hogy egy darab vezetékkel a csúszkát az egyik, majd másik végéhez zárod, elmúlik-e a sípolás? A teljesen korrekt próbához kellene még egy 33...47k ellenállás, amit a rövidre zárt 2 pont és a harmadik közé teszel.
(#) sector99 hozzászólása Okt 19, 2014 /
Sziasztok !
M261-es(DT261) szigetelésvizsgáló adapter kapcsolási rajzát keresem.
Köszönöm !
(#) Helios hozzászólása Okt 21, 2014 /
Adott egy Watson 8170-a erölködő és szeretném felújítani. Nem tud hozzá véletlen valaki egy kapcsolási rajzot adni? Én sehol nem találok. Nagyon megköszönném ha valaki tudna segíteni. Előre is köszönöm.
(#) Qju válasza Helios hozzászólására (») Okt 21, 2014 /
Helo!
Van itt de fizetős! 8170 A,-D,-T tipusok darabja $7,99.
(#) Helios válasza Qju hozzászólására (») Okt 21, 2014 /
Ezt az oldalt én is néztem... Mi olyan különleges ebben a "márkában" hogy fizetős a kapcsolási rajza?
Hiányosan került hozzám, egy darab BD 249-es tranzisztorral, és egy rakás szabadon lévő vezetékkel... BD 249-esem van itthon, de a vezetékekkel és a hiányzó alkatrészekkel nem tudok mit kezdeni.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
(#) csipaDJ hozzászólása Okt 21, 2014 /
Üdv Fórumtársak!
Kapcsolási rajzot keresek NORDMENDE HiFI 8900 SC erősítőmhöz!! Kifejezetten csak is az erősítő és a tuner panelrészéhez és a HF bementhez!! A deck része nem lényeges!! Ha valaki tud segítsen nekem!!
Köszönöm!!
(#) eyess válasza Helios hozzászólására (») Okt 22, 2014 /
Akkor gyorsan kérdezek is valamit , így néz ki ?
(#) Helios válasza eyess hozzászólására (») Okt 22, 2014 /
Üdv. Nem így néz ki. Ha szemben állsz a készülékkel akkor bal oldalon a funkció gombok helyezkednek el, jobb oldalon a hangerő potméter, közép tájt pedig a hangszín gombjai foglalnak helyet.
Értem , akkor felejtős a forrásom , mert valószínű a belseje sem egyezik akkor meg.
Annyit tudok még róla mondani, hogy a panelre ezek vannak felírva: MA-197a; SP2-94v1 Japan. Más nincs rá írva.
Akkor kérdeznék még párat hátha szerencséd lesz , és valamennyire egyezik a belseje.
Ez ugye egy 80w csatornánként /8 ohm erősítő ?
És a tápegységénél van egy olyan ic amin TA 7317P van írva ?
Megnéztem, és nincs olyan IC. Az egész tápegység felépítése a következő: fázis és nulla vezetőnél egy-egy kondi, a fázisnál egy üvegházas biztosíték, majd onnan egy rakás vezeték megy a trafóba és ennyi. a trafóból pedig megint egy másik rakás vezeték megy a végfog panelhez, illetve a többi elektronikához.
Az erősítő dobozára 4-16 Ohm van írva.
Mellékelek pár képet, elnézést a külső linkért.
1. kép - táp, 2. kép - végfok panel felülről, 3. kép - végfok panel alulról
(#) kovacsft hozzászólása Okt 22, 2014 /
Sziasztok! Bátyámnak van egy Denon UDRA 60 2.1-es erősítője, és az a probléma, hogy nem kapcsol be egyáltalán. Főkapcsolója egy mikrokapcsoló, ki lett cserélve, mert régen is már hol bekapcsolt hol nem. Egyszer csak gondolt egyet és onnan sehova. A kapcsoló biztosan jó. Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
(#) eyess válasza Helios hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Értem , akkor teljesen nem egyezik .De viszont ezt az erősítőt , ha így van kikötve nem olyan nehéz vissza kötni.
(#) Helios válasza eyess hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Nem csak azzal van bajom, hanem azzal is, hogy nem tudom mi volt benne az eredeti tranzisztor. MErt most egy BD249-es és egy BD250c-s van benne. De nem hiszem hogy ez lenne az eredeti. Ráadásul egy két más tranzisztor is hiányzik belőle. Ez miatt kellene a rajz.
Nézegetek még hátha találok valamit .
Rendben van, köszönöm szépen!
(#) hbal hozzászólása Okt 27, 2014 /
Sziasztok! Keresem a kvetkező TV kapcsolási rajzát:
JAMA 2125 RFSTTXE
talán Vestel néven is futott
2125 RFST TXE
(#) kadarist válasza hbal hozzászólására (») Okt 27, 2014 / 1
(#) keszeg01 hozzászólása Okt 31, 2014 /
Tudom, hogy ez nem az a fórum, de hátha tud valaki segíteni!
KNX/EIB rendszerhez kellene tápegység rajz.
ELÖRE IS KÖSZÖNÖM!!!
(#) eyess válasza keszeg01 hozzászólására (») Okt 31, 2014 /
Ez így kevés információ .Több infó kellene a készülékről
(#) keszeg01 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Jó estét.
Én sem tudok többet egy barátomnak kellene TS111 a táp típusa.
(#) hbal hozzászólása Nov 2, 2014 /
Sziasztok! A következő két TV-hez szintén rajzokra lenne szükségem. Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) kadarist válasza hbal hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
A keresés módja: Bővebben: Link. Tehát először meghatározzuk, hogy milyen bélése van. A keresés alapján bizton állítható, hogy PT90-es vagy C7-es belseje van. Ezek után már gyerekjáték a rajz megtalálása: Bővebben: Link.
A C7 rajza: Bővebben: Link.
(#) eyess válasza keszeg01 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Egy kis csemege . Persze , ha erről lenne szó.
ts111.pdf
Következő: »»   267 / 386
