Lapozás: OK   513 / 735
(#) Nagy Tamás válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Bocs! Rétegzárlatot akartam írni! A kivezetőszál forrasztásánál jól összeégették. Ismerősöm 3 ohm körüli értéket mért a ringeken.
(#) Buvarruha válasza skulled hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Ezek alapján semmit. Vegyél egy elktret mikrofont, aminek van rajz a doksijában a karakterisztikájáról, mérd meg és akkor már lehet valamiből kiindulni. Bővebben: Link
(#) latyakosa hozzászólása Nov 9, 2014 /
Lehet tudni mi okozhatja, hogy u.n. fakó a hangja egy hangszórónak/hangsugárzónak?
Néhány teszten vagyok túl.
Egy "saját" referencia hangszóróhoz képest próbálom hallgatni a többit, erősítő minden teszt esetben ugyanaz.
Elsőként a mély, közép hangokra fókuszálok.
A tesztben eddig HS282, Saphire I, illetve 2-3 saját kútfőből alkotott dobozba tett sugárzóval kísérleteztem. A referencia hangsugárzóról semmi gyártó/típus infóm nincs. A magas sugárzó hasonlít a VIFA dómra.
A fakóság a többi hangszóró esetében abban merül ki: a mély hangok, pl basszus gitár, dob hangja elmosott, a dinamikája jóval kevesebb.
Okozhatja ezt pl zárt doboz esetében a doboz rossz tömítése, azaz szelel ?
Vagy az átvitelben jelentkező közép tartományú kiemelés ?
Esetleg más ?
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) Buvarruha válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Bármi okozhatja, neked is azt javaslom, amit az előbb az eltűnt hozzászólásra javasoltam.
(#) skulled hozzászólása Nov 9, 2014 /
Sziasztok! Hangváltó ügyben érdeklődnék!
Trapéz láda! kb. 100l
2 utas rendszerbe. Zenekari hang(fal)sugárzónak!
Mély: Stage Pa 40
Adatok:Külső Méret: 390mm
Beépítési méret: 352mm
Egyenáramú ellenállás (Re): 7,5 Ω
Impedancia 8 Ω
Rezonanciafrekvencia (fs): 40Hz
Frekvenciaátvitel: 35Hz-2500Hz
Zenei teljesítmény: 500WMAX
Névleges teljesítmény: 350WRMS
Érzékenység: 99dB/W/M
Qms: 13,85
Qes: 0,46
Qts: 0,44
Vas: 126L
Csévetest anyaga: Black ASV,
Lengőtekercs átmérő 63mm,
Lineáris kitérés (XMAX) ±5,5mm,
Mágnes tömege: 2kg (169*25mm)
Driver: MNC 33354
Impedancia: 8 Ω
Teljesítmény: 100/200 W
Frekvencia: 1kHz-18kHz
Érzékenység (1W/1m): 105dB
M: 70 mm • Ø: 120 mm
Véleményeteket kérném. Előre is köszönöm!
További szép napot!
(#) Primary hozzászólása Nov 9, 2014 /
Egy JBL CS1214 mennyire alkalmazható 2 utas rendszerben?
Itthon tök jól el van mélynyomóként, de megfordult a fejemben, hogy lehetne használni néha házibulikon (nem óriási bulikról van szó) valami magassal.
Egy Castone CPA-300B van itthon, mint erősítő.
Valami egyszerű olcsó megoldás kellene, mert csak alkalmanként használnánk.
Nem létszükséglet a dolog, csak megfordult a fejemben a dolog. Sokat nem költenék rá.
(#) Buvarruha válasza Primary hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Csak addig olvastam, hogy car subwoofer, szóval legfeljebb 3 utasban tudom elképzelni.
(#) latyakosa válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Reméltem megúszom e nélkül Köszönöm a tippet.
Nem egy nagy befektetés és mérés nélkül rendes váltót csinálni lehetetlen.
(#) latyakosa válasza latyakosa hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
%OFF%
Az elektret mikrofont mivel érdemes hitelesíteni (mérő mikrofon hiányában) ? Például a fejhallgató sugárzójával közelről érdemes lehet ?
%ON %
(#) Primary válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Olyanban ne is gondolkodjak, hogy a mély minden szűrés nélkül megy?
Az a jó bennük, hogy nem szórnak annyira, a doksi szerinti karakterisztikát ismerve, bőven elég otthoni célokra. Arra kell figyelni, hogy alacsony hőmérsékleten és gyorsan kell rá a kábelt forrasztani mert, ha sokat melegíted, akkor már előfordulnak problémák. De amúgy, ha egy jó fülest nekinyomsz a ikinek, akkor is szépen látszik, hogy mi a helyzet, de 10k felett a fülesek is megőrülnek, legalábbis az enyém biztos.
Primary
Gondolkodhatsz, de borzalmas lesz a hangja, ráadásul ezeknek a suboknak nagyon gyenge az érzékenységük. Nem véletlenül, mélyládába lettek kitalálva.
(#) Hangszoro2000 válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
úgy 10 000,-Ft/db árig hatalmas eltérések vannak, 100Hz-től 5kHz-ig nagyjából mind egyenes, de ez sztem kevés.
(#) Hangszoro2000 válasza Primary hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Jaj... Lehet kétutas, ha párszáz Hz-nél elváltod, és fölötte mondjuk egy nagyobb átmérőjű szélessávú hangszóró dolgozik.
Úgy önmagában nincs semmilyen szűrőre emlékeztető karaktere a mélynek, és az 1kHz körüli rezonanciákat érdemes lenne kihagyni szerintem.
(#) Hangszoro2000 válasza skulled hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Mivel a hangszórók sem annyira igényesek, ezért valószínűleg működni fog egy első/másodrendű szűrővel.
Mély: 1,3mH
Magas: 3,3µF × 470uH + ~6,8-10R
Egyébként, erősen függ a váltó az elhelyezéstől, a tölcsértől, a hangszórók valós a paramétereitől, stb.
(#) Primary válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Tehát mélynyomós alkalmazáson kívül másra alkalmatlan.
Aktív váltás most nem jönne be, mivel csak 1 db sztereo végfok van. Passzívan meg megint nem jó.
Hát akkor ezt szép csendesen elfelejtem.
Valahogy biztos ki lehet kompenzálgatni, de nem hiszem, hogy megéri. 5-600Hz környékén még nem oylan gáz egy 4R passzív másodrendű sztem. 2,5mH × 47µF vagy valami ilyesmi. Ehhez még nem kell aktív, csak egy ferrites tekercs.
(#) Buvarruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Én 5-öt vettem a linkeltből és mind ugyanolyan volt.
Én asszem százat, kb. 50-et megmértem, és nem volt két egyforma. De az ECM 8000-ek között sincs. Pedig az nem 162,-Ft. Bővebben: Link
Akkor túlmelegítetted, úgy el is hiszem nekem is sikerült.
(#) Moderátor hozzászólása skulled hozzászólására (») Nov 9, 2014
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
(#) daneg86 hozzászólása Nov 9, 2014 /
PCL86 SE végfokomhoz szeretnék csinálni valami hangládát. Szereztem két 4 wattos széles sávú hangszórót, szép állapotban és elvileg jó minőségűek.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezekről a hangszórókról mit lehet tudni, érdemes e velük foglalkozni, ha igen, akkor milyen dobozt ajánlotok hozzá ?
(#) Buvarruha hozzászólása Nov 9, 2014 /
Miért is kellett most ezt törölni?
(#) Buvarruha válasza (») Nov 9, 2014 /
Értem, bocsánat.
Majd szólj a Behringernek is, hogy túlmelegitik. Vagy a többi hasonló gyártónak, aki egyedi kalibrációs fáljt ad mellé. Nyilvánvaló okokból. Eleve ilyen a gyártástechnológia, én nem csodálkozom rajta, és nem misztifikálom melegitéssel, a szabályzott Weller pákák és egy hangszórógyár hátterében. De mindenki maga tudja.
(#) Hangszoro2000 válasza daneg86 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Mekkora ennek a mérete? Doboz nem biztos, hogy fog kelleni, ezek freeair hangszórók, lapba épitve működnek jól, esetleg zárt dobozban.
(#) daneg86 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
22*14cm. Elvileg valami lemezjátszóban volt.
Azt hogy valamennyire eltér még értem, de az azért elég meredek, amikor majdhogynem fordítottja a karakterisztika, ilyennel még nem találkoztam, de tény, hogy ennyit nem mértem. Mellesleg attól, hogy ők a behringer még simán el tudom képzelni, hogy remegő kezű mérnök bohóckodta össze a dolgokat , láttam már, hogy olykor igennagy cégeknél hogy is megy a bevizsgálás, kb. mintha én csinálnám itthon hobbiból és a "jó lesz az" is elhangzik...
Ja és otthon hangváltót tervezni bőven elég az, látni rajta a lényeget, vagyis amikor a két hangszóró nem dolgozik együtt, a többi csak ráadás.
(#) Hangszoro2000 válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Nyilván széndékosan én sem akarom tönkretenni, annyira nem olcsó. Ez mondjuk még benne van a +-3dB-ben, amit a gyártó igér, csak az néha már sok. Váltási freki környékén még nincs nagy eltérés, de pont az átvitel egyensúlyában nem lehetsz biztos, mert a teteje és az alja a változékony.
(#) Hangszoro2000 válasza daneg86 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Akkor úgy 80Hz-től 5000-ig viszonylag jól működik. Az eredeti célnak megfelelően.
Következő: »»   513 / 735
